マウント (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 399件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15949961] モニタースタンドの取外しについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL951A [19インチ グロッシーブラック])
2013/03/28 21:08:03(最終返信:2013/03/29 00:57:42)
[15949961]...co.jp/product/monitor/GL951A/specifications ”VESAマウント:100x100mm”とあるから取り付け可能。 早速ありがとうございました。...詳細
[15906623] オススメモニターアームを教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2013/03/18 11:16:39(最終返信:2013/03/20 19:40:12)
[15906623]...初歩的な質問ですみません、よろしくお願いします。 人気のアーム エルゴトロン 45-241-026 LX デスクマウントアーム http://kakaku.com/item/K0000108135/ モニター重量・5...詳細
[15784471] このモニターをアームにつける方法はないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239H [23インチ Silver+Black])
2013/02/18 21:54:24(最終返信:2013/03/06 07:21:21)
[15784471]...ハンドタップでネジ穴を開けるとか。 それ以前にスタンドが外れないんじゃないでしょうか。 背面パネル取り外して、VESAマウントにあわせて75mmか100mmで穴をあけ、鉄板をいれて補強する。 で、モニターアームを装着。 そのままでは取り付け不可なので...詳細
[15787240] アナログのRCA端子接続ができる液晶モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/02/19 14:03:30(最終返信:2013/02/20 17:24:18)
[15787240]...などがあった。オークションなら数千円で入手できるだろう。 家電→液晶テレビのカテゴリーならあるかもね? マウント対応は難しいかもしれないが… と、いうわけで見方を変えて液晶テレビから、検索ドン。 http://kakaku...PCディスプレイとしても使いたいならこれはよさげ。 カンデラ製はちょっとアシ出るけど、RCA端子とVESAマウント穴もあるぞ。 皆様ありがとうございました。 燃えろ金欠さんのオススメのモニター、いいですね。 それらをたどって行ったところ...詳細
[15459189] デスクマウントアームとの併用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2377HDS-B PLX2377HDS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2012/12/10 10:57:21(最終返信:2013/02/08 07:07:58)
[15459189]...ば教えて頂けないでしょうか。 また、エルゴトロンの45-241-026 LX デスクマウントアーム を検討しています。 こちらをご使用の方が居れば、使用感等、アドバイス頂けたら嬉...ざいました! 参考にさせて頂きます。 もう遅いでしょうが。 エルゴトロン MXデスクマウントLCDアーム 45-214-026 を使うと モニターが空を見上げる状態になります。 ...ゴトロン 33-310-060 を使用していますが こちらは問題ありません。 デスクマウントタイプを使うのであれば、19インチ用など ひとまわりい小さめ向けのものを使うのが良いん...詳細
[15693828] 本製品をお持ちの方にお伺いします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S271HLCbid [27インチ ブラック])
2013/01/30 22:06:33(最終返信:2013/01/31 22:02:32)
[15693828]...よろしくお願いいたします。 >4つ穴っぽいものが見える 持ってはいませんが、そのとおり4つの穴がVESA100マウントです。 http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model-datasheet/UM...詳細
[15650375] 液晶ディスプレイ取り付け位置の寸法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > S24A850DW [24インチ Matt Black])
2013/01/21 14:42:13(最終返信:2013/01/23 12:19:24)
[15650375]...スタンドなしでの採寸ですが・・・ モニター最上部からVESAマウントプレート中心までの長さが、おおよそ202mm モニター最下部からVESAマウントプレート中心までの長さが、おおよそ172mm メジャーで凸凹になってる部分の採寸ですので誤差は結構あると思います...nIllustrations/DIM-067.pdf Neo-Flex LCDスタンドのVESAマウントプレート中心から設置面までの距離が、 338.5mm〜208.5mmみたいなので、最大に下げても高さは410...詳細
[15633635] モニターアーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G236HLbii [23インチ ブラック])
2013/01/17 22:49:15(最終返信:2013/01/17 23:32:57)
[15633635]...すいませんがこのモニターはモニターアームを使用することは可能でしょうか? こんばんは 下記のスペック表には、[VESAマウント (壁掛け) 非対応 ] になっています。 http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/press/2012/43555...詳細
[15586202] モニターアームの取り付けについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT272WX(BK) [27インチ])
2013/01/07 20:23:12(最終返信:2013/01/09 11:39:08)
[15586202]...Diamondcrysta WIDE RDT272WXを購入しまして、 エルゴトロンのMXデスクマウントLCDアームを 取り付けようとしています。 モニター側のビス取り付けで、モニターアームに付属のビスでは...音が出なくなっても標準のスタンドに戻せば音は出るようになります。 メーカーのサポートにはエルゴトロン(VESAマウントで)でテストすれば必ず再現するので、正式にサポートしているのだからその環境で再現テストしてくださいとお願いしたのですが...詳細
[12580456] 詳細情報のページがなくなっていくので、メモです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > AL2023Atd [20インチ])
