マウント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マウント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 273件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21287505] RockDiskNextのHDD利用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/10/18 12:41:05(最終返信:2017/10/19 20:28:09)
[21287505] ...AFPとSambaだけならこれで充分なんですが・・・。 >MZ3は手放せないさん RockDiskNextのHDDは/homeにマウントしてるだけですので共有フォルダ以外のデータはないですよ。 OS関係はMTD(NANDフラッシュ)に書き込まれています... 詳細
[21203776] Macでの新HDD追加設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/09/17 08:01:53(最終返信:2017/10/17 10:37:24)
[21203776] ...「smb://SynologyNAS.local」でログインすることでこれまでHDDがマウントされましたが、いま新しいHDDをセッティングした状態で同じアクセスを試みても新しいボリ...せん。 いま見えてくるボリュームは4TBのままです。 どうしたら新しいほうの4TBをマウントすることができるでしょうか。 『この度、さらHDDもう一台(WD4TB青)を購入、先日...てしまっていいのです。 どうにもならなければ二つでもかまいませんが、とにかく8TB分がマウントされれば問題ありません。 『いや、一つのボリュームにしてしまっていいのです。』 RA... 詳細
[21271938] USB HDDでNTFSやexFATでの書き込みも可能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー)
2017/10/12 10:28:14(最終返信:2017/10/12 11:47:15)
[21271938] ...buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16290 USB HDDのマウント状況の画像の添付を忘れていました。 ... 詳細
[21242566] Musicフォルダの中身だけが全て消えた
2017/10/01 08:16:33(最終返信:2017/10/01 23:22:38)
[21242566] ...6jのMusicフォルダをMacにマウントして、音楽ファイルの実体があるか確認しては如何でしょうか? リモートフォルダをマウント https://www.syno...ntremotevolume マウントという言葉を聞いて左側のショートカットから一旦NASを取り出し、再度ダブルクリックでマウント (という表現があっているかわか...ッシュが正常に動作しなくなる場合もありますので、このような場合には、アンマウント&マウントをした方が良い場合もあります。 しかし、今回の不具合の発端は、iTun... 詳細
[21188458] 写真.appで管理している写真ファイルの移動
2017/09/11 21:05:22(最終返信:2017/09/23 00:43:19)
[21188458] ...「写真」ライブラリをDS216jに移行しては如何でしょうか? 以下を参考にしてDS216jの共有フォルダをマウントして、USB HDD内の「写真」ライブラリをDS216jに移行できると思います。 SynologyをNASとして使う為の設定... 詳細
[21178189] エクスプローラでのアクセスができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2017/09/07 23:29:54(最終返信:2017/09/09 09:10:32)
[21178189] ...Assistantでアクセスをしてみました。 添付画像のように、サーバーは表示され、アクセスはできるのですが マウントというボタンから、ネットワークドライブを設定しようとすると 「ネットワークパスが見つかりません。(53)」と表示されて... 詳細
[21074712] HDDの異常アクセスを止める方法と再起動の方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/07/27 15:11:07(最終返信:2017/08/12 12:59:28)
[21074712] ...問題だったのはご指摘の通りexFAT形式だったようです。 そのままではWindowsで読み込めないext4形式でもツールを使用したりLinuxでマウントする等で 読み込むことができるので問題ないことも分かりました。 この状態で暫く運用してみようかと思います... 詳細
[21038960] synology cloud station share sync の使い方 (NAS間の同期)
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/07/12 22:55:03(最終返信:2017/07/13 18:21:45)
[21038960] ...ローカルの同期フォルダとして共有フォルダしか選択できません。ユーザー ホームフォルダー、暗号化された共有フォルダー、およびマウントされた共有フォルダーは、ローカルの同期フォルダーとして使用できません。 とのことでしたので、home以外に... 詳細
[20979910] cloud stationとphoto station
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/06/19 17:03:52(最終返信:2017/06/26 18:41:55)
[20979910] ...a 同じようなニーズを感じている方もいらっしゃるようです。 mount --bindコマンドでマウントポイントを共有しているようです。サムネイルの作成は、自前で対応しないとダメなようです。 当方では... 詳細
[20882755] STORAの故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2017/05/10 22:30:02(最終返信:2017/06/18 16:09:36)
