マイクロ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マイクロ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"マイクロ"を検索した結果 836件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21276972] マイクロSDカード挿入トレイの取り出し方について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2017/10/14 11:16:32(最終返信:2017/10/16 18:48:11)
[21276972] ...マイクロSDカードを購入し他ので、本体にあるマイクロSDカードの挿入用トレイを引き出そうとしたのですが、 全然取り外せない状態です。 小さい穴があるので、針金を突っ込んでも、全然引っかからないですし、... 付属品に専用の工具があるわけでもありませんでした。 みなさんはどのようにしてマイクロSDカードの挿入トレイを引き出していますでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。 レノボ機のSD カードは... 詳細
[21037486] microSDが時々認識されない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/07/12 12:00:21(最終返信:2017/09/30 19:02:08)
[21037486] ...同期しながらエクスプローラーで覗こうとすると接続を切られてしまいます。 バッファローの2008年製は避けて下さい。 私も同様に「マイクロSD」が居なくなってしまう現象が頻発するようになったので、 犯人探しをしました。どうやら、人気の... 詳細
[21186773] T101H Cドライブの空き容量が少ない
2017/09/11 08:26:25(最終返信:2017/09/28 16:59:28)
[21186773] ...128GBのmicroSDが大丈夫化は調べてみないと分かりません。 >EPO_SPRIGGANさん 調べていただき感謝します。 安全策で64ギガのマイクロsdにします。 一応、修理センターで128GBmicroSD(SanDisk製)は、特に問題なく作動すると言ってます... 詳細
[21176204] IllustratorとPhotoshopが使いたい。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook R209HA)
2017/09/07 08:36:25(最終返信:2017/09/11 00:46:13)
[21176204] ...本当にありがとうございます! 動かない事はないけれど、その他の部分で苦労する可能性があることがよくわかりました! マイクロオフィス系も使えるのなら使いたいし、電子書籍も読めるのなら重い思いして分厚い本を持ち運ばなくてもいいし…と... 詳細
[21174191] microSDについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/09/06 13:24:35(最終返信:2017/09/06 15:47:36)
[21174191] ...現状は市販されているのは256GBまで使えます。128GBは問題有りません。 なお、下記クチコミに >ちなみにマイクロSDはAmazonで購入したTeam Micro SDHC/SDXC UHS-1 COLOR CARDシリーズ... 詳細
[21103218] Word、Excelについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310S SSD128GB搭載モデル)
2017/08/08 21:52:36(最終返信:2017/08/18 01:58:59)
[21103218] ...は、試す価値があると思います。 Kingsoft OfficeやWPS Officeは見た目がマイクロソフトっぽい作りになっているので、以前にマイクロソフトのワード・エクセルを使っているのなら分かりやすいかと思います... 詳細
[21020103] マイクロSDカードスロットについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/07/05 08:11:47(最終返信:2017/07/05 20:24:51)
[21020103] ...BookのマイクロSDカードスロットの動画です。 このような感じで、マイクロSDカードを挿しても本体から出る事はありません。 マイクロSDカード...す。 表題の件で質問です。マイクロSDカードをさしっぱなしでの使用を想定していますが、どの位出っ張りが生じるのでしょうか? マイクロSDカードをさした状態での持...は可能でしょうか?ご教授下さい。 過去スレです。 挿入時の出っ張りは、有りません。 >マイクロSDの装着について http://bbs.kakaku.com/bbs/J000002... 詳細
[20979629] simカード入れたが認識されない
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/06/19 14:05:44(最終返信:2017/06/20 16:34:48)
[20979629] ...“simを挿入してください”と表示されたまま次にすすめません。 simは奥まで入っており、向きも説明書通りに入れてます。 ocnのマイクロsimを利用しています。 何をどうすればよいか分かりません。 交換返品した方がよいのでしょうか。... 詳細
[20953970] pc 購入を検討中です
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2017/06/09 17:30:10(最終返信:2017/06/20 00:09:55)
[20953970] ...アイパッドのバックアップに使用します。 マイクロSDで128Gにして 使おうと思います。 大丈夫でしょうか? 初心者なので お願いします。 あと この機種は マイクロSD どこまで 使用出来るかも... 詳細
[20973005] みんなが欲しいのは、13.3インチでしょ!
