マザー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 3610件中121〜140 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[17806395] コピー後、シャットダウンするとデータが消える
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2014/08/06 06:36:38(最終返信:2014/08/08 21:45:44)
[17806395]...HDDのプロパティ上の容量は3.6TBと正しく表示されています。 どのように対処したらよろしいのでしょうか? 構成 マザーボード ASUS Z97I-PLUS CPU Core i7-4790K 電源 Corsair RM550...詳細
[17794087] XPでの可動
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/08/02 11:34:05(最終返信:2014/08/04 00:41:26)
[17794087]...ったので、実際注意は必要かと。 XPを使用されているようですが、発売時期によってはPCもしくはマザーボードでBIOSが対応していないことがあるかもしれません。 GIGABYTEのGA-G33-S2H...詳細
[17754577] スリープから復帰
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/07/21 09:31:02(最終返信:2014/07/21 10:48:23)
[17754577]... 私もWDのGreenが自動でスリープに入ると再起動しないと認識しないPCがあります。 お使いのマザーボードは何でしょうか? WD30EZRX-1TBPをintelチップ以外のSATAポートにするとスリープから復帰しない現象がありました...詳細
[17723344] 2TBの壁を超えたHDDを
2014/07/12 06:06:21(最終返信:2014/07/13 16:36:26)
[17723344]...2TBの壁を超えたHDDを元に戻す方法は無いのですか? 2TBの壁を超えたのはいいけど・・・マザーボードが対応していなくて もうデーター用でしか使えないのでしょうか? 初心者なので宜しくお願いします。...具体的な常況(何を・如何して・どうなったのか・・・)等, 詳述しないと分かりません??? PCの情報も詳しく・・・ 2TB超のHDDを、非対応のマザーで2TB以下のHDDとして使いたい…ということなら、パーティション削除してMBRフォーマットに変換してしまうか...詳細
[17693713] HDDの換装について教えてください(゜o゜)
2014/07/03 18:45:18(最終返信:2014/07/06 13:46:46)
[17693713]...2TBまでのHDDにしておくのが無難かと思います。それで足りなければ、外付けHDDなどを活用しましょう。 Lenovo H330がUEFI対応マザーボードなら4TBのHDDに交換可能ですが、対応しているかどうか・・・ 2TBのHDDにするか、外付けHDDで増やした方が良いですよ...詳細
[17685205] 読み書きの早さについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/07/01 08:06:58(最終返信:2014/07/02 17:42:11)
[17685205]...他の方と近い形にしないと何ともいえないので、とりあえずHD Tuneで計測してはどうですか? アップ画像の1は、P55とかなり古いマザーでWin8ですがしっかり200MBs近くまで出ています。 また、2.のH87でもほぼ同様の曲線になっています...詳細
[14601179] MBRのRAID1から、GPTのRAID1に移行
2012/05/24 22:31:04(最終返信:2014/06/29 18:05:27)
[14601179]...2.システムパーティションのGPT変換に対応したフリーソフトを使い、GPT変換 3.パーティション連結を行う。 4.マザーのUFEI設定へ変更して起動 http://www.kobayashiganka.co.jp/gt3/...3.バックアップを手動で新HDDへファイルコピー 4.UFEIブートローダーセットアップ 5.BCDブート情報編集 6.マザーのUFEI設定へ変更して起動 http://plaza.rakuten.co.jp/coolverse/diary/201406170000/...詳細
[17634306] これは初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/06/16 23:34:28(最終返信:2014/06/18 08:14:03)
[17634306]...ようやく真相が分かりました。 結果からですが、これはHDDの故障ではありませんでした。 原因はSATAポート、つまりマザーボードにあったようです。 問題のHDDを接続していたSATAポートのコントローラーがJMicronで...こいつが犯人だと思われます。 JMicronのポートに接続すると、電源投入回数や使用時間、温度が不明になるようで、これはマザーボードの故障だと思います(他のHDDを繋げてもSMARTの表示が狂いました)。 とは言っても保証期間はとっくに切れてるので...詳細
[17200974] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/02/16 21:00:33(最終返信:2014/06/11 01:50:00)
[17200974]...次回暇なときに工場出荷時の状態へOSを戻してみようと思っています。 HDD以外の不良も考えられます。 例えばマザーボードが壊れてきているとか・・・ メモリーにエラーがあるとか・・・ リカバリー直後は快適だったのですよね...詳細
[17583657] 初期不良でしょうか?
