マイクロアジャストメント (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"マイクロアジャストメント"を検索した結果 227件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15527386] 悩んでいます
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [キヤノン用])
2012/12/25 12:02:52(最終返信:2012/12/25 19:03:20)
[15527386]...初めての投稿になります 当方デジイチ歴3ヶ月程になるので お手柔らかにお願いします このレンズとシグマの24-70 F2.8 IF EX DG HSMで迷っています 現在EOS 60Dを使用しており 将来はフルサイズに行着く予定もあるので フルサイズでも使えるこの二本で悩んでいます 所持しているレンズは タムロンのAF 18-200 F3....詳細
[15298975] このレンズの解像について
 (レンズ > CANON > EF-S17-55mm F2.8 IS USM)
2012/11/05 17:28:45(最終返信:2012/12/04 23:40:57)
[15298975]...ここの評判を聞きつけ、先日中古で購入しました。 隠れLレンズとも噂されるコイツデで撮影したところ… なんか…ぼわっとした感じ 他にあるレンズで出してきたのですがEF_ 70-200is 2とEF_40パンケーキよりは解像しなくても… EF_S10-22より解像しないなんてこと無いですよね 手ぶれ補正もついているし… 三脚も使って試したけど… というわけで、...詳細
[15107296] photonozeによるレビュー
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2012/09/23 02:49:15(最終返信:2012/09/26 00:36:39)
[15107296]...photonozeがレビューをアップしました。 http://www.photozone.de/canon_eos_ff/773-canon2470f28mk2ff なかなか興味深い結果が出ています。 解像度に関しては、24mmから40mmで素晴らしいものの(24mmが最高)、70mmでは著しく低下するとのこと。...詳細
[14747771] SIGMA 50-500とEF 100-400
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2012/07/01 09:29:35(最終返信:2012/09/11 15:13:32)
[14747771]...たびたびコメントさせて貰っておりますm(_ _)m 主に飛行機、戦闘機を撮影しておりますが、50-500の方のクチコミで50-500が推しだったので、行き着いたのがこのレンズです(笑) 発売からそーとー経ってますが、手ぶれ補正が2段しかない、画質が甘い〜などのクチコミを見ました。 ふと気づいたのが、...詳細
[14706151] ISをONにするとぶれる
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2012/06/21 03:43:45(最終返信:2012/08/06 22:31:17)
[14706151]...こんにちは こんな事ってあるのでしょうか? 5D Mark3といっしょに5月上旬にこのEF24-105 F4 ISを購入しました。 はじめからいまひとつな感じをもっていましたが、なぜなのかISをONにするとぶれてしまう事に気が付きました。 マニュアル・モードでF値、シャッター速度、ISO感度を固定してON,...詳細
[14826061] 子供撮り
 (レンズ > シグマ > 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2012/07/19 00:13:47(最終返信:2012/07/22 21:28:25)
[14826061]...現在、CANON EOS Kiss Digital X、SIGMA 18-50mm F2.8 EX DC、CANON EF50mm F1.8 II、を所有しています。 子供が1歳を過ぎ活発に歩くようになり、現在所有のボディ+レンズでは近づいて撮ろうとすると子供がカメラを気にしてしまいカメラに突進してくるため自然に遊んでいる様子が撮れないことと、...詳細
[14748704] 延長保証は必要?
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (キヤノン用))
2012/07/01 13:42:11(最終返信:2012/07/06 23:49:54)
[14748704]...少し前に、A09を中古で購入出来たのですがピントずれで返品対応となってしまいました。 ピントが合った状態での絵には満足しており、最近になって漸く新品も視野に入るような財政状況となり購入を再検討しております。 この製品も含めA16やB005等でも新品状態でのピント精度や片ボケ等が話題になりますが、修理対応であっても直れば問題ないと考えています。...詳細
[14647556] 開放の扱い方について。
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 EX DG HSM (キヤノン用))
2012/06/06 14:20:32(最終返信:2012/06/16 20:16:11)
[14647556]...度々の質問、申し訳ないです。 私の固体はどうも解放が甘い気がするのですか、そういう物なのでしょうか? 個体差があるレンズのようなので、皆さんそうなのかもしれませんが…。 一応、ピントチェックシートで確認もしましたが、ピントは問題なかったようです。 ※若干ボヤけてはいます。 F2.8まで絞れば間違いなくいい描写になりますが、...詳細
[14636609] 白く濁ってしまう
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L USM)
2012/06/03 13:34:40(最終返信:2012/06/04 21:59:08)
[14636609]...自分では、どうしても解決できないので、質問致します。 2年程前からEF24-70mm F2.8L USMを使っています。 ただ、購入当初からちょっと気になっていたのですが、いつも白く濁ったような写真になってしまいます。 ずっと自分のスキルの問題かと思っていましたが、最近購入した70-200 F2.8L II IS USMで同じ条件で試してみたところ、...詳細
[14516031] 50mm F1.2Lのようなピンズレはありますか・・・??
