マザー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 5472件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22670899] PC構成評価をお願いします!
 (デスクトップパソコン)
2019/05/16 21:11:21(最終返信:2019/05/17 19:27:56)
[22670899]...GOLD) CPUクーラー→MasterLiquid ML240L RGB (24cm簡易水冷) マザーボード→ASUSTek ROG STRIX Z390-F GAMING PCケース→NZXT H700i...>KAZU0002さん ちなみに、写真写りが悪いので分かりにくいですが 部屋はちゃんと明るいです ファンの制御はマザーのシャーシファンからとれば良いのでは? クーラーファンはCPU_FANかCPU-OPTが使えるし...詳細
[22666539] 【質問】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/14 21:21:09(最終返信:2019/05/16 22:07:58)
[22666539]... GPU:MSI GeForce RTX 2070 VENTUS 8G VD6826 マザーボード:ASRock Z390 Pro4 メモリ:G.SKILL:F4-3600C19D...NVMe QLC採用で価格を抑えた製品だけど、性能的には今ひとつなのでどうかな、と。 >マザーボード:ASRock Z390 Pro4 6コア級であればまあ不足はないかな、とは思うけ...と思う。 自分もクーラーは虎徹MK2よりもう少し頑張っても良いかな?とは思うけど。 マザーのZ390 PRO4と言うのも。。。まあ、OCしないって感じなのかな?でももうちょっと上...詳細
[22668983] 【質問2回目】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/15 23:43:28(最終返信:2019/05/16 20:18:40)
[22668983]...CT1000MX500SSD4/JP GPU:MSI GeForce RTX 2070 VENTUS 8G VD6826 マザーボード:ASRock Z390 Taichi メモリ:G.SKILL:F4-3600C19D-32GSXWB...詳細
[22667812] 自作PCを組み立ててみようと思ったのですが…
 (デスクトップパソコン)
2019/05/15 13:56:00(最終返信:2019/05/15 15:49:44)
[22667812]...わなかったのでひとまずケースからマザーボードと電源を取り出し、CPUとメモリを抜いて最小構成にして電源を繋いでみたのですが、マザーボードのLEDすら点灯しませんで...そちらでは問題ありませんでした。これはもうマザーボードが壊れてしまったという事で確定ですかね? パーツの方は 【マザーボード】MSI MPG Z390 GAMI...抜きはアリですがCPU抜きは初めて聞きました^^; マザーの箱の上で・・ ・CPU + クーラー ・マザー ・電源接続 ・モニター接続 ・メモリー1枚 これ...詳細
[22663346] 自作PCの質問です
 (デスクトップパソコン)
2019/05/13 12:24:37(最終返信:2019/05/13 16:24:59)
[22663346]...売店に御連絡だと思います G4560使ってるけど、 マザーが合いませんよ。 200番台(100番台) マザーOnly そうでした、CPUがあってませんね 落ちる...ございます。 マザーにCPUを合わせたいのですが、H370のチップセットに合うCPUとはどのように探せばよいのでしょうか? そのまま検索したらマザーが出てきました...ざいます。 マザーにCPUを合わせたいのですが、H370のチップセットに合うCPUとはどのように探せばよいのでしょうか? そのまま検索したらマザーが出てきました...詳細
[22661776] 購入を検討していますが
 (デスクトップパソコン > パソコンショップSEVEN > ZEFT G5K SR-ii5-7330F/S7/GJ/W10 価格.com限定モデル)
2019/05/12 17:17:16(最終返信:2019/05/12 19:53:34)
[22661776]...なんて思いながら見ていましたが、やはり税抜きだったのですね。 この間、秋葉原のTUKUMOでマザーとCPUとメモリのセット(マザーとCPUは指定、メモリは差額で変更可)で 最安値からさらに1万円近く安くなってたのを見て...詳細
[22660452] グラボ選びにアドバイスを
 (デスクトップパソコン)
2019/05/12 01:17:55(最終返信:2019/05/12 14:42:15)