2011/01/30 04:34:05(最終返信:2013/01/02 15:33:39)
[12580456]...RGB、デジタル 入力端子:D-Sub 15ピン、DVI-D 24ピン スピーカー:2W×2 VESAマウント:100×100mm対応 電源入力:内蔵 消費電力:53.7W(最大)、1.2W(スタンバイ) 本体寸法(W)×(H)×(D)mm:453...詳細
[14730318] 前モデルとのチルト比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2012/06/27 00:49:11(最終返信:2012/12/31 01:08:30)
[14730318]...購入してない物に悪いを付けるはどうかと思いますよ。 その他でスレ立てして書くか、購入した製品で比較として書いた方がいいです。 せっかくフリーマウント穴ピッチ(VESA規格)使えるんですから、アーム取り付ければ角度なんていくらでも変えられると思います...詳細
[15475461] 横幅650mm?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2450H [24インチ ブラック])
2012/12/14 00:23:55(最終返信:2012/12/14 08:44:09)
[15475461]...グローバルサイトに 435.4(H) x 579.3(W) x 189.3(D) また、ウォールマウントの場合で、 350.9(H) x 579.3(W) x 63.0(D) とあります。これだと枠は2...詳細
[15470746] モニターアーム取付穴はありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2730V [27インチ ブラック+メタリック])
2012/12/12 22:59:31(最終返信:2012/12/13 08:19:42)
[15470746]...SUGOINO!!様、オジーン様、この重さだと自分のマウントアームで耐えられるかどうか。。。 ご紹介のマウントアームはとてもよさげ理想的な製品ですね!これも欲しい...ているのですが、背面にモニターアームを取り付ける4つ穴はありますでしょうか? VESAマウント100x100mm有りますよ。 http://www.benq.co.jp/produ...monitor/EW2730V/specifications 仕様表によると『VESAマウント100×100mm』と書いてありますから大丈夫ですね。 http://www.ben...詳細
[15343316] 3DビデオカメラビクターGS−TD1接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2012/11/15 12:57:54(最終返信:2012/12/05 07:27:28)
[15343316]...THE世界遺産SBSも3D効果抜群でした。音量もモニター本体だけで調整できました。 私は今までは、ソニーの3Dヘッドマウントディスプレイで、3D鑑賞していましたが、それと比べても遜色ないぐらい3D効果ありました。 逆視という減少は起きておりません...詳細
[14861157] マルチディスプレイ環境に・・・と思ったのに残念。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS237L-BN [23インチ])
2012/07/26 23:21:07(最終返信:2012/12/04 15:54:18)
[14861157]...でしょう。 >VESAマウントに対応していないようで残念です  最近のは背中薄いからね(笑) あのロゴの取り外しができて、VESAマウント対応だったら即買いだった...たいと 思っていたので気になった商品なのですが、公式ページで仕様をみたところ VESAマウントに対応していないようで残念です。 さらに見てみると、説明文に >また、非表示エリアは...com/watch?v=oS96RjxxU7A&feature=relmfu VESAマウント対応が希望であれば、IPS234V-PNの方を検討してはいかがでしょうか http:/...詳細
[15352610] 高さを少し下げられませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2250HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2012/11/17 14:59:50(最終返信:2012/11/18 20:59:27)
[15352610]...メーカー仕様書にチルトつきとは書かれていない。 (現物を触ってみて、ディプレイが動けばあるいは....)  VESAマウント(100×100)対応なのでディスプレイアームとか使えれる環境なら高さは自由度が広がる。 (一例:http://kakaku...詳細
[15307994] 本体の重量は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF271CGBR [27インチ ブラック])
2012/11/07 18:12:31(最終返信:2012/11/15 10:09:25)
[15307994]...これは明らかに間違いではないでしょうか?スタンドが400gなんて・・・・・ なぜこのことが私にとって問題かと申しますと、VESAマウントのモニターアームで2台並べて使用したいので、本体はなるべく軽量の方が良いと考えているからです。 ...一番新しく安価なこの製品に興味がありましたが、結局DELL2713HMを2台発注しました。VESAマウントで8Kg×2台はあまりに重すぎます。 また私にはスピーカーが要らない。DELLはディスプレイがノングレアでUSB3ハブがあり...詳細
[15280352] 買ったのは良いんですが
2012/11/01 14:05:58(最終返信:2012/11/01 15:04:02)
[15280352]...ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)を含む)、ケーブルホルダー、カラーシート、 VESAマウント取付用ネジ(M4×12 mm)×4本、保証書付きセットアップガイド 付属してますよ。 オジーンさん...詳細
[15196316] 台座とモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2450HM [24インチ グロッシーブラック])
2012/10/13 00:27:13(最終返信:2012/10/16 20:20:32)
[15196316]...>モニターアームを検討したいと思います BenQからみると仕様と言うのでしょうね。 モニターアーム良い選択だと思います。VESAマウント100x100mm aickunnoさん 仕様のようですね モニターアームを検討したいと思います...詳細
[15206622] ユニットコム UNI-LCD27/WQHD 39,800円のWQHD
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/10/15 10:53:32(最終返信:2012/10/15 11:17:26)
[15206622]...・高さ調節が出来ない  デカイだけに、中心位置の調節はしたいところ。 ・ACアダプタ  本体が軽くなる分、マウントにつけるには良いかもしれないけど。普通は邪魔。 ・Displyaportは付いているけど、ケーブルが付いていない...詳細
