マザー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 2998件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[17059847] 2番目のPCIEX1が使えません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/01/11 15:15:25(最終返信:2014/01/11 16:05:05)
[17059847] ...マザーボードは、P8Z77−V です。CPUは3770Kです。CPUのGPSでビデオ出力しています。 P8Z77−VにはPCIEX1が2つ付いていますが、1つ目は認識されるのですが、2つ目に差してもPCが本機を認識されません...2つ目に差してもPCが本機を認識されません。差したときも2つ目は刺さり具合が甘いです。何回か差したのですがだめでした。 マザーボードの不良でしょうか? よろしくおねがいします。 UEFI の PCIExpress X16_3... 詳細
[17021754] 対応してる?
2014/01/01 04:08:06(最終返信:2014/01/01 09:54:44)
[17021754] ...pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/spec.html マザーに対してであれば対応していると思います。 OSとか周辺機器の対応の確認も必要なので、サイトを確認したり...Professional / Ultimate 各日本語版(32bit/64bit版) に対応しています。 Z87マザーボードを使用なので、Windows7以上でしたらお使いいただけます。... 詳細
[16964433] 何にも映りません
2013/12/16 21:01:13(最終返信:2013/12/16 23:32:12)
[16964433] ...ハードディスク:500GB グラフィック:RADEON HD 6950 サウンド:マザーボードオンボードサウンド 電源:シルバーストーン 500W マザー:ASUS RAMPAGE IV GENE たれたんだぁさん  こんばんは... 詳細
[16881545] 電力不足が原因なのか録画できない時がある
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2013/11/26 01:26:00(最終返信:2013/11/29 20:53:55)
[16881545] ...先日マザーボードと一緒にこのチューナーを買ったのですが、 PC起動中の録画は問題なくできるのですが...14のベンチマークテストも問題なく、 何が原因なのか見当もつかない状況で困っています。 マザーボードが不良品だった、で片付けるのは簡単ですが、さすがに数万の出費を 無駄にしたくはない...ご教授お願いします。 OS:Windows 7 Professional 64bit マザーボード:ASUS Z87-PRO(V EDITION) CPU:Core i7 4770... 詳細
[16779565] 詳細ボタンをクリックすると画面が真っ黒になります。
2013/10/31 23:42:20(最終返信:2013/11/18 01:02:03)
[16779565] ...て頂きましたが変わらずです。 因みに、マザーボードについてる方でDVI接続も試みたのですが変わらずです。 「因みに、マザーボードについてる方でDVI接続も試みたの...、視聴設定の 間違いじゃないのかな。。。 ホンダじゃない本題 更に、  マザーマザーボードを 交換して、そのまま、同じ ハードデイスクで そのままW8.1に O...チューナーですが、  ハードデイスクそのまま、マザーボード交換したら、 番組表が取得できなくなったので、元のマザーボードに 戻しました、だって 面倒だもん、ソフト... 詳細
[16730068] Windows8.1にアップデートしたら
2013/10/20 09:29:20(最終返信:2013/10/30 22:58:52)
[16730068] ...録画番組もモザイクで電波状態が悪い状態と同じで困っています。 ちなみにStationTV Xのアンテナレベルに問題はないです。 マザーボード:ASUS P5Q Deluxe CPU:intel Core2 Quad Q9450 2... 詳細
[16703848] LGA1150のマザーで認識されない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2013/10/14 06:08:40(最終返信:2013/10/23 03:59:10)
[16703848] ...いるとのことですが、マザーボードはインテルCPU系ですか? ご指摘の件 やりましたが・・・ 変わりません。 困りました。 カメカメポッポさん コメントありがとうございます。 マザーにはPCIexpが2...みる。 >Win7で使用されているとのことですが、マザーボードはインテルCPU系ですか? 私のパソコンのマザーボードはASUSのP7P55D-E Deluxeで...礼ですけど。まさかと思いますけど。 マザーボードを換装されたときにWindows 8を新規インストールされましたか。また、マザーボード付属のDVDで指定されたドライ... 詳細
[16648140] チャンネル表示変更(削除)ができない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/09/29 23:43:24(最終返信:2013/10/10 20:59:36)
[16648140] ...スレ主がOSのサラピンやっているって言ってるのに「ソフトの再インストール」促すつーのは? 以下当方の現在の構成です。 サポートライブラリー6.07 マザー GIGABYTE GA-Z77-D3H CPU Intel Core i7 3770 メモリー CFD販売... 詳細
[16682592] いろいろありましたが、無事視聴可能!ご報告。参考に。。
2013/10/09 00:09:41(最終返信:2013/10/09 00:09:41)
[16682592] ...の後、うまくいきました。以下、当方の環境。 OS:wondows7pro 64bit マザー:ギガバイトH77-D3H-MVP riv:1.0 ビデオカード:SAPPHIRE HD...にて接続) 交換後、再度認識せず、PCIの1、4、自動等いじるもダメ、 ハッと気づき、マザーのBIOSをチェックするとF2。。。 F6にするも、今度はWINが壊れ修復を図るもOUT...ビッグカメラコジマブランドの、端子の金色のセパレーター、ケーブルを新調です。 予約はこれからです。 マザーのBIOS、大事なんですね。。。 参考までにです。 ... 詳細
