マウント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マウント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 273件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19409071] 共有フォルダが開かない アイコンも出ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2015/12/16 12:02:37(最終返信:2015/12/17 09:24:40)
[19409071] ...23)にてLinkStationを検索し、接続したLS-CH1.0TLが認>識され「info」と「share」のボリューム選択しをマウントしましたが、 >デスクトップ上にもFinder上にも表示されません。 Finder→移動→ネットワークでLinkStationが見えているはず... 詳細
[19365964] 赤ランプ起動不可からの脱出
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A3.0S)
2015/11/30 23:54:47(最終返信:2015/11/30 23:54:47)
[19365964] ...0SのHDDをUSB2.0/3.0ケースにいれて、KNOPPIXで確認→GPTのパーティションが5つくらい見えるがマウントできない ・USBケースに入れ、初期の正常な状態のA3.0Rの外付けUSB-DISKとして接続→A3...・USBケースに入れ、アイオーのバックアップリーダーソフトでA3.0SのHDDを確認→パーティション見えるがマウントしてもファイルは見えず →簡易的には復活できないと判断 <レスキューソフトでの検討> ・ファイナルレスキュー... 詳細
[19216281] ホームフォルダ直下のフォルダが削除出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/10/10 23:08:07(最終返信:2015/10/14 18:48:07)
[19216281] ...ー」ではなく、「特殊」となっていますね。 プロトコルにNFSが設定されているようです。NFSでマウントされるのでしょうか? 最近ではMacもSMB接続がデフォルトになっているようですが、プロトコルにAFPを設定する必要があるのでしょうか... 詳細
[19106042] USB接続について
2015/09/03 01:09:40(最終返信:2015/10/01 21:50:21)
[19106042] ...同様に運用できればNASにしたいのですが その様な事は可能でしょうか? サーバーにNASのフォルダをマウントし、同じ共有名でクライアントに使用させられれば一番良いです。 使用者には、データ保管場所が変わったことを意識させたくないのです...>その様な事は可能でしょうか? NASの目的の一つがそうなので、当然可能です。 >サーバーにNASのフォルダをマウントし、同じ共有名でクライアントに使用させられれば一番良いです。 >使用者には、データ保管場所が変わったことを意識させたくないのです... 詳細
[19107592] 本体の故障
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/09/03 18:14:53(最終返信:2015/09/05 17:19:13)
[19107592] ...サイトを確認させていただきました。以下のように記載されております。 『 強制的にマウントするために、RAIDを「デグレードモード」にして認識させます。すると、無事にマウントできるようになりました。』 やはり、そのままではmountできないので...RAIDを「デグレードモード」にして認識させたようです。 >『 強制的にマウントするために、RAIDを「デグレードモード」にして認識させます。すると、無事にマウントできるようになりました。』 > >やはり、そのままではmountできないので... 詳細
[19071893] フォルダの容量制限について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2015/08/22 00:45:20(最終返信:2015/08/27 06:53:34)
[19071893] ...iSCSIで仮想ディスクを作成し、仮想ディスク機能でiSCSI対象をマウントすることで、実現させるみたいですが、Asustorだと仮想ディスクのマウントはISOだけみたいだし・・・。 https://www.qnap...Asustor関連の製品でquotaを設定している情報少ないなぁ。 他にもddでイメージファイルを作成して、マウントすることで容量制限する方法jも見つけたのですが、 ddで1T以上のイメージファイルを作成すると何故かハングアップするし・・・... 詳細
[14435547] 刺すHDDについて。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/04/14 17:38:47(最終返信:2015/08/26 22:25:06)
[14435547] ...ここまでで、xfsのRAID構成のHDであることが確認出来ました。 【mkdir,mountコマンドでマウントします】 「mkdir /mnt/nas」 「mount -t xfs /dev/sdc1 /mnt/nas」... 詳細
[19069282] DVD-ISO再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2015/08/21 00:34:10(最終返信:2015/08/21 11:34:16)
[19069282] ...それはnasは関係なくて再生ソフトの問題です。 win8以降の標準のisoマウント機能、daemon tools liteでマウントすれば、メディアマウントと同等のはず。 後は、powerdvd等で普通にメニューも使えるでしょう... 詳細
[19047662] HDDケースの認識について
2015/08/13 08:58:06(最終返信:2015/08/14 11:35:16)
[19047662] ...「メニュー画面からシャットダウン」で行う様にすれば、 次に電源を入れた場合も、「USB-HDD」を「再マウント(接続)」してくれると思うのですが... 名無しの甚兵衛さん メニューからシャットダウンを選択しました... 詳細
[19004868] 故障...
