マイクロアジャストメント (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"マイクロアジャストメント"を検索した結果 227件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[10344097] 君の瞳に恋してる・・
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2009/10/21 10:43:08(最終返信:2009/10/26 08:38:12)
[10344097]...<レポート(良)&質問> 皆様こんにちは。 このレンズ、数年前のキャノンレンズカタログの表紙を飾ったことがありましたが、 以前よりずっとその素敵なフォルムに見とれていました。 普段、風景や街撮りスナップが主体で、あらたまってポートレートを撮るのは 年に1〜2回の私には無縁のレンズと思ってましたが、 この夏、...詳細
[9184869] 5DMKIIでの使用でピントが合わない
 (レンズ > シグマ > 24-60mm F2.8 EX DG (キヤノン用))
2009/03/03 13:03:38(最終返信:2009/10/16 02:30:06)
[9184869]...5DMKIIを購入し,このレンズを使ったところAFでピントが合いません. 同様の経験をされている方いませんか? 他の純正のレンズは問題なく,このレンズだけです.(純正以外のレンズはこれだけ) 比較的近距離はAF問題ないですが,中距離以上ではAFは作動しますが,ピントが合いません. 20D,40Dで使用していた頃は問題なかったのですが… 今後SIGMAのレンズの購入を検討していましたが,やはり純正の方が安心か?...詳細
[10076196] 装着しっぱの 50mmF1.4☆
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 EX DG HSM (キヤノン用))
2009/08/31 05:26:50(最終返信:2009/10/03 18:54:45)
[10076196]...最近この掲示板は、かなり穏やかになりましたねー(>_<)  私、半年前に当掲示板が盛り上がっていた中、このレンズを購入しました者です。  かなり良いレンズだと思うのですが,,, EF70−200F4LISの板 までとはいかなくてもこの 掲示板をみんなで賑やかにしませんか(^O^)/?  特に質問でもレポートってわけでも無いんですが、...詳細
[10148674] 200mm付近の写りについて
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM)
2009/09/13 21:58:01(最終返信:2009/09/14 23:48:30)
[10148674]...40Dを使って二歳三ヶ月の愛娘を EF-S17-55mm f/2.8 IS USMをメインでEF28mmF1.8USMとEF50mm1.8FU、望遠は EF-S55-250mm広角はEF-S10-20mmを使って撮影しております。望遠はそれほど出番が無くどうしても必要なときはEF-S55-250mmで充分と思っていたのですが、...詳細
[10127772] 購入しました
2009/09/09 23:30:21(最終返信:2009/09/12 06:07:47)
[10127772]...明日届き、明後日に使用する予定です。 ライブと、横浜の街を撮影したいと思います。 F1.2も、1kgクラスのレンズも初体験で ピントずれが心配で、重さに耐えられるか不安です。 こちらのレンズを使うにあたって、気をつけたほうがよいことがあれば アドバイスいただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。...詳細
[10035182] 望遠レンズの違いについて教えてください
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2009/08/22 20:31:22(最終返信:2009/08/23 10:05:42)
[10035182]...一ヶ月ほど前に初めての一眼レフカメラ(EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキット)を購入した 一眼レフ初心者です。  使用目的は中学3年生(双子の息子)のラグビーとサッカー試合撮影です。 200ミリの望遠ではどうしても寄り切れないので、望遠レンズの購入を考えています。  考えている機種はキャノンの EF100-400mm F4....詳細
[9882099] 素晴らしいレンズですね
 (レンズ > CANON > EF24mm F1.4L II USM)
2009/07/20 17:22:46(最終返信:2009/08/17 22:43:13)
[9882099]...こんにちは。 現在は24-105mmで頑張っていますが、次に単焦点の追加を検討しており、 以前から興味のあったこのレンズをレンタルして主に夜景を撮影してきました。 結果、このレンズの解像度に驚かされました。 腕はど素人で、構図やレタッチはまだまだ勉強段階ですのでお許し下さい(汗)。 5DMarkUと同時にU型が発売されたレンズですので、...詳細
[9627045] カメラ・レンズ 素晴らしき仲間たち (by価格.com)
 (レンズ > CANON)
2009/05/30 21:14:11(最終返信:2009/08/11 10:36:42)
[9627045]...みなさま こんばんは(*^^)v サンヨンの板で始まり http://bbs.kakaku.com/bbs/10501010019/#9491025 北陸のレンズ沼で育まれて http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9609766/?s1 題目も新たに板を作りました。...詳細
[9866002] フォーカスが甘いように思います
 (レンズ > TAMRON > AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] MACRO (Model B003) (キヤノン用))
2009/07/17 02:15:51(最終返信:2009/08/04 23:23:16)
[9866002]...つい最近一眼を使い始めたひよっこです。 これがこのレンズ(&カメラ)の能力、、かどうかを 皆様に見て頂ければと思い書き込ませて頂きました。 リンク先写真ですがF4.0で1/1600secにて手持ちで撮影です。 ISOは200です。 ピントは中央なので「かもめ橋」の文字のあたりなんですが どうにも甘い気がしてなりません。...詳細
[8674635] 14-35 vs 24-70 その2
 (レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル ED 14-35mm F2.0 SWD)
2008/11/22 14:19:18(最終返信:2009/08/02 22:16:29)
[8674635]...今回はType-Rさんのご指摘もあったのでE-3はナチュラル、D700はスタンダードで撮りました。さて、ボケ具合はいかがでしょうか? 今回はD700の方が鮮やかに見えます。普段はあまり意識していませんでしたが、カメラ側の設定でこんなにも変わるとは意外でした。雑誌のサンプルでは違いがわかりにくいです。やはり自分で色々試して納得しないといけませんね。...詳細
[9631025] ピントずれでしょうか? EF70-300DOISについて。
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM)
2009/05/31 16:53:18(最終返信:2009/07/29 23:36:14)
[9631025]...こんにちは (=^・^=) 中古で購入直後から、描写に疑問を持っていました。 本日、ピントチェックのためライブビュー撮影してみたところシャープに写りました。 普通のAFで撮った画像と、ライブビュー撮影・オンの画像をアップさせて頂きます。 シャッタースピードがかなり違っているのが難しいところですが・・・ 今までの写真で、...詳細
[9914801] 新規購入について
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F2.8L II USM)
2009/07/27 15:33:45(最終返信:2009/07/29 21:57:37)
[9914801]...始めましてデジタル一眼初級者です。宜しくお願いします。 ここでも皆さんのご意見をいただきたくお邪魔を承知で書かせていただきます。 恥ずかしながらMarkUを購入いたしましたがフルサイズの広角レンズを持っておりませんでした。そこで、色々と候補を立てましたが・・・ このF2.8か17-40F4か、はたまた単焦点広角に走った方が良いのかなど悩み多く、...詳細
[9721827] マイクロアジャストメント(前ピン??)