[20882755] ...HDDの方はWin7にてフォーマット後、 ベンチマーク、SMARTとも異常はなく 再度STORAにマウントをしようとしたのですが うまく行かず、通常のリセットも失敗?するため こちらの方法でリセットを試みましたが...諦めてStoraにHDDを戻してバックアップしたんですよね その後Win7でマッサラにフォーマットした後 Storaで再構築を試みたのですが、認識、マウントが 出来なかったので、通常リセットが駄目で、 リンクのリセットを試みて現在に至っております。 HDDが異常なさそうなので... 詳細
[20526428] ディスクベンチ結果
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TBS-453A-4G)
2016/12/30 21:29:20(最終返信:2016/12/30 21:29:20)
[20526428] ...仮想マシン上でやったのか、SMBマウントでやったのか忘れてしまった...。 1000baseTインターフェースしか持ってないから、仮想マシン上でベンチしたんだっけかな? --------------... 詳細
[20299563] WZR-HP-G301NHからの移行
2016/10/15 23:01:52(最終返信:2016/10/16 15:58:43)
[20299563] ...マウントして、File Station でマウントしたフォルダを簡単にナビゲートすることができます。 リモート CIFS 共有フォルダをマウント...Sをマウントできるか試しては如何でしょうか? データの転送時間はデータ量にもよると思いますが、相当時間がかかると予想されます。 リモートフォルダをマウント リ...Loverさん 無事に簡易nashddのマウントができました。 filestation リモートフォルダを使用。 マウントしたのち、コピー先を指定。 放置状態でも... 詳細
[20279311] Photos、I tunesのデータ保管先としては適切でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2016/10/09 10:01:45(最終返信:2016/10/09 13:35:09)
[20279311] ...簡単に共有フォルダにアクセスは可能です。 ひと手間かければ快適に! NASを自動マウントする方法 方法は簡単です。 Finderの「移動」メニューから「サーバーへ接続」で、NASをマウントします。 「システム環境設定」の「ユーザーとグループ」を開きます...パネルの下にある「+」をクリックして、ダイアログから自動マウントするNASを選択し、「追加」をタップします。 これで設定は完了です。設定したユーザーでログインすると、NASが自動的にマウントされるようになります。 http://www... 詳細
[20188930] 何かと緑点滅状態になります
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/09/10 21:12:53(最終返信:2016/10/01 17:53:12)
[20188930] ...最初にUSB-HDDを接続しますと、本体ランプ緑ランプ点滅→30秒くらいで赤ランプ(エラー) (設定画面にはマウント失敗log) ↑この状態で設定から専用フォーマット実行→本体緑ランプ点滅→5〜6分でフォーマット完了し本体ランプ緑点灯... 詳細
[20210858] 購入を検討しています。
2016/09/18 00:22:17(最終返信:2016/09/21 04:05:33)
[20210858] ...・PC側でのドラ イブマウントについて RAIDは組まずに二台のディスクを個別で利用しようと考えています。その場合、PC側でドライブマウントするのは二つですか? ...?(今更この方法を思い付きました) BPC側でのドライブマウントについて やはり2つドライブマウントするのですね。 空き領域の管理については私しか使いませんし...けならFTPソフトで転送するのが一番早いかも。 3. 別ドライブにすると2ドライブをマウントすることになる。 両ドライブの空き容量管理はユーザーが行うことになり、偏らないようにす... 詳細
[7071284] 純正以外のHDDとの交換は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2007/12/05 00:47:58(最終返信:2016/01/28 13:13:10)
[7071284] ...いったというような感じです。 ちなみに、オリジナルのハードディスクをマウントすると、不整合が起こって ブートしなくなります。マウント前に他のハードディスクに必ずコピーするよ うにしてくださいね。 ちなみに... 詳細
[19474030] 完全フォーマットは、何時間がかかりますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0301X)
2016/01/09 10:37:39(最終返信:2016/01/09 21:13:17)
[19474030] ...購入時にエラーが出ましたので完全フォーマット実行中です。 赤色点滅 エラーコード 31:ハードディスクのデータ領域のマウントに失敗しました。ディスク完全フォーマットを行ってください。 橙色点滅 インフォメーションコード 23:ディスク完全フォーマット中です... 詳細
[19452759] 大容量データのバックアップ方法
2016/01/02 06:27:53(最終返信:2016/01/06 03:47:34)
[19452759] ...000ファイル)程度のデータを無線LAN(11n)でのんびりコピーしました。 はじめ、ネットワークドライブとしてマウントしてエクスプローラを使ってコピーしようとすると、 数日掛かるような表示が出たので止めました。DSMのFileStationを使うと1日掛かりませんでした... 詳細
[19417771] システムイメージの作成をNAS上に作成する方法
2015/12/19 13:50:34(最終返信:2015/12/20 22:24:05)
[19417771] ...セットのいずれかのボリュームのバックアップ イメージを準備しているときにエラーが発生しました。(0x807800C5) 追加情報: マウントされたバックアップ ボリュームにアクセスできません。操作を再実行してください。(0x8078004F)... 詳細
[19410302] 外付けHDDでexfatを認識させるには?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/12/16 20:56:47(最終返信:2015/12/17 22:00:42)
[19410302] ...現在は外付けHDDでもNTFSが主流のように思えます。 UbuntuではLiveCDでNTFSをマウントして閲覧出来たので、フォーマットを変更してはどうでしょうか? 現在使用してるHDD内のファイルに関しては... 詳細
