マザー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 3609件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17296847] 寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/03/13 00:01:15(最終返信:2014/03/29 23:57:23)
[17296847]...システム起動が異常に遅くなりOS起動途中で再起動され起動できない。 GIGABYTEの方はHDDにエラーが発生したときのことも十分に考慮された賢いマザーですね。 このHDD最初のシーズンは冬だけ使用できないHDDだったが、いまでは夏にしか使用できないHDDになったみたいです...詳細
[17283291] HDDからビープ音?HDDが認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/09 13:58:57(最終返信:2014/03/09 14:28:01)
[17283291]...特に問題なく正常に起動はしますが起動後・bootメニューで確認してもHDDが認識されていませんでした。 使用環境 ●コンピュータ  自作 ●マザーボード  ASUS P8Z68-V/GEN3 ●OS Microsoft...詳細
[17246185] ハードディスク交換でマザーボードは対応しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/02/28 01:55:24(最終返信:2014/03/01 22:55:23)
[17246185]...今、下記のマザーボードを使用しております。 ASUS型番M3A78-EM 説明書を見ますと Serial ATAコネクタ「7ピンSATA1〜6」 Serial ATA 3Gb/sハードディスク とあります...現状のケーブルを利用しようと思います。 新しいものに替えた方がスピードでますか? HDDにケーブルは付いてきません。 マザーボードに、必要なケーブルは付属していると思いますので、そちらを使って下さい。 速度に関しては基本的に初期のケーブルから互換性は確保されているので...詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384]...他のメーカーのHDDも同じように使用していますが、このような症状は見られません。 故障したものをマザーボードの内部のSATAの端子に直付けしても、症状は変わりません。 私も最近同じHDDをデータディスクとして買ったのですが...詳細
[17207748] マザーボードのサポート対象外?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/02/18 16:35:13(最終返信:2014/02/20 11:05:15)
[17207748]...OSはおろかBIOSでも認識しませんでした。 そこで購入した店に問い合わせたところ、マザーボードが古くてサポート対象外なのでマザーボードを買い換える必要があるとの事でした。 勉強不足を反省し、その後ネットで調べてみたのですが未だ真相に辿り着けずにモヤモヤしています...OSでも無事認識されました。 やはり単に初期不良だった結果となりました。 こうなると販売店の最初のサポート対応で、 「そのマザーボードは古すぎて認識しません。初期不良ではないので交換しても一緒です。開封後なので返品出来ませんので中古品として買い取る事しか出来ません...詳細
[16987728] 再起動後認識されなくなりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/12/22 23:10:18(最終返信:2014/02/14 21:38:39)
[16987728]...旧HDD(1T)を使用して一時仮復旧し現状を見てみた。 急に2TのHDD逝ってしまった 他の接続先に交換しても同等又は起動しなくなります。 マザーが原因の元?なのかなー 現状に問題山積なので CPU 4770kで必要な物を注文し作り直す事にしました...詳細
[13422349] HDD本体からBEEP音?初期不良として交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/08/26 22:23:15(最終返信:2014/02/14 02:03:40)
[13422349]...使用環境------------------------------- ●コンピュータ  自作 ●マザーボード   メーカー    ASUSTeK Computer INC.   製品      M4A88T-M...詳細
[17143085] PCのカバーの外し方がわかりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/02/02 12:13:34(最終返信:2014/02/03 02:01:19)
[17143085]...ネットの向こうにいるのはエスパーだと思ってる類の奴か。 上蓋スライドさせて、ドーターボード外して、マザーボード引き出す形かね。 なお、電源を固定してるねじまで外してるのでその状態で向きを変えると破損もある...あります。 大容量化のための交換(システムディスクとして使用)も、このHDDが3TBのために、マザーボードが“UEFI”に対応していて、かつ“64bit版”の“Winows Vista”以降のOSが必要になります...詳細
[17143680] HDD移設に関して
2014/02/02 14:46:24(最終返信:2014/02/02 15:04:07)
[17143680]...HDD移動に関して質問させてください。 現在SATA2.0のマザーで複数のHDDを使用しています。(総計1TB未満) その現状のデータを、このHDDにまとめて一旦保存。 その後、新たに購入する予定のマザーに接続してsata3.0として使用していこうと思ってます...0対応)のものに一度繋ぎデータを保存、 その後に、新しいPC(sata3.0対応)のマザーに接続した場合、認識は3.0として稼動できるのでしょうか。 データだけ入ってるHDDを別マザーに繋ぐ際、2.0−3.0の認識に関しての質問です。...詳細
[17100440] ケーブルについて
2014/01/22 16:07:29(最終返信:2014/01/24 18:09:45)
[17100440]... HDDケーブルをマザーボードの違う場所に差し替えたら、今のところ調子がいいんです。 ASRockのP67Extreme6なんですが、マザーボードが原因なんでしょうか? このマザーボードは上から ・...かも不具合がSATA関連の不具合で、長期間使うと発生するものだったので... 以前は、マザーボードの上から3段目の奥に刺してました。今は3段目の手前に刺しています。 チップセット...のままです。 ほこりなどははあるようには見えませんでしたが、もしかしたら単純な接触不良かマザーボードが原因かなと思ってます。 アスロックはたまにそういうことが、あるらしいと書いてあり...詳細
[17102667] 一番壊れにくいハードディスクメーカー
2014/01/23 06:06:00(最終返信:2014/01/24 13:30:20)
[17102667]...ちなみに私的にだけど 保有台数も多かったが壊れるのも日立が多かったですね。 ストレージだけでなくマザーボードでも 良いと言われているスーパーマイクロやインテルのが 保有台数が少ないのによく壊れてましたね...詳細
[17077561] 速度が出ないときにチェックする点は?