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 フルHD Core i5(KabyLake)&SSD128GB搭載モデル)
2017/06/16 22:55:07(最終返信:2017/06/17 19:46:45)
[20973005] ...このクラスを狙うならマウスかHPから選択するしかありません。 >hideですさん 自分が現時点てほしい端末の液晶サイズは、7インチ程度のマイクロノートかな。... 詳細
[20913808] 充電器でどうやって充電する?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid Standard HS350/CAS PC-HS350CAS)
2017/05/23 22:46:14(最終返信:2017/05/24 12:44:16)
[20913808] ...充電器付属のマイクロUSBケーブルだと充電できません。マイクロUSBは対応していないようです。充電器では充電できないのでしょうか? 純正のアダプタの出力は12V 3Aです。 普通のマイクロUSBのアダプタは5...r PowerCore Speed 10000 QCを購入したのですが付属のケーブルがマイクロUSBでしたので使用できませんでした。 何か、ほかのケーブルで充電できるのならばとお伺...のように、レスされておられます。 >純正のアダプタの出力は12V 3Aです。 >普通のマイクロUSBのアダプタは5Vの1Aとか2Aです。 出力5Vのモバイルバッテリを購入されたと... 詳細
[20904420] パソコン初心者で購入検討中です
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA Atom x5-Z8350搭載モデル)
2017/05/19 23:57:19(最終返信:2017/05/21 13:55:21)
[20904420] ...URLまで貼り付けて頂いた お二人を選ばせてもらいました。 ご返信下さった方全員へありがとうございます。 なによりマイクロSDしか使えないとのことで カメラのカードなSDなので本当助かりました! 購入していたら困るところでした... 詳細
[20513126] キー入力はどうですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2016/12/25 15:40:41(最終返信:2017/05/20 10:29:48)
[20513126] ...こればかりは仕方ないので新しいバージョンのバックアップソフトを導入しました。 マイクロUSBでバックアップを取ると電源の心配や転送速度のノロさが気になりますね (マイクロUSBを通常のUSBに変換するコネクターを使用すると転送速度が低下しますしね)...; 容量の少なさや利便性はWiFi接続の外付けドライブでも確保して補おうかと思っています。 >マイクロUSBを通常のUSBに変換するコネクターを使用すると転送速度が低下しますしね これはどういうことですか... 詳細
[20875215] 無知過ぎるわたしにヘルプの手をください
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160003JP SIMフリー)
2017/05/07 21:16:28(最終返信:2017/05/18 11:21:04)
[20875215] ...ありがとうございます。 頂いた情報を元に対処してみようと思います。 USBとはUSBメモリーでしょうか マイクロUSBメモリーと解釈するなら、スマホなどにご利用の物を流用すれば良いかと・・・ 画像が小さくて笑った... 詳細
[20871361] 時々キーボードが無反応になる件について
2017/05/06 13:21:21(最終返信:2017/05/06 19:14:12)
[20871361] ...タッチパネルの誤動作が起きる個体も多いようです。 過去スレからの引用です。 >変更点 >キーボード認識不良、スピーカ音質、マイクロSDの飛び出し、など前機種で不満として挙がっていた内容が改善されたのか不明で気になるところです。... 詳細
[20766609] 電源のUSB Type-Cがゆるい
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-121-2G32G-CT-KB)
2017/03/25 20:51:41(最終返信:2017/04/02 10:25:46)
[20766609] ...現在問い合わせ中です。 当方の購入したものもタイプCケーブル部分のみかなり緩めです。 ですので電源はマイクロUSBポートで給電しています。 ほとんどの個体で同じような感じのようですね・・・ 私のもゆるゆるでした... 詳細
[20772971] 初めを耐え忍べば!
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook R206SA)
2017/03/28 06:42:48(最終返信:2017/03/30 20:28:45)
[20772971] ...SSDに変えようか悩みHDDケースだけとりあえず手配したところで・・・ 待てよ?レディブーストは使えるのか?と思ったら使えることがわかりました。 マイクロSDを入れてレディブースト専用にしてみると・・・・ なんと全くHDDの音がしなくなりました。 多分メモリーのスワップをHDDがしなくなったのでしょう... 詳細
[20685584] 初期化直後に使えるデバイスを教えてください
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/02/24 08:05:37(最終返信:2017/03/26 15:19:43)
[20685584] ...そこで初期化→ドライバ再インストールのつもりですが、実家は遠方の上、他のネット環境がないため、こちらからドライバを入れたマイクロSDを送り、対応考えています。 カードリーダが機能しなければ、USBメモリにします。 サポートに電話も繋がらず... >†うっきー†さん 即レスありがとうございました。 カードリーダが生きてるとの事で、とりあえずマイクロSDにドライバを入れて送付する事にします。 USB有線LANは、全く思いつきませんでした。 こちらも準備しようと思います... 詳細
[20381325] 使用可能なMicroSDカード(64GB以上)について
2016/11/10 23:40:08(最終返信:2017/03/20 12:44:18)
[20381325] ...jp/dp/B00XP518EY/ref=cm_sw_r_li_awdo_Ks0tyb5G9D44T この128GBのマイクロSDXCカードを内蔵のリーダーで認識させることが出来ました。 方法は @適当なUSBカードリーダーに入れて本体に繋ぎ... 詳細
[20744638] 有線・無線を使い分けたいのですが・・
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > MT-WN1001)
2017/03/17 04:29:37(最終返信:2017/03/17 06:38:02)
[20744638] ...的に考えておりました。 64Gの マイクロSDも使っていない物が何個かあるので・・ 作成した Excelファイル等は、そちらに保存しておき・・ もし容量的に苦しくなったら、 また新しいマイクロSDに入れ替える感じで使えば大丈夫と言う感じでしょうかね・・... 詳細
