マルチ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 384件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[21731629] HDMI入力の音声遅れ
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/04/06 13:05:40(最終返信:2018/06/27 07:18:36)
[21731629] ...レコーダー側をPCMに変換して出力とのこと実践してみましたが当方の使い勝手(wowowの5.1SSをHDMIにて出力、205でデコード、アナログマルチ出力で再生)だと、PCM2.0でしか出力できなかったので残念ながら運用しませんでした。音切れの件はPCM変換では確認できなかったので... 詳細
[21862757] ハイレゾ音声出力方法について教えて下さい
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/05/30 21:48:09(最終返信:2018/06/05 21:20:00)
[21862757] ...SACD(スーパーオーディオCD)の音声はLPCM 2ch 44KHzに変換されて出力されます。 DSDの高音質再生やマルチチャンネル再生など、SACDの特性を生かすには、HDMI端子で接続してください。 なお、UBP-X800をご使用の場合はDSD...という無限ループにはまらないようにお気をつけください。 現状でのSACDの再生については、5.1chマルチ再生も考慮に入れると、 BDプレーヤー+AVアンプ(出来るなら最上級機)という組み合わせが最善の選択になります... 詳細
[21819278] 手に入れてしまいました…
2018/05/12 20:22:23(最終返信:2018/05/15 21:49:31)
[21819278] ...30万弱で取引きされてるみたいで、とても入手困難な品薄状況ですし。。 購入目的は、UHD-BDの鑑賞はもちろんですが、アナログマルチチャンネル出力での音色改善と、USB-DACでのステレオリスニングをこの一台で集約することです。 昨日...10数kgの筐体を必死の思いで持ち帰り、早速セットアップしました。 導入効果はもうハンパなく大満足♪7.1chアナログマルチの精細で透明感とスピード感を兼ね備えた音響空間はもうHDMI音声出力無用ですね。これも売りの一つみたいだけど(笑)... 詳細
[21761421] RCA出力とXLR出力の両方使用について
2018/04/18 17:36:45(最終返信:2018/04/19 22:00:10)
[21761421] ...s に記載がありました。 「XLR出力端子とRCA出力端子(またはステレオ専用出力端子とマルチチャンネル出力端子)は同時に使用できるのでしょうか」 使用可能です。 https://...ていませんでした。 >9832312eさん DACがステレオアナログオーディオ用とマルチチャンネル用に各々搭載されているとのことなので、XLR(RCA)出力と7.1ch出力は各...ラッグシップDACチップ「ES9038PRO」を、再生音の純度を高める目的でステレオ用とマルチチャンネル用に独立して2基搭載すると言う贅沢さです。もちろん、通常ビデオディスクプレーヤ... 詳細
[21520087] ボーカルの音が強すぎませんか?
2018/01/18 09:51:53(最終返信:2018/03/31 17:31:20)
[21520087] ...感は薄れる印象です。 あくまでも個人的な感想ですが…。(^_^;) >エアロンさん 試しにマルチチャンネル用のフロント端子にRCAケーブルを繋いで聴いてみてはいかがでしょうか。 もしかしたら2チャンネルの方が故障の可能性があるかもしれません... 詳細
[21601573] マランツud9004からの買い換え。
2018/02/15 14:56:22(最終返信:2018/03/04 00:58:53)
[21601573] ...RCAもXLRも変わらないのならば買い替える方に心と勇気がいきます。ありがとうございます。 私の場合は、SACD,DVD-AU,ブルーレイのマルチch再生目的での購入でした。音質に関してですが、高域の透明度、伸びは筆舌に尽し難く、また弾力のある豊かな低域も素晴らしいのですが... 詳細
[21506862] BDの音質は?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-X300)
2018/01/13 14:47:52(最終返信:2018/01/30 15:53:38)
[21506862] ...ただしAVアンプがRX-V583なんでSACD(ハイレゾ)で聴いてもそれほど パンチのある音ではないです。しかしながらCDもマルチチャンネルで再生されますので、ある意味 臨場感優先で楽しいです。 もう1台はDENON PMA-1500のアンプに接続しています...TVのほうですが同じBDP−170をヤマハのRX−V583のAVアンプにHDMIで接続してありSACDのマルチCHを聴くのですが 仮にソースが音質的に高音質だとしても特に音が良いとは感じません。 この程度のAVアンプでは... 詳細
[21448062] アンプがPCM入力対応だとドルビー音声は2chに
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2017/12/20 23:30:23(最終返信:2017/12/21 22:51:01)
[21448062] ...なので、ロスレスのマルチチャンネルを再生するにはプレーヤー側でPCMに変換する必要があるんですね。 ビットストリームだと、ドルビーもDTSもマルチで再生はできるけど...DMP-UB30のデジタル出力設定ではPCM出力に設定しているのですが、DTSはちゃんとマルチPCMで変換されるのですが、ドルビーだけ2chのPCMに変換されます。 DMP-UB3...な意味のわからない改悪をしたのでしょうか。 それとも、何か設定を変える事で、ドルビーをマルチチャンネルで出力できるのでしょうか。。。 ドルビーに払うライセンス料をケチっているのだろ... 詳細
[21335037] 初期不良でしょうか?
