マザー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 5470件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22750578] 買いました♪
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/06/21 20:46:56(最終返信:2019/06/22 18:02:39)
[22750578]...壊れた際に壊れたパーツだけ購入して入れ替えればまた使えるようになるので、意外とコスパは良いんですよ。 メーカー製PCは電源やマザーボードがオリジナルの物が多いですが、自作は共通した仕様のものが多く流通しているので、壊れた際に入れ替えやすいです...詳細
[22747625] 家庭用、事務用ならずっと使えるのでは?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/WG PC-VL150WG)
2019/06/20 11:49:18(最終返信:2019/06/22 14:14:11)
[22747625]...純正が故障したら検討します。 >ガラスの目さん マザーボードの規格ややや特殊で汎用性が使えないのが辛いですが、クリアできれば確かにそうですね。またこのマシンのマザーボードは純正はMSI製みたいです。 当方は...詳細
[22744725] ゲーミングPCのスペック確認
 (デスクトップパソコン)
2019/06/18 22:20:38(最終返信:2019/06/19 21:46:21)
[22744725]...チーさん ごめんなさい。吸気なら280mm使えますね。 まあ、マザーはグラボを落とすなら、マザーを下げます。 https://www.dirac.co.jp/n...変わってしまうんですけど、マザーボードってオススメのメーカーとかあります? 色々と探してみたのですが、自分には難しくて(--;) マザー選びとか・・ @カッコい...telの760Pでも良いとは思うんですが。。。 予算の問題でRTX2070がダメなら、マザーを下げるとか。 ゲーミングPCならグラボは余り妥協しない方が良いと思うのだけど。。。 ...詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862]...O機、メモリーはシングルチャネルになるし、マザーボードはZ390としか書いていないのでASRockあたりの一番安価なマザーボードだと思うし、CPUクーラーもDEEP... 今の8700Kはミニタワーに組み込むので、安物のマイクロATXマザーなんでね、以前の少し高いマザーみたいにいじれないのです。 OCも47倍までしかできない、低電圧...6までしか下げれないマザーですので・・・ 目一杯は下げてないんですが、本来は0.12V程度まで通常の電圧から下げれるんですよ。 (割ってますんで) なもんで あと7〜8℃は下げれる余力がある(マザーしだいではね)...詳細
[22717689] HDMI端子出力は4K60Hz(3840×2160)対応か教えてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/06/06 20:34:34(最終返信:2019/06/12 20:04:10)
[22717689]...出来合いPCでは探すのが面倒ですが 「ASUS TUF B450M-PLUS GAMING」 のように、PCがHDMI2.0のマザーボードなら可能です。 Supports HDMI 2.0b with maximum resolution...詳細
[22718344] CDが隙間に入り込んで取れず…
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/06/07 02:19:21(最終返信:2019/06/10 20:28:35)
[22718344]...そこはHPさんの技術部署の方との話し合い次第ですが…) DVDドライブの交換自体は、SerialATAケーブルを引っ張るなどマザーボード上の基盤を 破損させないように気を付ければそれほど難しいものではありませんので…。 色々とチャレンジしてみて下さい(^^♪...詳細
[22721225] 初自作なので、アドバイス下さい【是非ご意見下さい】
 (デスクトップパソコン)
2019/06/08 13:23:45(最終返信:2019/06/08 20:05:18)
[22721225]...気になることなどあればご意見下さい。 【CPU】Ryzen 7 2700X 【CPUクーラー】CPU付属の物 【マザーボード】TUF B450-PRO GAMING ・・・の3万円ほどのセット 【メモリ】CMK32GX4M2A2666C16...詳細
[22712049] このパソコンで足りないところは何でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/04 07:08:11(最終返信:2019/06/07 20:36:58)
[22712049]...S904のハードディスク機を15,000円未満で落札、480GBのSSDに換装、2GBのメモリー1枚を8GBに換装(マザーボード直付けのメモリーと合わせて10GB)したが、総額25,000円未満だった。 せいぜい初期不良程度しか保証がないが...詳細
[22715259] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/06/05 18:32:03(最終返信:2019/06/05 21:13:40)
[22715259]...GTX1660Ti https://kakaku.com/item/K0001133883/ マザー: ASUS PRIME B450M-K PSU: Corsair CX650M CP-9020103-JP...https://www.ark-pc.co.jp/i/11770031/ ただ、できれば交換部品が無いなら最安よりもマザーメモリーCPUくらいは同じ販売店で買った方が良いのですが。。。 >けーるきーるさん 確かにないですね...詳細
[22710342] デュアルディスプレイにできず困っています
2019/06/03 12:33:26(最終返信:2019/06/04 16:50:07)
[22710342]...るので、マザーボードとHDMI・D-subそれぞれで接続したのですが、 の意味がわかりません。 1台のASUSのモニター(VZ229H)のHDMI・D-subそれぞれの端子と1台のマザーボードとを接続したか...ます。 ASUSのモニター(VZ229H)側がHDMIとD-Subに対応しているので、マザーボードとHDMI・D-subそれぞれで接続したのですが、D-sub接続した側のモニタの電...いうことです。 DCINケーブルハブのようなものを購入しないといけないのでしょうか? マザーボードとモニターを、片方はHDMI、片方はD-subで接続ことはできないんでしょうか?も...詳細
[22708962] 中古PCにグラボ換装
 (デスクトップパソコン)
2019/06/02 18:45:14(最終返信:2019/06/04 11:39:38)
[22708962]...PCの詳細を書かずに同意だけ求められても、雑談にもなりません。 BTOの様にデスクトップで後からd-GPU追加しても、拡張性の高いマザー構成で、良い結果になる場合もあるし、電源がショボくてその逆も然りですよ。 その辺はPCの仕様次第なので...詳細
