マウント (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 473件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22280118] ボディ内手ぶれ補正について
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用)
2018/11/26 06:47:26(最終返信:2018/11/26 23:17:24)
[22280118]...α7Vなどボディ内手ぶれ補正機能を搭載したモデルでは ボディ側とレンズ側を組み合わせた高度な手ぶれ補正にも対応しますが EFマウントに装着した場合には利用できません。 周辺光量・倍率色収差・歪曲収差といったボディ側のレンズ補正機能に対応するのも見逃せない点で...α7Vも同じだった気が。 どなたか詳しい人が居ればコメント願います。 >蛙の子は鼠さん 純正のEマウントレンズであってもボディ側、レンズ側どちらのISを使うかは選択できません 角度ブレの2軸はレンズ側...詳細
[21887504] la-ea4
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA4)
2018/06/10 23:22:35(最終返信:2018/11/26 22:53:51)
[21887504]...回答にたどり着けませんでした。 よろしくお願いします。 >最近黒豚さん AF-Cで追従しますけど Aマウントボディの エントリー機より ピント精度が悪いです。 >謎の写真家さん ありがとうございます。...la-ea4にも、機能制限が、有るのですね。勉強になりました❗ >最近黒豚さん Eマウント以外で連写しながらAF-Cが追うのは、α9だけです。 LOでは追うのですが、秒2枚ぐらい。 AF-...詳細
[22197447] LA-EA3とLA-EA4の違いを教えてください。
2018/10/21 11:47:15(最終返信:2018/11/24 16:25:14)
[22197447]...動します。 LA-EA4はマウントアダプターに AFセンサーと駆動モーターを搭載し アダプター側でのAF制御となります。 Aマウントレンズなら、シグマ、タムロン...ーセントミラーはダストプロテクター代わりにもなります。 >LA-EA4は Aマウントレンズなら、シグマ、タムロン 新旧を問わず、全てのレンズで問題ないAFが使えます。 ...>でぶねこ☆さん >謎の写真家さん ありがとうございます! よく分かりました >Aマウントレンズなら、シグマ、タムロン >新旧を問わず、全てのレンズで問題ないAFが使えます。 ...詳細
[22231210] マウントアダプタの取り扱い
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > マウントアダプター FTZ)
2018/11/04 23:53:40(最終返信:2018/11/23 10:21:36)
[22231210]...EOS Rのマウントアダプタは、電源が入った状態でレンズを取り外したり、電源を切ってからレンズの焦点距離が∞になったことを確認してから取り外しさないと、カメラを振る人はそうそういませんが、マウントアダプタからカラカラ壊れそうな音がするそうです...詳細
[22270852] コントロールリングで便利になるかな
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > CR-EF-EOSR)
2018/11/22 12:39:02(最終返信:2018/11/22 20:47:32)
[22270852]...端にあったり マウント側にあるなど 位置の違うレンズがあり撮影している時 絞りの位置間違えることがありましたが 最終的には慣れましたので このマウントアダプターと ...償(送料別)にて提供しています。 キヤノン:サポート|RFレンズ、コントロールリングマウントアダプター EF-EOS R をご使用のお客さまへ https://cweb.cano...感じます。 レンズホールド上はRFの様に先端についているほうが望ましいと思いますが、マウントアダプタなら右手中指でも回せたりして…。 >VallVillさん クリック感をな...詳細
[22268804] α7RVで、キャノン純正レンズ動作確認
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > Commlite > CM-EF-E HS)
2018/11/21 14:11:49(最終返信:2018/11/21 17:57:31)
[22268804]...マニュアルでないと、使えません。 古い型のレンズの方が、動作するようです。 参考までに マウントアダプターが ご自身の所有でしたら参考にしていただければ・・・ サポート & ダウンロード/焦点工房...詳細
