マイクロ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マイクロ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"マイクロ"を検索した結果 82件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[5161899] XPより重いでしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 2000 Professional)
2006/06/12 02:28:49(最終返信:2006/06/19 17:27:55)
[5161899] ...で1秒にする ..と、まあこんな所です。これで5年間、実務ノントラブルです。 今度また久々に、マイクロさんOS重〜くして粗大ゴミ大量に出そうとしてますね。公共心なく環境考えてない企業の典型とか?地球... 詳細
[4226828] ウィルス?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP1 日本語版)
2005/05/09 14:45:03(最終返信:2005/05/12 07:31:04)
[4226828] ...ウィルス定義の更新が遅れて感染したか、ネットワークウィルスを喰らってしまったか?と思うのですが、シマンテックなり、トレンドマイクロなりのHPにてオンラインスキャンを試す手は如何でしょう?それからあとは得意のフリーの対策ソフトを試す・・でしょうか... 詳細
[4186056] ウィルスバスターについて!
 (OSソフト)
2005/04/23 17:19:21(最終返信:2005/04/23 20:00:59)
[4186056] ...問題なくできました。 ただ今日の仕事が約8時間もできませんでした。他のPCでいろいろ検索したのでトレンドマイクロのトップページには記載されてなく、何て対応のわるいところだと感じました。無事直ってよかったです。... 詳細
[3428659] ウィルス感染について
2004/10/27 11:52:03(最終返信:2004/11/02 12:57:18)
[3428659] ...てます? 念のため、トレンドマイクロやシマンテックのオンラインスキャンでも ウイルスチェックしてみては? >念のため、トレンドマイクロやシマンテックのオンラインス...ndowsUpDateも全てインストール、アップデート、しましたがだめでした。トレンドマイクロやシマンテックでウィルスチェックをしてもファイルには感染していませんでした。他に何が考...してればWindows98にも支障が出るでしょうし、何とも言いがたいです。 >トレンドマイクロやシマンテックでウィルスチェックをしても >ファイルには感染していませんでした。 感... 詳細
[2921401] 突然ですが、質問です。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP1 日本語版)
2004/06/14 21:12:31(最終返信:2004/06/18 11:27:47)
[2921401] ...virusbtn.com/vb100/archives/products.xml? 日本で売ってるトレンドマイクロのウイルスバスターは Trend Micro (PC-cillin)ということで理解してください...一方のパソコンがともにシマンテックの製品でチェックということになっています。 以前利用していたプロバイダはトレンドマイクロの製品でメールのウイルスチェックを してました。 私の利用しているプロバイダでは、送信メールはウイルスチェックサービスの申し込みの... 詳細
[2920347] win98SE
 (OSソフト)
2004/06/14 15:33:36(最終返信:2004/06/14 20:04:43)
[2920347] ...でもキッパリ元から断ちたいのです。隠しファイルにして、断てればいいのですけど・・・。 アドレスがマイクロソフトなので、消してしまうと悪い予感がしたので、書き込んでしまいました。 上のhttp://wwwは... 詳細
[2308056] 無理でしようか・・・・?
2004/01/05 12:20:45(最終返信:2004/01/05 16:57:52)
[2308056] ...このときDにある暗号化されたファイルをもとにもどすのを忘れ、今では、そのファイルにアクセスする事ができません。イシデントがないのでマイクロサポートセンターに問い合わせたところ有料の窓口を紹介されましたが・・・・ 何かいい方法があれば、アドバイスをお願いします... 詳細
[2240741] WIN98から2kへのアップグレード
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 2000 Professional アップグレード版)
2003/12/17 14:04:15(最終返信:2003/12/17 17:37:42)
[2240741] ...環境はMBがBIOSTARのW6TWCというマザーで、チップセットにi810が載っているビデオ・オーディオ統合タイプのマイクロATXマザーです。 付属のインストールCDにビデオとオーディオのw2k用ドライバは入っていたのですが... 詳細
[2181356] 変なファイルがあります。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Millennium Edition)
2003/11/30 20:58:07(最終返信:2003/12/01 18:46:16)
[2181356] ...フォルダごとにあります。 これも何のファイルでしょうか。 宜しくお願いいたします。 シマンテックとトレンドマイクロのソフト(市販のです。今月の20日買いました。バージョンアップしてあります。)でウイルススキャンしましたが... 詳細
[2080025] IE6
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition 日本語版)
