マウント (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 169件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[21423178] 手持ちのモニターにVESAで付けられますか?
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 400 G3 DM/CT)
2017/12/11 11:11:48(最終返信:2017/12/11 11:50:41)
[21423178]...VESA100×100なのですが、汎用のアダプターで背面に付けることが可能でしょうか? ホームーページでは、ダイレクトマウントで専用のなんちゃらで、HPのモニターに付けることしか書かれて無いようです。 オプションの説明で、「100mmのVESA規格準拠」と書いてあるので...詳細
[21371079] これで内蔵光学ドライブの呪縛から開放されるっ
 (デスクトップパソコン)
2017/11/19 23:11:42(最終返信:2017/11/20 20:06:11)
[21371079]...色々収納を考えるのも楽しいですよね。 今ふと思ったんですが、使わなくなった5.25インチベイ有りのPCケースのベイにマウントさせといて、 裏側からUSBと電源ケーブルを出しておく、そしてそれ以外は空のPCケースは単なる外付け光学...詳細
[21158809] 持ち運びのできる一体型PC
 (デスクトップパソコン)
2017/08/31 14:17:14(最終返信:2017/09/01 09:32:04)
[21158809]...com/item/K0000963239/spec/ を液晶ディスプレイや液晶テレビの背中に背負わせる(VESA マウント)は、ありですか? 『 HP、背負えるバックパック型PC「OMEN X by HP Compact...com/prdnews/cd=pc/ctcd=0010/id=66734/ 別途購入なのか?のVR 3Dヘッドマウントディスプレイ装着でモニタも人体に装着する事で、 動き回れる環境だとか。 >特徴として、3つの...詳細
[21083789] マザボのSATA数と電源
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/07/31 13:38:52(最終返信:2017/08/02 22:14:21)
[21083789]...まったくのデフォルト状態での購入で、以下の状態です。 ・3.5インチのHDDがマウントできるベイ×3(1つはマウント済み) ・マザボのSATA端子×6(2つ利用済み) ・空き電源ケーブル×2(15ピンメスと4ピンメス)...詳細
[21015204] モニター縦置きはどのモニターでもてきますか?
 (デスクトップパソコン)
2017/07/03 07:56:56(最終返信:2017/07/03 14:26:47)
[21015204]...・モニタだけで可能 → ピボット機能が付いていること  ・アームを取り付ける、スタンドを変える → VESAマウントに対応していること 縦にして表示できる  ・OSの機能 → モニタは関係ない(中には縦に置いちゃダメってモニタもあるかも)...詳細
[20778780] このコネクターはSSD用の電源に使えますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/03/30 11:06:37(最終返信:2017/04/19 22:59:24)
[20778780]...取り付け場所は2.5インチ用ベイ?があるので、SSDはとりあえず収納できます。 固定にはやはりDELLの専用マウントが必要そうですが、振動するものでもないので、完全固定は不要かと思っています。 SATAケーブルは手に入れたので...詳細
[20680263] SSDへの換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/02/22 12:19:15(最終返信:2017/03/15 17:27:28)
[20680263]...>kokonoe_hさん 3650でもSSDを増設するには、予備電源が無いので電源の分岐が必要なのと、マウントはそれなり?になってしまうみたいですよね? 下記レビューと同系?(Inspiron3650)の記事を見て思いました...います。 >>3650でもSSDを増設するには、予備電源が無いので電源の分岐が必要なのと、 >>マウントはそれなり?になってしまうみたいですよね? 3268で標準の3.5インチHDDをハイブリッドHDDに交換する難易度と3650に2...詳細
[20584034] このモデルにSSDを追加したいのですができますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA912DT9Z1W)
2017/01/19 20:54:40(最終返信:2017/01/20 14:20:55)
[20584034]...「価格コム」に口コミにありました) で、増設用のベイですが、どうも付けられそうな場所がありましたが、専用のマウントでなくては入らないようです。 別の掲示板で同じような書き込みを見つけましたのでそちらで聞いてみることにします...詳細
[20513850] 購入しました。
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65 VC65-G108Z)
2016/12/25 20:19:51(最終返信:2016/12/26 00:24:23)
[20513850]...VC65-G108Z VESA規格対応マウント、 USBキーボード USBマウス、 電源コード ユーザーマニュアル 製品保証書 ・組み立てキット VC65R-G052M VESA規格対応マウント サポートDVD 電源コード...詳細
[20287656] SSDへの換装について
 (デスクトップパソコン > Gateway)
2016/10/11 22:44:36(最終返信:2016/10/20 08:08:15)
[20287656]...http://www.century-direct.net/N0-11383/ スリムPCを買ってSSDのマウントを検討してますが、HDDのところに載せるだけが解決策ではないようです。 http://www.owltech...詳細
[20298132] 静かなファンへの交換
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/10/15 15:53:16(最終返信:2016/10/17 21:12:06)
