マザー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 3613件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8311457] 突然マシンが起動しなくなりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD753LJ (750GB SATA300 7200))
2008/09/07 00:48:43(最終返信:2013/01/19 16:32:36)
[8311457]...原因・対策をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。 マシン構成は書きのとおりです。 マザーボード  ASUS-P5Q-PRO CPU インテルQ9450 メモリ トランセンド 2GB×2...詳細
[15563788] eSATAだと速度落ちますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2013/01/03 12:54:03(最終返信:2013/01/14 18:46:44)
[15563788]...すけど。 マザーボード上のSATA3から引っ張ってきてeSATAとして使ってます。 スペック的には問題ないと思います。 CPU:i5-2390T マザー:Asro...いします。 1.66%既に埋まっている。 2.ケーブルがSATA3用でない。長い。 3.マザーボードの接続口の掃除してない。 買ったばかりですが、旧データディスクのデータを移してき...しに内蔵でスピード測ってみました。 CPU:intel Xeon E3-1270V2 マザーボード:GIGABYTE GA-Z68X-UD4-B3 メモリ:Kingston KHX...詳細
[15607063] ハードディスクの交換
2013/01/12 14:35:41(最終返信:2013/01/13 23:43:07)
[15607063]...、頑張ってみます。 マザーボートの型番が分かれば、CD-ROMを使わなくても、最新のドライバーが入手できます。どっかに書かれていませんか?マザーボードを見れば確実な...remium 5.pc-Doctor(ドスパラのアプリ) です。 多分2番目のCDがマザーボードのドライバーだと思われます。。 取り説にLANの設定が書いてあるのでその通りに出て...の機会にBIOSの更新をしておくのもよろしいかと。念のためというき気休めというか。 マザーボードはASRock Z68 Pro3(Z68 1155 DDR3 ATX) これでしょ...詳細
[15594585] e-SATAの速度が遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/01/09 17:49:01(最終返信:2013/01/10 16:27:29)
[15594585]...耐久性はやはり他メーカーより劣るようで、 他メーカーの2/3時間で壊れるくらいな感じですね eSATAもマザーボードからSATAの1つを持ってきているタイプや、内部でPCI-Ex1で接続されているケース、ExpressCardのeSATAなどがあります...詳細
[15529229] HDD増設について
2012/12/25 21:12:58(最終返信:2012/12/28 14:10:25)
[15529229]...バックアップに 使用するつもりでした。 しかしマザーボードを確認するとSATAポートが4つしかありません。 マザーボードはSSD,光学ドライブ、Cドライブ、Dドラ...インのデータ保存用。 EドライブHDD1TB:Dドライブ内のデーターのバックアップ用。 マザーボード:ASRockP55DE3 C,Dドライブの容量がいっぱいになりそうで内臓HDD...ものあるということさえ知りませんでした。 これらのカードについては全く知らなかったため マザーボードだけの場合と、どちらが良いのか もう少し調べてみます。 それと誤字でした。Win...詳細
[15488400] こそ製品をXPで使いたいのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2012/12/16 20:10:18(最終返信:2012/12/23 23:37:40)
[15488400]...i GPT Disk Manager) でも使えるようになると思いますが、 ASUS のマザーでしたら ASUS の方でも 3TB のハードディスクが使えるようになる Disk Un...で 3TB のハードディスクを買ってしまった・・・」 という相談でした。 彼が使っていたマザーボードも ASUS の製品で、 P5K から始まる品番のものでした。 彼の部屋に行き、... をインストールするだけでした。 しかし Disk Unlocker は ASUS のマザーボードにしか使えないのかもしれません。 今現在私も ASUS P5KPL-CM を持っ...詳細
[15482561] OS入れて3テラ反応しないのでしょうか?
2012/12/15 17:55:19(最終返信:2012/12/17 14:24:31)
[15482561]...ボリュームの拡張で2テラまで反応するようになりました。 色々と調べたところ、 3Tを起動用ドライブにするには ”UEFI搭載マザーボードが必要” とありました。 自分のPCマシンが搭載かどうか、調べる方法が分からなくて行きづまりました...詳細
[15483725] 速度が異常に遅いのです。
2012/12/15 21:54:37(最終返信:2012/12/16 22:08:25)
[15483725]...そちらをeSATAに繋げてみたら問題無く速度が出たので DT01ACA300に問題があるかもしれないですね。 DT01ACA300を直接マザーのSATA端子に繋いでもおかしい場合はHDDの問題かもしれません。 kokonoe_hさんも同じHDDケースもってましたかw...>>どのSATAを経由したかによってケースに問題がが出たりするんでしょうかね? 過去にAMDのマザーのSATA端子が1つだけ異常だったことがあります。 その端子だけがSATA1.5G(他はSATA3Gで認識)しか何故か出ないのと...詳細
[15470377] Windows エクスペリエンス インデックスのスコアについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/12/12 22:00:24(最終返信:2012/12/12 23:43:48)
[15470377]...もう少し高評価になるかと思っていたんですが、自作をしてみてCPUはAMDのクアッドコア、メモリ8G、GYGABYTEのマザーボードのおかげで他の評価がいいだけにハードディスクだけ低くてちょっと残念な気がします。 SSDを投入しない限り...詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378]...「電源投入時のビープ音」は「POST(Power On System Test)」の実施結果報告音ですので、マザーボードのマニュアルを見て、どんな問題がPOSTで引っ掛かったのか確認されたほうがいいと思います。 ...いろいろと手をつくして現在はとりあえずコールドスタートで見失うことも無くなりましたが、 ちょうど同時期にPC構成の変更や、マザーBIOS変更もおこなってたりして、その影響も疑わしい感じでした。 後にBIOS更新を試みたところ、それによる改善も見られました...詳細
[15461150] MB更新に際して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2012/12/10 21:04:25(最終返信:2012/12/11 05:49:53)
[15461150]...カードが複数に渡っている為何処に質問して良いのか分かりませんが取り敢えず此処にします。 マザー更新に際してドライブ構成も同時に変えたのですが、レイドドライブの分が上手く行かなくて困っ...くなったベアドライブの復旧方法教えて下さい。 何か良いツールが有れば教えて下さい。 尚現マザーにはXバスはありませんが、前メインは鯖機種のためXバスレイドカード、新メインはeバスレイ...なくなったベアドライブの復旧方法教えて下さい。 認識されないものを復旧するのは??? 前マザーでRAIDカード毎に,HDDを片っ端からに繋いでみて,RAIDアレイを解除をする。 Wi...詳細
[15432827] BIOSでHDDが認識されない!
