マザー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 3609件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21115553] フォルダの容量表示がおかしいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/08/14 07:08:22(最終返信:2017/08/14 08:37:25)
[21115553]...原因が分からなくこの状態で2年使用しています。 SATAはインテルのチップのポートの所に刺しています。 マザーボードのBIOSは最終です。 構成 X79-UD3 i7-3930K メモリ UMAX DDR3...詳細
[21032717] バットセクターに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/07/10 15:45:25(最終返信:2017/08/06 20:39:40)
[21032717]...放置していたら先日クリスタルディスクインフォの雫Editionを起動したら 「ラッキー」の声とともに回復不能セクタが消えていましたΣ(・∀・;) その後マザーボードを交換したらリードエラーレートがぐんぐんあがったり 読み込みにものすごく時間がかかるのでケースをあけたらSATAケーブルが半分しか刺さっておらず...詳細
[20302056] 買ったばかりでリードエラーレート1
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2016/10/16 18:45:57(最終返信:2017/06/05 09:06:13)
[20302056]...をきちんと固定する/ファンの側に置かない等してみましょう。 複数のHDDを搭載すると、共鳴したりして、これが原因の事もあります。 今までマザーボード付属のS-ATAコード使ってましたが今日ショップに行ってオウルテック 6Gbps対応シリアルATAケーブルOWL-CBSATA-SL...増加しない時点で良いのでは。約3000時使ってますが 生の値は8桁ですが正常に動作してます。 >今までマザーボード付属のS-ATAコード使ってましたが今日ショップに行ってオウルテック 6Gbps対応シリアルATAケーブルOWL-CBSATA-SLU50(SL)...詳細
[20893096] HDD故障…どのHDDを購入したらよいでしょうか?
2017/05/15 01:41:16(最終返信:2017/06/01 09:57:59)
[20893096]...with SP1 64ビット 【 CPU 】インテル(R) Core(TM) i7-2600 【 マザーボード 】インテル(R) H61 Expressチップセット H61MU-S01 (MS-7680)...詳細
[20711101] 破損ファイルを発見しました。原因についてご意見お願いします。
2017/03/05 06:55:34(最終返信:2017/03/20 10:10:32)
[20711101]...クタで故障したHDDから移動したものではありません。) 気になることといえば一年程前にマザーボードのドライバを誤って削除してしまったことが原因で 2.2TB以上のHDDを正しく認識...。 何が原因だと思いますか? よろしくお願いします。 >気になることといえば一年程前にマザーボードのドライバを誤って削除してしまったことが原因で >2.2TB以上のHDDを正しく認...でデータ用内蔵HDDです。 削除してしまったドライバはIRSTです。 このPCはX58マザーなのでIRSTがないと2.2TB以上のHDDを正常に認識してくれません。 その後IRST...詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362]...DD500GBとDVDドライブでマザーボード上のSATAのコネクタが占有されていたと思います。 これ以外にSATAのコネクタがマザーボードにあり電源からSATA用の...D WD20earxを付け替えました。私には丁度良いものでしたし、大事な保存形態です。 マザーボードはCore2Duo ASROCK G41MH/usb3 R2.0 HDDと同じ時...局、どちらのパソコンもダメになった具合です。新しく買ったばかりの方は修理だせました。 マザーボードとHDDはセットで、取り替えたりするのはタブーなのでしょうか?ファイルのお引越しく...詳細
[20562700] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200])
2017/01/12 17:00:25(最終返信:2017/01/17 17:36:32)
[20562700]...同じようにやってみましたが、遅いままでした。 自作パソコンで OSはWindows 8.1 64Bit マザーはASUS H170-PRO に繋いで行っております。 また、メモリは16GB積んであります。 よろしくお願いいたします...OSは、日立の500GBのHDDに入れております。SATA600でした。 よろしくお願い致します マザーの故障みたいです(>_<) 交換するとなると2回目になります。 パーツの運悪いな(>_<) 皆さまお騒がせし...詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289]...換にどの程度対応か、読めませんので試行錯誤しながらのパーツ更新になっています。 CPU、マザーボードがご臨終になれば、Windows10も製品版の再購入のほうが安心感がありますが・・...ードの10を運用してます・・・・試行錯誤しながらのパーツ更新になっています。 >CPU、マザーボードがご臨終になれば、Windows10も製品版の再購入のほうが安心感がありますが・・...たHDDもあるので、普段からバックアップを取る習慣は大事だなと感じております。 また、マザーボードなどが壊れて、HDDを巻き添えにした事もあるので、HDDが壊れると、その辺も個人的...詳細
[20487448] 違うHDDとして認識されてしまう
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUH721010ALE600 [10TB SATA600 7200])
2016/12/16 07:44:10(最終返信:2016/12/23 09:53:46)
[20487448]...信頼できるところで買ってるので変なものを掴まされた可能性は低いのですが、、何か確認または正しく認識させる方法はないでしょうか。 マザーボードはASUS Z170M-PLUSで、OSはWin10 Professionalです。 よろしくお願いいたします...詳細
[20265539] IntelliParkの機能について
2016/10/04 21:36:20(最終返信:2016/12/14 05:29:00)
[20265539]...info/201512/article_25.html)の下の方に書いてある通り 「恐らくこれは、マザーボードの機能などを使い、ハードウェアRAIDをする場合の事だと思いますが、どうやらRAIDに対応していないHDDを使った場合...Green(Blue)シリーズでRAID0とRAID1を組んでますが、この10年でRAID構成が壊れた事はまだ1度もないです(外付けHDDのRAIDとマザーボードのRAID)。 確かに向いていないHDDではありますがNAS用として使えない事は無いです。 kokonoe_hさん...詳細
[20470001] 付属のWD acronis で容量拡張マネージャが見つからない
2016/12/10 07:55:57(最終返信:2016/12/11 13:34:33)
[20470001]...古いバージョンなら出るのならダウンロード場所を知っている方お知らせください!! ASUSかGIGABYTEのマザーボードを使用されているなら、 そちらが配布しているツールを使用してみては。 ・ASUS Disk Unlocker...詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836]...2Tなので、XPで使えない事はありません。3T版はXPではそのままでは使えません。 超古いマシンならマザー非対応の場合もありますし。 WD,HGST, SEAGATEと満遍なく使ってます。このシリーズは...詳細
[20262127] 購入から3年半で、おなじ Seagate の ST2000DM001 に交換!
