マザー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 3613件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15952265] 接続リード線が解らない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/03/29 12:14:48(最終返信:2013/04/08 15:04:08)
[15952265]...よろしくお願い致します。 PCへの接続は画像のようなケーブルになります。 SATAケーブルはこのHDDとマザーボードに繋いで下さい。 電源ユニットにあるHDD用の電源ケーブルをHDDと繋いで下さい。 購入さ...購入されたHDDの箱には電源ケーブルもSATAケーブルも何も入っていません。 SATAケーブルはマザーボードの箱の中に入っています。 電源ケーブルは電源ユニットのを使います。 こんな風に接続します。 このケーブルは黄色ですが...詳細
[15867500] HDtuneのこのグラフは…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/03/09 03:08:29(最終返信:2013/03/20 04:26:55)
[15867500]...このスレで色々学びました。HDDも奥が深い。 もしかするとエラーで切断されただけではありませんか。 私のマザーボードはBIOSが不良ドライブの型名を記憶するため同型名のHDDを認識しなくなります。 たぶんCM...詳細
[15875239] HDDが読み込まれない
2013/03/10 18:45:38(最終返信:2013/03/17 18:47:08)
[15875239]...間違ってOSをインストールしてあるで有ろうSSD側を初期化したりしないように注意してください。 マザーボードの空いている SATA ポートの若い数字にハードディスクを繋ぎ、 SATA 電源ケーブルを繋いでいるのに認識しないのであれば...ケーブル、 別の SATA ポートをお試しください。 それぞれで試してもディスクの管理で現れなければ マザーボード、ハードディスク購入店に相談されてください。 とりあえず、使ってるOSくらい書かないと。 Win8なら...詳細
[15884183] ST3000DM001をマイコンピュータが認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/03/12 21:54:00(最終返信:2013/03/13 10:01:22)
[15884183]...ませんでした。 PCのどうようなspecが関係あるのかわかりませんが、OSはwindows7でマザーボードはP8P67です。 どのようにすればマイコンピュータが認識するのか、どなたか教えて頂けないでしょうか...詳細
[12601225] 問題あり?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/02/03 19:29:31(最終返信:2013/03/06 18:43:32)
[12601225]...メーカーの品質より環境の方に原因が有るのでは? 例えば、熱が籠もるような状態で使用していたとか、マザーの不良とか 新しいファームウェア。御確認下さい。 新しいファームウェアのバージョン: CC32 ...情報ありがとうございます。 私もお二方と同じ感覚です。 認識しなくなる前にファームを上げるべきでしたが、マザーボードのBIOS更新は行ってもHDDまで考えが及びませんでした。 >海外でも同じようなトラブルが多発しているようです...詳細
[15852234] windows8に対応してないということは
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/03/05 16:19:27(最終返信:2013/03/05 21:43:10)
[15852234]...なにがどううまく行かないのか、具体的に。 >>ドライバインストールのDVDに動作OSの欄にwindows8がないので マザーボード?ドライバDVDにWindows8の記載がないという事でしょうか? ドライバDVDは販売され...詳細
[15684823] HDDのトラブルについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/01/28 22:48:35(最終返信:2013/02/26 13:45:24)
[15684823]...電源ユニットにはケーブルが4本くらいあるでしょう。 ケーブルごとにユニットが分かれているもの、マザーとI/Oの2つに分かれている場合などいろいろあります。 マザー側と共用になっているケーブルに接続していませんか? 一本のケーブルに沢山接続していませんか...詳細
[15812405] BIOS上で認識できません。
2013/02/24 19:59:26(最終返信:2013/02/25 23:16:55)
[15812405]... 書き込みありがとうございます。 良く分かりました。そもそも古いマザーボードにしがみ付いていること自体が問題ですね。 マザーボードのアップグレードを含め検討したいと思います。 甜さん、ARMT3Wさん有意義な情報有難うございました...詳細
[15812360] 認識しません
2013/02/24 19:49:43(最終返信:2013/02/24 20:07:03)
[15812360]...PCの構成が分かりませんが、マザーボードのSATAポートが複数あるのであれば、全てで認識しないかご確認を。 他にHDDを確認するものが有れば、HDDが正常化後確認を。 マザーボードがあやしいかも。 早速返信ありがとうございます...詳細
[15784393] フォーマットが正常に完了しません
2013/02/18 21:40:44(最終返信:2013/02/20 11:46:18)
[15784393]...このような症状と解決法をご存じの方がいらっしゃいましたら、どうか助けて頂けないでしょうか。 OSはWindows Vista 64bit、マザーボードはP5N-E SLIです。 よろしくお願いします。 「P5N-E SLI 2TB」とい...ect/nforce-vista-win7-64bit-15.57-driver-jp.html >甜さん 回答、ありがとうございます! マザーボードが原因だったのですね……。 そう言えばもう結構な古さのパーツでした。 ひとまずドライバの更新を試してみて効果がないようでしたら...詳細
[15564394] HDDの低温起動について
2013/01/03 15:37:04(最終返信:2013/02/19 23:46:40)
