マウント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マウント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 273件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14929852] Macでマウントできません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/08/13 14:52:24(最終返信:2012/08/14 10:27:05)
[14929852] ...オンラインのマニュアルを良く読だら、Macでは「ゲストでのマウント」方法しか書いてありませんでしたが(仕様?)、IPアドレスの先頭をafpからsmbに変更したら管理者でマウントできました。 ありがとうございました!...『管理者にお問い合わせください』と出てしまいます。 どうしたら良いでしょうか? ちなみに『ゲスト』では問題なくマウントできます。 よろしくお願いします。 サーバーへ接続時、 smb のところを afp に変えてみてはどうでしょう... 詳細
[14220371] なんだか、よくわからない??
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH1.0TGL/R1)
2012/02/29 17:39:49(最終返信:2012/07/09 11:07:13)
[14220371] ...過去の書き込みにもある7回点滅でアクセス不可。 いろいろ、調べLINUXにも挑戦したけど、上手くマウント出来ず。 某ソフトを利用してサルベージ。 データは全て復旧したけど、修理に出してみた。 基盤故障で部品が無く交換ができないため...の仕事場も同現象で使用不可になりました・・。 <<<7回点滅でアクセス不可。>>> メーカに問い合わせてもらちあかず・・。LINUXでもマウント出来ませんでした。 とりあえずデータだけでもサルベージできればと考えております。 宜しければ貴殿が使用したソフトの名前を教えていただけ... 詳細
[14629503] 最近は、net.USBにてUSB-HDDがまともに使えるようになってますね
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2012/06/01 16:02:11(最終返信:2012/06/04 07:01:51)
[14629503] ...USBでマウントしておいてWindows共有設定。 無線LANパソコンからは、そのWindows共有設定に対してアクセスすれば、そんなにスピードは落ちないようです。 net.USBでマウントしてるパソコンのみならず... 詳細
[14529676] ネットワークドライブの割り当て
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Cloud Edition CS-X2.0)
2012/05/06 17:20:21(最終返信:2012/05/06 22:45:34)
[14529676] ...「ファイルを置く」のが「アップロード」の方法しか無いようですし..._| ̄|○ ネットワークドライブとしてマウントするには同一LAN内である必要があるので、 実家のルータか電源付けっ放しのPCとVPN接続できるなら可能でしょうけど出来ないなら諦めて下さい... 詳細
[13157516] 3TB換装挑戦失敗
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-X2.0TL/R5)
2011/06/20 23:16:15(最終返信:2012/01/24 22:28:50)
[13157516] ...HDDの認識はするのですが、フォーマットも、RAID構築も途中でマウントの失敗する為できませんでした。 もう一度チャレンジしてみました。 前回はRAIDの構築中にマウントの失敗の表示が出てできなかったのですが、今回はスムーズにでき成功しました... 詳細
[13669481] IO-DATA RECBOXのHDD内部のデータを取り出したいです
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2011/10/23 22:14:12(最終返信:2011/10/28 01:04:40)
[13669481] ...作業用に適当な Linux OS を立ち上げて、RECBOX から取り出した HDD をどこかのディレクトリにマウントし、該当するディレクトリ内からデータを取り出すという作業になるでしょう。 一応、確認なのですが......レスありがとうございます。Ubuntuにハードディスクを接続して、データを取り出そうとしてもダメでした。マウントすることもできず、手に負えませんでした。 昨日、データ復旧サービスの会社に持ち込んで診断してもらったところ... 詳細
[13607271] ネット―(LAN)― HDLP-S500 −(USB)− PC 接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S500)
2011/10/10 16:03:41(最終返信:2011/10/10 19:53:05)
[13607271] ...LANモードの時はHDDを管理するのはNASのOSです。 仮想マシンを除けば異なるOSが同じJHDDを同時にマウントすることはできません。 PCにLANアダプタを付けるかケーブルを一々着脱するしか方法はありません... 詳細
[13381558] 買って数時間で起動不能に
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV1.0TL/1D)
2011/08/16 18:51:29(最終返信:2011/08/30 09:38:12)
[13381558] ...XFSフォーマット等が可能になると思います。 結局、ローレベルフォーマットは面倒なので諦め、新品HDD購入しました。 …すんなりマウントできました。 ケチって半月無駄にしました。残ったHDDはPC用途等、適当に使い回す事にします。... 詳細
[11346381] ファームウェアをアップデートしたら調子が悪くなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2010/05/11 10:37:39(最終返信:2011/08/25 09:48:26)
[11346381] ...うメッセージが出たので、ディスクイメージを調べようと思い、マウントさせようと思っても、「XXXをマウントできません。(ファイルまたはディレクトリがありません)」と...eMachineのスパース・ディスクイメージ・バンドルファイルは、 壊れてしまっておりマウント出来ず、作り直すしかありません。 iTunesのファイルは壊れていないようです。(さす...dleの中のtokenファイルを、 壊れたsparsebundleに入れてみたところ、マウント出来るではありませんか! TimeMachineのバックアップも正常に動作できるように... 詳細
[13366278] PC で作成した X264 ファイルの REGZA Z2 向け公開
