マウント (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マウント (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 55件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.166 sec)
[16112207] AM3+に取り付け可能?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 Plus RR-CCH-2BU1-GP)
2013/05/09 06:58:49(最終返信:2013/05/09 08:27:15)
[16112207] ...むしろM/Bやケースとの関連が大切でしょう! ちなみにマザーはASROCKの970extream3.rev2の予定です。 それではマウントすること自体は可能ということですね。 マザーとcpuを買ったら、取りあえず付けてみます。... 詳細
[15983437] H110の対応PCケース訂正とお詫び
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/04/06 09:42:13(最終返信:2013/04/15 22:32:32)
[15983437] ...com/item_detail/itemCode,PHANTOM-630-MB/ 無印ファントムに付属のマウントで ラジエーター側のネジを1つずつ留めて 取り付けに成功しましたよー。 少しバランスが悪いですが意外としっかり固定できました... 詳細
[15946069] ハイイ、ファン回転数に注目〜
2013/03/27 21:09:02(最終返信:2013/03/30 23:40:09)
[15946069] ...jp/pressrelease/2013/0328/24960 殻割したIvyをそのまま水冷化出来るマウントだそうです。 う〜ん 殻割り名人がGetしそうなw(笑) こんばんはぁ〜・・・。 Ivyは、主にメモコンが熱源ですので...あおちんしょこらさん これは失礼しました<m(__)m>。 殻割の勇気が今一つ出ませんでして…。(^^;) でもマウントKITの情報で興味津々です。(笑) ちなみにOCCT1時間パスに成功です。!(^^)! 今度は(VCORE1... 詳細
[15809137] 取り付け写真のみです
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2013/02/24 03:40:44(最終返信:2013/03/05 08:45:29)
[15809137] ...最後にファンを 付ける順序になるはずで。 取り外すときは、ファンがあるとマウント用のネジを回せないはずなので、 最初にファンをはずして、マウント用のネジを取り外して、最後に本体を取り除く。 その時に、背が高いメモリーを使っていると...ですが、 取り付け、取り外しのわずらわしさが盲点であり難点だと思われますね。 本体も大きいし、マウント方法も簡単ではなさそうですし、大きなケースじゃないと 作業がきついはずです。 どうせなら、マザ... 詳細
[15729384] このCPUクーラーに交換したが、温度が高い
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > ICE WIND PRO)
2013/02/07 11:50:34(最終返信:2013/02/08 10:52:25)
[15729384] ...そうですね。 AMDソケットならばそのままつけられるらしいですが、intel(LGA)の場合は、付属のマウントアダプター(プラスチック製 あまり作りはよくないです)を取り付けます。 前のCPUクーラーがバックプレートタイプだったので... 詳細
[14852718] よく冷えて静かです!取り付けも簡単でした
 (CPUクーラー > THERMOLAB > TRINITY2011)
2012/07/24 23:25:00(最終返信:2012/07/24 23:25:00)
[14852718] ...ファンコントロールで回転が抑えられてういるため、すこぶる静かです。 サイドフローファンというと、ラックマウントサーバーについているような「ジェットエンジンのごとき騒音を撒き散らす」物を想像していたので、いい意味で裏切られましたね... 詳細
[10512241] 二重反転ファン
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神鍛 RR-CCH-PBJ1-GP)
2009/11/22 01:24:03(最終返信:2012/04/17 17:59:06)
[10512241] ...そして風量を実験するために、写真のようなマウントを即席で作りました。 そして電源をONしてみると、、、おおお、すごい風です。 リンクにあったレポートほど大げさではありません(そうだったら、こんなマウントが生きのこる訳ありません)が...と改めて思った次第。。 しかし、風神鍛の意外な使い道が分かったのも事実。ファンをネジでがっちりマウントできて、CPU周りに風を直接吹き付けることもあり、強力なファンを使えば、かなり際限なく冷却能力が上がっていく気がします... 詳細
[13991826] 設置できたのか?
 (CPUクーラー)
2012/01/07 16:27:44(最終返信:2012/01/07 22:47:21)
[13991826] ...プラならネジ山が壊れるか?変形するか? 金属同士でも、M3程度ならドライバーの十字穴を潰すか?ネジ切るだけ。 マウント4隅のネジ?を均等に締めるようにしてください。... 詳細
[13488949] 付属品の件で確認したいけど
 (CPUクーラー > Thermaltake > Bigwater A80 CLW0214)
2011/09/11 23:37:03(最終返信:2011/09/29 11:16:40)
[13488949] ...ラバーリングはスクリューの軸先に装着されてました。 もしかして。。。 マニュアルには 「ネジ(E)、保持バネ(G)およびマウントクリップをゴムリング(H)でウォーターブロックと組み合わせてCPUの上に設置し、各プラスチック製スペーサーに締め付けます」... 詳細
[13097543] ポンプ動作音が気になる
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2011/06/06 10:01:17(最終返信:2011/06/08 18:26:38)
[13097543] ...その状態で耳を澄ますとやはり音は聞えます。 ただ以前のものよりは若干静かになっているようだったので交換してみました。 マウントにネジ4本で固定されているだけなので取り外しはとても簡単です。他のCPUクーラーではこうはいきませんね... 詳細
