マルチ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 384件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[17395380] リージョンについて
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-160)
2014/04/09 11:27:56(最終返信:2014/04/09 12:48:12)
[17395380] ...一般的な国内向けプレイヤー、PS3にて再生できません。 ご覧になる際はパソコン又はNTSC⇔PAL変換のマルチDVDプレイヤー(3,000円くらいからあります)で再生する必要があります。 」とある商品はこちらで再生できるのでしょうか... 詳細
[15839640] BDP-1611UDからの買替検討中なのですが・・・
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-3313UD)
2013/03/02 19:25:02(最終返信:2014/03/30 19:21:24)
[15839640] ...HD接続で利用しています。 よくご利用される用途は何でしょうか。(CD、SACD、BlurayやDVD等マルチチャンネル再生映画や音楽等?) また、Denon Link HD対応のAVアンプ等と接続の前提でしょうか...LinkによるHDMIジッターレス伝送と思います。 購入時の比較視聴では、Denon Link有でBluerayやDVD等のマルチチャンネル再生音質がぐっと向上しました。 定位やS/N感、各楽器の分離の良さが向上し、ライブ系ソースでは空気感がぐっと出てきます... 詳細
[17227685] オススメの接続方法とARCについて
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103DJP)
2014/02/23 15:56:19(最終返信:2014/03/11 00:54:48)
[17227685] ...アナログ接続で音声を聞く場合の接続方法は16ページのように先ずは103DJPとAVアンプのアナログマルチチャンネルの入力ジャックにRCAで繋ぐのは分かるんですが、HDMIは12ページのように Oppo側out1→TV側HDMI... 詳細
[17221080] sacdのHDMI出力について
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2014/02/22 01:25:20(最終返信:2014/02/22 06:17:07)
[17221080] ...マランツのAVアンプNR1403を購入してSACDのマルチチャンネルを聴いてみたいと思いまして、本製品を候補にしています。 マニュアルに音声出力の一覧表があるのでDLして確認してみてください、SACDのマルチチャンネル音声はHDMIからマルチチャンネルで出力でき...SACDのマルチチャンネル音声はHDMIからマルチチャンネルで出力できます。... 詳細
[16763185] SACDプレイヤーとしては?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S5100)
2013/10/27 22:00:05(最終返信:2014/02/11 05:21:36)
[16763185] ...このプレイヤーはモニターの電源を入れなくても再生出来ますか? 他にお勧めのプレイヤーがあれば教えて下さい。 出切ればSACDのマルチチャンネル再生対応の機種でお願いします。 SACDを聞く為に購入しました。アメリカ在住なので価格がドル表示しか出来ませんが「79... 詳細
[16879610] ボリューム調整?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105JP)
2013/11/25 17:49:47(最終返信:2014/01/21 07:24:41)
[16879610] ... 私は105のHDMI入力にHDMIセレクタを介して6台の機器を接続 105のアナログマルチアウトとステレオアンプ3台の組み合わせで5.0chです。 返信ありがとうございます。 そ...が少なくお聞きしてしまいました。 よろしくお願い致します。 アナログステレオ アナログマルチ HDMI 光 同軸で音量調節可能です。105の設定で音量を固定にすることもできます。 ...v/201312/16/34249.html 最新ファームでアナログステレオとアナログマルチについては、機能追加されました。 返信ありがとうございます。 ショップ機は何が固定にな... 詳細
[17006771] 疑問点を教えてください
2013/12/28 08:15:19(最終返信:2013/12/28 15:41:42)
[17006771] ...chなので、マルチchを再生させようとするとmixになるのでは? RCAでのアナログマルチ出力(7.1ch)があるので、アナログマルチ入力のあるA...でした。 SACDマルチでの話です。 ひでたんたんさん 返信をいただきありがとうございました。 >RCAでのアナログマルチ出力(7.1ch)があるので、アナログマルチ入力のあるAVアンプ...ルチ入力のあるAVアンプに繋がります。 AVアンプ(YAMAHA−CX−A5000)にマルチチャンネル入力端子はあるのですが5.1ch分 しかないようです。 7.1ch音声のブルー... 詳細
[16924391] BDP-LX71の後継としていけますか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT330)
2013/12/06 22:35:57(最終返信:2013/12/08 11:47:31)
[16924391] ...BDT330が勝るのはレスポンスと機能性でしょう。 BDP-LX71のアナログマルチch出力をAZ1のアナログマルチch入力に接続するのが音質はbetterかと。 OPPO BDP-105JPクラスにしないと画質・音質の向上感は体感出来ないと思いますよ... 詳細
[16559201] Iphone, ipadからつながらなくて困ってます
2013/09/08 14:34:31(最終返信:2013/12/06 14:19:49)
[16559201] ...ひとりで悲しくならずにすみましたので感謝しております。 もう3ヶ月も前のことなので見てらっしゃらないでしょうか。 ルーター側がマルチSSIDに対応しているタイプで、 プライマリにBDP-160、 セカンダリにiPhone/iPad... 詳細
[16624825] リージョンフリーでスリングボックスが見れるプレイヤー
2013/09/23 21:57:31(最終返信:2013/11/23 17:36:29)
