マザー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 3610件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16899104] 皆様のベンチマークよりかなり遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/11/30 17:20:42(最終返信:2013/11/30 20:08:44)
[16899104]...その場所のベンチマークでは他の方のよう180〜190MB/s程度まで速度が上がります。 BIOSもマザーも何も悪くはないです。フォーマットして空の状態で測れば他の方のような速度が出ます。 あとは多少内部のファイルが断片化はしてますので...詳細
[16770580] 購入しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/10/29 20:03:03(最終返信:2013/11/09 22:04:38)
[16770580]...返信ありがとうございました。 順番がハチャメチャですが、USB3.0、また欲しくなってしまいました。 現在、マザーボードはP6T http://kakaku.com/item/K0000010418/ なのですが...詳細
[16781060] データ用で探してます。
2013/11/01 13:25:42(最終返信:2013/11/03 16:31:58)
[16781060]...Extreme Fusion X1 メモリー G.Skill F3-17000CL9Q-16GBZH マザー  ASUS Rampage IV Formula HDD C:PLEXTOR PX-256M5P...詳細
[16786257] WD HDDのSSCは2.5インチではどうなりました
2013/11/02 20:10:28(最終返信:2013/11/03 16:20:49)
[16786257]...ハードケースに入れたUSBでは2.5インチは認識できてコピーもできるのです。 自作機ですか? でしたら、該当するマザーボード(SATAインタフェース?)か、動かないという2.5インチHDDの製品ページでPCの構成を記載しつつスレを立て直されたほうが良いと思いますよ...詳細
[16748193] 認識しない?
2013/10/24 13:21:53(最終返信:2013/10/24 13:33:06)
[16748193]...こんにちは マザーはアスロックg41mhなのですが、メインで使用しているwd20eaxrは使用できてるのですが、baディスク用としてこのディスクを追加したのですが正常にインストールできましたとメッセージはでますが...詳細
[12820382] データディスクとして接続するとWindows7起動が遅くなる問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/25 13:40:38(最終返信:2013/10/23 12:24:29)
[12820382]...しばらくはこのまま使います。 SATAコントローラのドライバが混乱するとかあるんですかね? BIOSかマザーボード関連のドライバのアップデートして 良くなればいいのですが。 mimo00さん、 その可能性もあると思い...詳細
[16736044] windows8.1で認識しなくなりました。
2013/10/21 16:22:23(最終返信:2013/10/22 00:10:28)
[16736044]...同じような症状の方はみえますか? ちなみに  CPU    BX80623I32100T  マザー    ASRock H67M-GE/HT  Cドライブ  PLEXTOR PX-256M5S  ビデオカード...1にアップデートでしょうか! 何かの拍子に,データーが飛んだかな〜 BIOS/UEFIレベルでも認識されませんか? マザーボード設定画面、デバイスマネージャー、ディスクの管理では、それぞれどの様に認識されていますか? 動...詳細
[16730780] OSなしHDDにBlancco評価レポ出現しOSインストール出来ない・・
2013/10/20 12:08:51(最終返信:2013/10/21 22:20:14)
[16730780]... 【前置き】 これまで7年ほど使ってきたメインPCが耐用上の限界を迎え、起動不具合の相談結果、マザーの破損が濃厚となりました。それに付随したパーツの世代交代も兼ねてPCの新規購入したのですが。。。 ...お助けいただけないでしょうか・・・・。  不要かもしれませんが、今回のPCスペックです。 マザー MSI ZH77A-G43 Core i5 3770k HDD 1TB ※OSなし(ショップ側でHDDデータ削除ソフト使用)...詳細
[16078143] 正常でしょうか?
