マザー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 2998件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[21489569] 「サービスの起動に失敗しました」で初回起動しません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/01/07 02:21:00(最終返信:2018/01/13 17:12:12)
[21489569] ...SP1 / Ultimate 64bit CPU:Core 2 Duo E8500 3.16GHz マザーボード:MSI p35 neo J7360v1.0 メモリ:4GB ビデオカード:NVIDIA GeForce...ビデオカード:NVIDIA GeForce 8600GT のメーカーは、分解してみましたが特定できませんでした。 基盤がマザーボード:MSIと同じ濃い赤で冷却ファンにNVIDIAのシールが貼ってあります。 ドライバソフトのバージョンは... 詳細
[21349656] 2層装着で4チャンネル同時録画?
2017/11/11 16:24:14(最終返信:2017/12/07 03:06:19)
[21349656] ...。 ASUS P8P67は一世代前のマザーボードですが安定しています。 すれ主様、どうもありがとうございました。 N5000 様、やっと意味が解りました、古いマザーボードのOSをW10にアップグレードした意味で...マイクロソフトがサインしろと言ってサインした後で不可能になりました”dt−260ですが。 すれ主様へ、自作の場合でしたらマザーボードの型番公表していただけませんか。当製品はNECの省エネパソコンに付けていますが、   取り... 詳細
[21368870] 録画データが録画一覧に表示さず、再生ができない
2017/11/19 02:08:00(最終返信:2017/11/29 03:12:07)
[21368870] ...Cこれが最終手段だよー録画番組を諦めて、録画情報番組の削除ーこれしかないと思うけど、DT230以降は一つのパソコンに対してマザーボードや、ハードデイスク交換した場合は、それが必要。−−家電と同じです。  わたくしはボロッチー... 詳細
[21134459] PIXELAとどちらがよろしいでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/08/21 17:37:03(最終返信:2017/11/10 20:05:09)
[21134459] ...音声主力端子から108円ショップで販売されてる音声コードを付ける。  以上!注ーー アースロックのマザーボードの場合”たまーにD端子ーHDMI変換で音声が出る場合もあります”基本は音声出力端子からイヤホーンを繋がないと... 詳細
[21173061] 視聴画面で×ボタンをクリックすると落ちる
2017/09/05 23:38:03(最終返信:2017/10/21 21:45:30)
[21173061] ...s 10 Pro CPU:Intel Core i5 6500 RAM:16GB マザーボード:ASUS H170-PRO グラフィックボード:MSI NVIDIA GeFo...が活動状態なんかパソコンユーザからすれば五感の外の出来事だろうからね。 ビデオカードやマザーボードの映像出力端子のHDMI出力端子やDisplayPort出力端子なら 液晶モニタへ...ックスに ディスプレイ1台を接続してみる。 1台のみで試しましたが変化がなかったので、マザーボードの映像端子に接続して試したのですがこれも変化はありませんでした。 あと、今回の不... 詳細
[21102186] StationTVXCheckerでOKが出ているのに観れない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/08/08 13:53:00(最終返信:2017/08/21 21:37:54)
[21102186] ...音声デバイスは何ですか。? もしかしてStationTVXCheckerでOKが出たのはマザーボードの Realtekなどのオンボード音声デバイスでは。。。。。 >あずたろうさん...りますし音も出ますし。 念のためにグラフィックドライバーを最新にしてみませんか? そのマザーならKabylakeの新しいCPUと思います。 バージョン: 15.46.02.4729...をやってもらいたいですね。 PC用スピーカーはお持ちですか。? HDMIは映像のみ音声はマザーボードのRealtekに変更して 試されたらいかがですか。? すみません。ウチはBR3... 詳細
[20474326] スリープからの予約録画ができない
2016/12/11 15:55:05(最終返信:2017/08/08 12:53:55)
[20474326] ...ドスパラの自作PCセット(以下構成)に本製品を使用しています。 ●CPU:intel Core i5 6500 ●マザーボード:ASRock H170 ●メモリ:Kingston DDR4 4GBx2 ●SSD120GB+HDD2TB... 詳細
[20532827] 対処法を教えてください。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/01/02 15:02:07(最終返信:2017/07/24 10:14:10)
[20532827] ...8G」を取り外し、マザーボート搭載のグラフィックカードを使えば、東芝テレビでも地デジチューナーで録画したテレビ番組を視聴できます。 どなたか原因と対処法をご存知の方は教えてください。 自作PC   マザーボード;...ままで、マザーボート搭載のグラフィックカードに切り替えることはできないでしょうか? 「MSI GTX 1080 GAMING X 8G」を取り外し、マザーボート搭...問題が起こっています。 「MSI GTX 1080 GAMING X 8G」を取り外し、マザーボート搭載のグラフィックカードを使えば、東芝テレビでも地デジチューナーで録画したテレビ番... 詳細
[21004777] 初回起動できません
2017/06/29 13:09:00(最終返信:2017/07/18 20:29:36)