2017/11/05 19:37:14(最終返信:2017/11/10 02:19:50)
[21335037] ...昨日商品届きまして満足していたのですが、どうも映画をアナログマルチで視聴するときの低音がおかしい。 サブウーファーからセリフがこもった音で聞こえてきますまた低音の音量が明らかに低いです。センターの差し...ターでハッキリセリフが聞こえております。アンプの設定も間違っていないか確認しましたがUB900のマルチからはしっかり低音でました。 サブウーファーからセリフが聞こえてくる時点で回路の不良の可能性があるのですがどうでしょうかね... 詳細
[21154912] DSDマルチ=5.1チャンネルのUSB-DACとして
2017/08/29 21:50:32(最終返信:2017/11/09 20:31:36)
[21154912] ...ク接続では 「マルチチャンネルの24bit/192kHz」「マルチチャンネルの1bit/5.6MHz(DSD128)」 と、マルチチャンネルファ...はパソコンのfooabr2000等でDSDマルチ=5.1チャンネルのファイルを再生して USBで受けて、HDMIでマルチチャンネルのまま出力させる事は可能でしょう...再生に対応 >ハイレゾ対応のマルチチャンネル再生機能 >USBメモリやネットワーク経由でのファイル再生機能を使うことで、 >マルチチャンネルの24bit/192... 詳細
[21319309] netflixの高画質高音質化
2017/10/30 09:37:54(最終返信:2017/11/03 13:08:36)
[21319309] ...なので、UDP-205でD/A変換アナログ出力(サラウンドならマルチ出力)になりますが、 そうなると、AVアンプ側もPRI IN(マルチ)端子搭載機種が必要になります。 205に2015年発売の以前の... 詳細
[21296348] HDMI入力端子について
2017/10/21 19:51:25(最終返信:2017/10/30 22:14:08)
[21296348] ...でした。画質はUB900でも来るとこまで来ているの好みの問題かと思います。 ほぼアナログマルチでしか使わないので商品手元に届いたらレビューのほうで感想書きたいと思います。 オッポの...す。 UHDプレーヤー(ユニバーサルプレーヤー)としての画質はもとより、音質もHDMI、マルチ共に 非常に次元の高い領域であり、ある意味、ほぼ手抜き無しの全部入りと言っても過言ではな...った意味においては、良い選択でもあり、また、コスパの優れた機種とも言えそうです。 後、マルチを基本と言う事ですので、205のウリであるDACが良い仕事をしてくれると思いますので。 ... 詳細
[21211470] どちらが良いでしょうか?
2017/09/19 19:02:12(最終返信:2017/09/21 07:46:59)
[21211470] ...B今まで再生機はPS3がメインでしたが、立ち上げやコントローラーが電池切れなど面倒だった CSCDのマルチチャンネルにも対応している Dリモコンもブラビアと連動しているしサクサク動く、早い >渋谷桜ヶ丘好きさん... 詳細
[21145046] がっかり、、、、、、
2017/08/25 22:25:45(最終返信:2017/09/04 20:35:57)
[21145046] ...ビットストリーム 「S/PDIF」          ビットストリーム 「SACDプライオリティ」  マルチチャンネル 「SACD出力」        オート 「A/V同期」         0 なお分離出力する場合はHDMI... 詳細
[21142075] CDプレーヤーとしての実力について
2017/08/24 18:45:15(最終返信:2017/08/27 11:45:57)
[21142075] ...理想とすればBDレコは保持しながら205を買い足せば良いことで! 購入して2週間。205のウリである『ES9038PRO』の 実力を試すべく、アナログマルチ及び2chを使用し ておりますが、ユニバーサルプレーヤーとしては これ正に上出来だと思います。 ただ... 詳細
[21021202] プリアンプ代わりになりますか?
2017/07/05 19:18:07(最終返信:2017/07/22 22:41:15)
[21021202] ...そして何より素晴らしいDACを備えてるとなれば、AVプリは単なる障害物でしか無いのではないかと。 更に取説読んで見たら、クロスオーバーやマルチチャンネルのスピーカー全てのトリムレベルまで設定出来ますので、少なくとも我が家のAVプリの役割はかなり補えるんですよね…... 詳細
[21009622] avアンプで使う場合
2017/07/01 08:35:34(最終返信:2017/07/08 23:14:53)
[21009622] ...本機種のDACを使わないと購入する意味が薄れると思います。 つまりサラウンドで使うなら、AVアンプに最低マルチイン端子が必要です。 >LVEledeviさん >エアロンさん ご回答ありがとうございます。 な... 詳細
[20990601] DSEE HXの高域補間性能について その3
2017/06/23 22:32:21(最終返信:2017/06/24 16:18:40)
[20990601] ... 私はよっぽどローレゾなんでしょうね… 色々と比較試聴したんですけど… それはさて置き、パナのマルチプレイヤーでも買おうかと思ってましたが、 tohoho3さんのおかげで迷いが吹っ切れました。ありがとうございました... 詳細
[19456548] DB.DVDの2ch再生専用として音質の面で教えて下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2016/01/03 16:32:22(最終返信:2017/06/13 15:34:29)
[19456548] ...ていますね。 この機種との比較で考えるとBDP-105DJPLがランク的には良いかと。 アナログマルチが必要ないなら、この機種の方が違和感が少ないかと。 >9832312eさん 早速有り難うございます... 詳細
[20904879] 光からBD. DVD音声出力は?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/05/20 08:13:26(最終返信:2017/05/20 12:04:27)
[20904879] ...ブ出力が可能です。 PCM出力であっても同様で、HDMIならマルチチャンネルを含むネイティブ再生できますが、 光や同軸では、PCMマルチチャンネル出力は不可、ビットストリームでも最大5.1chまで、...ページ参照)対応の場合は HDMI 接続を使うようにしてください。 HDMI オーディオに対応してい ない場合は,マルチチャンネルアナログ出力を使用します。 説明書15ページ http://www.oppodigital... 詳細
