マルチ (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 192件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[4678091] 動作環境のレポート求む!
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド (WIN))
2005/12/23 13:49:52(最終返信:2007/01/10 00:45:58)
[4678091] ...(といってもスピードが遅く感じますが)2枚でも変わらないのでどこかで設定ご存知でしたらお願いします。 画面のプロパティからSLIマルチGPU有効、無効で試しました。 ただ当方の勘違いだけなのかな? >>miniRさん ロードバランスはうちの環境でも... 詳細
[5568330] シングル・マルチでも落ちちゃう・・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2006/10/24 22:04:21(最終返信:2006/12/18 21:09:14)
[5568330] ...何故かシングルプレイ(オンライン接続をしてない状態)でもゲーム中に急に落ちてディスクトップの画面になります。 何故起こるか分かりません・・・・ 同じ症状の方や解決策が少しでも心当たりがある方は教えて頂けませんか?  まったくゲームが出来ません>< ビデオカードのドライバは最新ですか?スペックがわかりませんのでこれくらいしか言えません ご指導ありがとう御座います。... 詳細
[5632649] 初バトルフィールド ><
2006/11/13 11:58:32(最終返信:2006/12/18 00:20:18)
[5632649] ...グラボのドライバを別のバージョンにするか、メモリを2Gにするかそれぐらいしか方法がないような気がします。 マルチの方が負荷は高くなりますが、シングルが高で動いてマルチは 低でも厳しいというのはちょっと差があるような。 CPUが力不足な感はありますが...約36M 下り 約26M 上記の内容です。 質問は、 シングルは高設定でも問題なく動作しますが、マルチだと、低設定でもカクつく。 PINGはさげられるのか。PINGが日本のサーバーでも70〜120くらい... 詳細
[5568707] どうなのでしょうか?
2006/10/24 23:36:13(最終返信:2006/11/09 00:18:34)
[5568707] ...バトルフィールド2142にはスパイウェアーのようなものが入ってると書かれたものを見かけましたが、本当なのでしょうか? また、本当だとしたら、マルチプレーとかしても大丈夫なのでしょうか? 結果としてゲームが実行できなくなっても自己責任でお願いしたいですが... 詳細
[5600711] マルチ・プレイできていますでしょうか?
2006/11/04 00:03:28(最終返信:2006/11/04 10:55:48)
[5600711] ...ゲームを起動させた後、パッチをダウンロードしましたがオンラインサーバーのリストが表示されなく。 E.ALINKのダウンロードサーバーに問題が発生しましたのメッセージありました。ダウンロードできていないことなのかな? 初めてバトルフィールド2142のオンラインプレイするものですが、ご存知の方おしえてもらえませんでしょうか パッチをDLするだけじゃなくて、... 詳細
[5344431] ディスプレイは何使ってますか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2006/08/14 03:15:17(最終返信:2006/09/01 23:18:10)
[5344431] ...以前はRD17G2とG32台でマルチにしてましたが 今は1台だけです>モニター あまり不都合は感じてません>輝度以外^^; 液晶にすると机が広くなるのでPC複数おいてマルチモニター が組みたくなりますね... 詳細
[5351276] よくわかりません
2006/08/16 19:25:47(最終返信:2006/08/16 22:46:44)
[5351276] ...スペシャルフォースをインストールしたところ マルチプレーヤーで遊ぼうとしたら サーバー数が0で何もありません。 どういうことなんでしょうか・・・ 誰か原因と解決策教えてください。 お願いします。 ... 詳細
[5342771] バトルレコーダーのファイルを削除方法を教えてください。
2006/08/13 15:12:53(最終返信:2006/08/13 22:46:17)
[5342771] ...マルチでバトルレコーダー対応のサーバーに参戦すると、いつの間にか、バトルレコーダーの再生ファイルが数多く溜まっています。後で再生しようとしてもうまくダウンロードできないものが多いのですが、今回はその点ではなく... 詳細
[5303790] 途中で止まります・・
2006/07/30 22:45:59(最終返信:2006/08/04 01:42:14)
[5303790] ...(特に閃光が炸裂した時などいちばん危ない)そうなるとPC再起動するしかなく、またINしてもすぐに同じことを繰り返します。最近ではマルチではこんなことでできずに、シングルでやっておりますが、まったく改善いたしません。  PCはドスパラ製... 詳細
[5252105] マルチプレイは・・・
2006/07/13 23:28:48(最終返信:2006/07/15 01:32:19)
