マザー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 2998件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22884660] VGA接続でも映る??
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2019/08/28 13:50:34(最終返信:2019/08/29 22:33:46)
[22884660] ...デコード方式の設定が自動なら グラフィックスボードがHDCP対応ならVGA接続でも映りますよ。 は?、 画像にようにマザー直結ですが。 どちらでも映りますよ^^ 視聴アプりを終了して再起動しても映りますか。? 自分の環境では映りませんが... 詳細
[22883460] 液晶の電源を消して録画可能?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/08/27 21:48:47(最終返信:2019/08/28 21:02:50)
[22883460] ...一応書いておきますがPCが休止やスリープの状態であれば予約開始時間数分前に 自動で復帰しますよ。ごく稀に相性の問題で復帰しないPC(マザーボード)があります。 ちょっと興味があったので試してみました。 ・XitXitから録画予約する... 詳細
[22696212] ハイブリットスリープ、休止状態から録画が不可能
2019/05/27 23:24:05(最終返信:2019/05/28 11:08:10)
[22696212] ...休止状態から録画が不可能 私の記憶では今まで休止やスリープから予約録画不能は解決した例はありません。 マザーボードとの相性のようです。 一応下記は確認されましたか。?あるいはBIOSのバージョンアップなど... 詳細
[22691268] ドライバのインストールに失敗しました
2019/05/25 22:20:34(最終返信:2019/05/26 12:58:41)
[22691268] ...ようです。 マザーが何かは分かりませんが、MSIだとBIOSのBOARD EXPLORERで挿入した箇所の詳細が確認できますね。 もちろん一部他社マザーでも同じよう...らもう一度やってみます。 そう言えば4年近く前で忘れてましたが、自分も最初にDT260をマザーに挿入してもインストールできなかった記憶がありました。 挿し位置を変えたらインストールで...そのあとは元の不可だったスロットに変えても動作するようになってましたね。 あと最近のマザーだとM.2 SSD使ってると、一番下段のPcie x1 スロットなど排他になる場合もあり... 詳細
[14235860] 編集してBDにダビングできない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/03/03 21:48:18(最終返信:2019/05/12 05:08:31)
[14235860] ...忘れてました マザーボードは、ASUSのP8Z68V CPUは、インテルcorei52500k メモリは、4GB グラフィックボードは、マザーボードのオンボード...す。 長くなって申し訳ありませんでした。なるべくはやい返信をお願いします PC構成とか(マザーボード、CPU、メモリー、HDD、ビデオカード、OS) さらにBDドライブの名称、サポー...ービスパックをUPDATE 7.OSを新規インストール  8.ドライブの問題?  そのマザーだとビデオ性能の挙動が変でした 私の環境でですが.... MAGICTVが落ちたりしてい... 詳細
[22613531] 動作スペックについて
2019/04/20 01:12:27(最終返信:2019/04/21 08:00:46)
[22613531] ...HD2000です。楽勝ですかー良かった。 HDCPはモニタ、マザー共にOKです! >次世代スーパーハイビジョンさん レス有難うございます。 HDCPはモニタ、マザー共にクリアしています。 貼っていただいたリンクのチェッカー試してみました... 詳細
[22586460] このカードから別の外付けのチューナーに買い替え
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2019/04/07 18:30:49(最終返信:2019/04/08 10:28:18)
[22586460] ...アンテナ工事までしたので、安いものを買いました。 まあこのカードも1度修理にだした書類がみつかり、カードが悪いのか今のマザーが悪いのか知りませんが、 すべてを買い替えることに。 という事でかなり投資したわけで、今思えばメーカー製のPCかBTOにしておけば良かったと思います... 詳細
[22583573] チューナーカードをきちんとマザーに挿さないと認識されない
2019/04/06 13:51:06(最終返信:2019/04/07 00:59:51)
[22583573] ...前回の質問と同じ、このTVチューナーカード、マザーのスロットへのささり具合によって、認識したりしなかったり。 まあマザーボードごと自作マシンを変更する予定ですが、 ...そろそろ寿命なのか マザーボード側の問題なのでしょうか。 アイオーには認識されたと報告しましたけど。挿し方を変えると認識されるということはこのチューナーカードには不具合は無いと 考えてよろしいか。 マザーの情報が無いので何時...新しいマザーボードはASUS STRIX MAXIMUS Ⅺ HERO(WIFI) でPCI Expressスロットも頑丈に出来ています。グラグラしないように。 もうそろそろマザーボードの寿命かな... 詳細
[22569647] 4Kモニターに変更したら画像が映らない
2019/03/31 03:05:21(最終返信:2019/03/31 11:28:55)
[22569647] ...電波状態等も表示されてません。4Kモニターにしてからこうなりました。うーん困りましたねー。 TVチューナーカードをマザーの別スロットに挿しなおすと問題はクリアできました。 自作PCのファンを除いて総入れ替えする予定なので... 詳細
