マザー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 3613件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15244118] RAID1は正常に動くのでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2012/10/24 01:25:47(最終返信:2012/10/24 21:44:15)
[15244118]...GreenでRAID1を1組とRAID0を2組運用していますが、問題はありません。 RAID1はRAIDカードを、RAID0は外付けと内蔵のintelマザーのソフトウェアRAID0で使用していますが、今まで問題はありませんでした。 RAIDには向かないとの記事は私のようなWD...詳細
[15187746] シーケンシャルリードが遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/10/10 23:27:05(最終返信:2012/10/14 17:29:11)
[15187746]...リビルドが完了し再測定してみました。 しかし、相変わらずリードがライトの半分程度のままでした。 なお、マザーボードはp8z77-v proですが、その他怪しそうな点があれば、ご指摘いただけると助かります。 ASMedia...詳細
[15152125] 速度の違いは個体差?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/10/02 19:08:56(最終返信:2012/10/09 20:50:35)
[15152125]...アロケーションサイズ既定値として、同じように実施しました。 OS:Windows7SP1(64bit) マザーボード:ASUS P5Q Deluxe CPU:Core2Quad Q5550@2.83GHz メモリ:12GB...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000169209/SortID=12903177/ このマザーボード(ASUS P5Q Deluxe)のBIOSは最新版2301です。というか、もう更新されていないので...詳細
[15171204] フォーマットは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM002 [500GB SATA600 7200])
2012/10/07 07:15:19(最終返信:2012/10/07 17:50:52)
[15171204]...ではなくて、 AFT/NTFSどちらがいいのかってことなんではないかと。 Windows 7ならマザー、BIOSが対応してるならAFTでもいいんではと思いますが。 ↓これの事ですかね、私も詳しくはしりませんでした^^...詳細
[15165153] 皆様お助けください。私も746GBで困っています。
2012/10/05 19:25:26(最終返信:2012/10/06 01:44:26)
[15165153]... SATAドライバを更新してください。 SATAコントローラーはチップセットに含まれているので、マザーボードのチップセット(サウス)が何かを調べる必要があります。 Athlon 64 X2ならチップセットはNVIDIA(型番nForce〜)...詳細
[15162243] 認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/10/05 00:00:03(最終返信:2012/10/05 18:29:27)
[15162243]...丈夫です。 あとは、マザーボードの不良・SATAポートの不良・HDD自体の不良・電源がへたっている、などいろいろ考えられます。 まず、マザーボードのSATAコネク...したのですが、インストール画面で「ハードディスクドライブが認識できません」とでました。 マザーボードはecs g31t-m、bios設定はデフォルトです。 PCの素人なのでまったくわ...どれぐらいでしょうか? 1つの電源コネクタから分岐させていたら分岐せずに接続してみる。 マザーボードのボタン電池を変えてみる。 CMOSクリアしてみる。 BIOSを最新にアップデート...詳細
[15059780] USB接続では認識するが、SATA接続だと認識しない
2012/09/13 16:29:54(最終返信:2012/09/28 01:46:18)
[15059780]...ハードディスクをIDE互換モード(1.5Gbps)にしておかないとICH7では認識しないとか それに古いマザーなのでBIOSで大容量ドライブを認識できないかもしれない ...詳細
[15103276] 746.39GBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/09/22 11:06:35(最終返信:2012/09/22 16:46:09)
[15103276]...コントローラーが ICH10R で、 3TB のハードディスクを認識しない理由が私には分かりません。 マザーボードの BIOS が AHCI モードになっているかご確認ください。 また、BIOS が AHCI...詳細
[15025706] VistaとXP(どっちも32bit)のデュアルブートで使う時、
2012/09/05 15:59:53(最終返信:2012/09/15 18:20:34)
[15025706]...普段Vista(32bit)で使っています。 PCは4年くらい前の物で、 Intel Core2Quad Q9450 メモリ3GB マザーボードは上記CPUの時代のギガバイトの安かったやつです。 一応ここの口コミなどを一通り見たのですが...詳細
[15012353] 1TBしか認識されなかった。
2012/09/02 13:55:26(最終返信:2012/09/03 11:38:45)
