マザー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 3610件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19518405] 初心者 購入したのですが746.39GBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/01/23 22:46:16(最終返信:2016/01/24 00:21:45)
[19518405]...ご返信ありがとうございます! ネットに記載されている説明を見て行ったので3TBなので、GPTで行っています。 パソコンのマザーボードのチップセットもしくは外付けHDDケースが3TBに対応してないのが原因の場合もあります。 チップセットが原因と思われる場合...>kokonoe_hさん システムモデルはH55-S01です!! >あばらんさん MSIのH55-G43というマザーボードの機能縮小版でBIOSは共通のようです。 もしBIOSが古いのが原因のようでしたら下記に対応BIOSがありますので...詳細
[19496560] 初めてのHDDの交換について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/01/16 16:42:07(最終返信:2016/01/16 19:59:06)
[19496560]...HDDの交換をしようと思っています(CはシステムドライブでSSD)。 現在のPC(Win7pro、i5-760、メモリ4GB、マザーはIntelH55Expressチップセット)は5年ほど前のBTOで、交換するHDDはWD15EARS(SerialATAU)ですが...詳細
[19379817] 22000円税抜で購入しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2015/12/06 03:09:58(最終返信:2015/12/06 21:53:33)
[19379817]...写真2枚目がエクスプローラのデータコピー速度です。 DVD1枚分の動画を書き込みをして平均速度160MB/sです。 マザーボードのSATA接続は4台分しかないので、大容量はいいですね。 CrystalDiskInfoのお陰で製品名判明...詳細
[19237743] BIOSで認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/10/18 13:05:07(最終返信:2015/11/25 02:22:42)
[19237743]...2.50GHz メモリ:8.00GB デュアル-Channel DDR2 @ 399 MHz マザーボード:Gigabyte Technology Co., Ltd. EP35-DS4 グラフィック:NVIDIA...メモリ:corsair 8GB(2×4.00㎇) dual-Channel DDR3 マザーボード:asus P8 Z68-V/GEN3 追記 何度かHDを再接続してみたら、ディスクの管理についに現れました...詳細
[19316247] 3Gb/sなMBで使う方法(ジャンパ設定)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/11/14 13:42:50(最終返信:2015/11/17 20:15:09)
[19316247]...畏れ入ります。 とりあえず3Gb/sなマザーしかないのですが、 使用するためには「5と6ピンをジャンパーで接続」とありました。 # http://www.amazon.co.jp/gp/product/B009D9SJ7U...番号など降ってあったかと・・?? 昔はマスター・スレーブでジャンパは当たり前でしたがね・・・。 3Gb/sなマザーでも動作確認をしたいので、わかりましたら教えて下さい! ジャンパのピン番号はHDD上面のラベルに記載されていると思いますが・・・...詳細
[14749876] 異常に遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JD (250G SATA150 7200))
2012/07/01 18:53:41(最終返信:2015/11/06 12:04:34)
[14749876]...>誰やねんwさん ジャンパーは最初外してありました。 つけても外しておいても変わらないみたいですね。 マザーが SSC (Spread Spectrum Clocking) に対応していないと テータ伝送速度が落ちてしまうことがあるそうです...詳細
[19280523] 転送速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/11/02 08:39:22(最終返信:2015/11/02 09:53:17)
[19280523]...クリーンインストールから使用しています。 転送速度を計測してみたところシーケンシャルリードで130ほどしか出ていません。 マザーボード(H81M-P33)もSATAVに対応しているのですが何か設定がいるのででょうか? >シーケンシャルリードで130...詳細
[19265819] フリーズに関して
2015/10/28 00:04:35(最終返信:2015/11/01 06:30:38)
[19265819]...。 よろしくお願いします。 初期化しても再発し、メモリにも問題が無いのなら、CPU、マザーボード、電源ユニットに問題が生じているのだと思います。 HDDは欠損が生じても他のセク...分程度のメモリチェックでは分からないことが多いです。数枚搭載なら1枚で試すのも。  後はマザーボードの経年劣化(コンデンサ不良)コンデンサは膨らんだりしていませんか。  USB-H...ザーボ^ドやCPUなど内部パーツ全交換も難しそう。この手のデスクトップは難儀ですね。 (マザーボード交換された方のブログ。バックパネルを切り取ったそう) http://www.kim...詳細
[19276224] 746.39GBしか認識してくれません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/10/31 21:42:34(最終返信:2015/10/31 22:38:36)
[19276224]...外付けHDDケースが2TBまでしか対応していない事もあります。 それ以外はIntel Rapid Storage Technologyとかマザーボード付属ではなく新しいのを入れてみる。 Intel Rapid Storage Technology...詳細
[19250205] Windows7のインストールで不可解な現象
2015/10/22 18:03:18(最終返信:2015/10/31 14:15:04)
