マウント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マウント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 273件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23384169] 【HDL-AAシリーズ】他社ハードディスクの増設について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA)
2020/05/06 03:41:21(最終返信:2020/05/16 11:17:12)
[23384169] ...す。 増設用HDDにcleanコマンドを実行後、再度、NAS本体に接続を試みたところ、マウントできないエラーが発生しました。 そのままの状態でフォーマットを行おうとしてもエラーとな...した。 2020年5月6日22:26:34 情報 RAIDボリューム 内蔵ボリュームをマウントしました。 2020年5月6日22:26:30 警告 ボリューム USB2ボリュームは...0120) 2020年5月6日22:26:25 警告 ボリューム USB2ボリュームのマウントに失敗しました。 (2004-0122) 2020年5月6日22:26:06 情報 フ... 詳細
[23395987] 1台のHDDで運用中に、容量の違う2台目のHDDを入れるとどうなる?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/05/10 22:28:50(最終返信:2020/05/13 00:42:02)
[23395987] ...私はこの機器に録画データを置いたことがほぼ無いので、同じ機器内とは言え、移動できるのかどうかが分かりません。 DS218にマウントされていたHDDを WindowsのSATAで読めるかどうか。 フォーマットはマッチしますか? 皆さま...保存してるHDDが変わっても、もしかしたら再生できるかもしれませんね。 >ZUULさん DS218jにマウントされていた10TBのHDDは、初期化してNTFSでWindows10で使う予定です。 うんうん、ヤッパ画像はわかりやすいっす... 詳細
[23385957] NASへのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/05/06 19:32:57(最終返信:2020/05/07 18:58:02)
[23385957] ...パスワードなどもあるのかダイレクトにコピーなどもできません。 また、isoファイルなどもDEAMONなどを使用してマウントしたいのですが、マウントできてもファイルの実行エラーになってしまいます。 やり方があるのでしょうか。 「ネットワークドライブの割り当て」を...マイコンピューターに、「ひとつのドライブとして」あらわれるっすよ。 どうでしょうか。('ω')ノ >マウントできてもファイルの実行エラーになってしまいます。 これはチョット、また別の問題のような気もするっす... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...com/ja-jp/HT202068 ・ディスクユーティリティでFirst Aid MacHD ・ログイン項目の自動マウントを削除して様子見 ・新規ユーザアカウントでどうか? ・OS新規インストール 「送付したログをエンジニアは見たのか... 詳細
[23224214] HVL-AASシリーズのHDD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/02/11 17:21:03(最終返信:2020/04/12 11:51:53)
[23224214] ...一度確認の為Linux(Debian9 Stretch)で中身見た後、戻したらエラーになった事があります。 中の変更しなくてもマウントしただけでNGみたいで、メーカーが余計なチェック入れてるなぁと xfs_repairでログクリアしたら...GPTの修正とxfsのリサイズ(拡大のみ縮小は不可)はGPartedが自動でやってくれるのですが リサイズのxfs_growfsコマンド実行時には一度マウントされるので、その影響うけてるのかなぁと思いました。 xfs_repairでログクリアは下記のように(HDDが... 詳細
[23327478] ケースの交換
2020/04/08 11:51:15(最終返信:2020/04/08 18:14:33)
[23327478] ...パッで換装は不可能な仕様です。 どの程度に美観を求めるかにもよりますが、ガワを剥いて裸にした上で、HDDマウント&基盤フレームを丸ごと移植してITXケースに穴あけしてビス止めしという作業は必須となりますし、割と奥行きがあるので... 詳細
[19797799] ローカルネットワーク内からファイルアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/04/18 05:20:35(最終返信:2020/03/30 11:23:23)
[19797799] ...Windows7を使用しています。 ○synology Assistant でやると 「マウント」ボタンを押して「ユーザー名」「パスワード」を入力して「次へ」をクリックすると、 「認証エラー(エラーコード:31)」となってしまいます... 詳細
[23297892] 1台のNASで2台のHDDの役割分担がしたい
2020/03/21 21:58:27(最終返信:2020/03/22 01:19:34)
[23297892] ...用 ・上記を1台のNASで実現したい 1台のHDDにパーティーションをつくり、2つのディスクがマウントされているようにする方法も取りうるかと思いますが、あくまで1台のNAS上に独立したディスクを2台設定したいと考えております... 詳細
[23225581] 2台で運用 1台に入れない
2020/02/12 10:26:05(最終返信:2020/02/17 21:31:47)
[23225581] ...ステータスが「OK」となっているか確認する 03.コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行する。    これはネットワークドライブをマウントするコマンドです。     net use ?: \\192.168.xxx.xxx\home pass... 詳細
[23170620] photo station uploaderでのファイルタイムスタンプ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/01/15 21:45:42(最終返信:2020/01/16 02:30:33)