[21821392] 【報告】 動かなかったEFマウントレンズたち
2018/05/13 15:21:09(最終返信:2018/11/19 07:25:53)
[21821392]...使って、使用確認を公表しているシグマ製のEFマウントレンズを除いた、キヤノン製、タムロン製、トキナー製などのEFマウント・レンズのうち、 動作しなかった製品やAF...もマウントして使用した結果の動作しなかったご報告】をお待ちしています。 なお、動いたレンズのご報告は、もう一つの 【報告】 シグマ製以外の動作したEFマウントの...ズ】  タムロンSP70-300mmF4-5.6 VC (A005) 【症状】  マウントしたけれど、絞りを認識しないため、絞り値が表示されない、動作しない。  AFも動きませ...詳細
[21170592] LA-EA3 や LA-EA4だと AF 使えるのでしょうか
2017/09/05 02:08:12(最終返信:2018/11/18 15:05:44)
[21170592]...こんなんαじゃない!!と言う感じです。 LA-EA4だと、スムーズに合焦しますが 動体連写ともなれば、 Aマウントボディより、合焦率が落ちました。 りょうマーチ さん , 謎の写真家 さん ご回答・アドバイス...詳細
[22101174] α7Vと購入検討中につき
2018/09/11 14:06:16(最終返信:2018/11/15 11:19:03)
[22101174]...F!! ジグマ製EFマウントより純正EFマウント(USM)の方が速い瞳AF♪ シグマ製FEマウントは、ちゃんと像面位相差AFな動きですが、ジグマ製EFマウントはコントラストAFな...ソニーα7Vの購入を検討中です。 キヤノンEFマウントのレンズをいくつか持っているので、こちらのアダプタを同時に購入して、とりあえずレンズは...に使いにくい♪(笑) EFレンズをRボディに付けても、瞳AFは効かないそうですが、Eマウントは普通に使えますよ♪ だって、1500円のジャンク品並の超古いズームもUSMならば、...詳細
[22177857] α9 + TAMRONレンズの動作について教えて下さい
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA3)
2018/10/12 15:18:22(最終返信:2018/11/05 13:02:40)
[22177857]...動く個体と動かない個体が有り、使えるかどうかは、実際に付けてみないと解りません。これらの製品は、マウントアダプターでの使用を考慮しないで開発されているからです。 皆様、ご回答ありがとうございました。 個体差まであるなんて・・・難しそうですね...詳細
[22214800] おんなじバージョンなのに。
2018/10/28 22:50:51(最終返信:2018/10/31 00:51:56)
[22214800]...頭が下がるけど、 ハイブリッドAFを無視した、PDAFモードをつけない限り、救いが無いね。 Eマウントレンズを拡充するにあたり、MC-11(EF-E)は、安楽死かな。 ...詳細
[22163936] Nikon1j5でコンタックスレンズを使うには
 (コンバージョンレンズ・アダプタ)
2018/10/06 20:37:54(最終返信:2018/10/07 10:48:17)
[22163936]...4]のレンズを使いたいと思っております。そこで、アダプターとしては[Kernel コンタックスヤシカCYマウントレンズ-Nikon1マウントアダプター ]を使用すれば問題なく使えますでしょうか? ほかに良いアダプターがあるのであればご教示いただきたいです...(MM)(AE)ですか? ヤシカコンタックスレンズでしたらこのアダプターで大丈夫です。 Kernel CY/-N1のマウントアダプターをNikon1V2で使っています。 マニュアルフォーカス、マニュアル露出になります。 このレンズですか...詳細
[22118988] アダプターマウントについて
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EF-EOS M)
2018/09/18 16:01:47(最終返信:2018/09/21 11:48:17)
[22118988]...kissmにこれまでのレンズを使おうと、このアダプターマウントを買いました。 単焦点をつけると何か小さな異音がし、望遠レンズを付けると勝手にレンズのズームが動きます。またキットレンズも含めて、連続してシャッターが素早く押せず...お話の現象は起きていません。 スレ主さん、どんなレンズで問題が? >self2さん 「キットレンズも・・・」という事はマウントアダプターは関係ないような気がしますが。 何かの設定が邪魔をしているかも知れないので、本体の初期化を試してみては...詳細
[22110113] 製造国
