マウント (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 473件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22510821] MC-11とソニーのSEL14TC
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用)
2019/03/05 14:07:01(最終返信:2019/03/06 13:10:20)
[22510821]...ちょっと調べてみましたところ、英語のサイトですが、下記のフォーラムで シグマ135/1.8レンズに(おそらくまだEマウントが出ていない頃)にSEL14 を使える、とのやり取りがあります。ただし、Metabones V型...詳細
[22507609] AF-Cでの使用
2019/03/03 22:56:17(最終返信:2019/03/06 01:27:07)
[22507609]...R/Nikon Zではマウントアダプターを介しても基本性能は変わらない これらのこと(特にA)から果たしてフォーカス方式の違いがMC-11の機能制限、またはSIGMAズームレンズのEマウント化が発表されないことに...詳細
[22489121] 教えていただけたら・・・
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA4)
2019/02/23 22:44:23(最終返信:2019/02/26 23:45:48)
[22489121]...通販サイトにぱっと出たので慌ててぽちったあと、よく見たらLA-EA2でした。(;^ω^) でもよく考えると元々Aマウントの望遠レンズを付けようと思っていたので、もしかしたらいけるのではと思った次第です。ただ、使うことができないのなら・・・と思ってご相談しました...詳細
[22489603] α7Vでミラーレスデビュー
2019/02/24 06:37:07(最終返信:2019/02/24 13:51:49)
[22489603]...これでは使えないなぁというのが 正直な感想です。 やはりこの手のマウントコンバーターは、「動けば儲けもの」という認識のもとで 使うようなものでしょうかね? なお、マウントをSONYに完全移行する前提でおりまして、キヤノンのレンズ資産...EOS5DMarkV、7DMarkUを使用しています。 このたび、α7Vを追加購入したと同時にこのマウントコンバーターも購入しました。 Canon EF 70-300mm f/4-5.6L ISを装着し早速使用してみましたが...詳細
[22483578] MC-11使用時の、連写モードの挙動等。
2019/02/21 17:30:18(最終返信:2019/02/24 00:42:20)
[22483578]...認されたのですね。 記憶が定かでないですが、それよりちょっと前だった気がします。 Aマウントアダプターの規制が解除された時のファームだと思います。 ただ、細かく書くと、また、間...たのですね。 >記憶が定かでないですが、それよりちょっと前だった気がします。 >Aマウントアダプターの規制が解除された時のファームだと思います。 であれば最初からいつ頃...ました。 もし、ソニーの関係者がこのスレを見ているなら 一言云いたいです。 「純正のEマウントレンズは高過ぎる!」 ミラーレスだからしょうがないかも知れませんが、 なぜ、70-2...詳細
[22385891] レンズ補正(湾曲/色収差)には対応してますか?
2019/01/11 12:15:33(最終返信:2019/01/14 19:17:24)
[22385891]... ボディの方から調べてみたらどうでしょうか? マウントアダプタ「LA-EA4」や「LA-EA3」を使えば Aマウントレンズを使う場合でも ボディ内5軸手ブレ補正が...NEX6 です ・NEX-6はAマウントレンズ補正されません ・フルサイズではα7U以降は補正されています ・EマウントのAPS-C機全体としてどうかは不...ますけど 85mm F1.4 ZAで 直線が補正されたのを確認しました。 ソニーのAマウントの全てのレンズが 収差補正にアップデートされてる訳では無いです。 皆さんご返信ありが...詳細
[22364125] ピントが合わない
2019/01/01 19:25:12(最終返信:2019/01/12 11:12:01)
[22364125]... 故障なのか、ボディ側が対応していないのか。 アドバイス頂けたら、めっちゃ嬉しいで〜す。 そのマウントアダプターの装着すると ビント微調整と言うメニューが出て来ますから −20 〜 +20 の41段階で調整を行う事ができます...詳細
[22365297] l la-ea4で
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA3)