2012/12/04 20:48:39(最終返信:2012/12/10 20:51:52)
[15432827]...indowsでは認識されているのでHDDは普通に使用出来ます。 OSはSSDです。 ★マザーボード MAXIMUS V GENE ★HDD @ST3000DM001 [3TB S...てはいるんですよね。 それとHDDを繋いでいる状態、繋いでいない状態のどちらにも関わらずマザーボードのQ-CodeがAAではなくA0の【IDE初期化開始】のままなんです。 特にこれと...で見れなくなったとのことです。 その後の経過が書かれていないので何とも言えないのですが、マザーボードに初期不慮があると考えるべきでしょうか? とりあえずこのままSSDの初期化が出来な...詳細
[15457668] ハードディスクの増設について
2012/12/09 23:02:11(最終返信:2012/12/10 08:57:44)
[15457668]...ありがとうございました。 マザーボードの方がホットプラグに対応していれば OS 立ち上げた後に繋いでも OK です。 もちろん USB 外付けハードディスクケースなどに入れて繋いでも大丈夫です。 マザーボードは、 P8H77-V...詳細
[15393728] x38 expressで、3TBのハードディスクは使用できますか?
2012/11/26 12:20:21(最終返信:2012/12/03 11:13:03)
[15393728]...ちょっと難しいようなら、素直に2TBのハードディスクを購入しようかと思っています。 チップセットのSATAを使う場合。マザーに依存するのは、2.2TB超えのHDDから起動する場合だけで。データ用として使う場合には、OSが対応しているかだけが問題です...詳細
[15278823] windows7 32bit OS で
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2012/11/01 01:15:35(最終返信:2012/12/02 00:26:06)
[15278823]...jp/elem/000/000/724/724981/index-4.html 64bitOSとUEFI対応マザーが必要。 http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=11956332/-/gid=PS01020000...詳細
[15373866] XPでフォーマット方法で不安があります。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/11/22 09:22:59(最終返信:2012/11/22 15:56:09)
[15373866]...。 分かりました。まだ、データーはテスト用にISOファイルをコピーしただけですので実行します。 マザーボードはA-Openです。基本はIDEですが1個だけSATAコネクターが付いていました。もう8年ほど前のPCかと思います...詳細
[11969329] ★93年製パソコンにSATA→IDE変換で1TB換装しました!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/09/25 22:41:05(最終返信:2012/11/21 22:34:04)
[11969329]...さすがに購入当時のオリジナルパーツはSmartVisionだけで HDDからDVDドライブ、ビデオカード、メモリは交換しています マザーボードも無料で交換してもらっているからほとんど変更してますね パーツが新しいから当分使えるかな ...詳細
[15344491] SATA300とSATA600の転送速度差
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA662 [500GB SATA600 7200])
2012/11/15 19:16:19(最終返信:2012/11/18 13:00:18)
[15344491]...後:排気:92x25mm x 1 ★搭載電源 :Peter Power PP-400RC v2.2 400W ★マザーボード:ASUS P8H77-M LGA1155/Intel H77/M-ATX ★CPU:Core...詳細
[15157871] 32bitのwin7で、ブートhdd
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/10/03 23:05:20(最終返信:2012/11/15 10:18:56)
[15157871]...Windows VistaかWindows 7の64bit版とUEFI対応マザーは必須です。 よって、32bitOS及びUEFI非対応のマザーを使用しているなら2TBまでのHDDを買いましょう。 もしくは、SATAポートが2つ以上あるなら...詳細
[15316225] Windows2000系で使うには
2012/11/09 15:16:35(最終返信:2012/11/09 19:46:31)
[15316225]...128GiBの制限はATAドライバーを使う場合のみです。 >uPD70116さん フォローどもです。 いざというときや検査の時に、マザーのポートに直付けすることが前提で染みついてました。 ...詳細
