マザー (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 210件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11999914] クレームをつけるべきでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2010/10/02 12:48:01(最終返信:2010/10/07 00:47:36)
[11999914]...ありがとうございます。 最近あまりいじってないので、 情報が無いので、自信もなし... 接続したマザーボードやケーブル、電源は問題ないと切り分けされているんですよね そうであっても自信が無いのにいきなりクレームはどうでしょうか...詳細
[11797424] BD再生について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2010/08/22 17:00:01(最終返信:2010/09/17 15:33:50)
[11797424]...もしオーバークロックをされているのであれば定格へ戻してみて下さい。 >カーディナルさん CPUは、定格で動作させています。 マザーボードの型を書き忘れていました。 マザーボード Gigabyte 890GPA-UD3H  morizo_nc30さん...詳細
[11847690] DVDは読み込めるのにブルーレイはなぜ読み込めないのかな?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2010/09/01 22:47:18(最終返信:2010/09/05 21:13:05)
[11847690]...CPU:Corei7-920 メモリー:DDR3 SDRAM 6GB PC3-10600 HDD:1500GB マザーボード:インテルX58Express ビデオカード:NAVIDIA GeForce GTX260 ブルーレイドライブ:BH08NS20...詳細
[11862505] BDドライブの寿命?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > SW-5582-C)
2010/09/05 03:25:08(最終返信:2010/09/05 13:09:04)
[11862505]...読み書きの動作を繰り返します。(ドライブのランプも点滅) IDE接続,SATA変換接続ともに同じ動作です。 マザーボードへの接続を断ち、電源ユニットのみの接続をしても同じです。 DVD-R,DVD-RWを、このBDドライブに入れていると...詳細
[11794094] 起動可能ですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/08/21 22:20:47(最終返信:2010/08/26 13:18:08)
[11794094]...メーカーサイトでもよく判らなかったので…。 ご存知の方いらっしゃったらお願いします。 ネコノマニア99さんこんばんわ マザーボードのBIOSで認識されているのでしたら、問題なくOSインストールで使えます。 逆にインストールで使えない内蔵ドライブは皆無に近いと思いますけど...その前面の交換用パネルが届いてないので、まだ接続はしてないんです。 私のPCのスペックですが、こんな感じです。 マザー:Intel G45 MicroATX LGA775 G45T-M2 1.0A(89-306-V75121)...詳細
[11753099] 電源コネクタ焦げた
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/08/12 17:09:03(最終返信:2010/08/21 01:49:43)
[11753099]...どちらの電源もおかしいというのは確率的にすごく低いかと。 他の光学ドライブ(旧式なので4ピンでの接続ですが)をつないでも問題ないですし マザーのユーティリティから見た電圧も安定しています。 やっぱりこのドライブがあやしいんですよねぇ。 格安ドライブだからね・・・・...詳細
[11752769] レコーダーのHDDからダビングしたDVDの再生できますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2010/08/12 15:40:47(最終返信:2010/08/14 18:56:35)
[11752769]...決して安くないですので皆様はどうなのか教えてください。 OS:WindowsXP HOME SP3 マザーボード:ASUSU P5B-E Plus グラフィックボード:GTS-250 CPU:C2D E6600...詳細
[11673786] ブルーレイディスクが見れない
2010/07/25 00:27:36(最終返信:2010/07/25 20:05:55)
[11673786]...Windows7 CPU:Core2Quad、Q9450 GPU:9800GT メモリー:4G マザー:G31 DVDでは読み込み、書き込みはまったく問題無いのですが、ブルーレイが読み込み出来ない、書き込みも出来なく訳わからない状態です...詳細
[11548835] トレーが空きません・・・
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/06/26 22:24:46(最終返信:2010/07/05 21:42:43)
[11548835]...常駐のライティングソフトなどは起動させておりません。 説明書を見ても全く分からず、ネットで情報を調べて マザーボードのSATA関連のドライバがうまく対応していないのでは?と思い、 Intel Matrix Storage...________ OS Windows7 64bit マザーボード ASUS P6T CPU Intel...詳細
[11526092] BDE 書き込みができません?
