マウント (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"マウント"を検索した結果 473件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21214886] 富士フイルムのGFXでキヤノンEFレンズが使用可能に?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ)
2017/09/20 23:17:02(最終返信:2018/05/11 08:00:31)
[21214886]...たいていのEFレンズでAF、AE、IS、EXIFが対応。Eマウントにはそういうアダブターがすでにあり、Xマウントにもあったような気がするけど、、、 GXマウントでイメージサークル足りるんですか?...詳細
[21814547] FUJIFILM Fringer FR-FX10 マウントアダプター
 (コンバージョンレンズ・アダプタ)
2018/05/10 21:20:30(最終返信:2018/05/11 00:05:22)
[21814547]...フジフイルムスクエア内にあるショールームで焦点工房で扱ってる電子マウントアダプター、通常のマウントアダプター各種を展示してるそうです。今回買われたFringer ...ger FR-FX10を購入しました。 カメラは、FUJIFILM X-T2です。 マウントアダプターを装着し、EFレンズを取り付け電源を入れました。 が、画面がチカチカとし始...かと思い、もう一本のEFレンズを取り付けましたが、同じ現象が起こりました。 その後Xマウントのレンズを取り付けましたが、正常に起動します。 これは、アダプターに問題があるのでし...詳細
[21664435] 新ファームでの挙動について(2018年3月7日公開分)
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用)
2018/03/10 15:43:48(最終返信:2018/05/06 15:30:05)
[21664435]...より、シグマに対する心証は とてもよくなりました。 シグマとしてはそもそもキヤノンのマウントで商売しているわけで、 キヤノンのユーザーに好感を持たれるのは、メーカーとしてプラスに...異なっています。 MC-11を介してIS機能付きのキヤノン純正EFレンズをα7R3にマウントすると、レンズ側の手ブレ補正のオンオフにかかわらず、ボディ側の手ブレ補正設定は「切」ま...ないと感じている…とかでなければ上記動作となるはずです。(キヤノン製以外のIS付きEFマウントレンズは持っていないので未検証) 以前も書きましたが、3月7日以前はIS付きキヤノ...詳細
[21660032] EF-EOS M アダプター、画角が変わらないのは本当ですか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EF-EOS M)
2018/03/08 21:33:17(最終返信:2018/05/05 17:13:28)
[21660032]...画角はボディ(受光素子サイズ)やレンズ(イメージサークル)で変わります 例えばEOS-Mマウント機で EF-Mマウントの50mmレンズを使っても マウントアダプターを使い EFの50mmを使っても 画角は同じです 皆様...>makotomkjpさん aps-cボディに aps-cレンズを付けて と言う意味で言ってるだと思います。 マウントアダプターを付けたら 画角が変わるのでは? と心配してる人の為に書いた様にも思えます。 換算焦点距離1...詳細
[21766603] 達着方式と達着側の径は?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > SEL057FEC)
2018/04/20 22:14:58(最終返信:2018/04/21 11:24:10)
[21766603]...上のホームページを見ると判ると思いますが 一般的なフロントコンバーターのようにフィルターネジ使用するのではなく フードやレンズのマウントのように 専用のバヨネット式の為 専用レンズでないと付かないようです。 もとラボマンさん、ご回答ありがとう御座います...詳細
[21742648] どのアダプタが良いのかご意見ください。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > コシナ > フォクトレンダー VM-E Close Focus Adapter)
2018/04/10 23:43:41(最終返信:2018/04/15 19:12:04)
[21742648]...e レンズマウントアダプター CM-LM-E 約11,000円 BSHOTEN ライカMマウントレンズ - ソニーNEX/α.Eマウントアダプター...!α6500に着けて楽しむつもりです。 とにかく、使いたいのでK&F Concept マウントアダプターLeica M-NEX(2,520円)を購入しました。 しかし、最短撮影距離...8mmに使えないですよね。 申し訳ありませんでした。 (バシュポ) Pixcoの安いマウントアダプターがアマゾンに有ります。 アマゾンの評価は毎度のことで半々ですのでお安いの試し...詳細