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2012/05/03 14:38:37(最終返信:2012/05/05 12:07:45)
[14516031]...現在50/1.2を使っているのですが、解放でマイクロアジャストメント-15程で調整してるのですが、絞ったり、被写体距離が変わると、やっぱり後ピンになります。1.2の極薄被写界深度&私の腕も影響してるのかもしれませんが、売って85/1.2に乗り換えるか検討中です。 そこで質問ですが、この85/1.2は50/1....詳細
[14451646] ピントチェックについて
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2012/04/18 09:14:34(最終返信:2012/04/18 14:37:23)
[14451646]...こんにちは!いつも質問ばかりで申し訳ありません。。。 先日かねてより欲しかった50L単を購入し昨日撮影してみました。 「百聞は…」で実際に実践で使用してみますと皆さんの言うとおり ピンが開放では薄すぎて初心者の私にはスパルタンなピン合わせが 要求されます(笑)。 ここからが本題になりますがピントチェックシートにてピンの確認を してみました。...詳細
[13370387] 7DでのAF
2011/08/13 21:46:17(最終返信:2012/01/25 20:36:06)
[13370387]...このレンズ(A09)は30Dの時に買い、50D、1DMarkU、7Dと使ってきました。 50Dの時におやっと思う時もありましたが、 カメラ自体を直ぐ手放したのであまり深く追求しませんでした。 1DMarkUでは標準ズームとして活躍しました。 そして7Dでは遠景、望遠側が全く使えません。 10mも離れたらぼけはあわあわ、...詳細
[13782566] Canon Lズームレンズとの無謀(?)な比較
 (レンズ > TAMRON > 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [キヤノン用])
2011/11/18 22:24:40(最終返信:2012/01/19 23:38:13)
[13782566]...たぶんこんなお馬鹿な企画は誰もやらないと思うのですが、自分にとっては必要な検証なので、Tamron B008, Canon EF70-300L, EF70-200/F2.8L II の描写比較をやってみました。 荷物が多いときに B008 の機動性はとても役に立ちますね。大きなLズームは持ち出すのにかなり気合いが必要ですし、...詳細
[13862987] ひど過ぎる
2011/12/07 22:11:09(最終返信:2012/01/15 10:28:26)
[13862987]...このレンズ酷すぎます。 スタジオの撮影に使っています。5年ほど前に購入した時に 酷い後ピンで3度調節に出してやっと使えるようになりました。 仕事拡張の為に昨年買いたしましたが同じように後ピンで今回も3度調節にだしましたが ダメです。今年に入って4本買い換えましたが、まったくつかいものになりません。 Canonさんはどうゆうつもりでこのレンズを販売しているのでしょうか?...詳細
[13853122] F1.4〜2.0の画像について
2011/12/05 15:44:42(最終返信:2011/12/08 10:23:30)
[13853122]...みなさま,こんにちは。 本日,このレンズが届きました。 5DUとの組み合わせで使うつもりですが,まずは試しにと思い職場の60Dで撮ってみました。 解放時のピンの動き方にやや個性があるという書き込みを見ましたので試してみました。 パンダのうえにのっかっている「ピヨちゃん」に焦点をあててみました。 ぶれないように三脚を使いました。...詳細
[13308726] レンズの調整について
 (レンズ > シグマ > APO 120-300mm F2.8 EX IF HSM)
2011/07/29 10:07:02(最終返信:2011/11/30 08:35:28)
[13308726]...中古で購入しました。 外見はまあまあ綺麗です。 無限大ではほぼピンずれは無いのですが、 近距離(4メートルぐらい)だと前ピンになります。 カメラは7Dを使用しています。 300ミリだと、アジャストでマイナス1から2。 120ミリとマイナス4です。 使いこなしとして、 主に使う距離にアジャストして、 300ミリ以外は非常時以外は使わない等を考えました。...詳細
[13741859] こんなものなのでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F2.8L II USM)
2011/11/09 06:32:30(最終返信:2011/11/17 14:35:26)
[13741859]...超広角ズームということでいつも持ち出しはするのですが、同条件であれば24-70mmF2.8はもちろんのこと、24-105mmF4に比べても明らかにもやっとした画というか、滲みも画面全体に靄がかった感じでちょっと値段を考慮すると満足できていません。 このレンズの実力はこんなものなのでしょうか? それとも私のレンズが外れだったのでしょうか?...詳細
[13761969] 修理から帰ってきました。
 (レンズ > シグマ > APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM (ニコン用))
2011/11/13 18:55:56(最終返信:2011/11/15 18:02:33)
[13761969]...D90を購入後、買って飾ってあっただけで9月初めまで全く使っていなかったのですが、子供の運動会で初めて連写(レンズは純正の18−200VRU)とかしてみたら、結構ピントも合ってて、「面白い!」ってことで、一気にカメラに興味が湧き、シグマのこのレンズを9月末にキタムラにて中古で購入しました。 以降、週末に子供(大学生)を連れて鳥の写真を撮りに近所の山に行ったりしていましたが、...詳細
[13684755] AIサーボ、連写について
2011/10/27 12:08:14(最終返信:2011/11/10 17:33:12)
[13684755]...このレンズを最近購入し使ってみました。近ずいてくる列車をAIサーボで連写しましたが4〜5枚ほどしか連写できず後半の方はピントがぼけていました。以前のタムロンの18〜250(A18)では6枚は連写出来ていましたしAIサーボもピントが早く合っていました。カメラはX4、メモリーカードも以前のままです。このレンズは連写には向いてないのでしょうか。...詳細
[13686960] EOS7D及び50Dで生じるオートフォーカスのズレ
 (レンズ > CANON > EF24mm F1.4L II USM)
2011/10/27 22:22:18(最終返信:2011/10/30 03:40:52)
[13686960]...私はお茶の販売をする仕事をしており、茶園などで頻繁に写真撮影をします。 現在、24mm F1.4L Uと135mm 2.0 F2.0LをEOS7Dで使用しております。 実は24mm F1.4L Uを使うとオートフォーカスでピントにズレが生じます。(因みに、135mm F2.0Lに関してはピントが正確に合います。...詳細
