マウント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マウント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 273件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[17836250] RAIDチェックにかかる時間について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2014/08/15 09:19:55(最終返信:2014/08/15 21:18:30)
[17836250] ... 早速のコメントありがとうございます。 エラーですが、「E14」「RAIDアレイがマウントできませんでした。 LinkStationの設定画面で、RAIDアレイのディスクチェッ...テナンス機能」は利用していませんでした。 『エラーですが、「E14」「RAIDアレイがマウントできませんでした。  LinkStationの設定画面で、RAIDアレイのディスクチェ...ってください。」  でした。』 内臓HDDのいずれかがエラーとなってRAIDアレイがマウントできなかったようです。 『既に5日、100時間以上というのは  ちょっとかかりすぎな... 詳細
[17795691] あれ?2TBまで?
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3BK [ブラック])
2014/08/02 20:35:55(最終返信:2014/08/02 23:14:22)
[17795691] ...」みたいなのは無いでしょうし、本当に謎です。3.5GB程のisoファイルは13秒でコピー終了し、マウントも出来ることを確認しました。 CPU:FX8300 RAM:8GBx2 SSD:ST120HM000... 詳細
[17784160] テレビ用HDDとパソコンのバックアップ用
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/07/30 01:43:58(最終返信:2014/07/31 20:04:21)
[17784160] ...を使っています。 ネットワーク HDD (NAS) の場合は事前に対象フォルダをネットワークドライブとしてマウントしておけば、バックアップ元やバックアップ先として使えます。 GUIでご利用になる場合には、「RichCopy」がお勧めかもしれません... 詳細
[14848069] 3TB×4台への換装
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV1.0TL/1D)
2012/07/23 23:09:53(最終返信:2014/07/30 15:30:01)
[14848069] ...その後ミラーリング(RAID1)を解除し、1台目に2台目を入れて交換するのですが、2台目を抜いてあるので赤ランプ点灯しマウントエラーが出ます。そこで、WEB設定でディスク完全フォーマットを行ってください。1TBでも30時間ほどかかります... 詳細
[17775185] クラウドプレーヤーとして利用したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/07/27 11:09:13(最終返信:2014/07/28 20:05:22)
[17775185] ...る必要はありませんよね? ESファイルエクスプローラーやSoumi Musicなどでマウントできれば成功だと思うのですが、やはり見つからないみたいです… 直接グローバルIPアド... 音楽再生ソフトはneutronやsoumi music player等を入れてます。マウントできればアプリはなんでも構いません。 『WebAccess Aだと正常に見ることができ...『音楽再生ソフトはneutronやsoumi music player等を入れてます。マウントできればアプリはなんでも構いません。』 ということは、WebAccess(HTTP経... 詳細
[17745576] 同じ症状の方いますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/07/18 18:27:56(最終返信:2014/07/23 20:30:03)
[17745576] ...そこでReadyNasの初期化ですが、確かに約10分程度した後、RAIDarでも緑点灯で認識しているし 本体全面のHDDをマウントしているLEDが点灯に切り替わっているのでフォーマットは終了したと思っているのですが、 違いますでしょうか... 詳細
[17678888] 接続できなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0S)
2014/06/29 12:51:45(最終返信:2014/07/02 21:21:18)
[17678888] ...ですが、 「見つかりません」との表示。 MagicalFinderから見えているだけで、Macにマウントされてもいません。 Magical FinderからIP設定だけは開けるので「自動的に取得する」から「次のIPアドレスを使う」... 詳細
[17519722] 重いです
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/05/15 23:54:33(最終返信:2014/06/13 20:46:42)
[17519722] ...Mac miniの「サーバーへ接続」で、LS-V2.0TL上の共有フォルダをAFPサーバーとしてマウントし、 そこから直接再生を試みています。 結果、MPlayerXでフルHDのm2tsファイル(平均30Mbps弱... 詳細
[17527643] RAID1をKNOPPIXで復旧する方法について(お詫び)
2014/05/18 01:03:42(最終返信:2014/06/09 21:09:15)
[17527643] ...【KNOPPIXで取り出しを試みる】 データ領域(btrfsの領域)をマウントさせようとすると、エラーメッセージが表示されてマウントできず・・・・ 復旧できても意味のないシステム領域はマウント可能でした。 以前確認したPCではないPCのせいかな... 出来なくなったことで気になることと言えば、6.1.5の再構築がいるほどのFW更新でしょうか。 マウント出来ていたのは、6.1.3の時でした。 【今後】 私の環境では自力でデータ復旧出来なくなったので容量犠牲をやめて... 詳細
[17532567] 3日ほどで使用不可に・・・
2014/05/19 11:31:15(最終返信:2014/06/01 00:04:20)
[17532567] ...スクをLinux上でマウントし、OSがインストールされているパーティション(/dev/dsa1)は 読み込めたものの、データが入っているパーティション(/dev/sda3=/dev/md127)はマウントコマンドを...になり、フォーマット後問題なくアクセスできました。 ということで、症状としてはNFSマウントしたHDDにアクセス中に、急にHDDがクラッシュ? してアクセス不能になったということ...ReadyNASではEXT4でフォーマット されているような記述があるのでLinuxにマウントしてみる感じですかね。。 もし、詳しい方法をご存じの方がいれば教えてください。 とり... 詳細
[17436914] ディスクがマウントされなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2014/04/21 21:29:29(最終返信:2014/04/25 02:13:09)
[17436914] ...ディスクなど3つのディスクがマウントされなくなってしまいました。電源落としてやりなおしてもダメです。。adminというディスクはマウントされるのですが、どうすればい...してファイルを開こうとしたところ突然ディスクがマウントされなくなり、ファインダー上の「サーバに接続」をしてもマウントされないというエラー表示が出る状況になってしま...てファイルを開こうとしたところ突然ディスクがマウントされなくなり、 >ファインダー上の「サーバに接続」をしてもマウントされないというエラー表示が出る状況になってし... 詳細
[17389986] PCとの電源連動は可能でしょうか?
