マザー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 2998件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[20300528] 映りません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/10/16 08:44:45(最終返信:2016/10/18 07:03:45)
[20300528] ...ピクセラのソフトをアンインストールしたのち、再インストールをしてみてはどうかと思います。 以前使用していたマザーボードではPCI-Express 1Xポートに挿しても作動しないチューナーボードがPCI-Express... 詳細
[10464388] 録画できません><
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2009/11/12 17:25:05(最終返信:2016/09/20 12:35:43)
[10464388] ...グラフィック:GEForce9600GT 保存対象HDD:600GB空き メモリ:4G+RAMDISK4G マザーボード:Intel DG33BUC この環境で、マルチディスプレイ、RAIDボードなどを組み込んでいたりするので... 詳細
[19475432] Windows10 TH2 リストアしたら動作しない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2016/01/09 19:18:03(最終返信:2016/09/10 21:58:38)
[19475432] ...windows10でタイマー録画が上手くできない症状が結構あるみたいです 原因はマザーボードのBIOSが原因らしいです やや古めのマザーボードはWIN10対応してないのですかね 私はSSDを二個搭載して、WINDOWS10... 詳細
[20108352] デバイスマネージャーで認識されなくなりました!
2016/08/12 01:31:47(最終返信:2016/08/25 22:22:10)
[20108352] ...モリ、マザーボード、VGA、チューナーカード(新品)、スロットルなどを変えましたが、一向に認識されません。 マザーボードからメモリ、マザーボード...モリ:TS1GLH64V1H [DDR4 PC4-17000 8GB]*2 計16GB マザーボード:Z170X-UD5-CF VGA:NVIDIA Quadro M40000 スト...ows Updateしないと認識されないと言われましたが、デバイスは最新です。 メモリ、マザーボード、VGA、チューナーカード(新品)、スロットルなどを変えましたが、一向に認識されま... 詳細
[19869303] コンテンツ保護エラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/05/12 19:00:39(最終返信:2016/05/12 19:57:29)
[19869303] ...もしあったとすれば回収騒ぎになるでしょう。 >あずたろうさん おっしゃる通り!!ありがとうございます。 スピーカー側のAUXとマザーボードの緑 を付属の3.5mmケーブルでつなぎ サウンドの既定のデバイスの設定をRealtekにしたところ... 詳細
[19615059] コンテンツ保護エラーが発生
2016/02/21 20:33:23(最終返信:2016/04/19 23:54:05)
[19615059] ...1とPIX-DT230-PE0との組み合わせで、マザーからデジタル(OPT)でデジタルアンプ(A-H01)に 接続したところ同じ症状でした。 ピクセラのサポートに問い合わせたところ、カードではなくマザー側の仕様だと言われ、解決せずあきらめてい... 詳細
[14821788] 音声出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/07/17 23:43:27(最終返信:2016/04/17 22:13:22)
[14821788] ...現在、音声出力はアナログ(マザーのオンボード)ジャックから、スピーカー付きのディスプレイをとおしています。 これだと、音楽番組が聞き苦しいので、スピーカーの導入を考えています。 このチューナーはUSBスピーカーは対応していないと思いますが...不具合が発生する と 云う事が 過去の 伝言に 有ったような気がします、。   ところで、 マザーボードを、交換された場合、 録画情報番組を削除されてみてください。  私の知る範囲は、ここまでです... 詳細
[19439758] コンテンツ保護エラー
2015/12/27 22:58:12(最終返信:2016/03/15 22:00:01)
[19439758] ...コンテンツ保護エラーが出るようになりました。 環境は2つ 1つはOSがWin8.1、グラボがGeforce、モニター接続はDVI音声はマザーの光→DAC→スピーカー もう1つはOSがWin10、グラボがRadeon、モニター(TV)接続はグラボHDMI... 詳細
[19635674] DiXiM Digital TV for iOSでの視聴に関して
2016/02/27 14:13:48(最終返信:2016/02/27 14:52:29)
[19635674] ...何か設定などでヒントがあれば、アドバイス願います。 動作環境 〔CPU〕 AMD A10-7850K 〔マザーボード〕 GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H [Rev.3.0] 〔サウンドカード〕オンボード... 詳細
[19595209] PIX-DT460とUSB DACとの組み合わせについて
2016/02/16 09:20:52(最終返信:2016/02/22 18:11:12)
[19595209] ...同様な不具合報告は見当たりませんでした。 解決方法が分かる方がいらっしゃったら、アドバイスお願いします。 環境;マザー:ASUS Z170-PRO     CPU:i7-6700K     メモリ:コルセア(型番忘れました)8G×4枚... 詳細
[16952095] SPDIFでの音声出力はできないのでしょうか
2013/12/13 18:57:50(最終返信:2016/02/06 23:29:54)
[16952095] ...著作権保護を回避したいと言う質問なのでしょうか? 著作対応したチップを搭載したマザーか、サウンドカードでも試してみる事です。 私のPIX-DT230-PE0ではマザーボードのSPDIF(同軸)から音声が出ますよ。 StationTV...理由でStationTVが停止してしまいますね。 ちなみに私の使っているマザーボードは「MSI Z87-GD65 gaming」です。 カメカメポッポさんが言うような著作権対応したマザーとかサウンドカードというのは どういったものなのでしょうか... 詳細
[19269615] 古い同志 今もWindows10で現役活躍中!
