マルチ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 1356件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22056151] サウンドバー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2018/08/25 08:42:01(最終返信:2018/09/09 18:28:46)
[22056151]...オーディオに詳しい方なら、7.5cmでウーファーと言われても、という感想になると思います。また、両者とも、高音質な非圧縮マルチ音声に対応しない仕様なので、ワザワザ追加で買うほどの意味は薄いと思いますね。 部屋が18畳と広いので...詳細
[16655948] 2013/10/1のセルレグザ同時多発故障について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 46XE2 [46インチ])
2013/10/02 00:35:06(最終返信:2018/09/09 12:14:06)
[16655948]...録音してるならもう一度会話の内容確認してから対応すべきでは。 故障=買い替えと判断は自分でされたことですよね? また、マルチポストまでして自分は被害者だと云っているのでしょうか? 普通はメーカーに修理(問い合わせ)の電話する...詳細
[22014159] 付属の電池のせいなのか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 49UK7500PJA [49インチ])
2018/08/07 11:56:06(最終返信:2018/09/06 17:52:16)
[22014159]...メーカーから補修用リモコン単体を取り寄せてくれる/それまでの間、店頭展示品の同型リモコンを貸してくれるかするでしょう。 直流電流が測れるマルチテスターの類いと心得があるなら、 そのリモコンの消費電流(静置時&某かボタン押下時)を測って他のそれらと比べてみれば...詳細
[22082304] BRAVIA A9F/Z9F
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY)
2018/09/04 10:19:40(最終返信:2018/09/06 12:24:14)
[22082304]...1の一部機能であるeARCに対応しているようです。これで、Dolby TRUE HDなどの非圧縮マルチ信号もARC伝送できるので、AVアンプに出力機器をつなぐ必要がなく、テレビ直結で行けるようになりますし...詳細
[22068826] 音声接続のHDMIについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2018/08/30 02:35:44(最終返信:2018/09/05 01:29:44)
[22068826]...に非圧縮マルチを出せる出力機器を繋いでも、非圧縮マルチの信号はARC通してヤマハのスピーカーには送れません。なので、これらの非圧縮マルチを出せる...非圧縮マルチを出せる出力機器を繋いでも、非圧縮マルチの信号はARC通してヤマハのスピーカーには送れません。 >なので、これらの非圧縮マルチを出せ... このスピーカーは非圧縮マルチ音声非対応なので、スピーカーに直接入力しても音質アップしません故。 >ペペロンのバナナさん BDのマルチチャンネルリニアPCM音声...詳細
[22069364] 49型予算15万円以内でオススメ教えて下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2018/08/30 10:53:10(最終返信:2018/08/30 15:15:37)
[22069364]...有難う御座います! >Sawadeesanさん YAS-108は非圧縮マルチ音声非対応、HDMI入力も一系統しかありませんが、 非圧縮マルチ音声デコード対応で、HDMIも複数入力装備、4K HDRパススルーできるシステムで安いのがあります...DVDや地デジを視聴するくらいならロッシー音源対応で充分です。 >Sawadeesanさん 特に何も要らないと思います。 YAS-108なら、非圧縮マルチ音声非対応なので、レコーダーやPS4などの出力機器を、サウンドバーに繋いでも、テレビに繋いでARCで戻しても音質は同じですので...詳細
[22051818] TH-49EX850との比較
2018/08/23 18:09:15(最終返信:2018/08/25 10:32:12)
[22051818]...なんといってもデザイン的にスタンドの内側におさまるHT-X9000Fがぴったりなんですが、このサウンドバー、4万円台と高いわりに非圧縮マルチ音声に非対応だったりしますので、あまりコスパは良いとは言えません。純正であることとデザインのみがメリットですね...他に組み合わせる候補としては、以下のような感じでしょうか。 ・パイオニア HTP-CS1  非圧縮マルチ音声まで対応していてHDMI入力も多いわりに安いです。スピーカがセパレート構成です。 ・ヤマハ YAS-108...詳細
