マザー (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 212件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[9707756] POWER DVD7.3をアップグレードできない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/06/16 14:10:39(最終返信:2009/06/16 19:54:50)
[9707756]...自分では理由が分かりません。どなたか教えてください。 (HDDの空き容量は十分あります) CPU:AMD 4850e マザー:GA MA69GM S2H メモリー:DDR2 1GB ビデオ:RADEON 4350 >> 付属ソフトのPOWERDVD...詳細
[9560756] パソコンからプラズマテレビに出力
2009/05/17 22:47:42(最終返信:2009/06/01 00:51:05)
[9560756]...jp/products/graphicsboard/gladiac_gts250_1gb/index.html マザーにS/PDIFサウンド端子があることが条件ですが・・・。 それと、ケントーさんが使用してるグラボのメーカーや型番によっては...詳細
[9538718] ブルーレイがスムーズに再生できない
2009/05/13 21:39:38(最終返信:2009/05/20 13:29:40)
[9538718]...自作PCでしょうか、Intel Core2Duo E4500 2.20GHzでも何とかなりそうですが。  うちのマザーはインテルDG45FCですが最初E7300で現在E8500です。ドライブが違いますがブルーレイ再生にはこのくらいの余裕は必要ではないかと思いますが...詳細
[9453979] Blu-Rayの再生がうまくいかない
2009/04/27 00:57:29(最終返信:2009/05/17 00:57:14)
[9453979]...CPU:Core i7 965 マザー:GA-EX58-UD5 メモリ:TR3X6G1333C9(2Gx3) グラボ:GeForce GTX285(GV-N285-1GH-B) 光学:GGW-H20N...詳細
[9532433] 増設可能でしょうか?
2009/05/12 14:47:46(最終返信:2009/05/14 10:03:05)
[9532433]... 例えば、このURLのマザーボードの写真を見て下さい。 左下に黄色で6個、紫色で2個の同じ形状の端子がありますが、 これがSATAケーブルを挿す端子です。 あなたのPCのマザーボードを実際に蓋を開けて見て下さい...詳細
[9421645] 地デジ録画DVD再生不能
2009/04/20 14:32:59(最終返信:2009/05/13 00:02:42)
[9421645]...ultraの赤い画面から真っ黒な画面に一旦切り替わり、間もなくまた最初の赤い画面に戻ります。 パソコンの仕様は CPU:i7920 マザーボード:X58pro(MSI) メモリ:2G・3 HDD:1T(パーティション2分割) OS:VISTA...詳細
[9515569] 接続したらマザーが起動しなくなりました
2009/05/09 06:30:04(最終返信:2009/05/10 15:29:46)
[9515569]...-^ マザーボードのリセットと電源を確認してみます。 Webで問い合わせをしたサポートから連絡が無いのが不安ですが 焦らず取り組んでみます^-^ノ マザーボード...昨日、既存のDVDドライブを外してこのドライブに各ケーブルを繋げたところ、 OS、マザーボードのタイトル画面すら表示されなくなりました。 HDD(ディスクの回転)や光学ドライ...表示されます。 OS:Windows XP Professional Edition マザーボード:foxconn G31MG-S メモリ:2GBx2 外付けHDDなどのUSB器具...詳細
[9449695] 書き込みができないのは?・・・
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SM4)
2009/04/26 09:13:24(最終返信:2009/04/27 21:54:42)
[9449695]...不慣れな者でしてどなたかご教授いただけましたら幸いです。 PCスペックは CPU・・・Phenon X3 8450(2.1GHz) マザーボード・・・GIGABITE『GA-MA78GPM-DS2H』AMD780G メモリー・・・PC6400...詳細
[9393479] ブルーレイ再生できない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/04/14 17:31:23(最終返信:2009/04/25 10:47:36)
[9393479]...ATIのコマンドをオフにした所 うまく再生されました。 原因はグラフィックボード、ドライバー、マザーボードの組み合わせが悪いかもしれないと サイバーリンク社に言われました。 いろいろをご迷惑をおかけしました...詳細
[9418428] ビクターのビデオカメラHD30のブルーレイへの書き込み
 (ブルーレイドライブ)
2009/04/19 21:09:43(最終返信:2009/04/21 12:03:22)
[9418428]...メモリーが後どれだけ積めるかは誰にも判りません。 場合によってはCPUを交換することも可能かも知れません。 そういうことを判断する為に、PCやマザーボードの型番が知りたいのです。 一応、スペックは足りているので、問題はないですよ。 動作が遅い等で実用にならないということはあるかも知れませんが...詳細
[9362666] センチュリーのIDE-SATA(変換ケーブル)にて
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > SW-5582-C)