[20298132]...改造初心者の方はそれを下回るものは使わない方が無難と思います。 次にCPUファンの場合は形状そのものやクーラー本体(シンク)へのマウント方法が特殊な場合が多いので、ファンだけ換装は難しいケースが少なくない。その場合、CPUクーラー丸ごと取り換えという手があるのですが...CPUクーラー丸ごと取り換えという手があるのですが、汎用ケースではなく、メーカーオリジナルの場合は内部の空間やマウントから換装可能かどうかを確認するのが中々困難です。 このあたり確証が得られなければまずPCの筺体ご...詳細
[20187594] キーボードが英語配列
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron One 2310)
2016/09/10 12:50:00(最終返信:2016/09/10 21:01:32)
[20187594]...古さを感じさせないデザインが気に入っていますよ。 将来的には、起動ハードディスクをSSD化する予定です。 マウントにはビス止めはできませんから、 タイラップ等を使いマウントに固定ですね。 メモリーは8GB積んでますんで快適ですよ〜 まぁ...詳細
[20086217] SSDの追加
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プラチナ Core i7 6700・Geforce 705・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/08/02 22:00:30(最終返信:2016/08/09 08:46:23)
[20086217]...5インチは1台分のスペースしかないようです。ですのでHDDを選択すると空きはゼロです。 2.5インチは2台分あるみたいですが、マウント金具がないので取り付けはできないようです、 ホケロさま ありがとうございました。 すみません。マニュアルを見つけられなかったので...詳細
[19783862] 購入後に16GBにできないって…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/X KC_WD1X_A018 価格.com限定 Core i7・メモリ8GB・HDD1TB搭載モデル)
2016/04/13 11:08:00(最終返信:2016/07/16 12:36:33)
[19783862]...急いで買わないで良かったです。 私の場合、メモリでなくSSDを増設しようとしたのですが…。 空きスロットが、特殊なマウント形式になっていて、専用固定用レールが無いと取り付けできません。 なので、富士通に問い合わせたら、...詳細
[20032047] SSD換装手順
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN50DB)
2016/07/12 16:56:02(最終返信:2016/07/12 16:56:02)
[20032047]...して慎重に開けていく。 手順8 本体純正HDDマウントのネジ3本を脱着。 手順9 HDDに接続されているケーブルを慎重に脱着。 手順10 HDDをマウントから外す。両サイドのネジを数本緩めて外れます。... 手順11 クローン化したSSDを新規購入した3.5インチ変換マウントに装着。 手順12 手順11のSSDを手順10で外したマウントに装着。ついでにエアフローを使って内部にたまったホコリを掃除するとよいと思います...詳細
[19748260] HDDをSSDに交換したいが・・・
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B305 40311OJ)
2016/04/01 11:45:29(最終返信:2016/04/11 16:56:32)
[19748260]...SDを購入した場合、サイズは合うのでしょうか? (2.5インチを3.5インチにする為のマウントの様なモノが付属されているのでしょうか?もしくは別売?) また、全てのSSDはSAT...ーションサイズで悩むのとなんら変わらない話かと。 他の方のご意見にもある通りSSDのマウントにはあまり神経質になる必要はなく、今回はマウンタを入手している暇がなかったので、緩衝材...C Amazon価: 7,484円。 ・2.5インチを3.5インチへ返還アダプタ?(マウント?)は、付属しているモノが、ネジ穴が合わない場合は、  ゴムか、ウレタン等で工夫しよう...詳細
[19748432] エイプリルフールかよ!
 (デスクトップパソコン)
2016/04/01 12:54:38(最終返信:2016/04/02 08:34:40)
[19748432]...それを計算した人が居たとか。 ちなみにF15は一機100億円だそうです。 ランドセルPCを背負って小学生がヘッドマウントディスプレイ(3D)でモビルスーツごっこをしたりしたらHDDが大変だね。 SSDを載せてるランドセルPCの子は3倍の速さで動けるね...詳細
[19556269] Windows7 フォルダが削除できません。
 (デスクトップパソコン)
2016/02/04 19:05:31(最終返信:2016/02/06 22:05:53)
[19556269]...最初に、マウントを外す?ような確認が出たので、OKして実行しました。 会社から帰ったら正常終了していたので、試しに懸案のフォルダ削除してみたら なんと削除できたではありませんか。 上記のマウントが外れた状態が良かったのか...DVDやUSBメモリに焼いて起動して、ホーム画面から ハードディスクの任意のフォルダが消せますよ。 今は、PC用の区画をマウントするなんて手間も不要です。 実は、先週 Windows.oldが ディスクのクリーンアップで消しても完全に消え切らない問題に遭遇して...詳細
[19510905] 購入を前向きに検討中です
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2016/01/21 11:19:45(最終返信:2016/01/25 12:42:34)
[19510905]...iso動画の再生についてです。私がこのスティック型PCでしたいことが、外付けHDDに保存してある.iso動画をマウントして powerDVDなどで32インチのTVでカクカクせず再生することです。 スペック的には大丈夫そうなのですが...詳細
[19451584] デスクトップPCを購入検討中です
 (デスクトップパソコン)
2016/01/01 16:24:09(最終返信:2016/01/04 15:42:30)
[19451584]...・ピボット機能(画面回転) ・チルト機能(垂直角度調節) ・スイーベル機能(水平回転) ・VESAマウント 例)モニターアームの紹介 http://kakaku.com/item/K0000108135/...詳細
