マザー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 3610件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18561723] G41チップセット+ICH7での認識について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/03/09 22:11:54(最終返信:2015/03/10 10:18:42)
[18561723]...ーカードを使うタイプのマザーボードですので別のマザーへの交換も現実的ではないと思います 以上です G41+ICH7はUEFIには対応していないです。古すぎるマザーボードです。 UEFIはここ最近のマザーボードでないと対応して...UEFIに対応していないと3TBのHDDは起動ディクスとして使用できないとの記事を読みました。。。 こんばんわ 世代的にG41マザーはUEFI未対応の可能性が高いです マザーボードの型番を書いていただくと判ると思います 以上です 回答ありがとうございます...詳細
[18561442] MSIのH55M-P33に組み込むことは可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2015/03/09 21:21:20(最終返信:2015/03/10 10:12:48)
[18561442]...この度内蔵HDDを買おうと思っております。 マザーボード MSI H55M-P33 http://www.msi-computer.co.jp/MB/H55M-P33/ 色々と見ていくと、SATAの転送速度が私のマザーボードは3Gbpsなのに...そもそもハードウェアが非対応であればお手上げなので、質問させていただきます。 こんばんは 〉SATAの転送速度が私のマザーボードは3Gbpsなのに、このHDDは6Gbpsとなっており、 下位互換で3Gbpsで動作可能になります...詳細
[18529382] Shuttle SG33G5 +win7 pro 64bitに乗せることはできますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/03/01 00:01:55(最終返信:2015/03/01 19:05:18)
[18529382]...そのような(100GBをC、残り3900GBをD)という利用方法は出来ません。 Intel G33 + ICH9DHのマザーボードですので2TBまでのHDDなら今まで通り使えます。 3TB HDDにWindowsをインストールするには64bit...詳細
[18485731] 遅い?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250310AS (250G SATA300 7200))
2015/02/17 00:37:48(最終返信:2015/02/17 07:55:47)
[18485731]...メモリ 2.00GB デュアル-Channel DDR2 @ 332 MHz (5-5-5-15) マザーボード NEC MS-7400HK (SOCKET775 M/B) 32 ゚C グラフィック L461...詳細
[18424079] SATA転送モードについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2015/01/31 09:40:46(最終返信:2015/02/02 14:55:33)
[18424079]...現状の一般的なHDDで600対応と謳っていてもその速度はでません。 SATA/300で接続されています。 マザーボードのSATA/300端子の方に接続していませんか? SATA/600端子の方に接続すればSATA/600|SATA/600と表示されます...HDDの速度がSATA/300の上限に達していないので、SATA/300に繋いでもSATA/600に繋いでも速度は変わらないんですけどね。 やはり、マザーボードのSATA/300端子の方に接続しておりました。 SATA/600に繋いでCrystalDi...詳細
[17603528] 2TBまでしか認識しなくなってしまいました
2014/06/08 00:56:23(最終返信:2015/01/25 00:21:11)
[17603528]...ドライバソフトの更新(インテル RTS、バージョン: 12.9.0.1001)をしましたがダメでした。ASUSのマザーボードを使っているので、Disk Unlocker( http://event.asus.com/mb/2010/Disk_Unlocker/...詳細
[18252737] 突然認識しなくなった。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/12/09 12:48:22(最終返信:2015/01/07 14:02:41)
[18252737]...今朝PCを立ち上げようとするとこのHDDが認識できず PCが立ち上がらなくなりました。構成は下記の通りです。 0)マザーボード             : RAMPAGE 3 FORMURA 1)OS Windows10...5スロットの一番上と一番下にゴムスペーサーで固定することで安定動作するようになりました。 最近のマザーは高速起動のためかBIOSは前回の接続条件を記憶しているようで、一度切断されると型名の異なるHDDを接続するまでポートが使用不能になります...詳細
[18325385] PCに詳しい方に質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2015/01/01 02:34:41(最終返信:2015/01/01 08:27:45)
[18325385]...ASX5812-A52」にこの製品は使用できますでしょうか? 少し前の機種だし自分が初心者だと思うなら起動ドライブは2TBまでのHDDにした方がいい。 マザーボードに『 UEFI-BIOS 』と呼ばれるモノが使われているか確認してみてください。 あと、『...詳細
[18269464] 既出の質問ですみません。2Tで認識しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/12/14 15:18:16(最終返信:2014/12/24 16:03:42)
[18269464]...かして、OSだけではなく 「マザーボードなどのパーツがAFTに対応していないので認識できない」 ということもあるのでしょうか。 マザーボードBIOSというかIRS... BIOS:LENOVO BIOS Rev: 1.0 という表示があります。 これがマザーボードに該当するのでしょうか。 IRSTにはRAIDドライバーだけでなくAHCIドライバ...l製のチップセットを使っているのかどうかも判りません。 それからPCメーカーのものならマザーボードでなくPCの型番を書けばいいです。 uPD70116さん。ご返信有難うございます。...詳細
[18246008] 故障でしょうか?