[21004777] ...うちのPCの構成は以下の通りです。 OS:Windows 10 Pro 64bit CPU:Core i7 860 マザーボード:ASUS P7P55D-E メモリ:8GB ビデオカード:MSI GTX960 GAMING... 詳細
[21034552] PC音質向上について
2017/07/11 08:47:03(最終返信:2017/07/11 21:28:33)
[21034552] ...まぁ安物のサウンドカードだったせいでしょうけど。 http://kakaku.com/item/K0000572677/ マザーはサウンドチップALC1150です。  このチップ出力のみで私には十分です。 2は経験ないです、すみません... 詳細
[20984918] 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、または・・・」
2017/06/21 18:18:40(最終返信:2017/06/21 20:29:56)
[20984918] ...よろしくお願いします。 HDMIでモニターに接続して、そこからなら音も映像も出る。 もしくはスピーカーへマザーからアナログ出力(Realtek)でOKなら、音声経路のドライバー問題。(Win10のアップデート未対応とか)... 詳細
[20735138] DT460とDT295Wで迷っています。
2017/03/13 15:36:07(最終返信:2017/05/17 19:11:53)
[20735138] ...pci 延長ケーブルがあるので、離して接続はできるのですが、安定しないことがあると聞きました。 古いマザーボードなのですが、認識されるのでしょうか? DT295Wは、USB接続は安定するものなのでしょうか... 詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532] ...キャプチャソフトはそこまでの機能がないようなのでと諦めるしかないようです。 もう一台パソコンがあるので、マザーボード等のパーツを刷新し、そのマシンに追加した二枚目のキャプチャボードを移し替えてみようかなと考えています... 詳細
[20822304] Win10再インストール後エラー発生して番組視聴できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/04/16 16:14:16(最終返信:2017/04/25 16:46:26)
[20822304] ...メール対応がみつかりませんでした。 情報等ご存知のかたいらっしゃいましたら、ご教示お願いします。 【構成】 マザーボード: ASUS RAMPAGE V EXTREME (BIOS Ver3504) CPU: i7-6850K... 詳細
[20827479] スリープ復帰後にキャプチャデバイスを認識しない
2017/04/18 19:21:42(最終返信:2017/04/19 20:55:31)
[20827479] ...com/tips/windows/connect_usb.html 私もマザーボードのUSBポートが信号的に壊れて、その後BIOSのクラッシュが頻発するようになりマザーボードを買い替えた事があります。 ピクセラがメールでサポートできるようになりました... 詳細
[20653133] テレビ録画の静止画像
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/02/12 21:12:42(最終返信:2017/04/15 17:30:43)
[20653133] ...左上のStationTVXの文字フォントが微妙に違うようですね、Ver.はいくつでしょう? うちは1.02.1500.2です。 環境は ASUSTeK マザーボード H170-PRO Intel CPU Core i7-6700 Windows7 Professional... 詳細
[20803438] 最大化するとフリーズする
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/04/09 09:56:47(最終返信:2017/04/09 13:15:11)
[20803438] ...画面を最大化すると必ずフリーズする(音声はでている)ようになりました。 チップセットなどの世代が変わったせいでしょうか?メモリは本来DDR4ですが、コンボマザーなのでDDR3が使えます。そのせいなのか・・・、あいにく手持ちのDDR4がないので検証できません。...何か改善策などあればアドバイスを頂きたく思ってます。よろしくお願いします。 試しとしてグラボなしで、マザー出力でやってみられてください。 (もちろんIntel のグラフィックドライバー正規版最新で) あずたろうさんの言う通り... 詳細
[20751346] 音声・映像が出ない
2017/03/19 20:23:42(最終返信:2017/03/23 15:45:46)
[20751346] ...CPU:インテル Core(TM) i7-2700K プロセッサー (クアッドコア/3.50GHz) マザーボード:インテル(R) Z68 Expressチップセット グラフィック: NVIDIA GeForce(R)... 詳細
[20731370] DT460とDT295Wで検討中
2017/03/12 07:29:51(最終返信:2017/03/17 16:50:11)
[20731370] ...pci 延長ケーブルがあるので、離して接続はできるのですが、安定しないことがあると聞きました。 古いマザーボードなのですが、認識されるのでしょうか? DT295Wは、USB接続は安定するものなのでしょうか... 詳細
[20444247] StationTV Xで画面が真っ黒で視聴できません。
2016/12/01 17:23:39(最終返信:2016/12/01 18:13:29)
[20444247] ...ましたが依然改善されません。 どうしたら良いのでしょうか・・・ PCのスペックは、 マザーボード:ASUS H170-PRO CPU:Intel Core i5 6500 3.2... ディスプレイ:ASUS×1(グラボ HDMI接続)、acer×2(グラボ DVI接続、マザー HDMI接続) です。よろしくお願いします。 Win10だとWindowsUpdate...>ディスプレイ:ASUS×1(グラボ HDMI接続)、acer×2(グラボ DVI接続、マザー HDMI接続) ディスプレイを1台にしてみる。 >グラフィックボード:MSI GT... 詳細
