マルチ (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 1234件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[17256625] 画像が乱れます
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2014/03/02 18:38:54(最終返信:2014/03/07 23:33:48)
[17256625]...レコーダーをSS380ではなくテレビに接続する際のデメリットですが、テレビに繋げると市販BDのロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCMに対応しません、またDolby Digital 等のロッシー音声も5.1chではなく2chにダウンミックスすることもあります...詳細
[17250564] DTSやDolbyでの音声出力 from PS3
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2014/03/01 11:39:14(最終返信:2014/03/01 15:54:30)
[17250564]...テレビを経由しての再生では、テレビがマルチチャンネルリニアPCMに対応しないのでPS3が自動でDolby Digital にコンバートして出力したのだと思います。 SB550へ接続するとマルチチャンネルリニアPCM...SB550へ接続するとマルチチャンネルリニアPCMに対応するのでPS3からマルチチャンネルリニアPCMで出力したのでしょう。 2:に関してはソニーのテレビの仕様かもしれませんね わたしもHX950とSS380をリン...詳細
[17226242] パイオニア HTP-SB550とどちらがよいですか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST3)
2014/02/23 09:06:55(最終返信:2014/02/24 07:16:35)
[17226242]...一部音域もウーハーから出てるようなのでステレオソースをサラウンドで聞くのはこもって気持ち悪いです。 BDなどマルチチャンネル音声にはTVスピーカーにはない迫力は追加されます。 サラウンド感は…それっぽく聞こえる場面もあります...詳細
[17184827] MDR-DS7500の併用と接続についての質問
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT660)
2014/02/13 02:47:31(最終返信:2014/02/19 13:50:25)
[17184827]...オに対応できないですしPS3はHDMIと光デジタルで同時にマルチチャンネル音声を出力できないデメリットがあります。 HT-CT660でHDオーディオを再生できないのはとても残念です。 私事ですが、マルチチャンネル音声が必要となる予定は無いので大丈夫です...PS3の音声を光ケーブルでCT660へ出力することはできますが、HDオーディオに対応できないですしPS3はHDMIと光デジタルで同時にマルチチャンネル音声を出力できないデメリットがあります。 HDMIで数珠繋ぎにする方法がいいでしょう。 ...詳細
[17143353] 接続方法と、音声フォーマットに関して
2014/02/02 13:11:20(最終返信:2014/02/02 20:51:34)
[17143353]...Digitalと2chPCMには対応しているがDTSには非対応なのでしょう。 PS3をSB550へ接続する方法に変えれば解決します、更にロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCM音声にも対応できるようになりますよ。 配線や操作の分かりやすさを優先するか...詳細
[17096886] センタースピーカー選び
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2014/01/21 16:25:07(最終返信:2014/01/26 02:32:02)
[17096886]...ん出るように、スピーカーの数が増えれば音場が豊かになります。 SACD の 5.1ch マルチチャンネル再生は、コーラスが後ろに並びぞくっとしますよ。 -Pey- さん >それでも...ます。 やはり5.1chにした方がいいかもしれませんね。 >SACD の 5.1ch マルチチャンネル再生 すみません、SACDって何かよくわかりません。よろしければ教えてくださ... ということで、通常の音楽CD の音域を超える周波数特性と最大 5.1ch サラウンドのマルチチャンネルが特長です。 また、SACD を再生するには対応したプレーヤーが必要ですが、S...詳細
[17103599] スピーカー増設について。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S401(B) [ブラック])
2014/01/23 12:55:14(最終返信:2014/01/23 19:30:56)
[17103599]...もスペックのインピーダンスになるので、フルレンジスピーカーでもマルチユニットスピーカーでもスペックのインピーダンスになります。 なおマルチユニットでもフルレンジだと言い出す方もいますが、今回はフルレン...詳細
[17079704] 音声出力について
2014/01/16 21:00:01(最終返信:2014/01/17 01:35:01)
[17079704]...038; どうすれば1番良い音声で出力できるか教えて下さい。 ゲームの場合PS3のサウンド設定でマルチチャンネルリニアPCMのチェックを外してDolby DigitalとDTSのチェックを残せば出力します...ですがPCMだからDolby Digital等より劣るとは言えないです。 むしろ音質的にはリニアPCMが上ですし、マルチチャンネルなら5.1chで出力することもできます。 返信ありがとうございます。 このままの設定で...詳細
[17063181] 光デジタル音声出力がないテレビとの接続方法
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-T100)
2014/01/12 11:34:51(最終返信:2014/01/12 21:52:29)
[17063181]...ありがとうございました。 ドルビーTRUE HD(ドルビーデジタル) DTS HD MA(DTS) リニアPCMマルチ(リニアPCMステレオ) 上記を扱うにはHDMIでの接続が必須です。 ()内は光デジタル接続の場合に...詳細
[17053523] 接続・設定について質問です
2014/01/09 20:52:05(最終返信:2014/01/09 22:27:41)
