マルチ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 172件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18586158] クロスオーバーネットワークレス接続可能でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2015/03/16 22:07:28(最終返信:2015/03/19 20:59:49)
[18586158]...ハイレゾブームですが 30〜40年前、流行った、チャンデバ使ったマルチアンプ駆動を、日本のメーカーに復活させて欲しいですね 解像度上げるなら、ネットワークレスのマルチアンプ駆動ですかね ほぼ、最初期からパワードつかってる身としては...チャンネルデバイダーは、搭載されてませんので、 帯域分割して、スピーカーユニットを直接駆動するマルチアンプ駆動は、出来ませんね(苦笑 取扱説明書をDLして、確認ください 追記ですが スレ主さんの...詳細
[18362133] 光デジタル入力とRCA入力された音もハイレゾ変換できますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2015/01/12 11:53:04(最終返信:2015/01/13 13:49:05)
[18362133]...kakaku.com/bbs/K0000701334/SortID=18362065/#tab マルチポストは禁止しています http://help.kakaku.com/bbs_guide.html...詳細
[18289756] 購入を検討しているものです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT40 (S) [シルバー])
2014/12/20 21:28:58(最終返信:2014/12/20 22:27:31)
[18289756]...こんにちは。現在マルチコネクトコンポCMT-SBT40の購入を検討しているものです。ウオークマンNW-A17をデジタル接続しようと考えています。 そのことについて以下の3点が気になっています ・ウ...詳細
[18023289] オーディオと映画などとの使い分け
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2014/10/07 00:53:27(最終返信:2014/10/24 16:56:27)
[18023289]...よいのではないでしょうか。 訂正です。 BD、DVDの音声は、HDMIでAVアンプと接続で、マルチチャネル音声が、再生可能です。 このスレでAVアンプ使ってサラウンドやってる人 見た感じ私以外にいませんね...詳細
[18047042] スピーカー接続
2014/10/13 13:53:14(最終返信:2014/10/22 09:25:10)
[18047042]...P17〜19 スピーカーを接続する 6〜8Ω P79 バイアンプ設定  無効にする P69〜70 マルチドライブ接続 ですので、BOSE 161(6Ω)を、4本、繋げられるでしょう では、失礼します...詳細
[17923170] バイワイヤリング接続について
2014/09/11 07:17:20(最終返信:2014/09/18 07:40:28)
[17923170]...チャンネルデバイダーを使用して、スピーカーユニットをパワーアンプで直接駆動する場合です マルチチャンネルとか、マルチアンプとか、呼ばれてますが 参考にマルチチャンネルの読み物 http://www7a.biglobe.ne...詳細
[17418450] ハイレゾって、重要なんですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/04/16 01:44:36(最終返信:2014/08/06 08:13:15)
[17418450]...DS-A5の自動電源ON機能やギャップレス再生までOK、DSDもDSFだけでなく、DIFFまで対応しており、まさに、これ一台でなんでもありのマルチオーディオプレーヤーで、完全にCR-B755の機能を上回りました。 その代わり、お値段も結構しますが…...詳細
[17521938] 注文してしまったのですが,,,
2014/05/16 19:03:09(最終返信:2014/05/27 15:26:21)
[17521938]...す。 無料4選、有料4選 PC、音楽プレーヤ、スマホ、タブレット、(ゲーム機)兼用のサービス(マルチプラットホーム)と PC、ゲーム機を除くサービスがあります。 http://andronavi.com/2014/03/319162...詳細
[17434051] コレとTEAC CD-H750とでは…?
