マウント (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 169件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[4764229] HDD故障時の交換について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RC51L7)
2006/01/25 09:16:44(最終返信:2006/01/25 11:32:56)
[4764229]...>初期の内蔵HDDは取り外し可能なのか? ねじで4箇所止めてあるだけだと思います 機種によっては マウントに固定したHDDをさらに本体にネジ固定してある場合も >交換できたとして、リカバリディスクからOSをインストールできるのか...詳細
[4451976] 98SEとデュアルブート
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6446)
2005/09/24 11:59:00(最終返信:2005/10/04 16:51:45)
[4451976]...ちきれず、98SEのマウントに挑戦しました。 CLONE CDを使いました。 まずは、ゲームを一枚、マウント。CDなしで動きます。ここで感動! 次は98SEです。もちろんマウントは成功。(Game ...(NTFS)に 仮想マウントしただけですね。 FAT32のドライブを指定して、マウントすることはできるのでしょうか? また、パテーションマジックでは、今回マウントしたドライブは表...す。 98SEを起動した上でDAEMON-TOOLにマウントまで成功です。 しかしながら、98SEをマウントすると、とたんに不機嫌となり フリーズしてしまいました...詳細
[3830399] PCケースのアース効果〜最近の工具レスマウントについて
 (デスクトップパソコン)
2005/01/24 22:33:02(最終返信:2005/02/15 20:58:27)
[3830399]...まだ購入機種を決めかねてます(− −; 今回の質問は… 最近、ドライブ類の設置が工具無しでできます! と唄っている製品が有るじゃあないですか。 エプソンで言えばデスクトップの最上位機種ですね。 たいてい、プラスチック製の留め具をスライドさせることで 固定するようですが… 「あなたたち、接地はどうなってるの?...詳細
[3882230] 64bit版の試作品OSについて
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6424)
2005/02/04 21:18:24(最終返信:2005/02/09 20:05:08)
[3882230]...そのCDでBOOTしろと言っているのでは? hoge BOOTの仕方がよくわからないので、どなたか教えていただけませんか? デーモンにマウントしてあるイメージファイルをクローンCDなどでCDに焼き、そのCDから立ち上げてインストールをするという事ではないのですか...詳細
[3809663] ワイドサイズのモニターっていうじゃない
 (デスクトップパソコン)
2005/01/20 22:32:06(最終返信:2005/01/21 19:52:43)
[3809663]...■モニタ寸法(HxWxD):306mmx536mmx57mm ■重量(モニタのみ) :約7.0kg ■VESA規格マウント:75mm ■付属品:取扱説明書、外付AC+電源ケーブル、アナログ信号ケーブル、 Sビデオケーブル...詳細
[3712663] 不満点とジジジシシシHDD騒音解決策(自己責任でよろしこ)
 (デスクトップパソコン > シャープ > メビウス PC-TX26G)
2004/12/31 20:32:36(最終返信:2005/01/04 22:13:37)
[3712663]...)を上記の方法で取り外した後、再び使えるようにする方法ですが、これは再起動するだけでOKです。再起動後、マウントされますので。当然、例の音も当然発生するようになりますけどね。 なので、4メディアアダプタ(カードリーダー)は...詳細
[3647235] Daemon toolsが使えません。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7)
2004/12/17 23:12:31(最終返信:2004/12/18 14:11:47)
[3647235]...のカスタマイズを見ると過去の項目というところに入っていて元に戻せません。イメージCD(DVD)のマウントもできません。sp2が原因かとも思いますが、解決方法がわかりません。 どなたかご存知の方いらっしゃったら教えてください...詳細
[3463142] 最近の思ったんだけど
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGX-X90P)
2004/11/05 14:20:09(最終返信:2004/11/10 12:17:37)
[3463142]...1機につき最高6チューナーは変わらないものの、リナックスあるいはOS/2での単体ブートを確立、 さらにラックマウント型の為、2〜のサーバ構築が可能に! D4やDVI出力など、豊富な端子に恵まれていれば まさに神!...詳細
[3157131] 熱
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4320)
2004/08/18 14:10:25(最終返信:2004/08/22 20:41:18)
[3157131]...自分はJ4325なんですけどCPUファンはCyprum K14-7H52A-OL に変更しケースファンは12pファンをマウント加工し無理矢理取り付けました。(そのままではケースからはみ出る) 快適に作動していますよ。 ちなみにHDは当初の250GB+200GB増設しています...詳細
[3097379] 3台目のHDD
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2004/08/01 23:23:29(最終返信:2004/08/08 12:28:56)
[3097379]...com/kit-kouza.htm  HDDケーブル  お店で探してください。 5"ベイに3.5"HDDを納めるマウントも市販品があります。 例  http://www.buysite.co.jp/ainex_pc_p...せん。水冷装着部分以外の排熱・防振等対応外と言う事です。 ケースにしてもDELLケースでは形状・マウント構造から言って 冷却・防振・拡張面ではかなり厳しいと思います。 他ケースでも吸排気ファンの効率を考えるとただ静音ファン+ファンコン装着では駄目です...詳細
