マザー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 5470件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22302504] GPU 1070ti希望で、ガレリアXVか悩みます
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Monarch GE 8700 Core i7 8700/8GB/SSD240GB+HDD1TB K/07745-10a)
2018/12/05 14:20:07(最終返信:2018/12/07 10:21:43)
[22302504]...しています。 ドスパラは単品(マザーボード)の箱やマニュアルはありません。 組み込み商品なので必要が無いと言われました。 以前マザーボードのメーカーに問い合わせし...調べてみると、マザーボード恐らく同等品か類似品のような気がします。 その他カスタマイズとして両方、電源をオウ...kakaku.com/item/K0001020032/ も良いな、と思ってまして。 マザーボードはガレリアXVは恐らくASUSのPRIME H370-Aだと思います。 http:...詳細
[22303035] インテル Optaneメモリー16GBについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2018/12/05 18:59:15(最終返信:2018/12/06 09:18:55)
[22303035]...PCIe3.0×2って、ひょっとして、SATA3の6Gb/sより遅いのでしょうか・・・? あと、マザーボードによっては最大転送速度に制約があるそうですが、さすがにこの機種のはどうだかなんて分かりませんよね・・・...詳細
[22302290] 自作PC相談
 (デスクトップパソコン)
2018/12/05 12:15:51(最終返信:2018/12/06 01:16:37)
[22302290]...モリ。32GBも要らないかと。ゲーム用途なら16GBで十分。 マザーボード。SLIが出来ないマザーですが、いいのですか?(できるのはMASTERモデル)。  ビデ...チ 3TB WD Blue WD30EZRZ/AFP SATA3.0 5400rpm マザーボード GIGABYTE Z390 AORUS ELITE ファン KRAKEN X6...ございます! ご回答ありがとうございます! 電源部分は特に困っていたので助かります。 マザーですが、SLIは利用想定ではないので、microATXも視野にいれつつ、再検討してみます...詳細
[22300301] 皆さんお勧めデスクトップパソコンご教示ください(希望条件有り)
 (デスクトップパソコン)
2018/12/04 16:08:28(最終返信:2018/12/05 21:45:18)
[22300301]...Bridge 32nm テクノロジ MEM: 16G デュアル-channel DDR3 665MHz マザーボード:PEGATRON CORPORATION 2AB5 (CPU 1) グラフィック:NVIDIA...詳細
[22301202] HDMIのバージョン?、UEFIも対応?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 660s Core i5 3330s搭載 スタンダードモデル)
2018/12/04 22:04:43(最終返信:2018/12/04 22:41:09)
[22301202]...HDMI2.0、4K対応のグラボを探したところ、GT1030搭載のものがよさそうだとわかりました。 ただ、マザーボードがUEFIに対応していなければならないらしく、対応しているのかわからないため、購入に至りません...詳細
[22299832] ゲーミング自作PC
 (デスクトップパソコン)
2018/12/04 12:02:23(最終返信:2018/12/04 22:32:19)
[22299832]...The Walking Dead】です) ・CPU  インテル「Core i7-9700K」 ・マザーボード  MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON ・メモリ  G.SKILL...詳細
[22270019] SSD、メモリ増設のメーカ、型番教えていただけないでしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/11/21 23:44:47(最終返信:2018/12/04 21:19:09)
[22270019]...ありがとうございました。 >natokさん M.2スロットのSSDを購入しようとしているのであれば3470はマザーボードの仕様上NVMeはサポートしていない(以下URL)ので無駄になりますよ。 http://www...詳細
[22285300] 構成に自信がないです
 (デスクトップパソコン)
2018/11/28 14:02:36(最終返信:2018/11/29 12:34:24)
[22285300]...Corsair CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組] マザーボード GIGABYTE Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0] ビデオカード GIGABYTE...st=1&_s=2&Capacity=480&Capacity=512&NVMe=on&InstallationType=1& マザーボードとビデオカードをメーカー揃えているから、RGB Fusion使うのかと思ってたけど、違うのか・・・・・・普通にRGBで光るタイプのメ...詳細
[22277458] 自作ゲームPCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2018/11/25 01:20:58(最終返信:2018/11/27 17:18:54)
[22277458]...好き好きなので 【マザーボード】MSI X370 GAMING PRO CARBON ATX MB3907 → インテルCPUにAMDマザーを組み合わせない。動作しません。Z390辺りのマザーでよくないですね...はどうですかね? マザーボードがRyzen用なのを除けば問題はないです。 ただ、揚げないかつパンさんが言われているとおり、CPUは今なら9600Kにしない理由は無いと思いますし、マザーボードもZ390を選...のくらいです。 マザーはMSIでもASUSでも好きなメーカーで良いと思います。 グラボも同様ですかね? i5 9600Kあたりを選ぶなら、マザーに大きくこだわる必...詳細
[22276830] 動画再生時にフレームレートが落ちる
 (デスクトップパソコン)
2018/11/24 20:25:34(最終返信:2018/11/26 15:29:39)
[22276830]...動画を見ながら他の作業をするとコマ落ちのような一瞬引っかかるような現象によるストレスで禿げ上がってしまいそうです。 マザーボード : Z370 PRO4 CPU : i7 8700K メモリ : CORSAIR DDR4-2666MHz...詳細
[22273758] Windows XP デスクトップPCで起こっている症状で質問です