[17053523]...回答できる方がいましたら回答お願いします。 PCの音声をステレオミニで接続しているなら音声は2chになります、テストはアナログマルチで接続した場合でしょうから音が出ないのは正常です。 ソースが2chならSS380側で疑似サラウンド再生すれば他のスピーカーから再生できる...ているように思います、ゲームの場合はビットストリームでは無いので他の方法で出力するのですが、通常マルチチャンネルリニアPCMで出力しているところステレオ音声で出力しているのかもしれません。 こちらもステレオ音声をSS380で音声処理するA...詳細
[17029215] 接続、設定について
2014/01/03 12:10:49(最終返信:2014/01/03 14:57:56)
[17029215]...薄型以前の機種はロスレス音声のビットストリーム出力に対応しないので、PS3でデコードするPCMに設定するとマルチチャンネルリニアPCMで出力できます。...詳細
[16863767] PC windows8 と HTP-S353の接続に関して
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2013/11/21 20:06:21(最終返信:2013/12/28 14:41:15)
[16863767]...予想になりますが、新規PCにはもう一台モニターが接続してあり(又はノートタイプでディスプレイ内蔵)マルチモニタの拡張デスクトップの状態になってるのではないでしょうか。 そうだとするともうPCの画面の設定では二つ画面を認識しているはずです...詳細
[16966833] 薄型PS3とBDZ-E500の音声出力について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2013/12/17 12:23:41(最終返信:2013/12/21 01:30:27)
[16966833]...は私からみれば違いがわからなかったので) 音質はドルビーTrueHD等のロスレス音声>マルチチャンネルPCMと認識しているのですがそもそも、それが間違っているのでしょうか。 以上...に返信する前に少し自分なりに調べてみ、どうも私はドルビーTrueHD等のロスレス音声と マルチチャンネルPCMの意味を誤解していたようでお恥ずかしい限りです。 ドルビーTrueHD...ス音声(欠損なく圧縮したもの)をレコーダーかAVアンプのどちらかでデコード(復元)して マルチチャンネルPCM(非圧縮の音声)にするという事であっていますでしょうか? 双方でデコー...詳細
[16915419] htp-s353とPS3の接続について
2013/12/04 18:29:58(最終返信:2013/12/05 16:25:39)
[16915419]...なのでステレオ音声を疑似サラウンドすることもできなくなってしまいます。 回避するにはPS3のサウンド設定でマルチチャンネルリニアPCMやDolby Digital等のチェックを外して2chで出力すれば疑似サラウンド再生して全てのスピーカーから再生すると思います...詳細
[16886655] ライトニングリターンズ ドルビー出力
2013/11/27 12:27:40(最終返信:2013/11/27 15:01:01)
[16886655]...ゲームの音声の場合はビットストリームの設定ではなく優先順位で出力が決まります、おそらくDolbyの他にマルチチャンネルリニアPCMも対応していてそちらを優先的に出力しているのでしょう。 音声設定を手動で開きマルチチャンネルリニアPCMのチェックを外してDol...byだけにすれば認識するでしょうけど音声フォーマット的にはマルチチャンネルリニアPCMが上になります。 PS3のゲームで仕様上1番音質がイイのがPCM5.1(7.1)ついで、DTS5.1で最後がドルビーデジタル5...詳細
[16240521] Wii u カラオケの音ズレについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2013/06/11 16:19:58(最終返信:2013/11/17 14:07:16)
[16240521]...オフ状態での数値が0msになっているかの確認。 接続をWii UからYSPではなくWii Uからテレビへと変えてみる(マルチチャンネルリニアPCM音声には対応できなくなります)、テレビのAVポジションの設定をゲームにしてみる(悪化する可能性もありそう)又はゲーム以外のモードを試す...詳細
[15283257] スピーカーケーブルについて
 (ホームシアター スピーカー)
2012/11/02 05:16:07(最終返信:2013/11/02 00:20:25)
[15283257]...通常のCDによる疑似サラウンドを少々楽しんでいます。機器も2Chメイン機器にAVアンプ・SACDサラウンド再生可能なマルチプレーヤー・リヤSPのみ追加した、本当に簡易的なものです。 それでも富田勲のディスクなどでは、美しいサラウンド効果を私的には十分なレベルで楽しめています...詳細
[16759580] ドルビーのマークがでません
2013/10/27 00:02:46(最終返信:2013/10/28 08:29:20)
[16759580]...スタンダードサラウンドはステレオ音声入力時のみ選べるので、ステレオ音声以上のマルチチャンネル音声で入力しているのかもしれません。 PCMが選べるのでマルチチャンネルのPCM音声なのでしょうね。 市販ソフトのDolbyやDTSのマルチチャンネル音声ならビットストリーム設定で疑似サラウンドではないDolby...詳細
[16668142] REGZA32A1 に接続したいのですが・・・
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB20-K [ブラック])
2013/10/05 09:58:38(最終返信:2013/10/15 21:08:25)
[16668142]...1ch音声だとしても、テレビと通すことで2ch音声で出力してしまいます、それと高音質のロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCM音声は、テレビではなくシアターにHDMI接続しないと再生できません(HTB20はロスレスデコードには対応していませんが)...詳細
[16675507] 音声出力の変換
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2013/10/07 07:49:00(最終返信:2013/10/07 12:58:13)
[16675507]...当機はHDMI入力の機器の音声のうちロスレス音声の再生機な対応していないです。 なのでロスレス音声はロッシー音声で再生するかマルチチャンネルリニアPCMに変換してから出力して再生することになります。 DolbyTrueHDならDolby...ロッシー音声となりますし7.1ch音声は5.1chにダウンミックスするかと思います。 PS3ならロスレス音声をマルチチャンネルリニアPCMに変換して出力するので、こちらの方が高音質です。 ただしやはり7.1ch音声は5...詳細