[22706164] AHCIの威力
 (デスクトップパソコン)
2019/06/01 15:03:22(最終返信:2019/06/01 15:03:22)
[22706164]...実はSSDから起動しないので(実はポート違い)、CMOクリアまで行なったのですが、それが原因で、このマザーボードのデフォルトがIDEだったのを忘れていました。IDEモードでインストールしたのです。それを思い出しBIOSでAHCIにすると起動せず...詳細
[22705248] 自作PCでゲームをするとクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2019/06/01 06:40:32(最終返信:2019/06/01 13:05:26)
[22705248]...【CPUクーラー】CPUに付いてきた物 【メモリ】TEAM DDR4 PC4-19200 DDR4 2400MHz 【マザーボード】B450 GAMING PLUS 【ビデオカード】GeForce-GTX-1070-Ti-GAMING-8G...販売店に問い合わせしてみます。 もう一つ質問させてください。 メモリーのエラーについて調べてみたのですが、マザーボードの不良でエラーが出る場合もあるとありました。 そのサイトにはメモリーを指す場所を替えてみたり...詳細
[22693551] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/05/26 21:23:30(最終返信:2019/05/28 00:44:27)
[22693551]...ね。 最低限、マザー、CPU、メモリーくらいは同一の販売店で調達しましょうね 風呂に入ってる際に思い出しました。 そのPCケースH18はマザーの取り付けスタン...K16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組] 【マザーボード】ASRock H370M Pro4 【ビデオカード】GV-N166TOC-6GD...虎徹mark2にしたほうがよろしいでしょうか。 アドバイス頂けますと幸いです。 >>【マザーボード】ASRock H370M Pro4 >>【SSD】キングストン SA400S37...詳細
[22684171] 自作初 自作pc診断
 (デスクトップパソコン)
2019/05/22 16:30:48(最終返信:2019/05/23 15:19:36)
[22684171]...自分はOSを入れる前にメモリーなどのチェックなどは必ずやるので、あまり気にしたことは無いです。一応CPU、メモリー、マザーの3点は同じ販売店から買います(新規に組み立ての場合だけだけど) グラボはその感じだとRTX2060で良いんじゃないでしょうか...自分はOSを入れる前にメモリーなどのチェックなどは必ずやるので、あまり気にしたことは無いです。一応CPU、メモリー、マザーの3点は同じ販売店から買います(新規に組み立ての場合だけだけど) そこら辺は問題なさそうです!値段とか見つつその3点は同じ店で探してみます...詳細
[22679335] お薦めBDドライブなどを教えてください
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH700X3N-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/05/20 11:09:36(最終返信:2019/05/21 05:27:18)
[22679335]...com/item/K0000970025/spec/#tab 5.25ベイの蓋を外し、前面からBDドライブを挿し込み、PC本体とネジ止めし、マザーボードとSATAケーブル、電源ケーブルを接続すれば動作します。 >あさとちんさん >>ケーブルやネジが付属していない場合は...詳細
[22678748] 自作初 自作pcの構成に問題はないか
 (デスクトップパソコン)
2019/05/20 01:04:08(最終返信:2019/05/21 00:35:41)
[22678748]...666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組] \9,771 @最安 【マザーボード】Z390 Pro4 \12,202 @最安 【ビデオカード】GeForce RT...。 検証をしてくれる店で纏めて出せばどれか一つに絞ってくれるでしょう。 最低限CPUとマザーボード、メモリーくらいは検証をしてくれる同じ店で買いましょう。 ばらばらの店で買ってどの...MK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組] マザーボードASRock Z390 Pro4 ビデオカード MSI GeForce RTX ...詳細
[22674852] 自作パソコンの構成について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/18 16:02:48(最終返信:2019/05/18 23:34:54)
[22674852]...66C16 [DDR4 PC4-27700 8GB 4枚組] \29,980 @最安 【マザーボード】B450M Pro4 \7,538 @最安 【ビデオカード】GT 1030 2G... @最安 【合計】\ 111,767 こんなんでいいかな? @ インテルCPUに AMDマザー で アウト A 安からと言って マイニング用1200W 電源は無用の長物。 あとスレチ...とです。 何を考えてこの構成にしたのかが少し分からないけど インテルのCPUにAMDのマザー 1200Wの電源 いくら何でも要らないでしょ。。。300Wも使わない構成で インテルな...詳細
[22670899] PC構成評価をお願いします!
 (デスクトップパソコン)
2019/05/16 21:11:21(最終返信:2019/05/17 19:27:56)
[22670899]...GOLD) CPUクーラー→MasterLiquid ML240L RGB (24cm簡易水冷) マザーボード→ASUSTek ROG STRIX Z390-F GAMING PCケース→NZXT H700i...>KAZU0002さん ちなみに、写真写りが悪いので分かりにくいですが 部屋はちゃんと明るいです ファンの制御はマザーのシャーシファンからとれば良いのでは? クーラーファンはCPU_FANかCPU-OPTが使えるし...詳細
[22666539] 【質問】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/14 21:21:09(最終返信:2019/05/16 22:07:58)
[22666539]... GPU:MSI GeForce RTX 2070 VENTUS 8G VD6826 マザーボード:ASRock Z390 Pro4 メモリ:G.SKILL:F4-3600C19D...NVMe QLC採用で価格を抑えた製品だけど、性能的には今ひとつなのでどうかな、と。 >マザーボード:ASRock Z390 Pro4 6コア級であればまあ不足はないかな、とは思うけ...と思う。 自分もクーラーは虎徹MK2よりもう少し頑張っても良いかな?とは思うけど。 マザーのZ390 PRO4と言うのも。。。まあ、OCしないって感じなのかな?でももうちょっと上...詳細
