マイクロ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マイクロ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"マイクロ"を検索した結果 438件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[10033834] 迷っています。アドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2009/08/22 14:46:27(最終返信:2009/08/27 12:04:52)
[10033834] ...シビアな作業しないしまだ使えるからとおっしゃるならそれもよし。 デスクトップといっても,スリムタワーがいいのか,マイクロタワーぐらいでもかまわないのか,一体型がいいのかよくわからないのであとは何とも。 ノートでもいいとのことですが... 詳細
[9987477] firefoxがOSもろとも落ちる
 (デスクトップパソコン)
2009/08/12 11:58:47(最終返信:2009/08/14 02:07:52)
[9987477] ...firefoxの再インストールもしましたが、変わりませんでした。 また、トレンドマイクロのアドオンが悪さしてるってのがあったんですが、トレンドマイクロのソフトは入っていません(セキュリティーはNIS2006か2007です)... 詳細
[9966814] メディアカードリーダーの不具合ですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2009/08/07 21:21:39(最終返信:2009/08/10 20:37:29)
[9966814] ...xDピクチャカード コンパクトフラッシュ メモリスティック スマートメディア マルチメディアカード マイクロドライブ は持っていないので確かめられないのですが miniSDアダプターに入れたSDは読み込まないのでしょうか... 詳細
[8796799] CPU交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/12/17 08:31:26(最終返信:2009/08/04 08:26:57)
[8796799] ...それともCPU交換前にしておくのでしょうか? よろしくお願いします。 交換前にしますよ…。 マザーにCPUのマイクロコードの情報を追加するためですから。 FOXCONNってCPUサポートリストがないんですよね。... 詳細
[9854745] 新しく組むPCについてのアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2009/07/14 21:22:47(最終返信:2009/07/25 13:29:46)
[9854745] ...(デュアルコア / 2.9GHz / L2キャッシュ512KB×2) ■AMD 780GチップセットマイクロATXマザーボード ■2GBメモリ (DDR2 SDRAM 800MHz / デュアルチャンネル)... 詳細
[9868253] PC買い替え
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/D50N (ハイスペックモデル))
2009/07/17 18:37:21(最終返信:2009/07/18 18:31:56)
[9868253] ... ショップのBTOなら,安価に,自分の好みのグレードにしやすいですけど,そうでなければDellのマイクロタワーをカスタマイズするとか。 この機種,大手メーカのスリムタイプにしては9500GT載せて健闘しているなとは思いますけど... 詳細
[9786334] 初自作に挑戦です!!
 (デスクトップパソコン)
2009/07/01 15:15:08(最終返信:2009/07/18 17:37:41)
[9786334] ...(雑誌の付録DVD使います) 何事にもそつなく使えるスペックにしたつもりです。 メモリは後で増やすかもしれません。 マイクロATXなので、初心者にとって大丈夫か心配です。 またVGAが余裕を持って収まるかもよくわかりません... 詳細
[9801117] パソコンの購入に関して
 (デスクトップパソコン)
2009/07/04 13:03:52(最終返信:2009/07/04 16:33:32)
[9801117] ...80GHz / L2キャッシュ3MB) ■インテル® G31 Express チップセットマイクロATX マザーボード ■2GB メモリ(DDR2 SDRAM 800MHz/ デュアルチャンネル)...8GHz /L2キャッシュ2MB) ■インテル® G31 Express チップセットマイクロATX マザーボード ■2GB メモリ (DDR2 SDRAM 800MHz)SPECUP ■320GB... 詳細
[9547233] 統計処理などに強い快適なパソコンを探しています。
 (デスクトップパソコン)
2009/05/15 17:27:15(最終返信:2009/06/16 23:16:05)
[9547233] ...考えています)。 数万行の大きなデータをエクセルやJMPで扱います(genespringというマイクロアレイデータの解析も行なっております)。 漠然と「VistaよりXp」、「32ビットより64ビット」... 詳細
[9601261] ワイヤレスキーボードとマウスについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531s)
2009/05/25 14:48:20(最終返信:2009/05/25 18:06:09)
[9601261] ...「レシーバー」と付く物が受信機です ちなみに、カーディナルさんがお勧めしてるマウスで言うと、内容物として載ってる「USBマイクロレシーバー」が受信機です... 詳細
[9542025] 用途オンラインゲームでの購入を検討しています。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN750/SG6B PC-VN750SG6B)
2009/05/14 15:23:32(最終返信:2009/05/15 00:09:50)