[22053861] 本機に繋ぐサウンドバーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40M510X [40インチ ブラック])
2018/08/24 11:50:10(最終返信:2018/08/24 14:16:56)
[22053861]...S HDなどの非圧縮マルチ音声が収録されています。Dolby Digitalなどの圧縮マルチ音声と比べると、MP3とCD音源くらいの音質差はあります。ですので、非圧縮マルチ音声のデコードができ...て高画質な映画を楽しみたいとおもっています。 以前の投稿でHTP-CS1は非圧縮の高音質マルチ音源に対応しているが、yas108は対応していないとの口コミがありました。 UHDを観る...非圧縮マルチ音声のデコードができるとその分確実に音質アップが図れます。 これら非圧縮マルチ音声は、現状のHDMI ARCで伝送できませんので、接続方法としては、音源であるUHD-...詳細
[22037743] 結局、Z9Dを介すると5.1chから2chへダウンミックスされるのか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75Z9D [75インチ])
2018/08/17 11:45:31(最終返信:2018/08/22 09:13:30)
[22037743]...RT5側はせっかくDolby TRUE HDなどの非圧縮マルチ音声に対応してますので、私なら今やられている様に音声は別途HDMIで直接RT5に入れますね。テレビを通すと、ARCでは非圧縮マルチは通せなくなり、DolbyDigital止まりになりますので...HDMI音声出力 なお、光デジタルやHDMI ARCでは非圧縮マルチ音声は伝送できません。 また、AppleTV 4Kは非圧縮マルチ音声は出力しないので、Z9Dに入力してARCでRT5に返したので音質的には十分です...詳細
[22024079] アクオス XD45ライン」からディーガのダビング失敗
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-55XD45 [55インチ])
2018/08/11 17:50:21(最終返信:2018/08/20 20:25:14)
[22024079]... ダビングを成功できるする方法がわかる方、アドバイス頂ける方がいらっしゃればお願いいたします。 マルチポストは削除対象ですね。 >snowlionさん こんばんは。 基本、異なるメーカー間のネットダビングは保証外ですね...あくまでも「テレビ/レコーダーの位置」です。 >ずるずるむけポンさん 事務局が不適切と判断しない限り好きなだけマルチポストできるルールに変更されています。 http://help.kakaku.com/bbs_guide...詳細
[22009378] ヤマハYAS108
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2018/08/05 08:36:07(最終返信:2018/08/09 15:16:00)
[22009378]...パイオニアのHTP-CS1はいかがでしょうか?こちらも売れ筋商品で、HDMI入力が多い、4K HDRパススルー対応で非圧縮マルチ音声にも対応、サブウーファー独立タイプ、と、YAS-108よりは色々な点でよく考えられたモデルです...ちなみにYAS-108はΦ55mm x2 Φ25mm x2 Φ75mm x2です。 機能面でも、非圧縮マルチ音声非対応、HDMI入力なし、小型で軽量と安物感あふれる商品ですが、出てまだ半年くらいなので、値段だけは高いです...詳細
[21999191] HDMI1 映像音声入力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2018/07/31 00:14:06(最終返信:2018/08/01 19:32:24)
[21999191]...はじめてテレビにミニステレオプラグを繋ぎますので、教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。 PS3の付属品であるAVマルチ端子用のAVケーブルをご使用と言う事であれば変換ケーブルとしてエレコムのDH-MWRFN03を使うので間違い無いですね...詳細
[21809820] 遂に登場!REGZAがまた実現してくれた!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2018/05/08 21:04:16(最終返信:2018/07/31 10:33:15)
[21809820]...NHKはかつてワンセグふぁんみなんて、ワンセグ番組もやっていたし、スクショも出来ないし、子画面や静止画スキャンマルチも出来ないし、ネットdeダビングHDすると、Wi-Fi切れるし、ここにはもうまともな製品はないです...詳細