2019/01/02 12:49:41(最終返信:2019/01/04 13:55:22)
[22365297]...全てのAFのAマウントでAFが効きます。 しかし?動体予測の精度が悪し。 冴島硬貨さん こんにちは LA−EA4は AマウントカメラのAFモジュールを内蔵したマウントアダプターですので Aマウントレンズ使うとき相性が...お使いの方がおられて教えて頂けたら、めっちゃ嬉しいで〜す。 LA-EA3は Eマウントボディ⇔Aマウントレンズの マウントアダプター 電子接点を持ち 各情報を伝達します。 しかし?AFがマトモに使えるのは一部のレンズのみ...詳細
[22366919] 距離リングの位置について
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > BR-2A)
2019/01/03 06:06:31(最終返信:2019/01/04 05:03:59)
[22366919]...ピントリングを回すと光学系全群が繰り出されます。リバースでは光学系側が固定されるので、ピントリングをいくら回してもレンズのマウント側が動くだけで、光学系の位置は全く変わりません。 よって、倍率などを変えたいときは、接写リングやベローズが必要になります...詳細
[22357452] 保証されたSIGUMA製レンズでのAF性能
2018/12/29 14:52:37(最終返信:2018/12/30 22:57:47)
[22357452]...com/review/K0000866372/ReviewCD=1063777/#tab (SAマウント用ですが、信号的にはEFマウントと変わらないので、差はないと思われます。) AF精度は十分に高いと思いますが、AF速度については全然ダメです...詳細
[22290692] α7IIIとの組み合わせ
2018/11/30 21:02:21(最終返信:2018/12/27 21:10:28)
[22290692]...高倍率カメラなどをコメントしていただければと思っております。 是非よろしくお願いします。 100-400て、どのメーカーでどのマウントでしようか? ご存じかと思いますがMC-11ではそもそもAF-Cでの使用は保証していません。 で...撮れない事はきっとないでしょう! 人柱になって結果報告をお願いします。 おそらく大丈夫でしょう! 自分ならソニーA7系をマウントアダプター使って動きモノは避けます。 ニコンZやキヤノンEOS Rはアダプター介しても動体撮影はすると思いますが...詳細
[22351170] ボディ側が半端なくかたいです!
2018/12/26 16:23:22(最終返信:2018/12/26 23:00:42)
[22351170]...お使いの方がおられましたら、教えてください。 >装着が固いのって一度見てもらった方がいいでしょうか? 中古の場合マウント面が歪んでいるものがたまにあります。メーカーサービスで点検してもらった方が良いですよ。 冴島硬貨さん...詳細
[22273028] TC1401 Z7+FTZ で きちんと1.4x になりますか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > TELE CONVERTER TC-1401 ニコン用)
2018/11/23 10:16:32(最終返信:2018/12/16 16:03:25)
[22273028]...ンって行けないところが悲しいところです。(シグマのテレコン、性能いいですしね) Fマウントレフ機にボディ補正は存在しないので 2014年発売のTC-1401自体はFTZ経由のボ...1401+ニコンレンズだと化けることもままならず(ニコン側で意地悪することが簡単) Fマウントレフ機で安定させるなら接点スルーが第一かと >マスター☆さん >> Z7 に FTZ...jp/new/2018/09/28/2857/ このように問題ないといっているので、マウントアダプターは、だめなのは私のせいかな?って思って質問したまででです。 ちなみに、その...詳細
[22170190] MC-11はどれだけのEOSユーザーをソニーに移行させたか
2018/10/09 08:03:07(最終返信:2018/12/16 03:57:26)
[22170190]...は レンズはキヤノンマウントですので ソニーではなくキヤノンに戻ってくると思います。 そもそも、アダプター使ってる連中は圧倒的少数派ですよ。 私は未だにEFマウントがメインマウントだとは思っていますが...は展開が違っただろうとは思いますね。 MC11は マウントアダプターだから 移行と言うより 2マウントへの追加です。 ご新規さん 以外に すべてのAPS−...ました。 私は幸いにして、2マウント維持することができていますが、やはり同焦点距離が歌舞ってきてもいる為に効率も悪く、いつかはマウントを一本化したいとは思っていま...詳細
[22275879] SONYで、MC-11+EFマウントSIGMA or EマウントSIGMA AF速度は?
