マザー (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 212件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15235536] BTOパソコンに増設をするには
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-W [クリアホワイト])
2012/10/21 23:07:56(最終返信:2012/10/22 07:20:41)
[15235536]...2台を同時に使用することはないと思います。 (2)こちらの製品を買った場合、ドライブからマザーボードまでの配線?は付属しますか?付属していない場合どのようなものを買えばよいのでしょうか。マザーボードはインテルB75と書いてあります。 すみませんがよろしくお願いします...詳細
[15050368] 並行輸入品の為、国内で録画した地デジが見れません。。。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK/WS バルク)
2012/09/11 12:20:45(最終返信:2012/10/04 03:19:38)
[15050368]...AVC録画(HXモードなど)とも問題なく再生できますよ。 ちなみにPCは、かなり古いLGA775マザーの自作機。 再生ソフトも古いBDR-203シリーズに添付されていた、power DVD8が最近power...詳細
[15058377] XPで添付ソフトのインストールができない。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VSV [シルバー])
2012/09/13 09:43:02(最終返信:2012/09/13 17:04:48)
[15058377]...しばらくしてバイオス画面になり致命的なエラーが発生する。 ウィンドウズ7環境では問題なくインストールできる。 自作パソコン  マザー GA-965P-DS4 CPU  CORE 2 DUO E6600 接続 USB2.0 ウィンドウズXP...詳細
[13924150] 取り扱い店が減ってきましたね
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/12/21 21:28:04(最終返信:2012/09/08 21:43:09)
[13924150]...これならバスパワーで使えるだろう! と期待したら、これでも以前と同じ。iPhone等なら3倍高速充電が出来るマザーだからUSB給電能力は高いはずだが、これをつなぐと昔のPCと同じ。 確か LENOVO G570辺りでは使えるというレビューがあったようだけど...詳細
[14786545] ファームウェア 1.20 → 1.21で問題が出ます。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/07/09 23:04:17(最終返信:2012/08/19 03:48:47)
[14786545]...※SATAインターフェースドライバの入手方法やインストール方法につきましては  PCメーカーまたはマザーボードメーカーへお問い合わせ下さい。 確かに今回アップデート後に再認識が行われたのですがCD−ROMと認識され...詳細
[14871089] エスティトレード サポートからの返事について。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2012/07/29 12:34:27(最終返信:2012/07/29 17:56:04)
[14871089]...が抑制される場合もございますので、SATA接続ポートの変更及び  PCメーカー様あるいはマザーボードメーカー様が供給している  SATAインターフェース用のドライバを入れ直されること...ターフェースドライバの入手方法や入れ直しの方法につきましては、  PCメーカー様あるいはマザーボードメーカー様へお問い合わせ下さい。 以上がサポートからの返事なのですが、やは...ら原因だとは思えません、それでも最後のは7では問題がでる何かがあるんでしょうかね?いつもマザーに付属しているディスクから全部入れています。 MB:GA-H55M-D2H ...詳細
[14785123] HDDへのデータの取り込み速度が遅くなりました。
2012/07/09 17:54:31(最終返信:2012/07/12 00:50:05)
[14785123]...平さんは23GB程のデータはこの205で普通の20分位の速度ですか? 何を変えれば改善するのかはっきりしたいですね、ドライブかマザーとか何をどうすればいいのか、ドライブを変えて意味がないと痛いですからね。 残念ながらBDR-205もって無いんだ...詳細
[14791421] BD-R 1枚23GB程度をHDDに取り込むのに何分かかりますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/07/11 01:21:38(最終返信:2012/07/12 00:47:08)
[14791421]...ば普通の速度が取り戻せるのか迷っている所です、取り合えず他のマザーボードにかえても変化なしなのでマザーも関係ない事は確認しています、ファーム、ドライバ、転送モード...it HOME SP1に変更 CPU    i3 540 メモリ   DDR3 4GB マザー   GIGABYTE   GA-H55M-D2H BDドライブ  パイオニア   BD...0000007さんの環境が該当しない(異なる)ようでしたらすみません。 越後犬さん マザーを入れ替えても駄目だったので、パソコンは変えても駄目だと思いますがどうでしょうかね? ...詳細
[14574604] 増設?
2012/05/18 06:02:47(最終返信:2012/05/25 11:18:05)
[14574604]...>AD-7260Sを外すならそのコードを使えるので購入する必要なくなります。 コードも使えますし、マザー側のコードは差し替える必要も無いですしね。 >ドライブによって、読めなかったりする事ってあるんでしょうか...詳細
[14554755] DELL Inspiron-530に取付可能か?