[22660452]...F4-3200C16D-16GTZRX https://kakaku.com/item/K0001056862/ メモリーはマザー次第なので、どのマザーでも光らせるならG.Skillが一番安全、MSIかGIGAならコルセアでもOK 良いかどうかは本人次第だけど...GK-RTX2070-E8GB/MINIとCMW16GX4M2Z2933C16という手も有る。 ただマザーはMSIかGIGAになるし、玄人のグラボはっていう人には向かない 皆様おはようございます。 M/Bは3200までの対応ですが...詳細
[22637971] 「24時間365日のサポート!」の実態
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i690PA1-SP2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+2TB HDD/RTX2080Ti搭載モデル)
2019/05/01 16:13:36(最終返信:2019/05/12 12:39:53)
[22637971]...が違っても〜 どこのマザーだって交換の仕方同じです。 メモリー増やします? どこのメーカーのマザーでも、やり方同じですがな。 HDDやSSDの増設? これも 今のマザーのつながってる所見れ...あり、これらが違うとようをなさない 直接ネジを自分で見て調べりゃ良いのだろうけど… マザーボードがz390チップセットとの説明だったので開けてみたら 「MSI」製品。で型番を調べ...らば調べたいですね。 できれば、買ったマシンを少しずつでも理解していきたいのでね ただ、マザーボード「Z390-S01」のマニュアルはどこ探してもなかった… もしかしたら、マウス社...詳細
[22653625] マザーボードについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2019/05/08 19:06:52(最終返信:2019/05/11 21:44:40)
[22653625]...おります。 新しくマザーボードを買おうと思うのですがマザーボードの規格(大きさ?)はどれを買えばいいのでしょうか?(マザーボードを取付ける際に大きさが違うなど)またマザーボードを変える際の注...だとして、 マザーとその上のものを総とっかえなら、 新マザーとCPUとメモリを同時に品選び。 (ここで間違えると大損がでる) マザーだけ交換の作.../ 悪気があっていったわけではないです。 今のインテルのマザーでも1年したらsocketが変わって古いマザーが新品で買えなくなってきています。 高いし。 電源も5年...詳細
[22644999] SSD導入とマザボ
 (デスクトップパソコン)
2019/05/04 15:48:09(最終返信:2019/05/10 22:19:28)
[22644999]...l Core i7 870を使っており、マザーボードがSATA3に対応していないようなのですが SSD導入にあたり、マザーボードとCPUの交換を視野にいれておりま...SSD導入にあたり、マザーボードとCPUの交換を視野にいれております。 他の方も書いておられますが、この製品は元々メーカーPCですので、マザーボードを交換するのな...それと予算ね。 自分でBTOを選ぶ場合は、サイトなどを比較すれば大体出ると思います。 >マザーボードとCPUの交換を視野にいれております。 そこまですると、OSのライセンス違反で新規...詳細
[22633604] bluetoothの音飛び(特定のPCのみ)
 (デスクトップパソコン > HP > Slimline 270-p013jp エントリー(1TB HDD)モデル)
2019/04/29 22:30:55(最終返信:2019/05/10 10:04:40)
[22633604]...ディスクトップパソコンでは普通の事ですよ。 電波の干渉してますからね。(CPU、WIFI キーボード 、電源等) だから、マザーボートにBluetooth付なんてものあんまりないよ。 1.延長ケーブルつけて離す 2.しっかりシールドしているケースにする...詳細
[22651566] BIOSのUpdateと突然の電源断との関係
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/05/07 17:52:24(最終返信:2019/05/08 15:11:43)
[22651566]...ない限り起動しません。 先ずそこを履き違えていると話になりません。 もし上記の状態ならマザーボードファームウェアの変更で安定度が増し再起動がなくなったという可能性はあります。 はい...換してもらっても同じ現象がでるしこのサイトの掲示板で複数の方がおっしゃっておられるので「マザーボード」上のハードの問題ではないと理解しています。 一人で悩んでいましたのでこの掲示を...lem-asus-anti-surge-related.2797182/」のようにPCのマザーボードは電源ユニットの各電圧をモニターして異常と判断した場合は自己防御としてShutdo...詳細
[22641386] 友人からいらなくなったpcを譲りうけたのですが...