[16624825] ...などで売られているページにはマルチリージョンと書かれていたので、 あれらは出品元による改造品です。 大手家電メーカの正規販売品でマルチリージョンな機種は存在しませ...ですし見に行くことも出来ないのでわかりません。 Amazonなどで売られているページにはマルチリージョンと書かれていたので、リージョンフリーなのだろうか?という感じです。 お使いの...すね! DECS様 >それらは出品元による改造品です。 大手家電メーカの正規販売品でマルチリージョンな機種は存在しません。 付け加えると、あれらの出品元はほとんど海外業者。 改造... 詳細
[16779459] BDプレーヤーの対応音声フォーマットの多い物を購入したいです。
 (ブルーレイプレーヤー)
2013/10/31 23:17:30(最終返信:2013/11/19 19:16:21)
[16779459] ...プレイヤー側での対応の必要性 プレイヤー側での対応を、プレイヤー内部で圧縮音声をデコードし、マルチチャンネルリニアPCM、若しくはマルチ/ステレオアナログ音声として出力することとするなら、プレイヤーがそれら音声のデコーダを装備する必要があります...ーディオには対応しているのではないかと思います。 一般的にデジタル音声出力からはロスレス音声やマルチチャンネルLPCM音声は出力できないので出力可能な形式・チャンネル数で出力するようになっています。これはどのメーカーでも同じかと思います... 詳細
[16471262] どちらが良いと思われますか?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103JP)
2013/08/15 09:46:27(最終返信:2013/09/24 22:06:40)
[16471262] ...3Dで再生するならプレーヤーとプロジェクターは直接接続することになります。 音声のみ別系統でHDMIケーブルでプレーヤーからアンプへ接続するか、アナログマルチでアンプへ接続するかになるでしょう。 個人的にはアンプはそのままで、上記の接続を両方試してよいと感じた方を採用するのがいいような気はします... 詳細
[16511980] ブルーレイ・オーディオの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > Cambridge Audio > Azur752BD)
2013/08/27 03:40:11(最終返信:2013/08/30 03:59:44)
[16511980] ...トウキョウ(国内盤) クラッシック (2) 2ch, 5.1ch等のマルチチャンネル再生 ・ワーナー・ミュージック(輸入盤/国内版) ロック (現在のところ1部のアーティストの作品に留まっている)... 詳細
[16464511] Cueシートによるネットワークでの再生について教えて下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2013/08/13 08:53:30(最終返信:2013/08/13 08:53:30)
[16464511] ...ハイレゾのマルチチャンネルの単一wavファイルを単一flacに変換して、 cueシートを作成してギャップレス再生を試みてます。 cueシートは読み込めて、プレイリストも表示され、先頭からは再生できますが... 詳細
[14838897] HDMIとアナログ音声出力、HDCD対応について
 (ブルーレイプレーヤー > Nuforce > OPPO BDP-93 NuForce Edition)
2012/07/21 23:21:14(最終返信:2013/05/15 13:00:31)
[14838897] ...お世話になります。 SACDマルチを聴きたく購入検討していますが、 使用されている方にご教授いただきたく存じます。 1.HDMIとアナログ音声出力は同時出力されるのでしょうか?   HDMI音声(AVアンプでデコード)とBDP-93デコードのアナログ音声を...HDMIもアナログ音声も同時出力されますし、HDCDも表示が出てBDP-93NEと同様の仕様と思われます。 ただしSACDのマルチからステレオ音声の切り替え等はTV画面をつけないと出来ないのが玉に傷。 リモコンで切り替え出来ればよいのですが・・・... 詳細
[16094137] ファーム更新
2013/05/04 18:54:49(最終返信:2013/05/10 18:14:32)
[16094137] ...DSD/PCM両方ともOKです。但し古いのでネイティブではないです。 最新のAVアンプならDSDマルチのネイティブ再生出来るのではないでしょうか。 凄い時代になったものです。... 詳細
[16005920] パイオニア ブルーレイプレーヤー 購入につきまして
 (ブルーレイプレーヤー)
2013/04/12 01:16:25(最終返信:2013/04/25 21:31:33)
[16005920] ...光デジタルや同軸デジタルではロッシー音声までとなりロスレス音声を再生するならHDMI接続が必須となります、またリニアPCMも2ch以上のマルチチャンネル音声はHDMI接続が必要です。 BDのHD音声を再生するならHDMIでアンプに接続することになります... 詳細
[15910092] AVアンプについて
2013/03/19 08:15:57(最終返信:2013/03/25 22:08:53)
[15910092] ...〉音声はアナログ出力、映像はHDMI出力で今までマランツ SR6003を愛用 の構成で接続、AVアンプ買い替えを検討と。 音声はアナログマルチ接続ですね? で、HDMIとアナログ音声の同時受付はともかく、映像と音声を個別伝送なら映像HDMIをアンプに接続する必要は無いのですが... 詳細
[15905447] WiFiルーターを使ってのネット接続
 (ブルーレイプレーヤー)
2013/03/18 00:02:36(最終返信:2013/03/20 00:04:38)
[15905447] ...無線LANコンバータを使用すれば比較的お安く済みますよ? 私はBDプレーヤーに1580円で購入したマルチ無線ルータをとりつけて、コンバータモードで問題なく使用できています。 DATA08Wについてはよくわかりませんが... 詳細
[15878984] アナログマルチ出力について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103)
2013/03/11 17:20:36(最終返信:2013/03/12 21:12:02)
[15878984] ...1chアナログマルチ接続した場合、所謂、ロスレス音声が聞けるのでしょうか? A上の接続の場合はアンプでリスニングモードを変更して9.1chとかで聞けるのでしょうか? B7.1chアナログマルチ接続した場合でロスレス音声を聞く場合...プレーヤ側とアンプ側でのデコードに差があるのでしょうか? A同じ質問になってしまうかもしれませんが、アナログマルチ接続してロスレス再生とHDMIで接続してロスレス再生はどちらが音質は有利なんでしょうか?? Bプレーヤ側でデコードする場合... 詳細
