マザー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 3610件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22415402] ディスクの管理で表示されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/01/24 06:49:55(最終返信:2019/01/29 15:56:08)
[22415402]...PCの環境は、win10-64bit MB:MSI Z170A GAMING PRO です。 BIOS、マザーボード関係のドライバーは最新に更新してあります。 ディスクドライブのプロパティ内のイベントの欄にて以下の情報となっております...詳細
[22389770] HDDが認識されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/01/13 07:13:10(最終返信:2019/01/14 18:26:18)
[22389770]...マザーボード ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) OS Windows10Home デバイスとしては表示がありますが、記憶域に表示がありません。 物理的にディスクは回ってるようで...ますが、これらのパーツはどの位置に取り付けられているのでしょうか? 写真を撮って画像を載せるとかマザーボードの取扱説明書を確認して番号を書かれるとわかりやすいです。 SATAのポートは全部のポートを試されたのでしょうか...詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637]...中途半端にけちるくらいなら、そんなものに頼らずソフトでコピーした方がいいでしょう。 SATAケーブルを買ってマザーボードと接続するとか、1台用のSATAケースを買った方がいいです。 >やっぱり傑作RS-1506U...詳細
[22295139] HDDが認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2018/12/02 14:23:53(最終返信:2018/12/02 22:56:58)
[22295139]...バックアップ取っていなかったのなら、ご愁傷様コース。 一応、ケーブルを繋ぎ直す/生きているHDDと繋ぎ直してみる(ケーブルやマザー側の問題かどうかの検証)。この辺を。それで駄目なら、高額を払ってサルベージ業者に依頼を。 >KAZU0002さん...詳細
[22238661] crystaldiskinfo リードエラー ライトエラーが多い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2018/11/08 12:09:35(最終返信:2018/11/23 08:58:21)
[22238661]...ヘッド/ディスクの問題ではないと思いますが。 私もSATAケーブルの交換に一票(買ってくるよりは、マザーボード付属の物の方が無難かなと)。あと、SATA電源ケーブルも、分岐や延長をしていないか確認を。 「決まった場所」ということなら...詳細
[22227666] Intel Rapid Storage Technology (RST) 16.7.7.1023 WHQL
2018/11/03 17:37:55(最終返信:2018/11/04 04:50:27)
[22227666]...com/jp/Motherboards/PRIME-Z370-A/HelpDesk_Download/ うちで使ってるマザーボード、Z370-Aのドライバーダウンロードのページに書いてるんだけど、 >NOTICE: Intel...詳細
[22189697] 遅すぎる?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697]...・SB710(チップセット)とHDDの相性が悪い。 ・マザーボード故障。 対応: ・サブPC上でCrystalDiskMarkを実行する。遅ければネットワークが原因でないことは確定。 ・SATAケーブルを交換する。 ・マザーボードのSATAポート接続先を変更する...Microsoft標準のドライバの方が安定する場合が多いので、速度が変わらないようであればMicrosoft標準に戻した方が良い。 ・マザーボードのBIOSを更新する。 ・BIOSでAHCIを無効にする。この頃のAMDチップセットはIDE互換モードの方が安定する場合が多い...詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506]...>>XPS8500のBIOS画面には「USB Legacy Support」がありませんでした… このPCのマザーボードは外付けHDDを認識するまでに時間がかかるようですね。困った子ですね。 光学ドライブを1番目にSSDを2番目にしても...光学ドライブを1番目にSSDを2番目にしても、仕様上の問題かどうしても認識が遅いようですね。 たぶん、このPCのマザーボードの仕様かな?と思います。 USB2.0ではなくUSB3.0の方に繋いでも遅いでしょうか?(気休めかもしれませんが)...詳細
[22000467] データ保存として2TBの壁はダイジョブでしょうか。
2018/07/31 20:17:22(最終返信:2018/08/01 06:12:17)
[22000467]...ありがとうございます。 安心して2TBから8TBへの置き換えができます! 内蔵のHDDとして使用する場合、マザーボードがうまく認識しない場合があるかもしれません。 BIOSのアップデートがあるのであれば交換前にアップデートをしておいた方がいいでしょう...詳細
[21950887] デスクトップ内蔵HD D起動音はするのにBios で認識しない
2018/07/09 00:18:45(最終返信:2018/07/09 20:04:42)
[21950887]...困っています。 先日マザーボードを交換して、ssdにosをインストールし、いざ前使っていたHD Dを使おうと思った際に認識せず困っています。 ディスクの管理でドライブレターを変更して下さい。 マザーボードのメーカーと型...能性があります。 BIOSでHDDを繋げたSATAポートを無効に設定している可能性も。 マザーボードのどのSATAポートに何を接続しているか書いてください。 >キハ65さん 早い回...がとうございます。 ドライブレターにはなにも表示されません・・・ >猫猫にゃーごさん マザーボードはROG STRIX Z370-Fです。 6本くらいつなげるところがあるのですが...詳細
[21930952] ウインドウズ10で認識される?
