(太陽光発電 購入相談)
2015/10/11 19:33:46(最終返信:2015/10/12 11:48:41)
[19218537]
...アドバイスお願いします。 >k_yukisoraさん 5.9kWパワコンPCS-59RZ1(オムロンのマルチストリング)が1台で、パネル4枚の追加ができるのなら即選択ですが、屋根のパネル配置はどのようになっているのでしょうか...
[19212489] パワコンは、どう選べばよいのでしょうか?
(太陽光発電 購入相談)
2015/10/09 18:17:32(最終返信:2015/10/11 23:28:50)
[19212489]
...基本的には外部へ設置することとしています。 よろしくお願いいたします。 >ジュンノエトランゼさん 屋外用マルチストリングパワコン4.6kW(接続箱一体型)が最適と思われます。 HIT244αパネルなら最大20...6kW超えとなることはめったにないので問題ありません。 gyongさん、いつもありがとうございます! マルチとは何なのか分かりませんでしたもので・・・ また、一応配置図はこんな感じです。 20枚のせたいのですが...
[19197718] 買い替えを検討中により、アドバイスを願います。
(太陽光発電 購入相談)
2015/10/04 08:56:22(最終返信:2015/10/05 15:45:45)
[19197718]
...しれません。 故障したパワコンの型番はわかりますか? やりかたを紹介します。 新しいパワコンはマルチストリングタイプにして正常なパネルの系列と不良パネルの系列とに結線を入れ替えます。 系統に悪影響を与えるどうしようもない不良パネルだけはずします...系統に悪影響を与えるどうしようもない不良パネルだけはずします。 架台は30度のまま流用します。 マルチストリングタイプのパワコンとしてはドイツSMA SUNNYBOY 3500TL-JP(3.5kW)、デルタ電子RPI...
(太陽光発電 購入相談)
2015/10/04 16:58:48(最終返信:2015/10/05 04:07:52)
[19198775]
... ・HIT244×25枚(6.1kw) ・パワコン 屋外用5.9kw(マルチストリング型) パターン2 ・HIT244×25枚(6.1kw) ...5枚 + HIT120×2枚 (6.34kw) ・パワコン 屋内用4.0kw(マルチストリング型)および 2.7kw(集中型) なぜ、この様な状況が発生したかと申しますと...IT120×2枚 (6.34kw) において 外壁パワーボードで設置不可とされた屋外型マルチストリング5.9kWを屋内設置すればよいのではないでしょうか? 逆転の発想です。 6.3...
(太陽光発電 購入相談)
2015/10/03 03:43:42(最終返信:2015/10/03 19:31:34)
[19194455]
...ととっくん1123さん宅の長州HIT244の製造元である PanasonicHIT244(26枚) 6.344kw パワコンはマルチ5.9kw屋外型 南一面設置 勾配4寸(20度)で195万円(30.7万円)で施工しました。 一括見積りサイト=6社...
(太陽光発電 購入相談)
2015/07/06 10:36:51(最終返信:2015/07/14 15:13:34)
[18941062]
...5kwまたはマルチストリング型4.0kwのどちらが最適でしょうか? 無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願い致します。 >集中型5.5kwまたはマルチストリング型...:4.38kw マルチストリングを選択する場合は、組み合わせは自由です。(接続枚数の制限はあります) 性能的にはほぼ同等ですが、価格はマルチの方が数万円程度高...が最適でしょうか? 回路の組み方が不明ですが、ご質問の通り集中型を選んだ場合5.5kwマルチ型を選んだ場合4kwのパワコンになるかと思います。 変換効率がは集中型の方が1%良いので...
(太陽光発電 購入相談)
2015/06/15 04:11:00(最終返信:2015/07/10 07:58:59)
[18872922]
...モニタは業者により違います。 パワコンについて、屋内型マルチの提案となっていますが、業者によっては屋外マルチ4,6k または、屋内集中4kで5.5枚×3回路のとこ...ンは4kWが最適な構成です。屋外型マルチストリング4.6kWは性能を持て余し気味になります。 集中型なら5.5直×3回路、 マルチストリングなら5直+5直+5直+ハ...ね。 影の影響は集中型でもマルチ型でも影響を受けるのは一緒なのですが、12枚と4.5枚の回路構成は3回路になるかと思いますのでマルチ型パワコン又は無いと思います...
(太陽光発電 購入相談)
2015/05/07 14:58:06(最終返信:2015/06/24 21:13:17)
[18754135]
...パワコンも過剰なような気もしますのでご相談されて下さい。 ただ、Panasonicのパワコンは選択肢が狭いんですよね 5直列4系統でマルチ4.6kwを使うのも旨味に薄いですが REDたんちゃんさん はじめまして。こんばんは。 返信ありがとうございます...
(太陽光発電 購入相談)
2015/06/05 19:08:49(最終返信:2015/06/15 16:54:55)
[18842511]
...? 機械のことはよくわかりませんのでお願いします。 集中型とマルチ型ののパワコンについて・・・ マルチストリング方式のパワーコンディショナーは集中型に比べて少し価... アルマジロ53さん パワコンで集中型かマルチストリングの差ですが、品番をもらえますか? パナソニックの屋内設置マルチストリングパワコンは廉価版で変換効率も少々...売電が18000円と怪しすぎでした。 業者によってパワーコンディショナを集中型で提案とマルチストリング方式と提案がバラバラですがどうでしょうか? 南側1面設置なので集中型の方がよい...
(太陽光発電 購入相談)
2015/05/02 08:13:13(最終返信:2015/05/02 18:00:12)
[18738506]
... ハル吉パパさん 1段低い東側のパネルで影の影響する部分は北側2〜3枚ですか? であれば、マルチストリングパワコンの適用を条件にその影になる部分だけを別回路で組んでもらうという選択もあります。 ...
