マザー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 3613件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16517551] OSが入ったHDDを完全に削除する方法
2013/08/28 18:27:46(最終返信:2013/08/28 21:09:34)
[16517551]...パソコンの構成は以下になります OS:win764bit HDD:WD1TB CPU:FX6300 マザー:M5A99FXPRO R2.0 僕はパソコン初心者でDOSやFDDに関する知識がありません 外部記憶装置を使うならUSBで...詳細
[16517114] SATAケーブルは付属していますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/08/28 15:40:39(最終返信:2013/08/28 20:05:05)
[16517114]...SATAケーブルもインチネジも入っていません。 HDD本体のみの販売になります。 SATAケーブルは、ついてくるとすればマザーボードの方に、ネジはPCケースの方についてくることがほとんどです。 メーカー製パソコンなら別途買わないとダメかな...詳細
[16493430] win764bit・内臓2Tでこちらを増設可能ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/08/21 20:45:51(最終返信:2013/08/22 02:58:23)
[16493430]...ょうか?ちなみにポートは2つ空いてます。 データストレージとしての増設は可能です。 UEFI対応マザーでWindows 7 64bitなら起動用のHDD(Windowsが入ってるHDD)でも利用可能です...詳細
[16420075] 他の方と比べて数値がかなり低いとこがあります。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/07/30 22:02:54(最終返信:2013/07/31 15:06:19)
[16420075]...でも低いと気になり投稿させていただきました。 ご指導お願いします>< PC構成 CPU:インテルCore i7-960 マザー:ASUS P6X58D-E GPU:MSI R5870 Lightning 電源:850W OS:Windows7...詳細
[16219321] 時々HDDが認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/06/05 20:24:16(最終返信:2013/07/17 15:32:44)
[16219321]...妄想。 ケーブルで不具合が出ることもあるのに、そんなアホなマザーならどうなると思うの? Pen3のマザーは起動するごとにデバイスを認識し直していたためO/S起動メ...動してBIOSで確認しましたが当HDDが見当たりませんAHCIモードです。 駄目もとでマザーのジャンパピンで初期化してみました。当然AHCIからIDEモードに変わります。 そした...からない。 OS稼働中に見失って、以降BIOSでも見えないというのが不気味だ。 1. マザー側の問題 2. SATAケーブル 3. ハードディスクの故障 4. 電源 5. OSの不...詳細
[16309563] 【助けて】3TB認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300BOX [3TB SATA 7200])
2013/06/29 21:37:04(最終返信:2013/06/30 19:02:00)
[16309563]...ファームの問題(ファームアップ)やeSATA接続のみ対応とかがあるので、詳しくはググって下さい。 あまりにも古いマザーボードだと、BIOSで制限を掛けている事もあります。 ちなみに、USB接続ならSATAドライバは関係ありません...詳細
[15681586] 不良率に対する流通業者の対処
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/01/28 07:49:09(最終返信:2013/06/20 06:34:27)
[15681586]...入荷数の絶対量が少ない製品は、1個で3%超えと言うこともありますので、個別に審査ということでしょうね。 マザーボードは、BIOSだけではなく基板もマイナーバージョンが細かいので、問屋と言うより代理店が絡んでという話でしたが...詳細
[16249130] HDD認識されません。
2013/06/13 22:14:49(最終返信:2013/06/14 21:40:43)
[16249130]...新品のHDDに8をインストール。今までのHDDをインストール後に繋いで、みたけれど、認識されずに困ってます。マザーボードでは認識してるみたいですが、ウィンドウズ8では認識しないのです。どうしたらいいのか、わかる方...詳細
[16248085] フォーマットのやり方
2013/06/13 17:49:42(最終返信:2013/06/14 18:02:20)
[16248085]...たのですが、全て認識してくれず確認が出来ませんでした。 マザーボードは、P8H67-M PROです。 マザーボードの問題はどのようにして確認すれば良いか教えていただ...ど、USBの変換機が怪しいなぁ。 >マザーボードの問題はどのようにして確認すれば良いか教えていただけると幸いです。 ・マザーボード上の、違うSATAポートを使う。...使い方に差はありません。 問題があるとしたら、新しい(?)64bit版OSを入れたPCのマザーに問題か、ケーブルに問題があって、HDDの認識に障害があるというところかと思います。 ...詳細
[16229545] HDDの増設(Western Digital WD5000AAKX)
2013/06/08 17:05:51(最終返信:2013/06/10 19:12:46)