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV P3S SK-MTVP3S)
2015/10/29 13:25:44(最終返信:2016/02/03 17:27:59)
[19269615] ...本製品は10ではサポート対象外であり動かないことも覚悟してはいたのですが、もし動くようであれば使いたいと考えています 本製品をマザーボードに接続した上でドライバー(windows8までの公式サイトからダウンロードしたもの)をインストールしたのですが...PRO(ver10586.71)で使用できてますね。 ただし サブ機ですので最新のCorei7 6700KやZ170マザーの SkyLake環境ではありません。 Corei5 3470のIVY環境であります。 エラーの件は私めには不明ですが... 詳細
[19465015] Windows10対応パッチが不完全だったよレポート
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/01/06 13:17:43(最終返信:2016/01/09 07:41:36)
[19465015] ...ようやくW10対応したので試してみましたが、予想どうり?の不完全でしたw 私の環境はW7用のAMDモデルマザーボードで、まともになるまで苦労しましたが W8.1でも問題が出ないところまで仕上げて使っていました... 詳細
[19432212] W7の32ビットで ファームウエアが異なります
2015/12/25 00:22:33(最終返信:2015/12/28 19:30:56)
[19432212] ...なるべくメーカーサイトなどで事前に確認したほうが良いでしょう。 NECの場合 マザーボードはH81,CPUはセレロン、OSは W7の32ビット。 別の自作パソコンで (W7の64ビット マザーボードはB75,CPUセレロン) DT260を取り外して...そして、W10への アップバージョンも メッセージでます。 使用パソコンは、 NECの 格安レノボのマザーボードを採用した、メイトです、消費電力がたったの 30ワット前後ですので DT230との併用を目論見ましたが... 詳細
[19414356] 5.1ch音声出力について
2015/12/18 07:05:10(最終返信:2015/12/18 23:13:05)
[19414356] ... 私はマザーボード(ASRock Z77 Extreme6)のオンボード出力端子から6個スピーカーに繋いで5.1chを構成していますが、 この場合でも5.1chで出力されるのでしょうか? マザーボードの仕様は... >上記以外の場合は、アナログ出力のみとなり、2チャンネルステレオで出力されます。」 マザーボードに光出力端子(光ファイバー)がなければできません。 参考までに https://j...siqueさん >次世代スーパーハイビジョンさん 早速のご回答ありがとうございます。 マザーボードには音声の光出力は付いていますが、 ジャックから直接スピーカーを繋いだのではダメだ... 詳細
[11200449] デジタル出力で音を出す方法
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/04/07 15:09:52(最終返信:2015/12/06 20:48:42)
[11200449] ...(最近までWindowsXPで使ってました) HDMIケーブルで液晶TVに接続しています。 マザーボードのS/PDIF音声コネクタと グラフィックスボードを音声ケーブルで接続しています。 このスレを見るまでは通常の視聴は諦めて... 詳細
[19169219] Station TV Xがアップデート。
2015/09/24 15:10:45(最終返信:2015/11/22 23:07:54)
[19169219] ...ASUS GT440です。 私もアップデート後画面に何にも出なくなりました。 あいにく使っているマザーがSABERTOOTH990FXなので、RADEONHD7750のドライバが他のAMDドライバと絡み合っているのか...前のバージョンのままの方が良さそうです。 ちなみに、こちらの動作環境は、 CPU Core i5 4670K マザーボード ASUS H97M-E (グラフィック&オーディオはオンボード) メモリ DDR3-12800... 詳細
[19309632] Windows10対応について
2015/11/12 02:09:31(最終返信:2015/11/14 00:44:22)
[19309632] ...アイーオーの場合も ずーーとボロカスソフトを 継承しておりますので。    ピクセラの場合、ハードデイスク マザーボード交換した場合あ 元の番組は見れません、家電と 同じです。 アイオーは CMのない NHK,放送大学向けに... 詳細
[19219736] 質問です。編集画面が崩れるてしまう
2015/10/12 05:10:08(最終返信:2015/10/19 12:36:42)
[19219736] ... もしかして、初歩的なミスの場合もあります、  例えば、録画情報初期化とか、、。。。パソコン、マザーボードを交換した場合初期化が必要です。 初期化は何回か試みました。 録画映像や編集後の映像には問題ありませんし書き出し等も正常に作動します... 詳細
[19213132] StationTVXの起動時間が遅すぎる
2015/10/09 21:53:29(最終返信:2015/10/18 21:56:14)
[19213132] ... これ Windows10との問題ではなく やはり170シリーズとの相性でしょうね。 私めもマザーBIOSアップ後 試してないですが どうなんだろう。 後日に試してみましょうかね。 夏のひかりさん... 詳細