2009/04/07 21:33:19(最終返信:2009/04/07 22:49:10)
[9362666]...マザーボードにはideポートも一つあるのですが、ケーブルが平べったくケース内の空気流に悪影響あると嫌なので、出来ればsataにて接続したいと思っています そこで、件名に記載した変換ケーブル(商品名も...詳細
[9263960] PowerDVD のアップデートが途中で止まる
2009/03/18 02:36:06(最終返信:2009/03/30 15:36:26)
[9263960]...現在のマシンの構成は以下のとおりです。 モニタ:BenQ G2400WD ケース:GIGABYTE GZ-X1 マザー:FOXCONN A7GM-S オンボード RADEON HD 3200 CPU:Phenom II...詳細
[9247842] おまえによし、俺によし
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > SW-5583-C)
2009/03/15 08:49:08(最終返信:2009/03/15 09:05:56)
[9247842]...前から気になっていたのですが… 安くなってきたので、買ってしまいました。 まあ、CPUとマザーとメモリーとHDも変えようと準備していたところなので、値段的にもそろそろ導入しても良いかな?という価格に達してきていたのもあるので買い時と判断しました...詳細
[9172229] ソフト代をお忘れなく
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/03/01 00:27:53(最終返信:2009/03/08 03:04:56)
[9172229]...DELL Dimension 9200Cにつけてみました。 9200CのマザーボードにはSATAのインタフェースしかないのですが、SATAとIDEを変換する部品が付いており(TS-L632DもIDEです)その部品を使って接続できました...詳細
[9205888] BIOSは、認識しているのですが、windowsが認識しません
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2009/03/07 12:10:25(最終返信:2009/03/07 15:50:55)
[9205888]...初めてのシリアル光学ドライブの増設で困っています とりあえずマザーボードの型番を書かないとレスがつきにくのでは。 すみません。。 マザーボードは、Intel BOXDG33FBC (775 ATX G33...CPU dualcore E6750 RAM 2GB OS vista business SP2 マザー:intel を入れて、このドライブをシリアルでつないでいるのですが、 BIOS上では、この機種が認識しているのがわかるのですが...詳細
[9180234] BRD-SP8B購入しました。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8B)
2009/03/02 16:34:06(最終返信:2009/03/06 13:58:34)
[9180234]...5.htm 蛇足ですが、マザーボードののS/PDIF音声コネクタはNVIDIA GeForceなどのビデオカードに 繋ぐ端子はマザーボードDP965LVG2には...BRD-SP8Bを購入してきました。 SATA?の端子(マザーボードDP965LVG2上)6つ在るのですが、 SATA0とSATA1は2台のHDDが繋...?。 DVDスーパーマルチドライブのGSA-H10Nに繋がった、 情報データのケーブルをマザーボードの処の根元から外したら、 HDDアクセスランプの点灯のままはおさまった。 電源の...詳細
[9189215] 認識はしましたが
2009/03/04 06:14:18(最終返信:2009/03/04 10:50:20)
[9189215]...ドライバ以外の問題の可能性がありましたらお願いします。 BIOSのメッセージですから、OSやドライブの問題では ないです。 マザーボードによってはAHCIモードだとDVDもHDD扱いに なることがあるので、それではないですか。 BIOSの設定でHDDの起動優先順位が設定できませんか...詳細
[9129048] PowerDVDが再生できない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2009/02/21 02:28:21(最終返信:2009/02/26 07:41:44)
[9129048]...PowerDVD8が出すエラーに関してはもう少し調べて見たいと思っています。 構成ですが(出先なので分かる範囲で) マザーGigabyte GA-X48DS4 rev1.3 CPU Core2Quad Q9550 2.83Mhz...詳細
[9099699] レンタルビデオ店のブルーレイのディスクが再生しません
2009/02/15 17:44:32(最終返信:2009/02/23 12:59:43)
[9099699]...不慣れな者でしてどなたかご教授いただけましたら幸いです。 PCスペックは CPU・・・Phenon X3 8450(2.1GHz) マザーボード・・・GIGABITE『GA-MA78GPM-DS2H』AMD780G メモリー・・・PC6400...詳細
[8964599] BDが再生出来ない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816FBS-BK)
2009/01/20 21:34:54(最終返信:2009/01/25 21:09:28)
[8964599]...したのでBDドライブは問題はないと思っています。 PC構成 CPU Core2Quad9550 マザーボード ASUS P5Q-Deluxe メモリー 4G OS VISTA HOME BDDrive...詳細