[5252105] ...ブンブエさん、ここの皆さんも階級と共に腕を上げていったんですからがんばりましょう。継続は力なりです! マルチをやっていればすぐにシングルプレイじゃ物足りなくなりますよw... 詳細
[5236971] マルチプレーができません。
2006/07/08 18:42:41(最終返信:2006/07/15 01:04:36)
[5236971] ...はじめて書き込みさせていただきます。 BF2でマルチプレーが出来ません。 登録画面でID等入力しても、英語でなにか表示されます。(たぶん、ダメって意味だと思うのですが・・・) ちなみに、シングルプレーは問題なく出来ます... 詳細
[5235025] 本日、デビューしました。
2006/07/07 23:59:02(最終返信:2006/07/14 21:46:08)
[5235025] ...当方、空中戦が大好きなのですが、ここに来てやっと1位を獲得出来るようになりました。 このゲームはマルチでジープ、戦車、ヘリ、戦闘機を乗りこなすことに意義がありますので練習を積んで下さいね。 とにかく練習あるのみです... 詳細
[5233572] バトルフィールド2
2006/07/07 14:32:22(最終返信:2006/07/11 16:29:25)
[5233572] ...4GB *1 ハードドライブ: 200GB HDD *2 オプティカルドライブ: スーパーマルチ DVD±RW ドライブ(DL対応) メディアリーダー: 8-in-1 メディアリーダー (USB... 詳細
[5202288] いろいろ質問させてください。
2006/06/26 00:52:23(最終返信:2006/06/28 17:32:14)
[5202288] ...512×4の2Gでも問題はないでしょうか? それかやはり1G×2にしたほうがいいのでしょうか。 それとモニター2台使ってマルチでこのゲームは遊べますか? 最後に操作はキーボードのほうがいいでしょうか。 別に512×4でも問題はありませんよ... 詳細
[5030134] いろいろな雑談3・・・・・
2006/04/27 14:26:43(最終返信:2006/05/18 15:59:14)
[5030134] ...JUSTICEはシングルプレイでも楽しめますし、MAPも25個(既存の物も含む)もありますのでお勧めしておきます。 ※マルチ鯖は昨日の時点で一つだけ建ってました >それと今度カスタムマップでプレイしてみませんか? >オマハ湾のマップなど面白そうなのがいっぱいですよ...戦闘中にTabキーを押したら出てくる 画面の左上にある ○○○.○○○.○○.○ というIPを マルチのIPへ接続に入れれば僕が立てた鯖につながるんでしょうか? カスタムマップをプレイするには、カスタムマップのファイルが必要ですので... 詳細
[5027758] BF2が快適に出来ません・・・・
2006/04/26 16:52:45(最終返信:2006/04/28 23:33:41)
[5027758] ...解決できませんか?それとVGAドライバは最新版もお試しあれ。 シングル、マルチどちらでもカクカクしてるのでしょうか? マルチでしたら鯖や回線に問題があるかもしれませんしどうなんでしょう? ※Pingの低い鯖(100以下)でも同じですか...まさかPCにウィルスやスパイウェアがうじゃうじゃなんて... これはさすがに無いか(笑 お世話になります シングル&マルチどちらもカクカクします(シングルのほうなら少し良いですがカクカクです) Ping100以下でも同じでした... 詳細
[4960875] 日本語版 英語版
2006/03/31 16:18:56(最終返信:2006/03/31 19:50:01)
[4960875] ...英語音声でプレイできますか? 初歩的な質問ですいません。よろしくお願いします。 どこの国の言語版であろうともマルチランゲージで製作されて いますのでどのような組み合わせにも出来ますよ。 某板では安くbf2を手に入れる為にタイ語版なぞ買ってる人の... 詳細
[4958454] COD2---DELLW2606C!
 (PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 2 日本語版)
2006/03/30 17:21:46(最終返信:2006/03/30 21:07:49)
[4958454] ...ストーリーを楽しむという点ではQuake4も良かったです。 Doom3は今一楽しめませんでした。CoD2のマルチ対戦もいいですよ。 ただしBF2にキー配列慣れすぎてしまって、カスタムしないと遊びにくかったですけど... 詳細
[4901343] 両手を広げて走り回る人がいます、、、
2006/03/11 11:40:06(最終返信:2006/03/21 00:03:22)
[4901343] ...?見えるのは味方のHPだけでは? 実際のところ、どうなんでしょう? あの後、自分も気になって、マルチ、シングルで試してみましたが、敵でもオレンジ、赤は、表示されるみたいです。 ただ、衛生兵以外でも表示されることがあります... 詳細
[4919935] 製品版購入について
2006/03/17 15:48:31(最終返信:2006/03/18 04:03:47)
[4919935] ...VGAも最近新製品が出ていて意外と安く自作できますよ。(いろんな事に欲張らなければw) あと、ノートPCだと長時間プレイするとき不安が残ります。 マルチだと入る鯖にも拠りますが1ラウンド30分以上かかることも有ります。というか、多いですw 補足 >ノートPCだと長時間プレイするとき不安が残ります... 詳細