2003/10/31 20:05:29(最終返信:2003/11/01 04:17:46)
[2080025] ... WindowsUpdateでIEを最新の状態になっているか確認してみてください。 今後はサンマイクロシステムズからダウンロードするのかな。 http://www.microsoft.com/japan/java/default...com/winfaq/wxp/hints.html#1392 皆様ありがとうございます。 WindowsUpdateでだめだったのでサンマイクロシステムズから「Java Plug-in for Windows XP」インストールすると表示されるようになりました... 詳細
[2072581] ブルースクリーン
2003/10/29 03:13:32(最終返信:2003/10/31 19:33:57)
[2072581] ...dを読み込んでいるようです。現在の当方の構成は下記の通りです、 M/B MSI KM4M-L マイクロマザーです。 VGAはオンボードを使用 メモリ サムソン純正 DDR400 512MB CL3 CPU... 詳細
[1850375] システムのシャットダウン
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition 日本語 アップグレード版)
2003/08/13 01:09:31(最終返信:2003/08/13 15:30:32)
[1850375] ...最新のウィルスにやられちゃいましたね。 すぐ、再起動になっちゃって、普通の対応が出来ない状態かもしれません。 トレンドマイクロのお奨めコースがいいかも。 http://www.trendmicro.co.jp/vinfo/virusencyclo/default5... 詳細
[1834094] ネットワークの設定
2003/08/07 13:09:03(最終返信:2003/08/07 23:31:06)
[1834094] ...。今度やってみます。Microsoftの回答の結果はいずれご報告したいと思います。また、トレンドマイクロのQ&Aの件ですが該当する症状はありませんので、少なくとも現状は影響ないようです。どうも皆さん、ありがとうございました... 詳細
[1591667] XPのインストールが出来ません
2003/05/19 21:09:57(最終返信:2003/05/21 05:10:58)
[1591667] ...>削除する必要のあるソフトウエアとして「EnterNet300」 「フレッツ接続ツール」のことのようです。 マイクロ(略 のFAQを見て。 NTTのHPで最新バージョンをダウンロード(インストールも行いました)してからXPのインストールを行ったら出来ました... 詳細
[1574637] 教えてください
2003/05/13 21:45:53(最終返信:2003/05/19 10:49:44)
[1574637] ...さい。 使用していると言っても倉庫の中に 予備として置いてるのですが それでも ダメなのですね マイクロ社に聞いてみます http://homepage2.nifty.com/winfaq/wpa.html... 詳細
[960176] Yahooオークションで
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional 日本語版)
2002/09/23 12:30:53(最終返信:2002/10/20 21:34:32)
[960176] ...またはメールアドレスを公開して持ってる人に送ってもらう。(リスクあるけど)ちなみに私、持ってます。 あるいはサン・マイクロシステムズ版がHPからダウンロードできるので、そちらを試してみる。 ↑ 訂正します。今、Microsoft... 詳細
[736661] ファイヤーウォールについて
2002/05/27 00:46:40(最終返信:2002/05/27 18:08:39)
[736661] ...「いいえ」と答えたことがないのでどうなるかは わかりませんが。 皆さんいろいろと教えていただき、ありがとうございます。 トレンドマイクロのサイトを見る限りでは、問題はなさそうですね。 これって、バスターのファイアウォールを突破された場合... 詳細
[633319] Windows Updateについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional 日本語版 特別アップグレード版)
2002/04/02 00:10:21(最終返信:2002/04/02 17:44:54)
[633319] ...最新定義ファイルにしてから全体のウイルススキャンを実行。 ウイルスは発見されませんでした。 ルータはマイクロトレンドの「GateLock」でファイアウオール、ウイルスチェック両方有効にしてあります。 以上アップデート前に行ったことです... 詳細
[590503] EXCELのマクロウィルス?について
2002/03/12 15:29:04(最終返信:2002/03/12 16:53:18)
[590503] ...さっそく、各種ウィルスソフトでチェックしてみましたが、「ウィルスは検出されない」とのこと。トレンドマイクロのHPにあるEXCELマクロウィルスの駆除方法でも問題は解決しません。 パソコンは、ショップパソコン(CPU:Cerelon1GHz...ン・アンチウィルスでウィルスチェック済みなのですが「ウィルスは検出されない」とのことでした。そこで、二重にチェックしようと思い、トレンドマイクロのオンラインスキャンもしたのですが、これも「ウィルスは検出されない」とのことだったのです。しかもウィルスとして認識していないので... 詳細
[461038] ウイルス撃退法教えて下さい
2002/01/08 01:08:33(最終返信:2002/01/11 00:21:39)
[461038] ...いまいち困ってみえるように思えませんが・・・(^^ゞ トレンドマイクロのウイルス情報のページで調べてみてください。 トレンドマイクロhttp://www.trendmicro.co.jp/ 質問を変えます... 詳細