 (デスクトップパソコン)
2018/11/23 16:12:38(最終返信:2018/11/25 22:52:47)
[22273758]...ファン周りやCPUなど丁寧にエアーで吹いて、基盤はブラシでクリーニングしたら正常に戻った。 試してみる? 因みにマザーボードが寿命を迎えたPCは電源を立ち上げると何度の再起動を繰り返し、やがて起動しなくなるのを経験した...他のPCでマウスが正常動作している場合であれば 「ATX電源不良」でも似たようなことが起こります。 新しい電源を購入してもマザーのケーブルの方が合わず、20ピンから24ピンに変化しています。 HDD用の5v12vの入った4ピンコネクタは無くなっているものが多く...詳細
[22269706] 自作PCど素人の構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/11/21 21:34:56(最終返信:2018/11/22 20:38:06)
[22269706]...OG STRIX Z370-F GAMING CPUとも関係してきますが今ならZ390マザーのほうが良いような? >(電源ユニット)Corsair HX1000i 80PLUS ...を使ってるんで、冷却的に問題が有るわけでは無いので。。。 CPUをどちらを使うにせよ、マザーは新しい、Z390で良いんじゃないですかね?値段がそれほど違う訳でも無いので。。。 h...ません。 ゲーム用途なら9600kで十分ですし入手性と扱いやすさの点からもお勧めです マザーボードはz390で >キングマ7さん ん〜あれこれ選んでいるようですけど・・・総予算は...詳細
[22270393] スペックについての相談です
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD搭載 価格.com限定 プレミアム)
2018/11/22 08:11:02(最終返信:2018/11/22 17:10:35)
[22270393]...動画視聴用にグラボを積みたいなら500W近いものを検討されべきでしょう。 上にマザーもそうですがと書いてますが、特殊なコネクターですから汎用のない一般のPC用のマザーじゃないものです。 先々の拡張時に大いに困ることになります.../ ひとつ前のV520ですが同じ電源を使用です。 180Wでさらに汎用性のないコネクターのため(マザーもそうですが) 簡単に交換さえできず、幾らかのアダプター等も必要です。 動画編集されるのであれば...詳細
[22269807] フリーの洋ゲー用マシン
 (デスクトップパソコン)
2018/11/21 22:14:30(最終返信:2018/11/22 10:58:54)
[22269807]...CPU:Ryzen7 2700X グラボ:Radeon RX VEGA64 8G メモリ:DDR4 16GB マザー:GIGABYTE X470 GAMING7 WIFI WQHD ULTRA設定 これからCPUはそれほど良い物で無くても大丈夫でしょうね^^...詳細
[22264716] CPU グラボ マザボの交換について
 (デスクトップパソコン)
2018/11/19 16:42:55(最終返信:2018/11/19 22:09:57)
[22264716]...知のように今お使いのマザーとCPU:i5-9600Kに対応するマザー、Ryzen5 2600 or Ryzen7 2700に対応する マザーは全て互換性がなくマザーは新たに購入すること...から購入を検討されているマザーとは互換性が ないのでメモリーの使い回しはできません。今はDDR4 候補のどのCPUにするにしても、マザーもメモリーも買い直しにな...トが異なりますので、そちらのマザーにRyzenのCPU を乗せることはできません。 なので、まず基本となるCPUとそれに対応するマザーの組み合わせから方針を決めた...詳細
[22258082] モニターについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2018/11/16 19:30:58(最終返信:2018/11/16 21:40:46)
[22258082]...厳密に言うと例外もありますので。モニターの型番とコネクタの形の確認はしてください。まずはそれから。 規格が色々ありますから、マザーボードかグラフィックボードにその配線の規格に合うものが付いていれば、基本的に使えます。 たまに相性やトラブルで駄目な事もありますけど...詳細
[22256969] 起動時アンダーバーが移動する
 (デスクトップパソコン)
2018/11/16 07:38:22(最終返信:2018/11/16 20:03:25)
[22256969]...システムはSSD又その逆とか可能性を書けばいろいろあり得る。 普通の動作で、特に問題ないです。 Asusのマザーボードを使っているようですが、大昔からそういう動作です。 歴史的にいろいろ理由がありますが、気にする必要はありません...左上の隅でアンダーバーがブリンク(点滅)するのはPCの起動時の正常な動作です。 素人に謎を抱かせないため普通はマザーのメーカー名の絵で隠して起動処理を裏で続けます。 (実際ASUSの絵で隠されますよね?)で、右下にずれる...詳細
[22254709] CPUファン交換
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2018/11/15 05:51:49(最終返信:2018/11/15 07:23:44)
[22254709]...com/item/K0000945979/ マザーは外さないと取付できないけど。。。(CPUクーラーの付け直しは別に素人でも可能です。クーラーとマザー以外だとストレージを外して取付直したらもとに戻すだけですから^^;...詳細
[22251344] 電源ユニット交換について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2018/11/13 18:56:42(最終返信:2018/11/13 23:47:23)
[22251344]...そもそも使いたいビデオカードがケース内に収まるかも妖しいので。ケースの交換も考えた方が良いかも。ただし、マザーボードがオリジナル形状とかになると… ただし。やるにしても一度バラして、マザーが一般的なATX形状か、コネクタ類が同じか、この辺を確認した方がよろしいでしょう...詳細
[22216544] GPUの追加時の不具合について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/8GB/HDD1TB K/07743-10a)
2018/10/29 20:37:50(最終返信:2018/11/07 21:20:14)
[22216544]...050tiも玄人の1050tiも補助電源の無いグラボなので、マザーからの供給のみで動作しています。マザーからの電源供給は最大で75Wと規定されており、それ以上の場合...。 また、GPUなしで起動もしましたが、動作は重いですが再起動することなく動きました。 マザーボードはASUS PRIME H310M-AT です。 サポートに電話してもなかなか話が...しょうか? よろしくお願いします。 >とら01りんさん 自分が考えられる会頭としては、マザーの不具合かどうかは分かりませんが、PCI-e 3.0 X16 スロットの電源供給が不足し...詳細
