マウント (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マウント (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 55件中41〜55 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[9766023] Domino A.L.C
 (CPUクーラー)
2009/06/27 17:31:13(最終返信:2009/08/11 08:04:32)
[9766023] ...WTZの方がリザーバーが縦で自立式だからスペースに 苦労しないので良いと思います。 後、凄い便利な物もありますよ。 ポンプを5インチベイにマウントするブラケットです。(DP-600N用)   ↓ http://www.oliospec.com/item_detail/itemId... 詳細
[8294705] 補助クーラー
 (CPUクーラー > Thermalright > IFX-14)
2008/09/03 13:39:35(最終返信:2008/09/07 11:26:25)
[8294705] ...分はOROCHIつかっていますが面白そうなので可能性を考えてしまいました。 大きさを把握してないのでかなり適当です。 長さが短い電源のマウント位置をベイのほうへずらす加工をする。電源の排気口の前にフィン現る。 電源を下方に搭載するケースのなかにギリギリで搭載できるものがあるかも...20センチの上面排気ファンがついた製品ならファン外せばつくかもーしれない。 電源を5インチベイに縦に無理やりマウント。 ケース自作。 ... 詳細
[8246653] ファンの送風方向
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2008/08/24 14:39:11(最終返信:2008/09/04 20:50:33)
[8246653] ...http://www.scythe.co.jp/cooler/andy-cooler.html 「トップマウントファン」構造を初採用! クーラー本体上面からマザーボード方向へファンの風をあてるオ ーソドックスな構造を採用する事でチップセットおよびCPUソケッ... 詳細
[7930657] あまり冷えません
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 RR-CCH-ANU1-GP)
2008/06/12 14:21:09(最終返信:2008/06/14 14:31:46)
[7930657] ...ません。 ・グリスを変えてみる ・ファン換装 ・ケースファン増設(900ならサイド・HDDゲージマウント) ・エアフローの見直し(サイドを排気にしてリアを吸気にする人もいるそうです) トップフローの大型クーラーは難しいですよね色々と・・... 詳細
[7072802] 取り付けについて
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > CM Sphere Black RR-CCZ-LL11-GP)
2007/12/05 14:41:55(最終返信:2007/12/06 12:02:12)
[7072802] ...ソケット形状あってればつけれるんですかね? CM SPHERE買ったんですがマウントがあわなくてつけれないんですよー。 MB INTEL i925x CPU PENTIUM4 530 です。ペン4は非対応なんですかね... 詳細
[5712439] ファン交換について
 (CPUクーラー > サイズ > 峰COOLER Rev.B SCMN-1100)
2006/12/04 01:45:48(最終返信:2006/12/06 22:50:08)
[5712439] ...12cmファン交換はしたことありませんが、 過去に所有・破壊していたことがありますので参考に… 峰クーラーのファンマウントは、下端固定です。 従って、10cm→12cmファンに交換した場合、単純に20mm前後高くなります... 詳細
[5399059] 超初心者です。取り付け可能か教えてください。
 (CPUクーラー > サイズ > 峰COOLER SCMN-1000)
2006/09/02 02:01:03(最終返信:2006/09/02 20:20:14)
[5399059] ...DELLのパソコンは、筐体構成パーツを固定するのに ねじやボルトを必要最小限しか使っていません。 そのためファンのマウント方法・形状自体も特殊で、また導風ダクトもファンとセットで専用品です。 Dimension3000の背面画像が探せないので... 詳細
[5316336] ファンレスのチップセットとの組み合わせについて。
 (CPUクーラー > サイズ > NINJAPLUS SCNJ-1000P)
2006/08/04 06:22:06(最終返信:2006/08/17 20:58:59)
[5316336] ...るので、 殆どの場合は吹き付けタイプのCPUクーラーを使用した方が良い場合が多いです。 ※ラックマウントサーバーや省スペースPC、古いケースなど側面に吸気口の無いケースの場合はサイドブロワータイプの方が良い場合もあります... 詳細
[5329793] ファンの向きと、電源への干渉に付いてお教え下さい
2006/08/08 23:12:47(最終返信:2006/08/10 23:17:26)
[5329793] ...ケースに干渉するので、峰COOLER Rev.B SCMN-1100を考えています。 ケースはラックマウントの4Uタイプ マザーはGA-8IG1000-G Pro-2 マザーと電源ユニットの取り付けは通常のATXと差異はないと思います... 詳細
[4478796] 取り付け方について
 (CPUクーラー > サイズ > NINJA SCNJ-1000)
2005/10/04 18:55:48(最終返信:2005/10/11 22:03:50)
[4478796] ...(^o^;ズレ修正がしやすくなるので便利だし取り外す事も考えてみた時にこの方がよいから。 あとはクリップのマウントの方向は先に確かめた縦横どちらかの形に付けましょう。 (裏表があるのでよく確かめてから) マザー... 詳細
[4246665] それでもデカイ、重い、かっこいい
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator1 Plus)
2005/06/27 18:16:19(最終返信:2005/07/12 23:46:00)
[4246665] ...。。僕は熱帯魚用を持っていたので。これにS14シルビアの純正パワステクーラーを間に入れて中空水平マウントから水枕に繋いでおります。セレD335ですがよーく冷えますよ。室温20度時、アイドリング2時間後36度... 詳細
[4090169] はずれかな?
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌風2リビジョンB SCKM-2100)
2005/03/18 22:55:29(最終返信:2005/04/06 15:25:25)
[4090169] ...・・ これもある種、マザーボードと取り付け金具の「相性」? またはただの不良品ですか。 確かに、マウント金具をつけるときにコイルに引っかかりますが、何とか爪に引っ掛けることができます。もともと若干のたわみがこの金具にはあったようです...SIBERIAシリーズだといけそうなのですが、静音性にちょっとかけるようですので避けたいです。 先ほど金具の溝を切ってしまい、マウントできなくなってしまいましたので、新しく購入しようと思います。静音を重視しているのですが、何かお勧めがあれば教えてください... 詳細
[3149775] よく冷えますね
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Cyprum (シプラム) KI4-7H52A-OL)
2004/08/16 14:58:24(最終返信:2004/08/18 15:25:17)
[3149775] ...先日自作したパソコンにこのシステムを付けました。マウントも同時購入。作業時間は15分位です。 気温31度、アイドリング36度、ノートンウィルスチェック40度でした。 私のシステムはCPU2.8C、フロント・リアー1200rpm... 詳細
[2664372] ファンコントローラの取り付け
 (CPUクーラー > GIGABYTE > 3D Cooler-Pro GH-PCU21-VG)
2004/04/04 11:20:41(最終返信:2004/05/27 23:19:04)
[2664372] ...空いてる3.5インチベイのカバーに穴を開けてボリュームのみを移植して使用してます。 私の場合は、3.5>5インチマウントに乗せて使っています。 面倒でなければPCIブランケットに乗せかえるのもありかと。... 詳細
[2726739] XEONでの利用
 (CPUクーラー > ZALMAN > Resarater1)
2004/04/22 23:23:09(最終返信:2004/05/11 00:51:00)
[2726739] ...この製品がXEONに対応するのを待つのもいいかもしれません。 Opteronには対応しているようですので、おそらくそのうちXEON用のマウントも発売されると思います。 USER'S SIDEホームページ http://www.users-side... 詳細