2010/06/21 19:48:43(最終返信:2010/06/27 18:11:41)
[11526092]...html?p=spec 例によってパソコン環境を書いて貰えないと返事もないと思うけどね OS、マザーボード、ビデオカード、インストールしてあるソフトなど 書込みソフトはドライブ付属のソフト(Power2GO)を使ってますよね...詳細
[11279122] 認識が解除される…
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/04/25 13:51:24(最終返信:2010/05/21 08:15:08)
[11279122]...ルで外付けドライブ扱いで接続するしか無いかも? ギガバイトのマザー+LG製のBDドライブでもマウントしない症状が私のPC環境で起起きていました・・・回避方法無かったです。 変換ケーブル使うか、マザーをASUSにするかで正常にマウントされました...マザーをASUSにするかで正常にマウントされました。 この製品ではありませんが、 私もGIGABYTE製マザーボードでBDドライブ不認識の現象が起きていますが、 再起動時に CD,DVD,BDのディスクを読み込まして、WindowsOSを起動すれば...詳細
[11365164] #0xEB020B88書き込みに失敗しました。が発生します。
2010/05/15 23:09:44(最終返信:2010/05/17 23:14:38)
[11365164]...メーカー問わず結構色々なところで出ているみたいですよ。 1.シリアルATA回りの何らかのエラー  マザーなどチップセット回りのドライバを更新する 2.セキュリティソフト関係(カスペルスキーなどで起こることがあるそうです... 参考にならなかったら申し訳ありません。 takeotaさん 返信ありがとうございました。 >マザーなどチップセット回りのドライバを更新する 全て最新ドライバを使用しています。 >何らかのソフトに変更してみる...詳細
[11323654] SATA接続について
2010/05/05 21:52:42(最終返信:2010/05/09 10:50:52)
[11323654]...それとも、初心者にはリスクが大きいので、外付けにするべきなのでしょうか? 先ずは必要なコネクターがマザーボードにあるかどうかを確認した方がいいでしょう。 チップセットの仕様上、SATAインターフェイスは4つはあると思われます...詳細
[11302678] 初めてのドライブ入れ替え
2010/05/01 01:58:38(最終返信:2010/05/05 20:21:45)
[11302678]...ビス外す/ドライブを外すのに色々と周辺パーツを取り外す羽目になるのであれば手を出さん方が良いかも知れんの。 まあ、ケースを外して見なされ。 あとはマザーボードのSATAポートの空きとSATA電源ケーブルの空きが必要になってきますね。 ありがとうございます...詳細
[11303029] ドライブの換装
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2010/05/01 07:38:04(最終返信:2010/05/01 16:52:41)
[11303029]...マザーZOTAC IONITX-B-Eにて、DVDドライブからこのドライブに換装は可能でしょうか。 こういうのを取り付ければいけると思うけど… http://www.century.co.jp/products/pc/adapter/sdi-sata...詳細
[11278648] 外付けから内蔵に
 (ブルーレイドライブ)
2010/04/25 11:20:12(最終返信:2010/04/26 00:34:11)
[11278648]...説明されていないと思うので  結構難しい場合もあります。 ・多分、接続インターフェース:SATAなのでPCのマザーボードに空きコネクタが必要です。  (外付けのUSBインターフェイスとかは、ケースの中で変換しているものがほとんどです...詳細
[10929972] 緑のコマが一杯です。映像再生できません。
2010/02/12 21:15:26(最終返信:2010/04/25 18:53:40)
[10929972]...ソフトの問題なのか?それともハード?なのかよくわからない状態です。 構成は以下のとおりです。 1マザー ASUS P7H55M-PRO 2CPU core i5 660 3メモリ 4GB 4グラボ なし...詳細
[11189102] 市販のブルーレイディスクが認識されません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH10BLEK)
2010/04/04 23:31:41(最終返信:2010/04/06 23:57:18)
[11189102]...何が原因なのでしょうか? PCのスペックは以下の通りです。 モニタ:アイオーデータ LCD-AD191XB3-M マザーボード:intel DG965WH CPU:Core2DuoE6600 メモリ:3G ビデオ:Leadtek...詳細
[11177619] io-dataのサポート対応について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2010/04/02 18:17:44(最終返信:2010/04/05 22:28:17)
[11177619]...ケーブルの交換や電源を外して放置、 PCの設定を見直すなどの試行錯誤をしても回復せず、原因は不明のまま。 OSとマザーの基本ソフト、B'sレコーダーのみで競合するソフト常駐ソフトもありません。 その後、サポートの指示を受け確認をしましたが...詳細
[11112928] BDディスクの認識
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH10B)
2010/03/20 12:23:11(最終返信:2010/03/21 17:00:12)
[11112928]...HDCP対応ですか? ご教授ありがとうございます。 モニターは、HDMI接続のRDT231WLM-Dです。 マザーのオンボードグラフィックのドライバーが駄目なようです。 グラフィックボードのお勧めはありますでしょうか...詳細