[21522554] 電源を落とすと絞りがある程度閉じた状態で終了する
2018/01/19 08:46:35(最終返信:2018/04/14 02:02:22)
[21522554]...質問申し上げます。 α9+MC-11+EFマウントのレンズで撮影後、カメラ本体の電源を落とすと、レンズ内部の絞りがある程度絞られた状態で終了します。 昨日、気付いて、色々なレンズで試したのですが、メーカーが異なっても同様の症状です...MC-11ともにファームウエアは最新です。 CANON本体使用時にはこの様な症状は確認されなかったので、SONYの仕様なのかマウントアダプターの影響なのか…。 宜しくお願いします。 >xenoxenoさん ソニーの仕様だと思います...詳細
[21737255] 売れまくって、在庫がない件
2018/04/08 18:48:59(最終返信:2018/04/14 00:45:36)
[21737255]...ダーです(笑) 18-300mmを使いたくて、Aマウントの18-250mmを持っていたのですが処分し、EFマウントの18-300mmを物色中です。 50-150...販店サイトから、MC-11を同時購入。 届いたのは、今のところボディだけです。 Eマウントの24-105は、バカ売れで二ヶ月待ちらしく、仕方ないのですが、 どうやら、MC-11...のか無いのかすら解りません(笑) さて、いつ届くやら…。 仕方ないので、中華製のマウントアダプターを物色しています。 MC-11、おいらもバックオーダーだぜっ!って方は、コ...詳細
[21745838] レンズ性能について
2018/04/12 13:09:14(最終返信:2018/04/12 18:44:01)
[21745838]...ます。 マウントアダプターは そのフランジバックを調整するだけだから 目に見える画質劣化は有りません。 言い換えれば 一眼レフのミラーの部分が マウントアダプタ...マウントアダプターを使った場合、本来のレンズの力は発揮できなくなりますか?性能や描写力が落ちた...高倍率のズームが欲しくなりました。 マウントアダプターを購入して、6Dで使用しているレンズを使用するか、新たにEF-M55-200...詳細
[21578153] タムキュー
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA3)
2018/02/07 11:38:21(最終返信:2018/03/30 13:01:07)
[21578153]...こちらのアダプターを介してタムロンの90mmマクロ(272e)をeマウント機にてボディ側での絞り変更は可能でしょうか。 お知りの方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。 >ごじゃやがいさん 可能ですよ。 それを外観で見極めるには マウントアダプター...詳細
[21714487] タムキュー(F017)について
2018/03/30 00:27:19(最終返信:2018/03/30 08:14:52)
[21714487]...マウント版ではなくAマウント版をLA-EA3を介しての使用を考えております。 >KNIC9297...どなたかAマウントのタムキュー(F017)をLA-EA3でAFや絞りなどが使えるかどうかご存知の方はいら...よ。 EA4でゴミが入らないなんてことも言っていますよね。 そしたらハーフミラーのAマウントカメラはゴミ問題が無くなるハズですが、実際にはありますからね。 さらにEA4なんてい...詳細
[21166153] 最新のファームウェアで大3元のAF最新情報!
2017/09/03 12:01:12(最終返信:2018/03/17 18:26:39)
[21166153]...大三元レンズは動くようになっているかもしれませんよ。楽観的予想です。 >haghogさん 朗報です。 シグマがEマウントの単玉で、AF-C実現とありますが、 http://news.kakaku.com/prdnew...詳細
[21391490] 大誤算。MC-11とCanon純正レンズ。
2017/11/28 15:37:18(最終返信:2018/03/08 17:06:32)
[21391490]...>gem78さん >サーマルティクさん >nightbearさん >VWタイプ2さん >デジカメの歴史。さん マウントMC-11のファームアップが発表されたようです。上記内容と同等の外れアダプターを所有してたのもですが...詳細
[21389994] 不具合。当たり外れがあり。
2017/11/27 22:15:00(最終返信:2018/03/07 20:49:40)