[13078383] PIZZICATO(ピチカート)との組合せ
 (CPUクーラー > サイズ > KOZUTI SCKZT-1000)
2011/06/01 12:00:16(最終返信:2011/06/02 11:31:15)
[13078383] ...(最近のMicroATXはスクエアの規格一杯のが多いです、予定のマザーも推奨より14mmほど大きいので。)  ドライブマウント下部との干渉やケーブルとの兼ね合いが問題になって多少工夫や最悪の場合ケースのパーツを一部切り取る必要が出るかもしれません... 詳細
[11042809] 水冷 PC 情報交換場 part8
 (CPUクーラー)
2010/03/06 16:15:18(最終返信:2010/04/18 13:20:55)
[11042809] ... Angel 3/8 Fitting ×2 OLIOSPEC 5inchBay ポンプマウントキット その他モロモロ… みんな弄ってますなぁ 最近6枚のMEMを水冷にするにあたり...2連5インチベイのスペースを自由に使える点があります。 ドライブケージをはずして適切なマウントを付ければ、ポンプやリザーバーなどのレイアウトがかなり自由になります。 写真ではポンプ...ト内蔵は厳しいかも・・・ 後、フル水冷にして外ラジならDDC-3.2でしょうね ラバーマウントボルトとか静音化は可能ですよ 皆さんこんな新参者のためにいろいろアドバイスを下さりあり... 詳細
[11101913] 悩んでおります…
2010/03/18 00:33:01(最終返信:2010/03/22 00:41:49)
[11101913] ...そのうち1段は端子台で埋まる。 残り4段のうち1段だけに光学ドライブでも入れておいて 3段余ってる所にサイズ製の「鎌平」でもマウントしファンを取り付ける。 フロントカバーが当たらない位置まで引っ込めて取り付ければ外観も変わらず良い... 詳細
[10761245] 水冷情報交換 part7.5
 (CPUクーラー)
2010/01/10 13:15:50(最終返信:2010/03/06 16:22:01)
[10761245] ... 確か1個余っているので、今度PC弄るる時に使えそう yufuruさん ポンプはどうマウントされますか? ボルトオンされるのなら、こんなのがオススメです。    ↓ https...d=103 ゴムでフローティングするような形になるので静音化に向いています。 直にマウントされる場合、締めすぎに、ご注意を!! 私もやってしまったのですが、締めることによってポ...を突っ込んじゃいますね。大体これでOK。 Tomba_555さんへ; >ポンプはどうマウントされますか? 現在『JINGWAY DP-1200』の下に、家具などの耐震対策用の『タ... 詳細
[10716878] 二重反転ファン その2
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Mega Shadow)
2010/01/01 11:07:08(最終返信:2010/02/28 09:24:53)
[10716878] ...普通は使いません。(きっぱり)物好きの世界です。v( ̄Д ̄)v でもラックマウントのサーバーの中では結構使われてますよ。 ラックマウントって贅沢な造りのように見えて、実は普通のPCケースよりスペースとエアフローの制限が大きいので...このマザーの場合は完全にアウトでしたので、画像のように9cmファンに付け替えました。 9cmファンでも角をちょっと削って写真ようにマウントし、スペーサーを挟むことで、かっちりと固定できます。 私も当初は920を購入しようと思っていましたが... 詳細
[10144599] 水冷情報交換 part3
 (CPUクーラー)
2009/09/13 04:05:07(最終返信:2010/02/15 10:02:09)
[10144599] ...>TJ07いろいろ見てみましたがラジ固定パーツは出ていないようですね〜 >表下部、もしくはmilionのように中にラジマウントラックを作ってますね〜 う〜ん、そのラジマウントラックという構造が良く分らんですね。 ちゃーびたんさん >二人しかしらない...TJ07いろいろ見てみましたがラジ固定パーツは出ていないようですね〜 表下部、もしくはmilionのように中にラジマウントラックを作ってますね〜 http://www.xtremesystems.org/forums/showthread... 詳細
[10405861] 水冷情報交換 part6
 (CPUクーラー)
2009/11/01 21:31:23(最終返信:2009/12/21 19:45:40)
[10405861] ...スイフの四角いコンパクトリザは仕切り板が入っていてまず泡立ちの心配が 無いそうですが、そうなると又マウントを考えないといけないw http://tech.ascii.jp/elem/000/000/083/83405/... 詳細
[10284327] 水冷情報交換 part5
 (CPUクーラー)
2009/10/09 23:53:49(最終返信:2009/11/01 21:36:25)
[10284327] ...今手元にある水枕『Alphacool NexXxoS XP Silver』を使いますLGA1366用マウントを購入する予定です。 リザーバーは、Acrylic Reservoir for Laing DDC...main_page=product_info&cPath=2_17&products_id=225 水枕用マウント https://www.coolinglab.co.jp/index.php?main_pag... 詳細
[10214173] 水冷情報交換 part4
 (CPUクーラー)
2009/09/26 03:27:55(最終返信:2009/10/09 23:55:51)
[10214173] ...ビデオカード(4890の2GB)の熱を排熱しきれてなさそうで、 ケース内温度が徐々に上がっています。 HDDマウントを自作して、ファンを追加するなどの 加工で排気効率を上げてみたりしましたが、 やはり気持ち程度の効果でした... 詳細
[10071397] 水冷情報交換 part2
 (CPUクーラー)
2009/08/30 02:18:02(最終返信:2009/09/28 23:33:46)
[10071397] ...ダイレクトにマウントしたら、『ウィ〜ン』って感じの耳障りな音がしますよ。 ちゃーびたんさん >付属のマジックテープを使っている時は、かなり音が小さくなりますね。 >ダイレクトにマウントしたら、『ウィ〜ン』って感じの耳障りな音がしますよ...2を固定するやり方によって、かなり耳障りな音がするので、DDC3.2の音が>大きいと思っていましたww ダイレクトにマウントしていません。 付属のマジックテープによる個定なので、それによる吸音がされている のかも? Tomba_555さん... 詳細