2018/06/30 05:42:59(最終返信:2018/06/30 12:58:07)
[21930952]...>猫猫にゃーごさん 有難うございます。 自作パソコンで、マザーボードはASUS PRIME H370-Aです。 宜しくお願い申し上げます。 追伸 中付け、マザーのSATA6ポートに繋ぎます。 後付けドライブにするなら接続後...お使いのパソコンの情報を書きましょう。 メーカー製パソコンなら、メーカー名と型番。 自作パソコンなら、マザーボードのメーカー名と型番。 外付けにするなら、HDDケースのメーカー名と型番。 これだけの情報を書くだけで判断してもらえます...詳細
[21878310] 1.7TBしか認識しない
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310]...しくお願いします。 本HDDをどのようにしてマザーボードに接続されていますか? 状況からすると、HDDとマザーボードの接続経路に介在するインターフェースが「2...がします。 「ASUSU P8Z68 DELUXE」は「UEFI 」対応ですので問題はマザーボードではないと思われます。 Intel Rapid Storage Technolo...で使ったりしていませんか? 鬼の爪さん、返信ありがとうございます。 接続としては、普通にマザーボードのSATA3.0に付属のSATAケーブルにてつないでおります。 はじめは、MBR...詳細
[8751244] HDDの4ピン電源とSATA電源
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/12/08 01:31:59(最終返信:2018/05/13 11:48:38)
[8751244]...元のHDDは捨てる必要もないのでセカンダリで再利用して確認しますね。 データ用には怖くて使えませんが・・・。 それで改善しなければマザー変えます、そうなるとセットでCPUも・・・orz こうやって金を食うんですなぁ・・´ω` 電源コネクタは中で繋がっていると思います...詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]...以後マザーのことは例のマザーのクチコミ相談します。。。。。 お騒がせしました 本件も終息となりました 最終的に問題があったのは 基本マザー(B...がハングしました。 マザーボード1枚しかないのでインテルのチップセット設計ミスか、MSIのボードの設計ミスか、たまたま不良固体に当たったのかわかりませんけど省電力化設計を過信しすぎたマザーの設計ミスのような気...るだろうとおもい確認してみました。 >マザー:Z87−G43 Z87-G43 登録日:2013年 6月 3日 5年前のマザーですね >合計600GBのファイル...詳細
[21721417] 6TBを買ったのに4TBしか使えない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/04/01 21:19:01(最終返信:2018/04/11 20:52:26)
[21721417]...多分貴方の説明が不十分で正しく伝わっていないと思います。 症状に加えて、接続方法の説明、USB-SATA変換(ケース含め)ならその機材、マザーボードやその他SATA接続ならその接続しているものの型番やドライバーバージョン、OS等も含めて書きます...これが6TBに対応していませんでした。この段階では、CrystalDiskInfo でも、間違いない型番表示でした。  マザーボードに直接SATA接続しなおすと、6TBとして認識し、問題なくフォーマットできた次第です。  購入したパソコン工房さんにも...詳細
[21577276] またソフマップで買った個体が不良
2018/02/07 00:08:27(最終返信:2018/03/04 14:04:32)
[21577276]...間隔を開けて違うメーカーでまた初期不良。 言いたくなるってもの。 そう言えば去年ソフマップで型落ち品のマザーボードがラス1新品で売っていて、 とある用途で希少で値段も安かったので予備に買って帰って中を確認した所...詳細
[21592531] 1.7GB程度しか認識されません。
2018/02/12 13:56:04(最終返信:2018/02/12 17:41:04)
[21592531]...GPTにしても1.7GBしか表示されず、また【未割り当て】の黒いバーも表示されません、 PCやマザーボードが古かったりしますか? PCの型番や構成を記載されたほうが良いでしょう。 可能性として、2.2TBの壁などの問題にあたっている可能性があります...詳細
[21251011] 容量がやばいです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2017/10/04 14:34:01(最終返信:2017/10/15 10:26:48)
[21251011]...とにしました。 http://kakaku.com/item/05405012954/#tab マザーボードもかなり古い物を使用しています。本当に使うことさえできればそれでいいので。 自作組み立てもも...1万円くらいからになります。 HDDの壊れやすさは個人で使う分には運次第なので、どれでも良いかとは思います。 マザーボード的に1TBとか2TBは認識すると思いますが、あまり大きい容量のものは認識しない可能性が高いです...詳細
[21255912] XP(32bit)で8TB認識しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/10/06 14:38:49(最終返信:2017/10/13 09:55:18)
[21255912]... 接続方法によっても異なりますが、 内蔵のSATA接続する場合、XPをインストールしているPCのマザーボードやインターフェイスボードの問題で認識しない場合があります。 外付けHDDの場合、HDDケースが8TBに対応iしているかどうかが問題...詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820]...SATAおよび電源コネクタの接触不良 の可能性がありますので、各コネクタの挿し直しを行ってください。 SATAは、マザーボード側のコネクタも確認してください。  このディスクは、Diskpart Cleanしてませんか...詳細
