マザー (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 210件中21〜40 件目を表示
(検索時間:8.000 sec)
[19757114] BDR-209BK 起動しない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2016/04/04 07:41:37(最終返信:2016/05/24 20:36:55)
[19757114]...トレイが開くなら通電してないわけじゃないんでしょうし ディスクが自動再生しないとかそういう話? PCかマザーボードの型番、OSは何を使っているのでしょうか? 「起動しない」がどの様な状態なのか判りません。 ...ISOファイルで提供されているものをイメージ書き込みではなくファイルとして書き込んでいないか確認しましょう。 どの様なマザーボードをお使いでしょうか? Intel100シリーズの製品であれば解決済みです(^_^)ノ 沢山のご意見ありがとうございました...詳細
[19698226] 大切なホームビデオのバックアップ
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/03/16 13:11:32(最終返信:2016/03/18 16:49:44)
[19698226]...********************* PC環境 OS: win10 64bit メーカー: 自作 マザーボード:GA-H170-D3HP [Rev.1.0] 接続: WHR-1166DHP2 有線 PC...詳細
[19683608] デスクトップでの利用について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/03/12 07:09:11(最終返信:2016/03/12 22:42:02)
[19683608]...アダプタケーブルが絡まったり、面倒くさいですが、安心です。 なお、巨大なPCでもUSB給電能力が低いのもあります。マザーボード次第。 運よくUSBバスパワーのみで使えると良いですね。 >症状は、画像の入ったCDを入れたところ...詳細
[19383816] メディアの読み込み
2015/12/07 12:29:35(最終返信:2015/12/08 06:50:18)
[19383816]...>kokonoe_hさん 書き方が悪かったです ソフト等のメディアDVDを入れて起動するまでの時間です 前回マザー(asus B150M-A)の方で書き込みしましたみたいに 表示なしでうんでもないすんでもない状態w...願います。 >沼さんさん できました 標準AHCIになっていて Windows10インスコのときに マザーボードのドライバー入れ忘れが・・・ ありがとうございました おやおや,了解です!...詳細
[18697235] ブート機能
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック])
2015/04/19 16:39:29(最終返信:2015/04/29 13:27:38)
[18697235]...基本的にUSBからのブート機能はドライブではなくPC側の問題です。 マザーボードにUSBブート機能があるなら、大抵のドライブで使えるので問題ありません。 uPD70116さん マザーボードASUS H97-PROです。 それなら大丈夫でしょう...詳細
[18629104] 書き込みの途中で切断
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック])
2015/03/29 20:46:29(最終返信:2015/03/30 09:42:16)
[18629104]...とにかく問題は解決しました。迅速な返信ありがとうございました。 前面のUSBのパネルの不良か、またはPC内部のUSBのマザーボードへのコネクタの半抜け?とかありそうですね。 通常は前面のUSB端子に挿してもどうさします。 ...詳細
[18409283] 5.25インチに収まりますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09J-X [ピアノブラック])
2015/01/26 18:26:05(最終返信:2015/02/01 18:17:18)
[18409283]...間違ったところで無理矢理ねじ込むと、ねじ山を潰しますので注意。 電源ユニットや、マザーボード固定のスペーサーは、インチネジですが。マザーボード固定のスペーサーについては、たまにミリネジのものがあるので。ケース付属のスペーサーとネジを使うのが無難です...詳細
[18285782] 購入検討中です。再生できるのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2014/12/19 18:36:48(最終返信:2014/12/20 22:07:24)
[18285782]...でしょうか? よろしくお願いします。 環境的には OS;Win7 CPU:i5 2500K マザーボード::ギガバイトH67M-D2H B3 メモリ:4G モニタ:LG  22M45VQ モニタの接続はHDMIで接続しています... >>(LGのHPで記載が見つけられない。価格COMの該当ページ仕様では○が入っていない) >>マザーボード::ギガバイトH67M-D2H B3 >>モニタ:LG  22M45VQ H67M-D2H...詳細
[17352225] 厳しいと思われますか?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/03/27 23:14:02(最終返信:2014/10/14 17:47:36)
[17352225]...SP3 CPU:Pentium D 930 (2x2MBキャッシュ/3.0GHz/800MHz) マザーボード:Intel945G ATX LGA775 メモリ:4GB ビデオカード:WinFast GT520...詳細
[17991977] 質問 : バンドルソフト(powerDVD10)でBDが再生できません。
2014/09/28 17:51:09(最終返信:2014/09/28 19:30:33)
[17991977]...インターネット環境でインストールしましたか。 皆様、誠にありがとうございました。 うまくいきました。 原因は・・・ 今回 CPU+マザーボードを新しくしましたが、GPUのドライバを更新していませんでした。 nVIDIAのホームページからドライバをダウンロードしましたら無事に再生できました...詳細
[17847614] VGA動作環境
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2014/08/18 18:36:40(最終返信:2014/08/19 12:22:38)