2014/04/20 23:00:30(最終返信:2014/04/21 14:45:52)
[17434051]...USBメモリも多様な音声フォーマットに対応しており、現在販売されているCDコンポの中では、オールラウンドマルチプレーヤーだと思います。 下の板でも言いましたが、ワイヤレスUSBアダプター(UWF-1、amazonで2...詳細
[17395621] SDカード
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > C-535-B [ブラック])
2014/04/09 12:51:05(最終返信:2014/04/09 12:57:37)
[17395621]...jvckenwood.com/products/home_audio/systemcompo/clx_80/ マルチポストです。...詳細
[17284274] 接続について教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2014/03/09 18:37:03(最終返信:2014/03/09 21:23:08)
[17284274]...HDMI接続では当然デジタルでの接続になるのですが、その他に2ch以上のマルチチャンネル音声にも対応できます(アナログでもアナログマルチで接続する方法もありますが)。 さらに対応した機器同士なら機器間制御信号により連動が可能になります...詳細
[16937346] バイアンプ接続時のクロスオーバー周波数の設定は?→←←\
2013/12/09 23:02:31(最終返信:2013/12/14 01:18:26)
[16937346]...ーのネットワーク素子使用が前提です。 チャンネルデバイダーを使う場合は、マルチアンプ、マルチチャンネル駆動とかでしょう。 それに、チャンネルデバイダー機能があったと...もしなければ、バイアンプ対応の一般市販スピーカーからネットワーク素子を除去できません。 マルチアンプ駆動の最大の利点は、ユニット直結のネットワーク素子を使わないところにあるのですから...状態になるので、うっかりスピーカーやアンプの切替機などを使うと破損する可能性もある。 Cマルチチャンネルでつないだ場合、ウーファーとツイーターのクロスオーバー周波数の決定と音圧レベル...詳細
[16368479] パソコンから本機テープへのダビングは出来ますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > LP-R550USB)
2013/07/15 15:42:36(最終返信:2013/08/02 09:43:08)
[16368479]...また私のように悩んでいる方、どんな情報でもいいので、教えて下さい。 とうしょう Wカセット / WCDマルチプレーヤー TCDR-386WC http://www.amazon.co.jp/%E6%A0%A...詳細
[16154996] スピーカー選び
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > PDX-Z10)
2013/05/20 15:23:48(最終返信:2013/06/23 13:29:12)
[16154996]...あまり駆動力を必要とするSPですとアンプ部が不完全燃焼みたい になってうまく音にならない気がします。 ・LS50は低音も出てマルチ型 ・100MAは情報量最大的 かなって自分では思います。小音量でハッキリ型ですと エラック192とか...詳細
[16246175] CR-N755からONKYOのSA-205HDXで出力する
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2013/06/13 01:09:42(最終返信:2013/06/15 23:41:05)
[16246175]...プリアウト端子があるので、それをつなぐというものです。 しかし色々調べているうちに、 SA-205HDXはマルチチャンネルを再生できる以外に、CR-N755に勝ち目はない? のではないかと思うようになりました。...詳細
[15904372] 似たコンポは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-M35WM)
2013/03/17 20:24:37(最終返信:2013/03/18 20:17:55)
[15904372]...jp/products/series/mezzo/cadc-001.html 同じ質問を繰り返すマルチポスト行為はよくありませんよ。 http://kakaku.com/help/faq.asp?FaqCD=60...詳細
[14915931] FMのアンテナ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > C-414-S [シルバー])
2012/08/09 22:52:21(最終返信:2012/12/12 17:51:31)
[14915931]...たいして安定はしていません。 我が家は岡山県岡山市南区です。 FM香川(78.6Mhz)は簡易アンテナだと音割れやマルチパスやノイズがありますが、聞けない程度ではありませんでした。 逆に室内アンテナだと致命的でさっぱりです(涙)...詳細
[14973603] オーディオとしたら音質は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > LGエレクトロニクス > FX166)
2012/08/24 00:54:24(最終返信:2012/09/14 22:28:45)
[14973603]...更にLGの他のブルーレイプレーヤーと比較してみると、ほぼ全てを網羅した仕様になっており、DLNAのクライアント機能を持ったマルチプレーヤーです。 実際にLANで接続して再生機能を比較するとDIGA<FX166<PS3という感じになります...しかしPS3には敵いません。 というふうにネットワーク関連にコストが掛けられているため、良い言い方をすればマルチプレーヤー、悪く言うと中途半端な商品になっています。 ネットワーク機器と見ればかなりユニークでお買い得感のある商品です...詳細
[14801948] Air play を10万円くらいで
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2012/07/13 17:26:18(最終返信:2012/07/23 02:27:48)
[14801948]...既存のシステムに解答が集中したので、スピーカーも、再考ということで、 スレッドを立て直させて下さい。 (解決済みにしたからマルチポストじゃないですよね?) Macに1万曲くらい入っているのですが、今のところ、ほとんどiPod用です...Nuforceのプリメインはiconをはじめとして音場に優れ、スピーカーの存在が消える感じになるので サラウンドシステムを構築しない環境でもある程度マルチchで聴いているような臨場感を味わるかも!?  Diaも音の方向性としてはicon系統と同じく明るめなので...詳細
[14211386] テレビ出力
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2012/02/27 15:52:33(最終返信:2012/02/27 19:07:57)
[14211386]...光セレクターを使って切換する手もあります。 PCのスピーカーの利用は条件次第で可能です、PCにアナログマルチ出力端子があるならフロントチャンネルをコンポに接続して、PCスピーカーはリヤチャンネルに接続すれば4...詳細