2015/07/28 00:36:26(最終返信:2015/07/29 00:19:55)
[19004868] .../dev/md/2」とあるので、これをマウントしないといけない事がわかります。  そこで最後から3行目の行では「mdadm --assemble /dev/md/2」とコマンドを打ち、  HDDをマウントしました。 5)この状態で...Knoppixのファイルマネージャ(Windowsのエクスプローラ)上ではスクリーンショット2のように  「1.41.12-2661」としてマウントされていました。あとはGUIでWindowsと同様に操作するだけです。 あと、LsLoverさんがおっしゃっているとおり... 詳細
[18975647] 4台目のHDD追加について
2015/07/17 22:55:53(最終返信:2015/07/18 08:22:14)
[18975647] ...これは再構築が終わったところで容量も増えるという認識でよいでしょうか? また、再構築時間が長い気がしますが、データが入っていたHDDをそのままマウントしたのがまずかったのでしょうか? よろしくお願い致します。 えーと、再構築は知りませんが、4TBx4個のフォーマットだけで3日かかりました... 詳細
[18778187] NASへの接続が安定しない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/05/15 12:57:52(最終返信:2015/06/08 01:14:10)
[18778187] ... automountを使用しては如何でしょうか? automountでSamba共有フォルダをマウントする(Mac OS X Yosemite 10.10) http://www.pleiades.or... 詳細
[18746165] MACでのファイル共有の問題
2015/05/04 22:23:10(最終返信:2015/05/10 13:17:22)
[18746165] ...mountを使用しては如何でしょうか? automountでSamba共有フォルダをマウントする(Mac OS X Yosemite 10.10) http://www.ple...でも消えることはありますが、その都度Finderメニュー>移動>「サーバへ接続..」でマウントし直しています。 Yosemite 10.10.3, IO-DATAのLANDISK ...みに、Macは現状のままでとにかくNASを使うのであれば、ログイン時にNASを自動的にマウントするAutomatorは作成することはできます。 すみません、追記です。 >LAN... 詳細
[18690430] データを直接HDDから読み取る方法。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/04/17 14:52:49(最終返信:2015/04/17 14:52:49)
[18690430] ...ミラーリングしているディスクを1台引っこ抜き(保険の意味でも2本一気に抜かず1本は刺しっぱなしにしておく。)、 linuxでマウントして直接データを引っこ抜きました。 やり方はざっくり言うと ubuntu-ja-14.10-desktop-amd64-20141124...mdadm -R /dev/md127 reboot (再起動が終わるとubuntuのデスクトップにマウントされたフォルダが表示されてました。) 上記で出来なかったら「readynas mdadm」とかでググってやってみてください... 詳細
[18592090] 上位機種RN31400-100AJSが3万円に!!
2015/03/18 17:54:42(最終返信:2015/04/07 08:08:28)
[18592090] ...>【KNOPPIXで取り出しを試みる】 >データ領域(btrfsの領域)をマウントさせようとすると、エラーメッセージが表示されてマウントできず・・・・ >復旧できても意味のないシステム領域はマウント可能でした。 つまり、本機でRAID... 詳細
[18341183] hddモード
2015/01/06 05:44:15(最終返信:2015/03/31 20:38:25)
[18341183] ...DSMシステムをインストールする。   普通にしているとRAIDはSHRになった模様。   このディスクはボリューム1としてマウントされる。   いくつかのデフォルトフォルダが自動的にフォルダ共有される。 2.2つ目のディスクを入れ...普通にしているとRAIDはBASICになった(ような気がする)。   このディスクはボリューム2としてマウントされる。   こちらはまだフォルダ共有されていない 3.コントロルパネルの共有フォルダでボリューム2上のフォルダを共有するよう設定する... 詳細
[18321730] RAID5の使用感について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-204TE)
2014/12/31 01:35:15(最終返信:2015/01/19 21:46:12)
[18321730] ...速度測定方法はWindows共有でのネットワークドライブマウントです。 それを踏まえ、画像を参考にしてください。雫たん(*´Д`)ハァハァ ・シーケンシャルReadが90MB/s出ているのでネットワーク越しのDVD再生(ISOマウント)は問題ない... 詳細
[18199728] 2.5HDDをマウントしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV1.0TL/1D)
2014/11/23 23:55:35(最終返信:2014/11/24 04:38:58)
[18199728] ...3.5HDDと同じ位置に2.5HDDの端子が来るようマウントできる都合の良い金具がありましたら、教えてください。 奥までHDD突っ込んで直接刺してしまってもいいんですが、固定出来ないので止めてます。 MB882SP-1S-1B... 詳細
[17971158] トレイ2が4TBを認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2014/09/23 10:37:17(最終返信:2014/09/25 15:00:55)
[17971158] ...た4TBを他の3台の4TBをクーロンコピー(裸族で)実施し各マウントに装着しましたがトレイ2がマウント不良になる。 その他RAID5を構築する前にトレイ3及び4で...T4TBを4台でRAID5を構築したく購入しました。トレイ2に4tbを入れると認識せずマウントエラーで止り6回の赤ランプが着き3,4トレイまで行きません。トレイ2に1TBを入れると...に4TBを入れフォーマットすると4TBは認識し正常に動作しますが再起動するとトレイ2でマウントエラーが動作します。現在1,3、4でRAID5を構築しトレイ2には1TBを入れ使用して... 詳細
[17909246] 相性の良い外付けHDD
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/09/07 01:26:16(最終返信:2014/09/07 18:58:59)
[17909246] ...Digitalはトラブルが一回も無いので、これらを使ってます。 ロジテックなど他メーカーのものは何度かマウントできなくなるトラブルが発生。 相性があるのか、ただ運が悪かっただけなのか、 神社にお参りに行く感覚に近いですかね... 詳細