[21992165] ホームシアターシステム、PS4pro. との接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ1000 [65インチ])
2018/07/27 21:12:20(最終返信:2018/07/28 19:54:51)
[21992165]...この場合、非圧縮マルチ音声はレートの関係で伝送できません。圧縮音声のDolby Digital 5.1chで伝送するしかなくなり、音が悪くなるわけです。 ということで、非圧縮マルチ音声を楽しみたければ....html >Jycr71107さん こんばんは。 PS4Proは7.1ch音源を含めた非圧縮マルチ音声の出力が可能ですので、この音質を非圧縮のまま堪能するには、一旦AVシステムHTP-S767に入力して...詳細
[21989696] アクリル製パネルガードの設置について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A1 [65インチ])
2018/07/26 17:58:46(最終返信:2018/07/27 09:51:59)
[21989696]...り非圧縮マルチ音声が伝送できません。 なので、一旦サウンドバーに出力機器を接続して、パススルーで映像だけをテレビに入力する必要があるのです。 非圧縮マルチ音声を出...。 以上のような技術的バックグラウンドがあるから、@非圧縮マルチ音声対応、A4Kパススルー、Bマルチ入力はセットで考えるべきで、どれか抜けている場合は「わかって...bs YAS-107/108は私としてはあまりお勧めできないですね。 理由は非圧縮のマルチ音声のデコードに非対応なのに、4K/HDRパススルーのみ搭載するという謎仕様だからです。...詳細
[21953927] モニター販売
2018/07/10 15:35:11(最終返信:2018/07/11 10:39:45)
[21953927]...サウンドバーとして、AZ55は個人的にはオススメできません。4K HDRパススルー非対応の上、非圧縮の高音質マルチ音声のデコードも出来ません。テレビの音をちょっといい音で聴ける程度の効果しかありません。今となっては古めかしい商品ですが...詳細
[21935982] BOSE SoundTouch300との接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500E [55インチ])
2018/07/02 09:52:10(最終返信:2018/07/04 08:46:40)
[21935982]...BOSEにそれを期待するのは酷ではないかと思います。 また、soundtouch300は、圧縮マルチ音声しか扱えないので、出力機器をサウンドバー側に接続しても、音質上のメリットがありません。という事でテレビの空き端子利用がいいのではないですかね...詳細
[21917435] 番組表でサブチャンネルが表示されてしまいます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ)
2018/06/23 23:38:11(最終返信:2018/06/28 23:55:05)
[21917435]...ら「マルチ」にしているのですが、 「地デジ」も全て「マルチ表示」になるため、番組表が3分の1位しか使えません..._| ̄|○  <民放でマルチ放送...」の場合は、チャンネル毎に「マルチ←→1CH」が切り換え設定出来るので、 「BS NHK」「WOWOW」「STAR CH」だけ「マルチ」にして使用していますが、「...この辺は「グループ(マルチチャンネル)設定」が、放送局毎に上手く出来ていないのでは無いでしょうか? 後、ソニーの「KDL-26J3000」でも確認した所、 こちらは「全ての放送でマルチ/1ch(代表チャン...詳細
[21913525] マルチディスプレイで
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2018/06/22 10:38:40(最終返信:2018/06/23 12:58:27)
[21913525]...初めて質問させていただきます。 Z20XとPCモニター2つを複数ディスプレイ拡張でメインにして繋げています。 以前はなかったのですがTVの電源を切った後に入れ直すと他の2つのPCモニターが一瞬切断されすぐに電源が入りますが 一度PCモニターの電源が落ち戻ります。 OSはWindows10最新です。 以前のようにテレビの電源と連動しないように設定するのは何処ですれば良いでしょうか?...詳細
[21877091] スピーカーに満足していますか?
2018/06/06 14:58:52(最終返信:2018/06/08 08:48:53)
[21877091]...あと仰るように映像もすごい差でもないので差額をオーディオに回すのも良いと思います。 因みに私はマルチチャンネルは一度やってみましたが部屋もそう広くないしごたごたするのもと思い2ch環境ですが ・・・...詳細