2013/04/30 20:48:04(最終返信:2013/10/15 16:04:12)
[16078143]...windows7 pro sp1 64bit CPU i5-2500k メモリ 8Gb マザーボード P8Z68-M Pro インテルSSD 120GBから容量が少なくなったため→HDD2TB(WD2003FYYS)へクローン...詳細
[16679850] MBRをGPTに変換するには?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2013/10/08 11:55:50(最終返信:2013/10/08 16:28:37)
[16679850]...どちらのメーカのマザーボードをお使いかわかりませんが、 正常な動作だと思います。 ありがとうございます。 なるほどuefi biosになったので、Windowsと会話出来るのですね。 なお、マザーボード はasusのsabertoothで...詳細
[12759839] 容量が少なく認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2011/03/08 20:15:21(最終返信:2013/09/26 16:10:43)
[12759839]...ディスク0/ディスク1とか書かれている部分で左クリック、「GPTに変換」を選択して下さい。 「746Gしか認識しない」については、せめてマザーボード名を書いて下さいな。 返信ありがとうございます。環境を一部抜粋します。 OS Windows...DDR3 SDRAM PC3-10600 2048MB JM1333KLU-2G(Elp) マザーボード Intel P55 ATX LGA1156 P55-SD50 VGA GeForceGTS250...詳細
[16609046] DELL Studio XPS 9100での使用
2013/09/20 03:18:11(最終返信:2013/09/20 23:39:18)
[16609046]...HDD:1TB CPU:i7 930 メモリ:6GB グラボ:HD 5770 マザーボード:不明 1、ショップのページに「※マザーボード対応BIOS必須」と記載があり悩んでおります。 普通に使用可能なんでしょうか...で、現状のSATA2.0で行くのがベストと思います。 古いBIOSの機種では色々と不備があって、マザーボードによっては1TB以上のHDDを取り付けると問題が出たりしたこともあったので、そういう一文があると思われます...詳細
[16602151] 内蔵HDDをフォーマットしたい
2013/09/18 12:37:07(最終返信:2013/09/19 15:13:34)
[16602151]...健康状態を確認しといたほうがいいと思います。 >知人曰く「マザーボードの異常じゃね?」 たんにマザーボードのボタン電池切れな気がします こんな短時間でたくさんの...0GB)を外付けHDDケースに入れて別PCに接続したら普通に中身が見れたので、知人曰く「マザーボードの異常じゃね?」という結論になりました。 使えそうな部品は知人に譲り内蔵HDDはフ...せず、結果「HDDの寿命」と思い処分を決めました。しかし、HDDはきちんと認識するので「マザーボードの異常」と結論付けました。 HDDにOSが入っているとかそういうのは関係ありません...詳細
[16522927] デスクPCのHDD増設と冷却用ファンについて相談です(初歩的)
2013/08/30 00:52:04(最終返信:2013/09/16 00:38:16)
[16522927]...ようにしか見えませんよね…orz 幸い、SATAケーブルを繋げるときに気付いたのですが、マザーボードにはSATAのソケットも含めて色々余剰がありそうな感じに見えいます。 繰り返しま...coliid=IEJQIP4NBY4AY 背面スロットには何も増設する予定はないので、マザーボードとの干渉等が無いのであれば、背面にHDDを積めるような何かでも良いのかなとも安易に...pci.htm これは、背面スロット用のマウンタでアイネック社から発売されています。 マザーボードの下にある3つの白いコネクタのようなPCI-E用です。ただし、SSDなどの2.5イ...詳細
[16533562] HDDが認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2013/09/01 19:25:40(最終返信:2013/09/02 22:20:29)
[16533562]...【CPU】3930K 【CPUクーラー】H100i 【メモリ】CMZ32GX3M4A1600C9 【マザーボード】P9X79 DELUXE 【電源】AX860i 【SSD】CSSD-S6T128NHG5Q...他にもう1台PCがあれば検証できるのですけどね。 それでもNGだったら不良品として販売店に申し出でて不良交換扱いで。 ひょっとして、別のマザーで使用していた頃に、BIOSでSSD/HDDパスワードロックを行っていたHDDを使用していませんか...詳細
[16518856] 突然死
2013/08/28 23:21:04(最終返信:2013/08/30 20:19:03)
[16518856]...やっぱりWindowsの起動自体もおかしくなり、起動後はキュインキュインキュインでやっぱりマイコンピューターに無い。 マザーボードでホットスワップを有効にしてPCが稼働中に取り付けてみましたけど、やっぱりキュインキュインで当然...詳細
[16521431] 換装する予定  起動どらいぶ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/08/29 19:13:54(最終返信:2013/08/30 18:14:15)
[16521431]...インストール(使用)可能です。 3TBだと、OSが64bit でマザーボードがUEFIでないとダメです。Core2だとほとんどのマザーボードはUEFIより旧世代なので、非UEFIの場合は起動ドライブにはできません...詳細
[16517551] OSが入ったHDDを完全に削除する方法
2013/08/28 18:27:46(最終返信:2013/08/28 21:09:34)
[16517551]...パソコンの構成は以下になります OS:win764bit HDD:WD1TB CPU:FX6300 マザー:M5A99FXPRO R2.0 僕はパソコン初心者でDOSやFDDに関する知識がありません 外部記憶装置を使うならUSBで...詳細
[16517114] SATAケーブルは付属していますか?
2013/08/28 15:40:39(最終返信:2013/08/28 20:05:05)
[16517114]...SATAケーブルもインチネジも入っていません。 HDD本体のみの販売になります。 SATAケーブルは、ついてくるとすればマザーボードの方に、ネジはPCケースの方についてくることがほとんどです。 メーカー製パソコンなら別途買わないとダメかな...詳細
[16493430] win764bit・内臓2Tでこちらを増設可能ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/08/21 20:45:51(最終返信:2013/08/22 02:58:23)
[16493430]...ょうか?ちなみにポートは2つ空いてます。 データストレージとしての増設は可能です。 UEFI対応マザーでWindows 7 64bitなら起動用のHDD(Windowsが入ってるHDD)でも利用可能です...詳細