[19250205]...REDにすると問題がないのか? セーフモードで起動するとamdkmpfd.sysで止まります。 と書きましたがこれはマザーボードのドライバを適用後です。 OSインストール直後だとamdkmpfd.sysのひとつ前のCLASSPNP...詳細
[19044400] ファームが気になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/08/12 00:29:12(最終返信:2015/10/25 19:32:30)
[19044400]...ここで、認識していないなら、「HDD BIOS 認識しない」等のワードで検索して、 ケーブルの確認やマザーボードの電池や、CMOSクリア等、色々と試すのもありかな。 現在CC4H(購入時CC4C)を2台、CC24を2台CC27を1台有している...詳細
[19203738] 突然 発火・炎上しました。データ復旧は可能か??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2015/10/06 11:13:27(最終返信:2015/10/07 19:59:42)
[19203738]...るようになる気はしますが、 高熱でHDDの基盤が逝かれているかもしれないので、接続したらマザーが逝かれる可能性もあるかも? 外部機器に接続して壊れるのを覚悟でやるか? 言われている...ではなくて接触不良だと思います。即ちPCは有問題の可能性が高いです。 インターネットで マザーボードと電源モジュールの型番によって検索して、同じ事例がありますか と確認してみませんか...えず今回は、『新しいHDDに交換』というラインで行こうと思ってました。 まだ、電源やマザーがちゃんと使えるのかの検証もしていないのですが、とりあえず、新しいHDDを注文しました。...詳細
[19152003] ドライバー等のダウンロードができません。
2015/09/18 21:42:34(最終返信:2015/09/21 05:37:38)
[19152003]...遠隔操作をしていただきましたが変わらずで、 担当者からは、XP→ウィンドウズ7へアップグレードと言うことで、マザーボードが 古い為、リカバリーをするしかないかも・・・と言われました。 可能であれば、リカバリーをせずに改善できると非常に助かります...詳細
[19036762] HDD交換でMac OSX 10.3.4
2015/08/09 03:30:02(最終返信:2015/08/10 22:22:49)
[19036762]...十年もあるシステムなので、マザーボードとハードディスクドライブ間の互換性が問題になるかもしれません。私の意見ですが、1TB容量より500GBの古いハードドライブを探すか、またはeMacのマザーボードのスペックを確認して...詳細
[18949037] XPでフォーマットが出来ません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2015/07/09 00:12:44(最終返信:2015/07/09 14:03:04)
[18949037]...ーブルの不具合とかあったから別のケーブル使うためにマザーボード側を差し替えるのが面倒だったためDVDドライブのを差し替えしたおかげかな。 そういえば去年はOSをHDD革命でコピーするためPC側面のふた外してマザーボード側の配線使ってやってた記憶があったような…...そういえば新しいドライバーての出てなかった。 PCI-Eに増設したSATAではフォーマット出来ないのかな? マザーボード側のDVDドライブを外してリムーバブルケースに繋ぎ替えたらうまくいきました。 このまま遅いフォーマットし直します...詳細
[18883640] IDEタイプのHDDを外付けで繋ぐ場合のジャンパピン設定
2015/06/18 14:07:18(最終返信:2015/06/19 18:25:18)
[18883640]...5GB お金使いすぎ さん こんにちわ〜 いや〜・・・懐かしい話題に接しました。 ですが、今時のマザーボードにIDEポートは付いていないと思いますが、どんなマザボでお使いになられるのでしょうか。 閑話休題...こちらを所持していたのですが行方不明(捜査中) 800MBのHDDだけ指図が書いてないので(裏表側面) マザーボードは http://www.asus.com/jp/Motherboards/P8Z68V_PRO/...詳細
[18824823] 僕も認識しない症状が発生
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2015/05/30 21:48:42(最終返信:2015/05/31 04:54:04)
[18824823]...x64 メモリ:CFD 計12GB 起動DISK: INTEL SSDSC2BW120A4 マザー GIGABYTE P55A-UD3R ショップで,初期不良交換をして貰いましょう!...詳細
[18731365] BIOSでは認識しますが、OS上では認識しません。
2015/04/29 21:38:31(最終返信:2015/05/05 02:04:10)
[18731365]...いことがあったり。 マザーボードのSATAコントローラチップあたり壊れてたりしませんか。 マザボは駆動部分ないわりによく壊れます。 マザーボード交換するか、それ...が。  2台のHDDでRAID組んでいたのですか?  短期間に良くHDDが壊れる場合、マザーボードの電源周りか電源本体に問題があるのかも(あるいは何処かのショートや漏電)。 >>撮...ますが。 2台のHDDでRAID組んでいたのですか? 短期間に良くHDDが壊れる場合、マザーボードの電源周りか電源本体に問題があるのかも(あるいは何処かのショートや漏電)。 そう...詳細
[18659480] sata3 crystalベンチ512kbで50mb/secでます?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/04/08 00:20:54(最終返信:2015/04/20 02:46:16)
[18659480]...タイトルどおりです。レビューでこのくらい速度がでている画像があったのですが、わたしのマザーボードはsata3なので、速度が違うのではないかと思い質問します。 sata3で50近く出ているレビューをみつけましたのでこのスレッドは終了します...詳細
[18667534] 再度取り付けたST3000DM001のデータが読み取れない。
2015/04/10 16:03:31(最終返信:2015/04/11 11:17:21)
[18667534]...全てファームウェアは確認済。) 使用OS:Windows7 professional 64bit版 マザーボード:Asrock製H67M-GE チップセット:Intel H67 express @ST3...詳細