[22445263] DT460 初回起動 アプリ起動しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/02/05 19:46:42(最終返信:2019/02/06 16:15:19)
[22445263] ...手詰まりしてしまったのでわかる方がいればと思いまして。 OS:win10 home 64bit マザーボード:Gigabyte Z97X-Gaming 3 CPU:i7-4770 メモリ:16gb DirectX... 詳細
[22270123] 映りません(泣)
2018/11/22 01:11:02(最終返信:2018/11/22 14:26:38)
[22270123] ...jp/dp/B076Z92D1Y?ref=yo_pop_ma_swf 【マザーボード】ASUS Intel Z370搭載 マザーボード LGA1151対応 ROG STRIX Z370-F GAMING【ATX... 詳細
[22154902] 予約録画作動条件について
2018/10/02 21:58:03(最終返信:2018/10/04 00:45:35)
[22154902] ...ロックやスリープの時はどうでしょうか? ロックはためしていないので分かりません。 スリープや休止からは予約録画できます。 マザーボードによってはごく稀にできない場合もあります。 ロックから・・ つまりサインアウトしてロック画面状態からなら今テストしてみました...時間の設定だけで録画開始・終了しますので先ほどのBIOS設定と併せれば良いかなと思います。 皆さん、たくさんの返信感謝します。 使用しているマザーボードや様々な設定、条件が関係するみたいなので、皆さんの意見を参考にして色々と試してみます、ありがとうございました... 詳細
[22114821] 番組表がいつまで経っても取得できない
2018/09/16 23:11:54(最終返信:2018/09/24 06:29:18)
[22114821] ...ーーただしブルーレーに録画した番組は普通に見れます。  個人的な問題ですが、1年前に6世代兼用のマザーボードとCPU,とW8のOS,ハードデイスク合計4万円で買いましたが、いまだに手を付けていませんよ... 詳細
[22059687] Xitが起動しません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2018/08/26 14:49:37(最終返信:2018/09/18 20:04:47)
[22059687] ...Xサイトに対応しているので、逆もあったりして。ちなみにdt460ってほとんど故障しない名機種です。ただ最新のマザーボードのPCIEXPRES16には無理がありますね、だって対応できませんでした。多分擦れぬし様の場合は... 詳細
[21946406] 録画数の上限について
2018/07/07 06:24:01(最終返信:2018/07/09 06:37:24)
[21946406] ...・OS:Windows10 Pro 64bit ・CPU:Intel(R)Core i7-6700 ・マザーボード:ASUS H170 PRO GAMING ・グラフィックス:Intel(R)HD Graphics... 詳細
[21910304] コマ落ちがひどい
2018/06/20 22:15:36(最終返信:2018/06/21 22:42:33)
[21910304] ...Windowsの仕様 バージョン 1803 OSビルド 17.134.112 PCは自作です。 マザー:P8H77-V CPU:Intel Core i7-3770K @3.50GHz メモリ:8Gb... 詳細
[21745880] 使えません(;_;)
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/04/12 13:31:07(最終返信:2018/04/12 15:51:13)
[21745880] ...8GBx2, デュアルチャネル, 最大 64GB) スロット数 4 マザーボード インテル Z270 チップセット搭載 ATX マザーボード ディスプレイアダプター (ビデオカード) NVIDIA GeForce... 詳細
[21598921] グラボ搭載後に不可解な現象に陥っています
2018/02/14 16:58:50(最終返信:2018/02/15 10:13:45)
[21598921] ...質問失礼致します。 ・マザーボード:ASUS H87-PRO ・CPU:Intel Core i5-4570 ・グラ...o ver.1709 ・モニターへの接続方法:DPケーブル 購入して一年が経過し、マザーボードからDP接続にて視聴していました。 先日、記載したグラボを搭載した際に視聴不能とな...搭載した際に視聴不能となり このとき、表示したエラーはどんなだったですか? H87世代のマザーボードだと、BIOSをアップデートしないとGTX1050がちゃんと動かないと思います。 ... 詳細
[21510046] ピクセラのリモコン
2018/01/14 16:40:34(最終返信:2018/01/17 22:12:27)
[21510046] ...一時期ブルーレイレコーダへの買換えも検討しましたので) pio-090 時代と同じなので稼働するはずと思います、ちなみに マザーボードが爆発してレシーバが5,6年前に壊れた時に修理期間中に購入したリモコンです、れしーばが、 壊れていますけど...データー放送だって、株価番組だってベッドの上で操作可能だしね。  もっというけど、その壊れて爆発したマザーボードって知りたいかい??、 シャープを買い取った ファックスコン でした。 地道に商売やってたファックスコン... 詳細
[21506634] StationTV 視聴画面で番組が視聴できない
2018/01/13 13:16:41(最終返信:2018/01/16 21:11:24)
[21506634] ...またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」と表示され番組が見れません。 使用しているマザーボードはROG STRIX Z370-F GAMING モニターはLG 24GM79G(HDMI)... 詳細