2009/06/19 00:19:18(最終返信:2009/07/06 23:01:01)
[9721827]...皆さん、こんばんは。 このレンズを5D-Mark2に付けて、楽しんでいる者です。 Canonユーザー限定になってしまうのですが、 皆さんはこのレンズに対してマイクロアジャストメントは如何されていますか? 小生は「+15」で補正をかけています。 被写体までの距離、 絞りこみの度合い、 固体による違いなどあるでしょうが、...詳細
[9524843] E-3か5DmarkUどちらを選ぶか。
2009/05/10 22:44:42(最終返信:2009/07/03 22:29:25)
[9524843]...初心者なので、お手柔らかにお願いします。 現在、フィルムカメラのEOS 7S+EF50mm F1.2L USMとフジGA645Ziを使用して主に風景や古い西洋館などを撮影しています。 最近、デジタルに移行しようと思いカメラを探していましたが選択に悩み、また長く使いたいので解像感の高いレンズが使える機種を選択しようと考えました。...詳細
[9735103] ピントが合わないのですが、どうしたらよいでしょう。
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (キヤノン用))
2009/06/21 16:49:21(最終返信:2009/06/22 02:37:04)
[9735103]...明るいズームレンズに期待して当TAMRONレンズ A09 を初めて購入しました。 本日あいにく雨天のため室内でいろいろと試し撮りをしましたが、どうもピントが合いません。 カメラはCanon EOS 50Dですが、純正レンズ(EF50mm F1.8U、EF35mm F2、キットレンズ EF-S 18-200mm)のいずれと比べても、...詳細
[9708163] AF・MFピント合わせ調整のしかた
 (レンズ > CANON > EF500mm F4L IS USM)
2009/06/16 16:07:41(最終返信:2009/06/20 05:18:58)
[9708163]...はじめまして。シルバー(70歳)になってから、「カワセミ」撮影に凝ってます。キャノンカメラ:1D-MV/50Dに、レンズEF300mm F2.8L ISと500mm F4L ISを装着し撮影しております。 AIサーボ・AF・AFフレーム中央1点と左右領域測距点有効・Av設定で行ってます。そこで教えていただきたのですが、...詳細
[9707933] このレンズでAF調整されていますか?
2009/06/16 15:00:59(最終返信:2009/06/18 17:47:16)
[9707933]...皆さん初めまして。 私も先日EF500mm F4Lオーナとなりましたクーパートミーと申します。 使用カメラは1D Mark3です。 主な撮影対象は、地元空港でのジェット旅客機です。 いままで何も調整せずに撮影してきましたが、他の方の写真を見て自分が撮影した写真は少しピンがずれているように思うようになってきました。...詳細
[9647715] ジャスピンになりません
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2009/06/03 23:38:15(最終返信:2009/06/07 23:49:57)
[9647715]...こんばんわ。 このレンズはシャープで解像度が良くIS付で手ぶれに強く、広角からマクロ的な使用まで幅広く対応出来、大変気に入っているのですが、等倍画像で確認すると、どうもジャスピンではありません。現在マクロ的使用の場合は殆んどマニュアルで合わせています。使用カメラは5DUなので、マイクロアジャストを使用してみましたが、...詳細
[9632216] カメラ側のピント調整機能??
 (レンズ > シグマ > 28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO)
2009/05/31 20:52:25(最終返信:2009/05/31 21:10:17)
[9632216]...以前ここの書き込みの中に 「カメラ側のピント調整機能」と言う言葉が あるのですが、それはどういう機能なのでしょうか? 初めて聞いた言葉なので、興味あります。 EOSにも存在します? マニュアルにはなかったような・・・^^; EOS DIGITALだとAFマイクロアジャストメントという機能ですね。 50Dや5D2等にはありますが…KissにはX3にも搭載されてないようです。...詳細
[9411273] レンズ内のゴミ
2009/04/18 13:18:37(最終返信:2009/05/17 01:44:50)
[9411273]...先日、このレンズを新品購入した者です。 届いたレンズを早速チェックしてみると、前玉内側の黒い渕(?)などに銀色と白色の粉末のようなゴミ(?)が多々付着してました。 写りには問題ないのかと思いますが交換してもらいました。ですが、新しく届いた交換品にも同じように粉末が多々付着しており、ガッカリしました。...詳細