2014/01/16 03:06:56(最終返信:2014/01/19 02:04:53)
[17077561]...Type= もしくはASUSサイトから10.6.2.1001をダウンロードしても構いません。 マザーのBIOSもアップした方が良いです。(RAID組んでいると解除されるかも) なんだか話が込み合ってきましたね...詳細
[17059054] 2Tしか認識されません
2014/01/11 11:09:14(最終返信:2014/01/11 13:47:28)
[17059054]...32ビットのWindowsを入れると2TiBまでしか使えません。 Windowsで3TBのHDDから起動するには、UEFIに対応したマザーボードと64ビットのWindowsが必須です。 起動に使わないなら、32ビットのWindows 7でも3TBのHDDを全領域利用することは可能です...詳細
[17007210] 突然、このHDDだけ認識しなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/12/28 10:54:45(最終返信:2014/01/02 14:52:57)
[17007210]...CPU:4770k メモリ:TED316G1600C11DC-AS(8GB×2枚)×2の32GB マザー:Z87-Pro SSD:530 Series SSDSC2BW180A4K5(←OS:win7 64bit...・CMOSクリアしても改善なし。 ・HDDのSATAコネクタ、信号ケーブルは、別の物と変えても同じ。 ※この症状の時、マザーボード上のQ-LEDという表示には「A2」と表示されております。   →ちなみに、SSDのみやSSD+HDD(1)で起動出来た時は...詳細
[17017122] 746.52Gしか認識されません...
2013/12/30 22:25:48(最終返信:2013/12/31 00:49:27)
[17017122]...ただいま順調にGPTでフォーマット開始しました。 年末の深夜にもかかわらず大変助かりました。 本当にありがとうございました! マザーのドライバも新しくなったようですし、GeForce 8300GSのドライバも最新をどうぞ。 GeForce...詳細
[16960650] ST3320418ASから交換したいです。
2013/12/15 20:51:25(最終返信:2013/12/25 10:14:58)
[16960650]...ければ電源ユニットの不具合やマザーボードの劣化とか考えたら良いかと思います。 リカバリーをしてOSをクリーンに入れても不安定なら、マザーボードやメモリー、ビデオカー...ました。エアダスター買っておけば良かったと後悔しました(笑) 掃除機で吸いました・・・ マザーボードのバッテリーを外し忘れてました。 メモリーを挿し直したのと適当に他の線も抜いて挿し...ようと思います。 その後の経過を書いていなかったのですが・・・ 前にも書きましたが、 ・マザーボードのバッテリーは触らず(うっかりしてました) ・中の埃をある程度除去 ・メモリーを挿...詳細
[16984932] ぜひ助言を!フォーマットに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/22 09:39:03(最終返信:2013/12/23 04:16:21)
[16984932]...Vista Home Basic 32bit Intel core i7 920 メモリ 3GB マザーボード FOXCONN  RENAISSANCE Series HDD メインのCドライブ600GB(フォーマットの時だけ他を外しました)...詳細
[16854380] HDDのフォーマットが出来ない‥
2013/11/19 09:09:35(最終返信:2013/12/08 17:38:02)
[16854380]...http://jisaku-pc.net/hddhukyuu/archives/892 違ってたらごめんなさい 古いパソコンでマザーボード上の電解コンデンサが膨らんでいるとか、 相性の悪い変換基盤使ったリムーバブルケース経由でハードディスクを操作しているとか・・・...以下がパソコンのスペックです。 宜しくお願いします! ★CPU Core i7 3770K BOX ★マザーボード ASUS MAXIMUS V GENE ★OS Windows7 Professional...詳細
[16899668] 2tbの壁・・・
2013/11/30 19:52:05(最終返信:2013/12/04 16:39:39)
[16899668]... 1.データ用として使う場合の設定方法。 2.起動用ドライブにするための方法。 UEFI搭載マザーボードとWindows 8/7/VISTAの64bit版ディスクが必要です。 P8Z68-V/GEN3はUEFI搭載です...詳細
[16899104] 皆様のベンチマークよりかなり遅い
2013/11/30 17:20:42(最終返信:2013/11/30 20:08:44)
[16899104]...その場所のベンチマークでは他の方のよう180〜190MB/s程度まで速度が上がります。 BIOSもマザーも何も悪くはないです。フォーマットして空の状態で測れば他の方のような速度が出ます。 あとは多少内部のファイルが断片化はしてますので...詳細