[15012353]...古いPCだと起こりえますy 最近は聞きませんが、AM2やLGA775のマザーボードを使っている人がいた頃には珍しいことでもなかった気がします。 Gigabyte等のマザーボードに不具合があって、何かの拍子で突発的に1TB...される現象が起きてました。 メーカーの出荷段階のミスでなくマザーボード側の不具合のせいなら、そのうちまたクリップされるかもしれません。 マザーボードのBIOSが更新できるなら更新してみた方がいいと思います...詳細
[15013429] 構成
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/09/02 18:36:24(最終返信:2012/09/03 10:51:15)
[15013429]...ケース;SST-SG02B-F-USB3.0 [ブラック] CPU:i7−3770 HDD:これ*3(RAID5) SSD:なし マザーボード:H77 Pro4-M メモリ:W3U1600HQ-4G*2 ケースファン:F8-PWM*2...詳細
[14969604] リカバリーディスク
2012/08/23 00:23:04(最終返信:2012/08/23 10:56:00)
[14969604]...の Windows 7 は、ある PC についてライセンスを認めていて、マザーボードで同一の PC かの判断をしているようで、マザーボードを交換すると通常は使えなくなります。 正当な権利に基づいたコピーならば復元しても問題ないと思います...詳細
[14924326] KURO-DACHI/CLONE/U3とWD20EARXでのデータです
2012/08/12 06:41:24(最終返信:2012/08/12 06:41:24)
[14924326]...WD20EARXとKURO-DACHI/CLONE/U3との組み合わせで Z77マザーを用いてのUSB3とUSB2のCDMのデータです Z77のネイティブ接続だからもありますがUSB3早いですね...詳細
[14842420] XP homeでの利用について
2012/07/22 19:52:56(最終返信:2012/08/06 20:32:14)
[14842420]...どうすることも出来ないでしょうから諦めてください。 そもそも汎用性がないので、この手のツールはお薦め出来ません。 マザーボードが壊れれば、同じメーカーのものを買わないといけませんし、パーティション単位でのバックアップソフトの対応もありません...詳細
[14005955] ほぼ毎回「Windowsが正しく開始できませんでした」のメッセージ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2012/01/10 18:56:55(最終返信:2012/08/01 08:47:18)
[14005955]...自作中は年に一回以上新作して引っ越しの繰り返しでした。  三年前に比べて去年の年末以降、賢くて小食のCPU/チップセット/マザーボードが毎日のように発表されてます。 そろそろ乗り換えの時期になったようですね? 解決済みってことで...詳細
[14850016] 3TBのハードディスクの認識ができません
2012/07/24 11:41:58(最終返信:2012/07/27 15:26:41)
[14850016]... (゚ー゚)? SATA 電源を増設して、4ピンコネクタがうまく触れていないとか・・・。 マザーボードはASUS P5K-Eになります 30分以上電源を入れていますが、熱くなりません BIOSでも確認できませんでした...詳細
[14841358] このディスクからブート出来ない
2012/07/22 14:53:24(最終返信:2012/07/26 09:48:19)
[14841358]...OSはWindows7の32bitです。 CPUはAMDのPhenomUx3を4コアにして使ってます。 マザーボードは、M4A785-PROです。メモリはDDR2−800の2GBと 1〜2世代昔のモノです ...ご紹介いただいたソフトを試してみます!!(@_@) 基本的に3TBというか2TiBを超えるディスクからの起動は、UEFIに対応したマザーボードと64ビットのWindowsが必要です。 全部対象外ですね。 データー用としてなら問題なく使用可能です...詳細
[14686808] 初期不良でしょうか?
2012/06/16 10:06:42(最終返信:2012/07/26 00:10:51)
[14686808]...購入してきてマザーボードに繋ぎ初期化をしようとしたところ、BIOSでは認識しますが、OS上で認識しません。繋ぐだけどOSの起動が異常に遅くなります。 USB変換でOS立ち上げ後に繋げると、ディスクの...詳細
[14726030] PC DEPOで
2012/06/25 23:32:50(最終返信:2012/07/14 00:55:38)
[14726030]...数量限定ですが\9,997で購入して来ました。 一年ぶりのHDD。 やはり3TBは凄い容量ですね。 マザーボードが少し古いので、SATA600対応のポートが2つしかないのですが速さも実感してます。 良い買い物が出来ました...詳細
[14786689] P5Q-EでHDDかSSD
2012/07/09 23:27:04(最終返信:2012/07/11 18:58:57)
[14786689]...o です。 >>現在P5Q-EでOSが立ち上がらなかったり、フリーズしたりです。 マザーボードに不具合や故障が無かったと仮定して・・・ 現在のSSDではプチフリーズはもはや過去...+残りという形になり、しかもこの部分に対応したバックアップツールはないです。 また他社のマザーボードでは使えません。 似たツールがあったとしても、互換性がなく使えないのです。 また内... 越後犬さん、kokonoe_hさん、uPD70116さん ありがとうございました。 マザーに異常無かったので、SSD&HDD購入しました。 メモリ差し直したら症状治まったので、...詳細