[473923] LINUX使えますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Aptiva X Series 2179-51J)
2002/01/15 22:20:28(最終返信:2004/05/14 01:40:32)
[473923]...ount出来ない) Asumiにマウントポイント作ってますか? ってのが、ありがちな処では? 仰る通りです。(汗 多分マウントポイントです。 この前のlilo....だろうか。 platonさん、麗奴さん、見捨てないでね! ぷらも2。2。1だとcdをマウントして /cdrom/contrib/Netscape に移動するとmodjalla.t...志向を甘く見てました! でも、いい勉強になりました。 解決中にMainPCのフォルダをマウントする事も覚えました。(sambaで) :ツキサムアンパンさん Xwindow起動おめ...詳細
[2348782] 拡張性について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55L7)
2004/01/15 18:08:29(最終返信:2004/01/18 11:32:08)
[2348782]...HDDの増設ベイは何個分なのでしょうか? RZの箱内を確認したことがありませんが、 スペースがあるならHDマウントを付ければどんどん増やせます。 一度やってみたらいかが? (電源容量心配) 最近のは250GBクラスでも2万前後買えるからね...詳細
[2196078] アームマウントしたいんです
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53L7)
2003/12/04 22:56:38(最終返信:2003/12/04 22:56:38)
[2196078]...こんばんは、購入している皆さんにお聞きしたいんですけど、VESA規格に準じたアームマウントに、PCVD-17SA1/Kは対応しているんでしょうか? ホームページを見たんですけど、ディスプレイについては詳細に記載がなかったものですから...詳細
[1925249] 番組保存
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L22D/M FMVL22DM)
2003/09/08 16:06:42(最終返信:2003/09/14 14:53:00)
[1925249]...FunSTUDIOで録画して、MotionDV STUDIOで出力しようとしたのですが・・・「ディスクのマウントが失敗しました。」と出てきます。ほかの方法(DVD-MovieAlbumSEとか思い切ってドラッグとか)でEドライブに書き込みしようとしても駄目でした...詳細
[1897887] HDDの熱対策
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52)
2003/08/30 08:42:50(最終返信:2003/08/30 12:29:01)
[1897887]...あとはケース全体の給排気にFANを増設するには FAN取り付け穴だけじゃなくて通気穴まで必要ですね。 適当にマウントしたFANでHDDに直接風を当てたほうが楽でよさそうです。 夢屋の市さん即レスどうもです。 なるほど...まあそろそろ夏も終わりヤマ場は超えましたね。 と言いつつも只今49度と51度の表示です・・。 やっぱりファンのマウント増設かな!? HDDにくっつけるFANはよくないのでつけない方がいい 8センチFANをはなして取り付ける方がよいです...詳細
[1773815] ソニーまたしても不祥事
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W500)
2003/07/18 23:36:32(最終返信:2003/07/21 17:18:15)
[1773815]...面白いこと言いますね(^_^) だいたい、今の電化製品はキーパーツ(LCD,HDD,MEM,CPU等)を製造する国と、それをマウントする国は異なるんですよ。 さらには、それに付随するソフトウェアも複数の国で開発されたりしている。...詳細
[1304456] HSの価格差とOSについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS71BC5)
2003/02/13 14:20:53(最終返信:2003/02/14 03:07:51)
[1304456]...ガンマ調整も可能な分かりやすいメニュー構造のOSDを採用 ● VESAアームマウントに対応し、市販のVESA対応金具等で壁掛けやアームマウントが可能(VESA100mmピッチに対応) ● 視野角水平140度/垂直140度・コントラスト比400:1の液晶パネルを採用...詳細
[1266555] ドライブC容量
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 570D 570D5SWP)
2003/02/01 10:30:37(最終返信:2003/02/02 10:37:57)
[1266555]...「なんでパーテーションが消えたか」という点は謎のままかな。 メーカー出荷時点ではあったのだろうと思うのだけど。 誤字修正 マウンド>マウント(ピッチャーじゃあるまいし・・・) 日立のノートはCドライブだけですが デスクトップもCドライブだけなら...詳細
[1187902] VAIO HDD の増設
 (デスクトップパソコン)
2003/01/04 15:13:47(最終返信:2003/01/06 18:55:24)
[1187902]...よろしくお願いします。 順当なところで 5インチベイが空いていればステー購入で追加 適当な場所にマウント設置(日曜大工レベルのお話) i-Link等で外付け うだうだ言ってないで250GBのものに買い替え...詳細
[1114887] 家庭内ネットワーク
 (デスクトップパソコン)
2002/12/06 21:20:45(最終返信:2002/12/07 03:51:30)
[1114887]...入力するウインドウが出るのでWin側の設定に合わせて 入力とMacOS-X(10.1)上に共有フォルダがマウント出来ます もしくは smb://ワークグループ名;ユーザー名:パスワード@コンピューター名/共有フォルダ名...詳細