(太陽光発電 購入相談)
2015/03/02 20:48:24(最終返信:2015/03/30 23:23:57)
[18536298]
...パワコン1基で賄える パネル24枚×集中型5.5パワコンの5.85kwか パネル26枚×マルチ型5.9パワコンの6.34がコスパ的にもいいかな!と思いますよ。 相場はkw当たり30...ん こんばんわ!ん〜っ、22枚(5.36kw)だと構成かわりますよ!昇圧機が必要になるかマルチストリングパワコンの適用になるかと。 gyongさんは24枚(5.86kw)に適したシ...る枚数が同じ容量ならいいのですが、束ごとに容量が異なると昇圧機又は昇圧機能が内蔵されてるマルチストリングパワコンが必要になります。 説明が下手だけど分かりますかね〜? どなたか、...
(太陽光発電 購入相談)
2015/03/04 14:18:37(最終返信:2015/03/04 22:23:41)
[18542390]
...ただ屋根だけに載せるのであれば集中型で問題ないと考えてますが、ガレージにも載せたいと考えてます。 ガレージに載せるとなるとマルチストリングになるのかなぁ…っと。。。 1社、パワコンがVBPC259B1にて提案頂いていますが...VBPC255Cは屋外型ですので、屋内の設置スペースを考える必要はありません。 VBPC259B1はマルチストリング入力が優位です。 ガルバ屋根に穴を開けない工法とのことですが、新築なら屋根材をパネルに...
[18521785] 太陽光発電見積り評価アドバイスお願いします
(太陽光発電 購入相談)
2015/02/26 22:14:45(最終返信:2015/03/02 18:05:39)
[18521785]
...自家用としておやりになるのはおおいに結構です。 南一面設置は抜群の条件ですね。 パナソニックHIT244α16枚でマルチストリングパワコン4kWはいただけません。集中型4kWの方が変換効率が高いです。 東芝はパワコンの容量が大きすぎます...
(太陽光発電 購入相談)
2014/08/23 11:58:35(最終返信:2015/01/18 23:10:21)
[17861480]
... VBHN120SJ33 5枚 屋外用マルチパワコン VBPC246B 屋外マルチP・リモコン間ケーブル VBPK2C150B 延長ケーブル35T VB80103TP...
(太陽光発電 購入相談)
2015/01/07 09:34:16(最終返信:2015/01/11 11:12:55)
[18344721]
...Kwで32万2千円です。 モジュールがNu205−AD(パネル28枚)、パワコンJH−55Dc4P(影の計算も入れて4マルチ)、モニターはJH−YM301等です。 発電予想は最悪の場合で4683Kwh(これは通常はありえないかもとのことです...
[18254326] HIT4.50kw・4.02kw,ウエスト3.78kw見積もり
(太陽光発電 購入相談)
2014/12/09 22:40:12(最終返信:2014/12/23 12:43:58)
[18254326]
...パナソニック HIT 3.64kw(南面244*9・120*3,西面244*3・120*3) パワコン屋内マルチ4.0kw モニター7インチ \1,280,000-(税込) 市補助金8.4万円(見込み) 初期コストを減ずるために...
[18280332] パナソニック 見積査定をお願い致します。
(太陽光発電 購入相談)
2014/12/17 22:03:43(最終返信:2014/12/21 23:36:53)
[18280332]
...gyongさんの仰ってる南側だけにパネル搭載しようかと思い始めました。 その場合はパワコンが集中型2.7kwになるかと思いますが、マルチストリング4.0kwに比べて 不安点はありますか? カタログ仕様だけ見てると問題無いように思っています...7kWパワコン1台で組むのが最もコストパフォーマンスが良いです。 東面が1.5〜2kWくらい搭載できればマルチ4kWパワコンの案もありますが、0.4kWしかのらないのであれば南1面の設置をご提案いたします。 gyongさん...
(太陽光発電 購入相談)
2014/11/27 21:27:09(最終返信:2014/11/30 22:37:04)
[18213828]
...トデメリットを教えていただけると幸いです。 パナソニックの屋外型5.9kW/4.6kWはマルチストリングパワコンです。 回路単位で電圧を制御できるので、将来入力回路ごとに異種で枚数の...デメリットとしては回路単位で電圧を制御する回路を持つためコストが高いことです。 屋外型マルチストリングパワコンは冷却ファンがありますが、屋内型には冷却ファンがありません。 なお、...(共振)は ありませんか? gyongさん、レスポンスが遅くなりすみません。 屋内型もマルチストリング型です。屋外型を屋内に設置できるとは 知りませんでした。 ありがとうございま...
[18186644] パナHIT244初回見積(改善方法)とウエストHD
(太陽光発電 購入相談)
2014/11/20 11:33:58(最終返信:2014/11/29 21:57:54)
[18186644]
...なおかつちょっとした囲い(熱のこもらない)でもしようかと思います。 確かに高効率とちゃんとした(?)マルチストリングなので屋外型に惹かれます。 やっぱり屋外型かなぁ... パナソニックのHITで,別会社にて見積もりを取りました...
[18174693] パナソニック 244α設置について見積評価のお願い
(太陽光発電 購入相談)
2014/11/16 20:28:08(最終返信:2014/11/19 19:54:11)
[18174693]
...@\44,512-税別 HIT N120α(VBHN120SJ33) @\21,900-税別 屋外用マルチストリング型パワコン 5.9kWタイプ(VBPC259B) @\208,000-税別 ナイス!な値段ですね...