2014/12/07 12:07:40(最終返信:2014/12/16 14:39:33)
[18246008]...セキュリティソフトをPC全体スキャンして見て下さい。あるときマルウィアなどの所為でかもしれませんので。 マザーの更新はお奨めしません。遣り方が間違ったら、PC全体が故障する可能性がある為、それは最終の手段にした方がマシ...詳細
[18229064] 接続は電源とSATAケーブルで接続可能 素人
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/02 06:21:04(最終返信:2014/12/14 20:29:06)
[18229064]...るとマザーボードの取扱に記載されています。 >>基本は偶数がいいですか? 理由があれば情報提供お願いします。 奇数、偶数は何の関連もありません。 そのマザーボー...続は電源とSATAケーブルで接続可能ですか。 GIGABYTE GA-P55-UD6のマザーボード使用です。 そのとおり! 接続可能です。 画像のSATAのケーブルと電源をM...0 7200] の追加で購入検討していますが、1台ではなく2台の方 安定した動作になるとマザーボードの取扱に記載されています。基本は偶数がいいですか? 理由があれば情報提供お願いしま...詳細
[18245104] MBRからGPTに変換したけど3TB認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/12/07 02:31:39(最終返信:2014/12/07 13:58:52)
[18245104]...SATAのドライバが古いとかWeb検索で出て来る様な類の数値です。 インテルのCore i第一世代の時代のマザーボードのチップセットとかなら、 3TBのHDDが746GBでしか認識しないからSATAのドライバのアップデートプログラムを探す事になると思う...詳細
[17972699] WD GREEN のRAID利用について
2014/09/23 18:19:17(最終返信:2014/11/23 07:23:30)
[17972699]...思います。 理由は、今まで構築していたRAIDがオープンソースのNAS OSをベースとしており、マザーボードのRAIDチップは一切使用せず、OS上で行うミラーリングのみのRAIDだからです。正式な呼称かどうかはさておき...詳細
[18159797] もう東芝はAFTツールは配布していない (XP使用者は注意)
2014/11/12 15:46:40(最終返信:2014/11/16 09:33:09)
[18159797]...ただし若干スピードが遅くなるとの事。 容量の認識問題なんかで2Tの壁とよく言われて事があるが画面上の容量の認識は マザーボードやOSの新旧の問題なので このアライメントツールでは関係ないとのことでした もしどうしてもAFTのアライメントツールを使いたいなら...詳細
[18085752] CrystalDiskinfo の結果について
2014/10/24 08:52:48(最終返信:2014/10/24 15:49:51)
[18085752]...CrystalDiskinfo の結果を見た際には異常がありませんでした。 結局、不具合の原因を掴めないまま、マザー、CPU、メモリ、システムの入ったSSDを新品に交換することにしました。 (このHDDはデータ保管場所なのでそのまま流用...詳細
[17319123] sata1.5になる
2014/03/18 23:45:05(最終返信:2014/09/24 21:48:12)
[17319123]...このHDDを買ったのですが、マザーが対応してるはずのsata2.0になりません。マザーはm2npv-vmです。 デバイスマネージャからnf...SUSのnForceマザーボードは、上位機種でも追加のSATAはないので、SATAカードを追加するか諦めるかのどちらかになります。 今更マザーボードだけの変更とい...5A-UD3RでWindows8を稼働させ、このHDDを計測(先ほど)した物です。 >マザーはm2npv-vmです。 OSが知らされてませんが、だぶんWindows8ですよね? ...詳細
[17963054] 市場はSSDに移行中でしょうか…?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/09/21 10:59:16(最終返信:2014/09/22 10:06:44)
[17963054]...ENERMAXのケースに入れてるため、マザーが上下逆でなかなか中身を弄れないのですが、 一応 SATA3接続した際のベンチを載せておきます。 >>…としたら、マザーボード オンボードのSATA2接続端子に接続しても...このHDDは一応SATA3ですがVAIOノートはSATA2にも関わらず255MB/sほど出ています。 …としたら、マザーボード オンボードのSATA2接続端子に接続しても、 SATA3でもSATA2でも、当HDDのベンチはあまり変わりないのかのか…...詳細
[17943632] BIOSでは認識しているがOS上では利用できない
2014/09/16 15:55:30(最終返信:2014/09/20 22:33:03)
[17943632]...さっきまで前に買ったSATAからUSBへ変換するケーブルを使ってUSB接続をしていました。 今度はマザーボードに差し替えてみました。そして再起動をするとさっきまで700GBちょっとだったところが2700になっていました...詳細
[17856157] HDD ,SDD、光学ドライブ接続の仕方
2014/08/21 17:57:41(最終返信:2014/08/21 20:58:56)
[17856157]...構成は以下の通りです。 【CPU】Core i7 4790K BOX 【CPUクーラー】付属品   【マザーボード】H97-PRO 【メモリ】W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800...光学ドライブとも必要だよ SATAケーブルで検索すればわかる SATAケーブル。 MB付属のSATAケーブルでつなぐ。 マザーボードの箱の中に、それらの接続について写真入りの説明書があるはずです。 先ずは、付属のマニュアルを全部読んだほうが良いのでは無いでしょうか...詳細
[16902732] 2ヶ月に一度の不具合?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/12/01 14:09:22(最終返信:2014/08/16 09:12:58)
[16902732]...…私には、Seagateは買いたくないメーカーですけどね。 とりあえず。ケーブルの交換/使用するマザー側SATAポートの変更/HDD用電源コネクタの変更、この辺から試してみましょう。 KAZU0002さん...次回発生した際は記録してアップロードしようと思います。 >とりあえず。ケーブルの交換/使用するマザー側SATAポートの変更/HDD用電源コネクタの変更、この辺から試してみましょう。 一応、以前ケーブル交換&ポート変更は試したんですが...詳細