2012/05/12 23:49:58(最終返信:2012/05/14 21:49:03)
[14554755]...寸法的にも問題なので、交換も出来ますし、増設してDVDドライブとBDドライブの2つにも出来ます。 (マザーボードにSATA端子がひとつ余っていれば) >>取り扱い上の注意点があれば教えて下さい。 イジェクトボタンの位置をよく確認して交換してください...詳細
[14440690] USB 3.0で、どれだけ速くなるんでしょうか?
 (ブルーレイドライブ)
2012/04/15 18:35:45(最終返信:2012/04/20 23:29:39)
[14440690]... これでも問題ないといえば問題ないけど、バッファーアンダーランなんて、起きないほうがいい。 マザーボードによりますがiPhone充電がメチャ速いです。 ...詳細
[14401254] インストール動作が・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/04/06 21:28:15(最終返信:2012/04/07 21:33:02)
[14401254]...との回答。 宜しくアドバイスお願いします。 マザーの仕様が不明なので、断定的なことは言えませんが。 Z68チップセット側のSATA3.0ではなく、マザー上に増設されたSATA3.0を使っていませんか...デバイスマネージャーでCDとHDDとIDEの+を開けた画像UPできますか? KAZU0002さん こんばんは、即答ありがとうございます。 マザーはこちらです。 http://www.asrock.com/mb/overview.jp.asp?Model=Z68%20Pro3...詳細
[14392928] ブルーレイが再生できません・・
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/04/04 21:56:18(最終返信:2012/04/05 22:39:25)
[14392928]...VGAが単純に対応していない可能性が高いと思います。 core2duoでオンボのVGAだと綺麗に映るマザーはG45と、 GFが搭載されているマザーだけだと思います。 診断結果が出ました。非対応のようです・・(苦笑) すみません...詳細
[14374563] 私のPC 東芝PCdynabook L35 220C/HDでも動く?
2012/03/31 20:48:50(最終返信:2012/04/01 07:01:55)
[14374563]...ブルーレイに焼く(保存する)事には性能上は問題ありません。 東芝PCdynabook L35 220C/HDのマザーボードのグラフィックGL40(GMA4500M)にはH.264 MPEG2の再生支援があるので、再生に関してもほぼ問題ないのではと思います...詳細
[14315746] AudioCD?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH12NS30 BOX)
2012/03/19 23:37:11(最終返信:2012/03/20 19:01:06)
[14315746]...4.7GHz) [CPUクーラー] ZALMAN CNPS9900 MAX [レッドLED] [マザーボード] ASUS Rampage IV Extreme [メモリ] Corsair CMX8GX3M2A2000C9...詳細
[14267321] HDDアクセスランプについて。
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2012/03/10 12:36:09(最終返信:2012/03/10 21:57:50)
[14267321]...ソフトとアクセスしているからでしょう。 気にしたことが無かったですね(笑) マザーボードのHDD LEDの配線は、正確にはマザーボード上のSATAやPATAデバイスのアクセスランプとなります。 HDDと他のデバイスのアクセスが区別出来ないので...詳細
[14239501] Turbo USBがインストールできません。
2012/03/04 16:20:41(最終返信:2012/03/04 16:52:56)
[14239501]...ドライブソフトが悪さしているかと思い、(デーモンツール等) アンインストールしましたがダメです。 また、マザーにPCIボードを追加した、USB3.0 マザー直結のUSB2.0ポートいずれに接続してもだめです。 BDの6倍速再生にはTurboUSBが必須のよう...とUSBケーブルは1本のみで接続しています。 【環境 自作PC】 CPU:i7 920 (定格) マザー:P6T DX メモリ:9GB ぐラボ:GTX-285 Windows7 64bit 以上、よろしくお願いします...詳細
[14221405] ブルーレイディスクが認識されなくなってしまいました
 (ブルーレイドライブ)
2012/02/29 21:34:44(最終返信:2012/03/02 16:02:10)
[14221405]...空きが無ければHDDと交換(入れ替え)してみてください。 OSはwindows7(64ビット)です。 マザーボード上のコネクタを差し替えてみましたがだめでした。 友達のPCのS-ATAに刺して認識すればBDは壊れていない...詳細
[14081749] ブートドライブとして使えますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/01/29 10:49:21(最終返信:2012/02/12 09:40:59)
[14081749]...やソフトの起動に使えますが (実績あり)、それができるかどうかは PC 側のマザーボード (BIOS) の機能に依存します。 マザーボード (BIOS) に、USB 接続の CD/DVD から起動する機能がないと使えません...詳細
[13771073] 読み込みスピードが異常に遅くて困っております。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/11/15 22:48:23(最終返信:2012/01/29 01:02:39)
[13771073]...920(定格) メモリー12GB ビデオカード ZOTAC GeForce GTX 285 1GB マザーボード P6T deluxe(BIOS 2209) SATA WD1001FALS HDD2台(IDEモード接続...詳細