[16229545]...a-085.htm マザーボードにはコネクターが余っていて、省スペースケースに入っているのでHDDの増設が無理ということはあり得ます。 マザーボードはミニタワーと...その分の接続端子はあると思います。 SATAケーブルも長さが様々なので ケースによって、マザーボードの接続端子とHDDの距離をケーブル養生も考慮して 長さを決める事になります。 ht...3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+6Gb%2Fs SATAケーブルってマザーのおまけしか使ってないから、単体で買おうとしたことないが、 結構高いんだね。 町の電気屋...詳細
[16176743] 書き込み速度が急に遅くなった
2013/05/25 22:17:11(最終返信:2013/06/03 00:57:03)
[16176743]...このグラフからどういったことが考えられるでしょうか? 原因特定は難しいとおもわれますので、こうではないかなぁというご意見宜しくお願いします。 マザーボードやSATAコネクタには外見上異常はないようです。 ただ、先日一度だけ起動時、BIOS画面後にSATA...詳細
[16198490] RAID0組んでみました
2013/05/31 11:10:33(最終返信:2013/05/31 11:10:33)
[16198490]...CORSAIR H100i メモリー CORSAIR DOMINATORPLATNUM 32GB マザーボード GIGABYTE Z77x-UP7 グラフィックカード MSI GTX680 TWINFROZRV...てすんなりRAID設定〜OSインストール、ドライバーインストール、各種データ復元等行えました。 マザーボードのBIOSはF5の最新に更新してあります。 シーク音は非常に静かで逆に動いているのか心配になる位ですw...詳細
[16150266] HDDの交換
2013/05/19 11:58:51(最終返信:2013/05/26 15:23:52)
[16150266]...Build 2600] (x86) あまり数字が変わらないような どうなんでしょう 過去スレ見たのですが、マザーボードにGA-G41M-Comboを使用しているなら、ICH7でAHCIが使用出来ないのでそれも原因かもしれません...詳細
[16154406] 単体でしか認識できません。
2013/05/20 12:03:32(最終返信:2013/05/21 21:48:43)
[16154406]...OS:XP CPU:Phenom2 955BE マザー:M4A79T MEM:3GB HDD:500GB+1TB 現在使用中のHDD(データ用1TB)の交換用に購入しました。 もう一台ある500GB...詳細
[16157192] 4TBのハードディスクの認識
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/05/21 00:33:37(最終返信:2013/05/21 01:38:13)
[16157192]...システムディスクとして使用する場合は、64bitOS(VistaならSP2適用のインストールディスク)とUEFI対応マザーが必要ですが。 と言うか、前スレのASCIIの記事に書いてありますが… 内蔵接続ならSATAホストコントローラが2...詳細
[16126371] Windows 7 64bitのMacBook Pro early 2011で外付けとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/05/12 21:08:47(最終返信:2013/05/15 16:09:59)
[16126371]...5HDDはい〜るKIT(NH-HD380US)に入れてUSB経由で繋げてます。       Windows機であれば、マザーのBIOSをEFI対応に更新すれば使えるみたいですが、 Macbook Proもそうしないといけないのでしょうか...詳細
[16088277] Marvellコントローラーとの相性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2013/05/03 08:49:23(最終返信:2013/05/03 09:22:06)
[16088277]...HDDをMarvell製のHDDコントローラー(88SE9230)に接続して行っていたのですが、おかしいので、 マザーボードオンボードのHDDコントローラーで試したところ、今度は何の問題もなく初期化でき、 記憶域プールの作成もすんなりできました...詳細
[16023729] 3TBのHDDを接続すると起動が圧倒的に遅くなって困っています
2013/04/16 20:09:10(最終返信:2013/04/21 07:59:40)
[16023729]...ALT+PrintScreenでクリップボードにコピーされますので。あとはペイントなりでJPG化してUPすれば、見やすくなります。 マザーボードのBIOSの設定で、件のHDDをIgnore、または接続されているSATAポートをIgnoreに出来ませんか...詳細
[16021564] ハードディスクの交換なのですが教えて下さい
2013/04/16 01:31:09(最終返信:2013/04/20 02:32:02)
[16021564]...起動は出来ません。 マザーボードを変更する(CPUも含めて)か、起動用のSSDを用意するか、2TBまでのHDDを利用するかでしょう。 uPD70116さま サポート有難うございます。 2TB以上はこのマザーボードで...え可能でしょうか? ハードディスクの事が全然わからないのでどなたか簡単に教えて下さい。 マザーボードはASUS P6Tです。 OSが“Windows Vista”以降なら、“WD20...クタの問題もあるので、OSが何かは明らかに。 2.2TB以上のHDDから起動する、OSとマザーの制限があります。 まぁ、私も増設の形態がよろしいと思います。WDのGreenは、「性...詳細
[16000120] OSインストールディスクの置き換えツール
2013/04/10 13:44:52(最終返信:2013/04/11 18:48:15)
[16000120]...外付けHDDとして使用しています。 masaboo926さん,返信ありがとうございます。 私の方は、マザーにSATAのコネクターが1個未使用であったので、 そのに接続してEaseUS Todo Backup...詳細