[21389994]...このマウントを使ってる方はたくさんいます。また、マウントで、症状が出る出ないそれが左右されるのはある意味不具合と思いますが。 追伸、マウントによ...ば問題ありませんが、そうでなくて使いたい人がマウント買って、あららってなるのは可愛いそうですし、シグマも分かってマウント出して、しかも、使えるようにしてるのは、確信...もレンズとも組みあわせでも同じ症状です。よって、マウントアダプタの不具合という結果です。そして、ボーンズのマウントアダプタは不具合なしで発光。シグマの同機種で別の...詳細
[21638545] EF70- 200oF2.8L IS Uで使うと解像度は?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF2X III)
2018/02/28 17:48:57(最終返信:2018/03/03 12:14:38)
[21638545]...撮ったことがあります。 ボディの底面のラベルに円周の傷がついてしまいましたが、三脚穴もマウントも全く問題はありませんでした。 強度に関しては問題ないと思います。 ただ、三脚穴からレ...USMを1D4に付けたままカメラのストラップで10〜15分くらい歩いたことがあります。マウントの静的荷重は5キロには耐えられると言うことですね(笑)。 ベルボンのウルトラロックの...ざいます。 考えてみれば、持ち歩く時普通はネックストラップを付けるので、そもそもそれでマウントがどうこうなるようなレンズの設計はないですよね。 ウルトラロックについては締めが足ら...詳細
[21497388] 補正機能について
2018/01/09 21:21:41(最終返信:2018/01/10 22:10:13)
[21497388]...って シグマのレンズはシグマのボディで使って 効くもの (だと想像してます) よって マウントアダプターMC-11を使えば 収差補正は効かない (と思う) ここまではアテにしないほ...ラッシックレンズでも、収差補正ができます。 撮影はアプリに入ってから、行います。 「マウントコンバーターMC-11本体には、装着するレンズごとのデータを搭載しています。」というこ...対応しています。」にもかかっていると考えられます。 また、新しいレンズが発売されると、マウントコンバータ自身のファームウェアアップも行われていきます。 そんなわけで、シグマ製レンズ...詳細
[21445998] 対応可能か教えていただきたいです。
2017/12/20 01:54:36(最終返信:2017/12/21 06:46:24)
[21445998]...当方、初心者でEOS M6を購入しました。このレンズマウントアダプターを使用して「TAMRON 望遠ズームレンズ SP 70-300mm F4-5...でコンパクトなM6に合わせるのでしたら EF-S55-250oか 200oまでですが マウントアダプター使わず使える 専用レンズの EF-M55-200o のほうがいいように思いま...2.8通しの(重量が重く、価格も高い)レンズを用意された方がいいかもしれません。 マウントアダプターについて、サードパーティーは特に購入前、自分のカメラに展示レンズを装着して試...詳細
[21443973] α7R3でMC-11を使用した時の不安定
2017/12/19 10:26:48(最終返信:2017/12/20 17:32:43)
[21443973]...α7R3でMC-11キャノンマウントでMF使用時にピント拡大やオートビューが作動しないことが多々起きます。 みなさん、この組み合わせで不具合起きていませんでしょうか? 使用したレンズは シグマ35mmF1...詳細
[21407706] シグマ応援スレ
2017/12/05 07:09:55(最終返信:2017/12/06 19:52:13)
[21407706]...知とは思いますが、SA‐Eマウント用のはありますね。 あれ、フランジはEFと同じ、接点は酷似、マウント形状はPKマウント という混血だから、並行し...な形ですね。 大人の事情があるとすれば EF-Eレンズの在り方と EFマウントとKマウントの混血であるSA-Eの立ち位置、 みたいなところでしょうか。。。。 愛...>つるピカードさん >マウントアダプターを売って、一番儲かる確率が高いと思われるのはレンズメーカーだという皮肉…。 ソニーがEマウント情報を無償公開したのは、...詳細
[21364212] DMW-LWA52、ワイコンレンズの内側が曇ってしまいました
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > パナソニック > DMW-LWA52)
2017/11/17 09:11:09(最終返信:2017/12/01 15:12:07)
[21364212]...無水エタノールを使うのですが、そもそもワイコンなんか拭かなくても、、、 m4/3用のGWC1では、マウント側から小ねじ4本で組み上がっていますが、そうではないのですね。 正面の化粧リングが粘着で止まっているとか...それを実践してしまう人もいることに、ビックリしました。 試しにGWC1の化粧リングを剥がしてみましたが、 マウント側からアクセスできる構造なので、前側には何もなかったです。 テカっているのが粘着剤です。 >ヤッチマッタマンさん...詳細