[23170620] ...) が結論となるんす。 画像ファイルでタイムスタンプを保持したい場合は、ネットワークドライブにマウントして、diffツール的なものでコピーすると可能なようす。 ただし、少々めんどくさいので、複製の作成なのか... 詳細
[23155478] NAS本体のデータを外付けHDDへ移動させても容量が増えない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/01/08 14:56:30(最終返信:2020/01/08 17:44:07)
[23155478] ...コントロールパネル->共有フォルダ-> 右クリック->操作->すべてのゴミ箱を空にするでも削除できる様です。 なるほど。マウントしているエクスプローラーから移動しましたが、 それではNAS内のゴミ箱にコピーがまだある状態なのですね... 詳細
[23118237] いろんなファイル形式をまとめてコピーする方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/12/20 12:49:44(最終返信:2019/12/20 14:23:01)
[23118237] ...無いってことっす。 メンドクサイし、遅いし・・・。 そうなんですね。 ファインダー>移動>サーバに接続 でマウントできました。 homeとhomesという2つのファオルダーがあったので、 ひとまず、homes>ユーザ名>Driveの中にドキュメントひとつ入れてみました... 詳細
[23054529] 会社等外部でUSBメモリから差分バックアップする方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-AA4)
2019/11/18 10:46:43(最終返信:2019/11/22 08:29:39)
[23054529] ...お手伝いになったかな?? 会社からそのNASをマウントできるかどうかだよね 会社のセキュリティくぐり抜けて、自宅NASをどうやってマウントするか マウントできるなら、自宅でLAN DISKにUSBメモリから差分バックアップする方法で差分とればよい... 詳細
[23020030] 半年で50TB〜の映像制作の環境づくりのために
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/10/31 19:50:17(最終返信:2019/11/01 14:31:57)
[23020030] ...com/ja-jp/product/ts-1673u-rp こういうので増やしていくのは無しなのですか? 個人でラックマウント向けのような製品はどうかとも思いますが、、容量が容量なのでありかと思いました。 >現在、seagateの8Tを6台ほど使用しているのですが... 詳細
[23007001] NAS.comネームが設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/10/24 23:02:42(最終返信:2019/10/25 12:52:27)
[23007001] ...します。 3 共有フォルダーが開きます(Macをお使いの場合、Finderのサイドバーに本製品がマウントされます)。 ※アクセス制限を設定していない場合に、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されることがあります... 詳細
[22951356] ネットワークに DS218+ が NAS として表示されません
2019/09/27 19:45:37(最終返信:2019/10/07 01:09:26)
[22951356] ...ットワークパスを指定してマウントして、アクセスできるようにはなりました。 ありがとうございます。 ただ、ディレクトリが多いので、マウントする英字が足りないのです...で他のNASは見れてましたか? 今はどんな状態ですか? >ネットワークパスを指定してマウントして、アクセスできるようにはなりました。 IPアドレスとNAS名どちらで出来ましたか?...しいです。 あと、サービスの方はどうでしたか? >ただ、ディレクトリが多いので、マウントする英字が足りないのです。 そんなに!(;゚Д゚) イッタイ、ゼンタイ、どー割り振っ... 詳細
[22421859] 6.9.5が登場
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/01/26 22:21:47(最終返信:2019/07/12 16:20:40)
[22421859] ... 6.9.4で発生するSMB(Samba) の接続問題の修正 RR4360にて大容量ボリュームのマウントに時間がかかる問題の修正 バックアップジョブの「フルバックアップのスケジュール」オプションに「Never」を追加... 詳細
[22657571] 論理ドライブの破損?
 (NAS(ネットワークHDD) > drobo > Drobo 5N PDR-5N)
2019/05/10 20:18:18(最終返信:2019/06/09 09:38:18)
[22657571] ...GW中突然認識できなくなりました。HDDをマウントできないというエラーメッセージでした。ネットでググると、よくデグレってしまうとあったの... Dashboard から認識があるか確認しては如何でしょうか? Q Drobo がマウント(認識)されません。どうすればいいですか? A 1. インジケーターLED の確認 D...態でもDrobo Dashboardで状態を表示できる状態のようですね。 『HDDをマウントできないというエラーメッセージでした。』 稼働状況が「危険」と表示されているんですね... 詳細
[22712978] 写真.appを管理したいのですがiCloudが設定出来ません
2019/06/04 16:46:04(最終返信:2019/06/05 07:26:57)
[22712978] ...Macの標準写真アプリはネットワークに対応していないと聞いていますが、iSCSIを使えば外付けハードディスクとしてDS918+のボリュームをマウントできるのではないでしょうか? お使いのMacにiSCSIイニシエーター機能があるかわからませんが... 詳細
[22660328] ブレーカー断後にすべき暫定措置は?
2019/05/11 23:56:57(最終返信:2019/05/18 22:19:43)
[22660328] ...ティビットというのは、フラグの一種。 マウント時に立てる、アンマウント時に下ろす。 OS起動時は(マウントするから)立てる。 OS終了時は(アン...ング ファイルシステム(以下FS)といって、 FSに行った操作のログを取っていて、FSマウント時にチェックしてます。 NTFSなんかでも、そうなんですがHDDへの遅延書込みの為、 ...ていく。 そこに対する不整合が、「強制断に伴う不整合」 いっぽうで、OSにはHDDがマウントされてて、 そのHDDに対する不整合が、「強制断に伴う不整合以外の不整合」。 ちょっ... 詳細