2016/10/03 20:34:26(最終返信:2016/11/18 19:36:30)
[20262127]...なければ! 定格使用の我が輩には、無縁かな? マザーボードも特にコンデンサーが、駄目になれば交換になると思いますが、その頃になると購入した同製品のマザーボードがラインナップから消えてることもよくありますから・・・...Windows 10 デジタル ライセンスに Microsoft アカウントをリンクできます。これにより、マザーボードの交換など、ハードウェアを後で大幅に変更した場合は、ライセンス認証のトラブルシューティング ツールを使用して...詳細
[20365471] XPでデータ倉庫として使用したいのですが機能しますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/11/06 00:50:21(最終返信:2016/11/10 00:57:08)
[20365471]...ートについてですが、マザーボードかインターフェイスボードかわかりませんが古い製品の場合、こちらも4TBに対応していない場合があります。 マザーボード等の買い替えを...ケースなので最悪はusbでつなげます。 マザーが対応しているか調べても出てこなかったものでなんとも。 一応使用してるマザーは ECS G33T-M2 Intel...つなげます。 ECS G33T-M2は発売当初1TBのHDDすら発売されていない時代のマザーボードなので、4TBの対応はやっぱり微妙ですね。 大丈夫といえる自身はないです。 同時期...詳細
[20350707] 長持ちするHDDを推薦してください。
2016/11/01 15:20:32(最終返信:2016/11/02 21:30:58)
[20350707]...PCはワードとネットサーフィンが主な用途です。長持ちするなら業務用のでも、4万円未満なら買います。 [ マザーボード ] ASUS H87-PRO [ OS ] Microsoft Windows 10 Pro...詳細
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798]...WD10EZRZにはWindows10がインストールされていまして、A7GM-SというW10に未対応のマザーでドライバーも当てずに、短期間ですが、使ったせいか分かりませんが、起動させると突然電源が切れることが二三度...詳細
[20230101] GPT形式にする方法を教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2016/09/23 15:24:13(最終返信:2016/09/24 20:26:19)
[20230101]...一度パーテーションとかは削除してからですが。 インストールしたいOSは Windows8.1 64bit版 マザーボードは X99 Extreme4 です。 HDDが4TBありますから、GPT形式でないと2TBまでしか認識してくれませんから...詳細
[20157175] GPT MBR AFT 混在について
2016/08/30 21:09:32(最終返信:2016/09/15 19:16:33)
[20157175]...10で初期化して使う限りは問題になることはありません。 ただ気になったのですがGPTで初期化したドライブからOSが起動出来るのはUEFIを搭載したマザーボードだけです。 OSも64ビット版でなければいけませんが、今回そこはクリアーされています。...詳細
[20169831] 突然パソコンが起動しなくなりました
2016/09/04 10:35:25(最終返信:2016/09/04 16:23:17)
[20169831]...データを戻す。 もしかしたら先にべつのSATAポートに繋いでみて起動させてみるのもいいかもしれません。 マザーボードがうまく認識していない可能性もあるので。 大体やれるところはこんなところでしょうか? BI...詳細
[20023957] HDDが突然認識しなくなりました
2016/07/09 17:17:31(最終返信:2016/07/13 13:47:47)
[20023957]...購入しようと考えているのですが マザーボードH77M-ITXでも問題なく利用できますか? CrystalDiskInfoはダメでしたか。 フォーマットしてもダメとなると、HDD故障かもしれませんね。 >マザーボードH77M-ITXでも問題なく利用できますか...詳細
