マウント (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 397件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22695461] VESA取付位置について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/05/27 19:12:00(最終返信:2019/05/27 21:09:05)
[22695461]...れておらず、本ディスプレイをお持ちの方は寸法を教えていただけたらと思います。 > 01 VESAマウント対応(100x100mm) https://www.viewsonic.com/jp/products/lcd/VX3211-4K-MHD-7...詳細
[22688557] モニターアームに対応していますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > G-MASTER G2730HSU G2730HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2019/05/24 18:44:36(最終返信:2019/05/25 07:54:20)
[22688557]...>おいしいビスケットさん 写真を見ると、VESAマウントのようなものが付いていますよ。もしかしたらつけることが出来るかもしれませんよ。 >フリーマウント 100mm×100mm(VESA規格対応) https://www...詳細
[22649200] こちらVESAマウント
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2019/05/06 14:27:28(最終返信:2019/05/08 00:46:03)
[22649200]...れはVESAマウントとは違う物なのでしょうか? VESAマウントと同じものです。 マニュアル7ページの画像をアップします。 >価格.comのこちらの製品の詳細機能欄に「VESAマウント」の文字がない...細機能欄に「VESAマウント」の文字がないので非対応だと思っていて購入の候補に上げて来なかったのですがLGのホームページへいくと「壁掛け100×100」と載っていたのですがこれはVESAマウントとは違う物なのでしょ...でいましたがたった今完了しました(笑) 素早い回答ありがとうございました。 VESAマウント対応だよ LGのモニタは後ろに穴が開いてなくてパッと見アーム付けれないのかな?って思...詳細
[22645548] デュアルモニターにしたいのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/04 20:22:53(最終返信:2019/05/05 17:38:52)
[22645548]...だろうし、いちおパネルだけTNを除外 あとは、ポート数、スピーカの有無(必要な場合)、VESAマウントの有無(必要な場合)、デザイン(薄型、ベゼルレス)とかで決めればそうそう失敗することはないと思う...ベゼルレスがいいんだけど薄型モニタはアダプタが外付けだったり(どうでもいいと言えばどうでもいいし、すごく邪魔と言えば邪魔)、VESAマウントがなかったりするのも多いから買ったあとで「あれ?こんなのだったのか…」みたいなのが起きないように選びたいもんだね...詳細
[22610758] これに使えるモニターアームご存知でしょうか??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2019/04/18 20:34:16(最終返信:2019/04/23 09:40:20)
[22610758]...・スタンドを購入するよりも安いこと。 何卒、宜しくお願いいたします。 LX HD座位・立位デスクマウントLCDアーム https://www.ergotron.com/ja-jp/%E8%A3%BD%...jp/ItemPage/100-LA050 耐荷重8〜20kgありますから十分サポートしてくれます。 VESAマウントは200x200から100x100に変換するアダプタが必要です。 アマゾンでも買えます。 https://www...詳細
[22556210] VESAマウントに対応しているはずが…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/24 22:28:48(最終返信:2019/03/25 10:54:03)
[22556210]...当方、ディスプレイアームを2つ使用しデュアルモニタをしています。 今回モニタの一つがTNパネルの視野角の狭さが気になったため、IPSの当製品に買い換えました。 画質自体には非常に満足しているのですが、背面パネルのデザインのせいでモニターアーム取り付けに大分苦労しましたので情報共有します。 ・モニタアームをマウンタに取り付けたところ、...詳細
[22441102] 台座を固定するビスの種類
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF321XDB [31.5インチ ブラック])
2019/02/03 21:25:10(最終返信:2019/02/12 22:23:08)
[22441102]...v=qM8DliNqvYA 4mmかなぁ。。 丸皿ネジ 首下10mmくらい。 と見える 台座部分又はVESAマウントにネジが取り付けられていないでしょうか? マニュアルに「ネジ 4 か所を外す」と有りましたので。...詳細
[22392105] 税込 46,800円 送料無料
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2019/01/14 00:13:58(最終返信:2019/02/11 17:16:23)
[22392105]...自分の仕事環境は正面に本機4Kモニター、右側に27インチ2Kモニター、その真上に24インチ液晶 テレビ(2Kモニタにもなる)をVESAマウントで固定しています。 なのでこれ以上はテレビは要らないと思って購入しました。 後は旧い経験なので...詳細
[22440035] ディスプレー2枚の運用方法は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/03 14:35:32(最終返信:2019/02/03 16:20:18)
[22440035]...良いアイデアをお伺いしました。 モニタアーム使って、メイン液晶の横や上に配置も出来ますy VESAマウント:対応(100×100mm) https://kakaku.com/pc/monitor-arm/...詳細
[22439825] 壁掛けできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32AQ [31.5インチ ブラック])
2019/02/03 12:39:58(最終返信:2019/02/03 13:03:55)
[22439825]...VZ249H、23.8インチ VZ249HR、23インチ VZ239HR、27インチ VZ279HはVESAマウントが無い。 助かります、ありがとうございました。...詳細