[9542025] ...VGA9800または9600で何かよさげなモデルないかなぁ? とふと久々に家電メーカ製品並べて価格のHPみたら無いんですねぇTT NECも富士通もマイクロタワー以外全部コンパクト・・・ サポートに信頼できそうなとこ・・・エプダイ辺りでどうです? http://kakaku... 詳細
[9507562] タワー型PC購入の検討
2009/05/07 18:24:44(最終返信:2009/05/11 01:57:07)
[9507562] ... メモリーカードスロット マルチカードリーダー(コンパクトフラッシュカード(TypeI/II),マイクロドライブ,SDメモリーカード,miniSDカード,メモリースティック,メモリースティック PRO...大きいとビデオカードやらを増設する際の作業がしやすい。また大型のカードが取り付けられる(電源問題は別にして)。ですが,Acerのデスクトップはマイクロタワー型で,タワー型の筐体の中ではコンパクトな方です。ゲーマー向けのタワーなんていったら恐ろしく巨大ですよ... 詳細
[9385682] 意見をお聞かせください。
2009/04/12 23:02:02(最終返信:2009/05/05 06:39:19)
[9385682] ...価格のみを考えて購入すると安物買いの銭失いということにもなりかねないと思います。 あと,後の拡張性やらアップグレードやらを考えるならセパレートタイプのマイクロタワーがよいのですが,それはユーザの指向によります。ある程度限定的な用途でコンパクトに,そこそこ快適に使えればよい... 詳細
[9447383] 祝:到着
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 435)
2009/04/25 21:33:37(最終返信:2009/05/01 21:46:46)
[9447383] ...自ら用いるものではないと思うが。 あと,独り言として,自分はInspiron530かStudioDesktopあたりのマイクロタワーモデルのスペックの充実を期待したいんですけどね。せめて電源だけでもある程度質のいいもう少し... 詳細
[7834581] PWMファンの2又結線
 (デスクトップパソコン > パソコン工房)
2008/05/20 23:31:28(最終返信:2009/05/01 15:16:01)
[7834581] ...大→小は有りますが逆は無いようです。 結局ヒートシンクからからごっそり交換しないと無理みたい。 筐体はマイクロATXタワーです。 CPUファンはそのままにして、ひとまずケースファンの交換をおこないます。 計画変更して... 詳細
[9309298] HDDクラッシュで至急パソコンが必要です。お勧めの機種を・・・
 (デスクトップパソコン)
2009/03/27 06:22:58(最終返信:2009/03/31 22:39:45)
[9309298] ...〜。キングとマイクロのオフィスが違うことを お陰さまで昨日気づいたばかりですが、キングオフィス&液晶なしならば これで決定です。 ・・・opでマイクロのオフィス2...うするかになってます。他のスペックはある程度 妥協しどころを絞り込めてきてるんですが マイクロのオフィス搭載如何によって値段が大幅に上がったり下がったり。 業務用だからな〜。会社で...せよ」という声も・・・ ひとまずキングオフィスにしておいて、使ってみて厳しくなったらマイクロのオフィス 製品版を購入〜という手もありますがなにせソフトが高額なので・・・ いま、こ... 詳細
[9067898] SKYPEを使うのにもっともいいPCを選びたい
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スリムタイプ VL300/RG PC-VL300RG)
2009/02/09 22:54:29(最終返信:2009/02/21 00:53:46)
[9067898] ...1対1で話すなら周囲の音を拾いにくいヘッドフォンマイクのようなタイプのものを、数人で話すなら、付属のスピーカーを使って、マイクは一般的なマイクロフォンを。って感じでしょうか。 早速のご意見ありがとうございます。 丁寧に説明していただき感謝いたします... 詳細
[9014232] どれがいいか
 (デスクトップパソコン)
2009/01/30 19:36:47(最終返信:2009/02/16 16:02:34)
[9014232] ...国内大手メーカー製ではプリインストールされていることが多いですね。 見積もりは「XP Home Edition SP3」で出しましたよ。 JD(マイクロATXタワー)は、幅140mm、奥行き317mm、高さ323mmです。 http://www.dospara... 詳細
[9032588] SDカードについて
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > KZAS5103/CST)
2009/02/03 00:32:27(最終返信:2009/02/03 01:06:55)
[9032588] ...メモリースティック(Duo対応)/メモリースティックPro(Duo対応)(〜8GB)※37、 コンパクトフラッシュカード(〜4GB)※37、マイクロドライブ、 xDピクチャーカード(〜2GB)※37、スマートメディアとなっています。 >また「... 詳細
[8756013] CPU交換について
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5058j)
2008/12/09 01:05:54(最終返信:2009/01/28 18:52:53)
[8756013] ...もっともM/B入れ替えた時点でOSも買わなきゃ行けないか。 ゲートウェイのケースであれば、普通のATX・マイクロATXマザーが使えると思います から確実なんですけど。E6700を積むよりも、安いE7500やQ9400辺りを考えたほうが...かしそうでちょっと怖いけど。 >TAIL4さん >ゲートウェイのケースであれば、普通のATX・マイクロATXマザーが使えると思います これ、BTXですよ。 >Cinquecentoさん  失礼しました... 詳細