2018/11/24 12:44:47(最終返信:2018/12/09 23:32:50)
[22275879]...ど経ちまして、 最近はEマウントSIGMAも結構出て来ましたが、 ぶっちゃけMC-11+EFマウントSIGMAとEマウントのSIGMAとどっちがA...も、5Dmk2はまだあるので mc-11でSIGMA EFマウント全く問題がないのであれば EFマウントかなとは思っているのですが。 753など子供を撮ることが多...せんが、止まっているものしか撮らないのであれば何でもいいのでは?マウントアダプターなしのEマウントと、mc11のレンズ、LAEA3.4、どれもaf-cが動かない。...詳細
[21821417] 【報告】 動作したシグマ製以外のEFマウントレンズたち
2018/05/13 15:29:56(最終返信:2018/12/09 23:27:46)
[21821417]...ているシグマ製のEFマウントレンズを除いた、キヤノン製、タムロン製、トキナー製などのEFマウント・レンズのうち、 シグマ製でシグマ社から公式の動作確認がなされていないシグマ社製の以外のEFマウントレンズについて...あえて【他社製品にもマウントして使用した結果、普通に使えたよ、というご報告】をお待ちしています。 なお、動かなかったレンズのご報告は、もう一つの 【報告】 動かなかったEFマウントのレンズたち で...ラ:α6500 AF-C、連写Hi さくさく撮れます。 今のところ、このレンズが動くマウントアダプターは MC-11 のみです。 >幼稚園専業写真屋さん すいません、機種を入れ...詳細
[22294997] ソニーα7Uで使用
2018/12/02 13:06:34(最終返信:2018/12/09 23:06:44)
[22294997]...ΣのキヤノンEFマウント向けのArtレンズで揃えられると、いいかと思います。 キヤノン純正とタムロン製のレンズは、AFが正常に動けばラッキーかと思いますけど・・・ わざわざマウントコンバーターを買わな...素直にEマウントレンズを買った方がいいかと思います。 でも それがあると レンズシステムの拡張性が増しますね。 スレ主さんの望みの焦点距離のレンズなら 価格差があまり無いので、Eマウントレンズを 買った方が...すが、欲しいレンズが標準ズームのF2.8通し F1.8程度の50mm前後のレンズで、Eマウントレンズは高いので、こちらを買ってEF50mm F1.8と SP AF28-75mm F...詳細
[21950904] ロックオンフォーカスが使えない…
2018/07/09 00:28:04(最終返信:2018/12/09 20:05:29)
[21950904]...安くなってきたa7Uと同時にLA-EA3を併せて購入してAマウントレンズを使おうと思い、いざ使ってみると、ロックオンフォーカスができないということがわかりました。117点のフォーカスポイントで位相差フォーカスが効くという説明でしたから...意味なし。 laea4が制約なし、とのことですが、9年前のAFで、15点しかない。 動きものも追えないマウントコンバーターで、道央のだろ。AF-CはLOの使えないモードだけ。 laea4は、30%減光するミラーに...詳細
[22239025] 70-200 F2.8 との相性について
2018/11/08 16:36:46(最終返信:2018/12/08 00:33:44)
[22239025]...人にはダメだと思います。 のんびり騙し騙し撮る人にはさほど問題ないですかね。 exif見るとAマウントの類似レンズに騙して繋いでる感じなので所詮は非対応という感じですね。 一応設定はAF-Cでの話です...詳細
[22112809] 台座について
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > マウントアダプター FTZ)
2018/09/16 09:17:01(最終返信:2018/12/07 21:46:41)
[22112809]...本体とマウントアダプターのマウントの位置を見るとマウントアダプターの位置の方が高く見えますので フラットではなく マウントアダプ... https://gunosy.com/articles/aR6Tj 自分はソニーのマウントアダプターですが ◯三脚にセットした時 重量バランスが良くなる ◯三脚の縦位置で通常は...なる ◯屋外で硬いとこにカメラを置くに抵抗感がなくなる ◯忍者ストラップにできる マウントアダプターFTZを装着した画像は、 フラットではないように見えます。 https://...詳細