[17847614]...のPC98シリーズがたしか640x400だったような…骨董品ですね。 2.ドライブそのものには関係ない話です。 3.マザーボードも関係ありません。 ということで。 根本的な勘違いとして。おそらく読まれている要求仕様は、...詳細
[17291234] 6Gb/s SATAVの接続について
2014/03/11 14:46:18(最終返信:2014/03/12 14:46:54)
[17291234]...DVDドライブ(Pioneerのバルク品)をBDドライブに交換したいと思ってます。 それで 質問があり、御教授お願いします。 マザー GIGABYTE GA-P55A-UD4 メモリ バルク 8GB OS Windows7 Pro...詳細
[14316299] やっぱりパイオニアなんですかね?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > WH12LS39 バルク)
2012/03/20 01:36:12(最終返信:2014/03/07 09:43:14)
[14316299]...BDドライブはDVDドライブとは別物だと思います。 私もこのドライブを使ってます。エラーはほとんど無いです。 インテルのマザー、ASUSと渡り歩きましたが良好です。OSもXP-7と 変えましたが。 私の環境では岡 祐さんと逆でCDを焼いて音飛びがたまに出るので...詳細
[17249572] ドライブを認識してくれません
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BW-16D1HT PRO [ブラック])
2014/03/01 02:06:47(最終返信:2014/03/02 00:09:59)
[17249572]...ブはマザーボートとは接続されていますよね? 以上が大丈夫なら、サタケーブルの挿すところを変えるか、ケーブルの交換で治るかと思います。 失礼ながらCPUとマザーボー...初めて自作PCを組んだのですがブルーレイドライブを認識してくれません。 マザーボード:ASUS P6T Deluxe V2 CPU:Intel Core i7 95...失礼ながらCPUとマザーボードも年式もかなり古いですから、これでもダメならマザーボードの故障かもしれませんが、初心者がなぜこのような組み合わせでパソコンを組もうとしたの...詳細
[17176116] バンドルのPowerDVD10のインストールでエラー発生
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2014/02/11 00:20:36(最終返信:2014/02/11 02:09:04)
[17176116]...ダメもとで先ほどエスティトレードに問い合わせのメールを出しました。 PCの構成は以下の通りです。 マザーボード:GIGABYTE GA-970A-D3 Rev1.1 [BIOSはF12] CPU:AMD...詳細
[17170144] 自作win8.1PCでDVD・RDがうまく再生できない(画像○音声×)
2014/02/09 14:35:19(最終返信:2014/02/09 17:30:17)
[17170144]...購入したブルーレイ作品を再生できずに困っています。 誰か解決策を教えて下さい。 OS: Win8.1 CPU : Corei5 4670 マザーボード : ASUS H87-PRO メモリー : Team Elite AS Series DDR3...BIOS FlashbackでBIOSを更新       A OSインストール       B マザー付属のWin8.1用のサポートDVDをインストール       C RDドライブ付属のアプリケーションディスクをインストール...詳細
[16927515] 映画DVDがスムースに再生できないのですが
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-W [クリアホワイト])
2013/12/07 18:39:59(最終返信:2014/02/05 14:52:48)
[16927515]...いとは思っていません。最新のIntel 第4世代Coreプロセッサー(Haswell)に対応したマザーボードで、グラフィックス性能が格段に向上しているとのうたい文句を信用しての買い替えですが、動画再生の機能はこんなものなのでしょうか...詳細
[17090064] 自作パソコンで、Windows7インストールが出来ません。
2014/01/19 17:10:28(最終返信:2014/01/22 17:41:11)
[17090064]...ライバーやドライブ自体には関係なくて、Windows内蔵のSATAドライバに異常があってマザーボードが正常に動かない場合によく出ます。原因はDVDの汚れや傷で読み込みエラーによる場合...ご返送ありがとうございます。 仕様は CPUは intel Core-i7 4770K マザーボード ASAS H87-PLUS グラフィックボード REDION HD7790-R1...L です。 >SATAコネクターはIntel側に接続していますか? SATAケーブルはマザーボードのSATAプラグに接続してあります。 >OSのインストールのどの辺りで,エラーメッ...詳細
[16860646] 急にHDMI接続できなくなりました
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/11/20 22:16:40(最終返信:2013/11/29 22:14:34)
[16860646]...た。 なら、グラボが認識されていないようなので、グラボの付け直しからですね。 あとは、マザーの電源ケーブル部分(24pinと4pin)が緩んでないか。 電源交換していないなら、7年...。 >なら、グラボが認識されていないようなので、グラボの付け直しからですね。 あとは、マザーの電源ケーブル部分(24pinと4pin)が緩んでないか。 電源交換していないなら、7年...ありがとうございます。 こんばんわー だいぶ時間が経ってしまった製品ですから、ついでにマザーボード上のボタン電池の 交換もされてはいかがでしょう? たぶんCR2302ではないかと...詳細
[16694385] おすすめのブルーレイドライブ
 (ブルーレイドライブ)
2013/10/11 22:53:24(最終返信:2013/10/12 17:20:01)
[16694385]...ンです PC環境は(2ヶ月程前にショップで改造) Windows7 CPU:i7-3930k マザーボード:P9x79 PRO メモリー:32G 最近ドライブの使用も少なく今回はBUFFALO:BR-416FBS-ATAだけ交換予定です...詳細