[22436564] VESAマウント非対応ですがモニターアームは取り付けられるか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UK550-B [31.5インチ])
2019/02/02 05:52:41(最終返信:2019/02/03 02:13:36)
[22436564]...せてください。 モニターアームでの使用を前提としているのですが、 この商品「VESAマウント」の対応を唱っていません。 他のサイトを参考に、4つネジは見えたのですが ttps:...します 取り説によれば、100×100に対応しているようです。 >この商品「VESAマウント」の対応を唱っていません。 商品ホームページの仕様→筐体のところに「壁かけ 100×...のGH-AMCNU01です。 >GH-AMCNU01のスペック >対応規格 VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm >耐加重 8kg >対応サイ...詳細
[22373234] ピボット対応と、ピボット非対応+モニタアーム、の違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/01/05 18:33:46(最終返信:2019/01/05 19:18:53)
[22373234]...ピボット非対応のモニタでも、vesaマウント対応であればモニタアームをつけて画面を縦型に出来ます。 ピボット対応モニタって何かモニタの回転に付随する特別な機能があるのでしょうか? >ピボット対応モニ...詳細
[22333970] 付属品に関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kbmiiqppx [43インチ ブラック])
2018/12/18 21:55:08(最終返信:2018/12/29 11:08:22)
[22333970]...自分の工夫次第だと思います。 近くに置くから首が痛くなるので、TVのような感じで設置するとか。 VESAマウントの穴が有るので、モニターアームに設置するとか。 43インチを机上におくことはしないでしょう。 少し離れた台に置くと思います...詳細
[22341280] ASRock Fatal1ty H170 Perfomanceで使用可能か
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/12/22 12:47:39(最終返信:2018/12/24 16:35:47)
[22341280]...これを機会にご指摘いただいたVer.1.4でパナかソニーを購入したいと思います。 ついでにエルゴトロンLXデスクマウントアームも購入検討中です。...詳細
[22326596] モニターアームは利用できますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Strix XG35VQ [35インチ ダークグレイ/Red])
2018/12/15 20:44:31(最終返信:2018/12/15 22:05:35)
[22326596]...>・VESAウォールマウントキット(100 x 100 mm)は別売りです。 >• UL リストに記載された重量/荷重が 28.8 kg 以上 (ネジ寸法: M4 x 10mm)のウォールマウントブラケットのみをご使用ください...詳細
[22283210] こりゃまたミスったのかな?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2018/11/27 15:16:49(最終返信:2018/12/11 18:05:10)
[22283210].../bbs/K0001062770/SortID=22278403/#tab VESAマウントの有無ですったもんだ、結局サイズダウンした結果、非常に満足した結果を満喫中です。 合わ...極端に曲げている状態に気づかず使ってしまう可能性が大きいです。 理由としては、VESAマウントの近辺に張り出しているのでモニタを90°回転させたりするとケーブルが干渉し 下手すると...負担がかかると考えたので、良い選択ができたと思っています。 一番よさげなのはVESAマウントできるNUCなどをモニタ背面に取り付けてしまうことだと思いました。 しかしそんな状況を...詳細
[22278403] しまった、VESAマウント未対応なのかな?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2018/11/25 14:07:41(最終返信:2018/11/25 21:49:03)
[22278403]...さん VESAマウントには非対応ですね^^; HPでも少し高いWQHDの物は対応なんですけどね^^; メーカー仕様表より。 >VESA マウント なし http... 27型、IPS、VESAマウント可能でスリムベゼルそして安価なモニターってないものですかねー >27型、IPS、VESAマウント可能でスリムベゼルそして安価...m/monitors/personal/pavilion_27q/ >さらにVESAマウントアダプターも同梱されていますので、お好みにより >モニターアームや、壁掛け対応も可能で...詳細
[22264864] 【初購入です】2つのモニター候補とこれまでの環境の比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/19 18:06:43(最終返信:2018/11/19 18:08:48)
[22264864]...・HDMIが2つ(バージョンが1.4なのか2.0なのか不明で不安) ・安い 〈悪い点〉 ・音声出力端子がない ・VESAマウント非対応 ●候補2 ViewSonic VX2776-smhd 最安20000円 発売日2016/12/23...・応答速度が候補1より少し早い ・リフレッシュレートが高すぎない 〈悪い点〉 ・スピーカー搭載 ・VESAマウント非対応 ・HDMIが1つ(同じくバージョンが不明) ・機能が多い ・アマゾンでのレビューより、不良品が来る確率が高そうでその際の対応がよろしくない...詳細
[20894125] モニターアームは取付可能ですか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX278H [27インチ Black])
2017/05/15 15:35:06(最終返信:2018/11/18 15:47:24)
[20894125]...メーカーの仕様表にVESAマウントについての記述もないし、写真にも固定用の穴が見受けられない。 モニターアームの取り付けは無理かと思います。 モニター云々言うなら、メーカーサイトの仕様表でVESAマウントを確認して下さい...詳細
[22219326] 超小型PCからも表示可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2730Q [26.5インチ ブラック])
2018/10/30 23:43:28(最終返信:2018/11/11 18:14:47)
[22219326]...DisplayPortなら表示可能ですが、このPCは、モニタとは別に本体の場所が必要です。 .設置場所を考慮するのなら、 VESAマウント対応というモニタの後に専用の金具で取り付けられるデスクトップPCを探す方が、モニタを置くスペースさえあれば十分で...詳細