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/08/12 20:10:53(最終返信:2011/08/14 14:30:05)
[13366278] ...DTCP-IP 対応の HVL-AV2.0 を導入し、PC から contents ディレクトリをマウントして X264 をコピーしてみたのですが、やはり REGZA では再生できません。 ブラウザの「RECBOX... 詳細
[13314754] REGZA Z2000でUSB-HDDが認識されません
2011/07/30 17:29:12(最終返信:2011/08/08 14:27:59)
[13314754] ...先決ですね(^_^;  <「contents」の下に「USB」が有るって事は?   ココに自動でマウントされたり...   取扱説明書にはそう書いて無いので違うと思いますが...m(_ _)m 「HDC-EU1... 詳細
[9878346] HDDドライブ換装できるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G500)
2009/07/19 21:26:17(最終返信:2011/08/04 16:19:49)
[9878346] ...とするだけで簡単にできちゃうと思います。 LiveCDで、apt-getがあると仮定して、 /varを、USBメモリなどへマウントできれば、LiveCDでも可能そうですけどね。 ようやく無事にできましたのでご報告申し上げます。... 詳細
[13322811] オンラインでサーバーとしてマウントしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V500L)
2011/08/01 17:02:55(最終返信:2011/08/04 10:25:44)
[13322811] ...ーバーとしてマウントできる方法が有れば教えていただきたいのですが。 使いにくい理由として、、 まず、フォルダごとコピーできない。サーバーと同じネットワーク内だと外部HDDとしてマウントできるのでフ...数十分コピーしてる最中に間違えて違うページに飛んでしまうと中断してしまうので、出来ればマウントしてその間にネットサーフィンしておきたいのですが。 宜しくお願いします。 Windo...なりました。どちらも光同士なので80Mb/sとほぼ100でています。 サーバーとしてマウントできれば、パソコンに詳しくない相手にFTPソフトを落としてもらって設定後ダウンロードみ... 詳細
[13260985] iPhone4との接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL)
2011/07/16 19:39:00(最終返信:2011/07/19 00:17:52)
[13260985] ...LS-VLをを接続、無線はiPhone、iPadで利用しています。 なんとかNASをレグザ、PC、PS3にマウントは出来て、データの移動も可能です。 ここで良く見るデータが消えるなどの症状もなく、便利に利用して2日目です... 詳細
[13259782] MacintoshでHDDがマウントされない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/07/16 12:26:48(最終返信:2011/07/18 13:56:33)
[13259782] ...23)にてLinkStationを検索し、接続したLS-CH1.0TLが認識され「info」と 「share」のボリューム選択しをマウントしましたが、デスクトップ上にもFinder上にも表示されません。 接続はAirMacで無線ルータ(corega...23)にてLinkStationを検索し、接続したLS-CH1.0TLが認>識され「info」と「share」のボリューム選択しをマウントしましたが、 >デスクトップ上にもFinder上にも表示されません。 Finder→移動→ネットワークでLinkStationが見えているはず... 詳細
[13177940] 再設定しようとしたらうまく起動しません。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/06/25 22:45:36(最終返信:2011/07/10 22:36:30)
[13177940] ...。。そして少し時間が経過すると認識されるようになるの ですが赤い!マークが表示され『ディスク1のマウントに失敗しました』となり 次に黄色い?マークが表示され『ディスク1のディスクチェック中です』となり... 詳細
[13217498] FTPサーバ機能を利用して、社内から社外へ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2011/07/05 15:15:21(最終返信:2011/07/05 18:03:41)
[13217498] ...同じ場所に設置してあるPCにFTPサーバーソフトを入れて。Windowsの共有機能でHDL-GT1.0をマウントし。そこのファイルをFTPでやりとりするという方法もあります。この場合、会社以外の場所からの通信ができないようにするフィルタリングも... 詳細
[13065496] nas(外付けHD)の設定が認識されません。
2011/05/29 10:29:21(最終返信:2011/06/01 00:36:23)
[13065496] ...なります。 エラーというのは、nasのマウントが解除されてしまいます。 インターネットモデムを接続した状態でnasをマウントして ブラウザで外部サイトを閲覧すると...ができるようになりますがnasのマウントが解除されます。 また、モデムの接続をせずにnasの接続を試みると、問題なくnasをマウントしファイルの操作はできます。 ル...になりますがnasのマウントが解除されます。 も接続状態は違っても、どちらでも接続できないということですか? しかし、 >モデムの接続をせずにnasの接続を試みると、 >問題なくnasをマウントしファイルの操作はで... 詳細
[13054106] マウントに失敗
2011/05/26 16:33:35(最終返信:2011/05/26 16:33:35)
[13054106] ...突如アクセスできなくなり、NasNavigatorをみると「マウントに失敗しました」というエラーメッセージが・・・ 結局、フォーマットを余儀なくされ、24時間かかって2TBをフォーマット;; みなさん... 詳細
[13006158] ファームウェアのアップデート失敗
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1)
2011/05/14 02:36:55(最終返信:2011/05/19 01:17:52)
[13006158] ...同じような問題で対応している情報がありました。 USBディスクケースに入れ、Knoppixでディスクを1台ずつマウントしデータの救出を実施しましたが、一般のユーザにとっては相当敷居が高いと思います。 Knoppi... この機器はノーマルモードでもRAIDの構成は組まれていて、実際にデータ部分のパーティションの マウントができるかは確認できていませんが、もし使えるようでしたらデータの救出のハードルが多少低くなるかもしれないですね... 詳細