2014/04/07 19:41:21(最終返信:2014/04/07 22:59:21)
[17389986] ...そのトラブルの相談ありますよ。 結局どうするかというと、 マウントする為のバッチを作って手動でマウントさせるか、 電源連動使うの止めるって話になる。 【自動シャ...ありがとうございました! やりたいというのは分からなくもないけど、 きっと 「起動後にマウントしてるドライブをダブルクリックしてもエラーが出て開けないんですけど…」 みたいな話にな...========= マクロ ここまで =============== >「起動後にマウントしてるドライブをダブルクリックしてもエラーが出て開けないんですけど…」 >みたいな話に... 詳細
[17343454] HDDをWindowsで読み込む
2014/03/25 15:49:29(最終返信:2014/04/03 20:01:34)
[17343454] ...仮想PCは直接ドライブへアクセスするのではないのでSATAでは駄目でしょうね。 最近の仮想PCは直接USBデバイスをマウントする機能があるので、そちらを利用すれば動いたのではないでしょうか。 虹之介さん > †うっきー†...それから丸ごと中身が移されている RAID1 以外は 同型機・同アーキテクチャのマシンじゃないとマウントするのは難しいと思います。 X-RAID (X-RAID2 ?)が LVM を利用したらしいって話もあるので... 詳細
[16692286] TS-RX2.0TL/R5のHDD取り換えについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-RX2.0TL/R5)
2013/10/11 13:50:55(最終返信:2014/03/27 16:34:13)
[16692286] ...残念ながらTeraStation(TS-RX2.0TL/R5)を所有しておりませんのでお答えできません。 ラックマウントモデルのTS-RX2.0TL/R5ではなく据え置きモデルのTS-X2.0TL/R5とTS-X4.0TL/R5では交換したことがあり... 詳細
[17225741] シャーシの寸法違いロット?
2014/02/23 03:15:51(最終返信:2014/02/26 08:56:57)
[17225741] ...イメージ画像を追加しておきました HDDを取り付けるアタッチメント(マウンター)が、スライドするという事 マウントさせる際に、ネジで固定するのではなく、スライドする受け皿に爪で固定するという事 ケースのとマウンター側にあるレール(ストッパー)の問題で... 詳細
[17079249] SMB3.0(Hyper-V)に対応していますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-670 Turbo NAS)
2014/01/16 18:58:30(最終返信:2014/01/22 19:04:35)
[17079249] ...SMBを利用しないでiSCSI接続するのが正しい使い方になります。 Windows ServerのiSCSIイニシエータを使ってディスクとしてマウントし、 読み書きの制御をSMB3.0を使わずiSCSIに任せて使用することになります。 QNAPも... 詳細
[17062302] ネットーワークオーディオ用途で初めてのNAS選び
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/01/12 04:19:18(最終返信:2014/01/13 16:19:03)
[17062302] ...OS X:smb:// URL または mount_smbfs コマンドを用いて、共有フォルダをマウントする方法 http://support.apple.com/kb/HT4829?viewlocale=ja_JP... 詳細
[14655954] net.USBでUSB-HDDなどを多数マウントできますか?スピードは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/06/08 19:21:03(最終返信:2014/01/09 01:09:41)
[14655954] ...の数を同時マウントできるのか知りたいです。 USBハブが使えないならそれまでですが。 USBハブなしではYoutubeで1台だけのUSB-HDDでマウント成功してる...USB-HDDやUSBメモリのマウントを確認しています。 10台以上でも行けそうです。 安定動作してます。 net.USBでマウントしたPCにて共有設定すれば、同...net.USBでUSB-HDDやUSBメモリなどを多数マウントできますか? net.USBでは本機が一番速いと思われスピードも知りたいです。 US... 詳細
[16959173] コンテンツ操作内の『他からダウンロード』について。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0/E)
2013/12/15 14:11:39(最終返信:2013/12/21 23:03:13)
[16959173] ...表示を早くする事が出来ると思います。 >yuccochanさん iVDR-Sメデイアが本体に認識(マウント)されるまでの時間の話になっていますので、、、 内容的には、DLNA配信を開始する前段階になるかと思われます... 詳細
[16969199] NFSv4設定についてお分かりの方いらっしゃいますか?
2013/12/18 00:08:04(最終返信:2013/12/19 22:58:38)
[16969199] ...がnobodyとしてマウントされてしまっている ちなみにReadyNAS102に接続しているUSB-HDDについては/mnt/NFS/mediaとしてアクセスできるのですが、 nobodyとしてマウントされ、全員にアクセス...本製品のNFSv4を使ってlinuxマシンにマウントはできたのですが、その後のパーミッションの設定がうまく行ってません。 ・システム>設...ト作成 とやりまして、linux(Vine linux 6.2)から/mnt/NFSにマウントすると、 ・/mnt/NFS/homeフォルダの中身までは表示される ・しかし/mnt... 詳細