[16673071] 「USBオーディオ機器を取り外して下さい」とのメッセージが…
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2013/10/06 15:46:35(最終返信:2013/10/08 11:49:17)
[16673071] ...Bluetooth® ワイヤレススピーカーで著作対応はあるようですが?? デジタルであれば、マザーボード側が著作対応していれば、同軸か、光で出力可能かもしれませんね。... 詳細
[16628077] 不可解・摩訶不思議
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2013/09/24 19:40:01(最終返信:2013/09/25 23:49:20)
[16628077] ...カードの出来が悪いのと ソケット小さいので振動とかで緩むようです。 Z77のマザーでよくありましたが 現在のZ87マザーになってから皆無ですね。 マザーの出来も関係するのかもですね。 参考までに。 こんばんは。 ...x1で使ってのお話でしたら・・・わかりません。 x16でしたら、避けた方が安全です。 最初から、認識しないマザーもあります。 使えていても、VGAを変えた場合に認識しなくなる場合もあります。 x16で使うのでしたら... 詳細
[16590718] 突然録画出来なくなりました。
2013/09/15 20:06:38(最終返信:2013/09/19 00:02:43)
[16590718] ...何が原因でしょうか? プロセッサ Intel Core i5-2500K メモリ 4096MB(1333) マザー P67A-UD3-B3 OS WIN7 64 HOME PREMIUM SP1 ビデオ NVIDIA... 詳細
[16545495] ブロックノイズ
2013/09/04 22:12:18(最終返信:2013/09/04 23:06:05)
[16545495] ...設定がおかしいのでしょうか? もしスロットが余っているのであれば、別のスロットを試されてみては。マザーボードの相性のせいかもしれませんが、当方もX1のスロットではスリープ解除後にBCASカードが認識せず視聴できなくなります... 詳細
[16448356] mAgicTV GT 初期設定 で落ちる
2013/08/08 08:15:01(最終返信:2013/08/16 21:42:50)
[16448356] ...す。 似てますねぇ。 因みにC++ランタイムエラーは他のPCでも起きていてGIGABYTEのマザーボードツールET6が吐き出すエラーです。 Microsoft Visual C++ 2010 ×64... 詳細
[16431149] Intel Core i5-3570Kでは不足?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2013/08/03 08:06:26(最終返信:2013/08/12 02:30:53)
[16431149] ...・・。 グラフィックドライバー、 StationTVドライバ、視聴ソフトのバージョンは? マザーボードのBIOSを更新 PCI-Eスロットを別の場所に変える。 どうでしょうか。 柳星さん Station... 詳細
[16338024] GV-MPV/FZ 初期設定すらできません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2013/07/06 22:03:09(最終返信:2013/07/07 21:55:24)
[16338024] ...jp/support/qanda/answer/s18328.htm 申し訳ない 言い忘れました。 win7 64bit です。マザーボードなどの相性もあるのでしょうか? 私もマルチディスプレイで映らないものかとやってみましたが出来ませんでした... 詳細
[15910172] スリープから復帰しない→録画されない。
2013/03/19 08:46:26(最終返信:2013/05/30 07:19:52)
[15910172] ...にずれていると、スリープから復帰しないということに。 マザーが古いようですし。心当たりがある場合には、マザーボードの電池の交換を。 あと。タスクスケジューラーで...ます。返信遅れました。 >マザーボード 古いですね。でも時計は正確のようです。 >BIOSやボードドライバソフトなど この古いマザーボードでもBIOSのアップデ...状態で検証してみてはいかがですか。 すれぬし様 マザーボード古すぎ!。  HDMI端子付きの格安マザーボードに交換しましょう、こっちの方が 雷電(ラデン) ... 詳細
[16190901] TVアンテナソケット
2013/05/29 13:26:10(最終返信:2013/05/29 14:30:17)
[16190901] ...自作PC  OS:windows7 Ultimate マザー:P8H77-V グラボはP8H77-Vオンボード CPU:Core i7 3770 HDD:2T 7200rpm の環境下で購入を検討しているのですがTVチューナー取り付けは初めてで... 詳細
[16165288] 録画中の録画番組削除
2013/05/23 00:10:35(最終返信:2013/05/26 00:05:12)
[16165288] ...暮らしたいです。  『大笑い』  俺って、馬鹿だから、その程度ですが、  尋ね忘れました。    マザーボードの種類、まさかG31だったりなんかして...  アイオーの場合 保存領域越えたら、先に録画したものが自動で... 詳細
[16121443] 購入して分かった事
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/05/11 16:30:39(最終返信:2013/05/13 14:42:07)
[16121443] ...Sound端子に一切何も刺さなくても視聴は可能のようです。 1. P5K-Eのオンボ SoundMax-A  以外に、 2. 780Gマザーの RealTek 6887 3. USB SoundUnitの RealTek 662 4. SoundCardのCMI8738(10年以上前のやつ)... 詳細