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > AF-S Teleconverter TC-20E III)
2018/09/15 10:11:43(最終返信:2018/09/16 18:12:24)
[22110113]...サードパーティーに比べてかなり高い気がしますが、日本製が影響しているのでしょうか? 一つの理由として サードパーティのレンズは、多マウントで発売されているかも考えてね。 基本設計や材料、生産をそれぞれのやる、やらないでコスト的にも考えれば分りませんか...詳細
[21941822] 期待
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > テレプラス HD pro 2X DGX ニコン N-AF)
2018/07/05 05:44:52(最終返信:2018/09/06 19:47:54)
[21941822]...NIKON純正のテレコンより良い点は重ねて使えることです。 惑星の撮影をするのに、400/2.8に純正の2倍を2段重ね(マウント加工)+テレプラスpro300の1.4倍を重ねてつかっています。 もう少し倍率が欲しいので、ケンコーの1...詳細
[22055318] Zシリーズ発表の陰でひっそりと旧製品になりました
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > FT1)
2018/08/24 22:17:06(最終返信:2018/08/27 15:22:10)
[22055318]...y/body/ft1/ Nikon1を買ってすぐこのアダプタを買いましたが、大きいFマウントレンズを取り付けると 使いづらいのでほとんど出番がありません。 手持ちの AI AF...場合はこのような超望遠領域はあまり使い道がありません。 機能に制約があるとはいえ、Fマウントレンズが使えるアダプター 持っておこうと思います。 ※これから中古市場に安く出回るで...拡大表示が便利です。 WAI2008さん こんにちは ニコ1が今の状態ですので このマウントアダプター旧型になるのはしょうがない気がしますが 鳥の撮影の時によく使われていた製品で...詳細
[21859392] α7Vと8mmEXDG FISHEYEとの組み合わせで
2018/05/29 11:12:24(最終返信:2018/08/02 18:09:42)
[21859392]...もしかしたらファームアップが必要になる可能性もありますので シグマに連絡して確認した方が良いかもしれません。 その時 このレンズのマウントがキヤノンかシグマかでも対応変わる可能性もあります。 全く関係ない話ですいません。 同じフィッシュアイで2年ほど前に新品で買った15mm...詳細
[21999350] LA-EA4 や LA-EA2 (A-mount adaptor) で使用は可能?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > SAL20TC)
2018/07/31 06:23:01(最終返信:2018/07/31 19:22:09)
[21999350]...画質の方はマスターレンズの性能により画質の落ち決まるので どの位落ちるかは分かりませんが  テレコンの形状を見ると マウント面までにレンズがきているので 付けられるレンズ限定されると思います。 > gda_hisashiさん...詳細
[21981682] ライトバズーカとの相性?
2018/07/23 01:59:58(最終返信:2018/07/29 11:05:21)
[21981682]...れほど急いで買おうとは思っていないのですが、シグマのEマウントを出すリストには入っていない様で。 Eマウント版の予定が今ないという事はかなり先になるのか、別モデル...かと。 そういった理由でEマウントレンズは純正85ミリ(安い方)、とタムロンの28-75F2.8以外持っていない状況です。Eマウントについては いつでも手放せる...00の ファームウェアはおそらく最新(Ver.2.02)ということですね。 いずれEマウント版が出るのでしょうが、シグマは動きが遅い(慎重) 気がしますので、私もこのレンズの導入...詳細
[21993740] 実際の使用状況を聞かせてください。
2018/07/28 14:59:47(最終返信:2018/07/28 16:07:29)
[21993740]...よろしくお願いします。 当初、私は他社のマウントコンバーターを使って EFレンズを使っていましたが、それがMC-11になって 幾分改善したかなって程度です。 マウントコンバーターを使うならどこかを 犠牲にしないとならないと思います...犠牲にしないとならないと思います。 やはり、本体の性能を充分に引き出すには 純正レンズにはかないません。 マウント換えを検討するなら、レンズも純正を おすすめします。...詳細