[15564394]...電解コンデンサーも温度が低いと影響を受けます。 電源ユニットだけでなく、マザーボードにも同様の可能性があります。 uPD070116さんこんばんは。 電解コンデンサですがマザーボード上のCPUまわりあたりなど低内部抵抗の高周波用の物に20個程度は交換してあります...仕方がないのでBIOS画面で停止して30分くらいして温まってから起動しています。 一応電源ユニットの交換はしてみました。あとマザーボードのCPU周りの電解コンデンサも交換しました。ハードウェアモニタで電圧を見る限りはかなり安定しましたが...詳細
[15755948] まだ速度は上がるのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM002 [500GB SATA600 7200])
2013/02/12 21:16:08(最終返信:2013/02/17 21:27:16)
[15755948]...PCを調べて見ました。すると使っているメーカーの書き込みにマザーボードがSATA3.0をサポートしていないと書き込みがあり、調べたらビンゴ、マザーボードはH67の下位モデルでH61チップセットと言うことが判明しました...速度が変わったという経験アリ)  あとは、ケーブルを換えてみるくらいしか思いつきません。お力になれずにすみません。 マザーボードの BIOS 最新、 チップセットドライバを最新にする、 最新の IRST を入れる、 常に...詳細
[15723661] プチフリ
2013/02/06 01:06:58(最終返信:2013/02/15 02:26:55)
[15723661]...十分にあったまるまで起動電流に近いものが流れ続け電源容量不足で回転が上がらずタイムアウトになり切断されるのでしょう。 パソコン電源も450WのときはマザーとI/Oの2つに別れていたが550Wのものはラインごとに独立した電源になっているためラインあたりの最大供給電流は以外に小さい...詳細
[15735725] HDDが起動できません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2013/02/08 21:29:44(最終返信:2013/02/12 23:26:12)
[15735725]...。 IDE(ATA)互換モードしたいです。 できるものなら。。。 元々のマザーも買ったマザーのもデフォルトATAだったので。HDD認識さえすれば、どちらでもいいです...0AZRXを購入しましたが、結局XPセットアップが出来ず、 ハード障害の可能性を疑って、マザーボードを新品バルクに交換。 メモリーも疑い、memtest86+にて3pass検査したり...nLiteはレジストリー結合まで行ってくれているのではないでしょうか? チップセットとマザーの対応は合っていそうなので、ほかに何か必要なものがあるので しょうか? または何か根本的...詳細
[15741287] コピーについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/02/09 23:55:05(最終返信:2013/02/10 17:48:13)
[15741287]...EFIのマザーで 現在500ギガのHDDを使用中なんですが TRUE IMAGEなどのコピーツールで  GPTに変換して そのまま丸ごと移行出来るんでしょうか? どなたかご教授いただけるとありがたいです...詳細
[15734029] 皆さんのWD20EZRXに低温病症状は出ますか?
2013/02/08 13:20:50(最終返信:2013/02/09 13:04:13)
[15734029]...さらに遅いです。 これを速度出そうと思ったら、私だったら HD Tune か何かで 0Fill 消去して マザーボードの BIOS で省電力機能 OFF にして CPU パワー全開で速度測るでしょうか。 でもその状態じゃ使いませんし...でもその状態じゃ使いませんし、 使えているので特に気にしないでこのまま使う事に致します。 マザーボードが intel 環境なので、 もし不具合が出れば IRST が画面右下アラートで教えてくれます。 データはバックアップ取ってありますから...詳細
[10739856] RAID1で
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2010/01/06 01:35:25(最終返信:2013/02/06 15:31:55)
[10739856]...以下の構成で自作したのですが、 CPU  Core i7 860 マザー  P7P55D EVO HDD WD5001AALS ×2台 メモリー ...GX3M2A1600C8 ビデオ  GLADIAC GTX 260 V3 896MB マザーでRAID1(ミラー)に設定してXP-SP3をインストールしたところ このハードディスク...cctやってみましたが、 HDTUNEの上下の乱れが気になります。 SATAケーブルはマザー付属品ですが、 このケーブルが原因なんてこともありますかね? 気になるなら変えたらいいと...詳細
[14862742] HDD認識にて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/07/27 12:00:41(最終返信:2013/02/04 21:23:34)
[14862742]...BIOS上認識するもwindows上で認識せず・・・。 使用OSはwindows7ULTIMATE64bit 使用マザーはGA-990FXA-UD3  biosはF8にアップ。 記憶域のディスク管理に出てこないのは・・・初期不良...詳細
[15672147] 6Gの速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2013/01/26 11:12:40(最終返信:2013/01/28 21:10:51)
[15672147]...因みに300MB/sオーバーのSSDでも数百MB〜数GBのデーターを一気に読み書きしない限り差は出ません。 このマザーボードは6GbpsモードのSATAは別チップですから、こちらに接続するとPOST時に余計なチェックが入ります...詳細
[15661499] 壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2013/01/23 22:23:45(最終返信:2013/01/25 11:02:53)
[15661499]...HDDはpcのパーツの中では一番よく壊れますよね。私の経験では、その次によく壊れるのはDVD-ROM、次は電源、マザーボードと続きます。メインメモリは初期不良を除き、壊れたことはありません。 HDDは突然壊れることがあるし...詳細