 (デスクトップパソコン)
2019/05/02 22:57:22(最終返信:2019/05/06 09:39:25)
[22641386]...、再利用する方向で マザーとグラボは、予算次第ですね i7 7700ならまだ現役に近いCPUなので、特にそれを変える必要はまだないと考えます。 マザーは200シリーズのマザーが使えます。 H27...rd/itemlist.aspx?pdf_Spec103=472&pdf_so=p1 マザーは稀に安い物が有ります。 http://www.pc4u.co.jp/shopdetai...したものか?と) 文章からは半可通ゲーマーな元の持ち主が廃品押し付けただけに読めます。 マザー、ビデオカード他の故障部位の修理見積もり書を作り、売り主に見せて「お前がこれの修理代金払...詳細
[22644967] PC自作について
 (デスクトップパソコン)
2019/05/04 15:26:16(最終返信:2019/05/06 09:17:58)
[22644967]...ーは回らない ・画面になにも表示されない です。 解決策をご教授ください。 Z390マザーでセレロンG3930? なぜ選んじゃったの?世代相違 最小構成。 メモリーは刺しました...PUクーラーは取り付けましたか? 使うならセレロン G4900でしょ 先ず、Z390のマザーとi5 8600KのCPUの場合、BIOSのアップデートは必要ありません(したからと言っ...さい。(画像が有ると解決が早いでしょう) 取り合えず、最小構成で起動します。この場合はマザー+CPU+メモリー+電源+キーボード+マウス+モニターです。(当然クーラーも) 確認箇...詳細
[22647997] 地雷
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2019/05/05 23:10:53(最終返信:2019/05/06 07:48:59)
[22647997]...約二年前に購入したPC 4回も修理に出した 1回目電源で2−4回目はブルスク マザー 電源 HDD グラボ ラム の交換をしてもダメ ブルスクの原因がCPUの周りと言われて 4回も修理に出したから 同等品の交換か全額返金と言ったら...詳細
[22608998] 設置スペースの件
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b273jp パフォーマンスモデル)
2019/04/17 22:37:53(最終返信:2019/05/04 09:25:58)
[22608998]...コードにフェライトコアが付いているので、これ以上タイトに曲げると、コネクターに負担がかかりそうです。 また、メインのマザーボードが底部にあり、放熱を背面に行うためにも、この程度余裕が必要ですね。 >at-fooさん 分かりやすい情報ありがとうございました...詳細
[22640893] グラボが認識されない
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC600-F54D)
2019/05/02 19:26:31(最終返信:2019/05/03 11:04:13)
[22640893]...古いマザーボードとグラフィックボードを ヤフオクで買ったのですが グラボが認識されず困っています。 環境 マザーボード H61H2-AD ...くいかないケースがあります。 そんなときは、以下の容量で試してみて下さい。 @モニターをマザーの方の端子に繋いでPCを起動。biosに入る。 AGPUの設定をPCIEにする。 Bbi...するケースがあって、この場合グラボ側から映像が出ません。 これの対策としては、モニターをマザー側に繋いでPCを起動させてからデバイスマネージャーでIntelHDグラフィックを削除しP...詳細
[22635723] HDMIポートから出力がモニターへできません。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/04/30 18:05:29(最終返信:2019/05/02 17:48:09)
[22635723]...>価格日和さん うちでは、自作PC用マザーボードのHDMIコネクタで、ケーブルのコネクタを 奥まで挿すと映らず、0.5〜1mm程度引き抜くと映るものがありました。 他のマザーボードでは奥まで挿しても映っていました...詳細
[22630398] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/04/28 14:54:54(最終返信:2019/05/02 12:56:22)
[22630398]...たまに軽めのゲームもする予定です。 【CPU】AMD Ryzen 5 2400G BOX(マザーボードとセットで \21,815) 【マザーボード】B450 I AORUS PRO WIFI 【CPUクーラー】リテールクーラー...好きなように組めばよいかと。 まぁ・・初自作とかだと、よく見かける感じの構成ですね。 とりあえずCPU+マザー+メモリーでスペックは出る。 ケースは組めれば良い、電源は容量が足りていれば動くはずだ。 CPUクーラーなんぞは...詳細
[22639713] ノングラフィック、グラフィックボードについて
2019/05/02 10:40:40(最終返信:2019/05/02 12:45:11)
[22639713]...ゲーム用のPCじゃないですよ。 CPU自体はマザー次第でトリプルモニターで動画再生しながら、ウェブ閲覧しながら、ブラゲーする程度は余裕。 まぁ これはマザーが貧弱なんで・・2画面までで、一つはVGAでね〜前世代の遺物クラス...詳細