2014/06/02 01:55:20(最終返信:2014/06/03 15:23:06)
[17583657]...続でも使えないなら、不良が確実です。 マザーボードの不具合も考えられます, HDDを接続するポートを変えてみましたか? マザーボードによっては,LEDの点灯(点滅)...ており、ケーブルに異常はなくポートを変えてもだめならマザーボードも疑う必要があります。 また最近のATXマザーにはスピーカーの音でどこの異常か?ある程度判定出来る...ころとして、CPUがHaswellリフレッシュ版新製品なのに、マザーボードがH87チップセットのマザーボードだという事で、BIOSを最新にしないと不具合が出る原因に...詳細
[17558995] POST画面でのフリーズ発生【助けてください】
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/05/26 16:18:59(最終返信:2014/05/30 10:43:43)
[17558995]...「ASUSのマザーボードでは、MFTレコードサイズが1024バイトでないパーティションが存在 するとそのような症状が発生するようです」 との回答がありました。 今回システム換装はどちらもASUSマザーBを使用していますが...詳細
[17546731] 再起動時とシャットダウン時に一時的にフリーズします。
2014/05/23 08:21:08(最終返信:2014/05/24 22:03:36)
[17546731]...ードディスクは悪くなかったようです。どうもマザーが故障の前兆らしいので、システムごと換える事に致しました。 Z97マザー構成にするためにこれから新宿のソフマップに...ざいました。 ソフマップでマザーをCPUをヨドバシで買ったのですが、使わずに売ることに致しました。 アスースのレンジャーZ97マザーとCorei7 4790で六...ので電圧が足らなくなってきたのかなとも思っております。 皆様の経験聞かせて下さい。 マザーはX79 CPU Corei7 4930K メモリー 2166 16G SSD HDD...詳細
[17382701] ディスクの認識が消えた際の対策はあるでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/05 17:20:41(最終返信:2014/05/20 19:14:44)
[17382701]...6.52GB 初期化されていません」となり、フォーマットを要求される様になりました。 マザーボードのSATAの接続場所を変えたり、ケーブルを新品のものにも交換してみましたが状況は変...一晩かかりそうな様子です。 ニック.comさん、ありがとうございます。  電源あるいはマザーボードにも要因があるのでは?と疑いは持ちましたが、予備がなく、直ぐには難しいです。 復元...ネクタ経由になることもありますが 市販のSATA3対応ケーブルは5種類ためしたが全滅で、マザーボードについていた50cmの平らなケーブルのみが正常に動作しました。 東芝や日立のHDD...詳細
[17487938] チップセットが945GCだと使えませんか?
2014/05/06 22:49:56(最終返信:2014/05/11 20:27:30)
[17487938]...す。 SATAの場合はマザーボードに接続した場合に近い速度が出ます。 同様に100%正常動作するとは言えませんが、自分の不具合の有ったマザーボードにSATAの拡張...マザーボード名は不明ですがチップセット945GC、BIOSがPhoenix AwardのWin...するのかもしれません。 メーカー製PCならBIOSのアップデートは難しいでしょう。 古いマザーボードならメーカーや型番が分かればアップデートが出来るかもしれません。 3GBのHDDに...詳細
[17480881] ローカルディスクドライブに出てこない
2014/05/04 23:22:26(最終返信:2014/05/05 19:16:29)
[17480881]...SSDのほうしか出てきません。 どうすればいいでしょう? 初自作なので基本的な事でも教えてください。 マザーボードはH87-PRO windows7 Professional HDDを新規にフォーマットしている場合は...詳細
[6061745] HDD本体からブザー音が鳴る
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2007/03/01 13:06:59(最終返信:2014/04/27 18:59:07)
[6061745]...cid=19938 >HDD本体から音が出るようなことはありえません むろん私も、最初はそう思ったんですが、 マザーのブザーを抜いても鳴るし、光学ドライブやファンコンパネルの電源を抜いても鳴っていたので、 半信半疑でケースから抜き出し...詳細
[17416914] SATA1でしか認識されません
2014/04/15 19:47:23(最終返信:2014/04/19 09:55:15)
[17416914]...未だにnForce4マザーを使用している者ですが、 マザー自体はSATA2に対応しているのに、SATA3対応であるこのH...しいチップセットでこれですから... 多分6.0GbpsのHDDは全滅だと思います。 マザーボードを替える、別途SATAチップが載っているならそちらに繋ぎ替える、SATAカードを追...感謝致します。 PCI Express x1接続のSATAカード追加を検討してみます。 マザーが古いので速度が出るかどうか分かりませんが… 初代でも2.5GT/s、1レーンなら250...詳細
[17381581] 古いマザーボードですが使用できるでしょうか?
2014/04/05 10:03:33(最終返信:2014/04/06 17:57:54)
[17381581]...LINUXのデータ保存用に買おうと思っているのですが、この商品はマザーボード対応BIOS必須とあったのですが使用できるか不安になり質問しました。 1つ前の型?のWD30EZRXは、問題なく使用できたのですが...問題なく使用できたのですが、この1TBプラッタモデルは使用できるでしょうか? マザーボードは「A8V Deluxe」です。 よろしくお願いします。 データ保存用ですよね? ダメな理由が思い浮かばないけど、、、 少なくとも1TBプラッターモデルだからというのは関係ありません...詳細
[17363517] HDDのフォーマット
2014/03/30 21:40:56(最終返信:2014/04/01 08:07:50)
[17363517]...何が原因でこうなっているのかわかりませんが、kokonoe_hさん達のやり方を試してみようと思います。なお、関係しているか分かりませんが、マザーはASRockのZ87 Extreme6です。 空にしないと無理ですよ。 OSが入っているなら、OSを入れるところからやり直しです...詳細
[17350773] 付属品があるのかどうか
2014/03/27 15:45:19(最終返信:2014/03/30 20:18:57)
[17350773]...むしろ長さとかコネクターの向きを考えた方がいいです。 向きによってはロックが付いたものが使えないとか、そういうこともあります。 因みにマザーボード付属のものは、数百円の安物です。 ありがとうございます 返信遅れてすみませんでした 無事SATAケーブル購入できました...詳細
