マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1908件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22484211] これでOptaneは機能していますか?
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2019/02/21 22:19:05(最終返信:2019/02/25 00:45:17)
[22484211]...マザーボードのサポートの取り扱い説明文のとおりにOptaneをインストールしました。 そしてインテルのインテルR ドライバー & サポート・アシスタントの「スキャン」をして この画像にたどり着きました...Optaneとしてしっかり動作してるかは組合わせたHDDの速度見ればわかるじゃない。 このSSDだけ速く見れればただの容量の少ないSSD。 マザーボードのサポートの取り扱い説明文のとおりにOptaneをインストールしました。 → これはOptane...詳細
[22250811] クローンをPCが認識しない!
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-480)
2018/11/13 14:26:19(最終返信:2019/02/22 19:09:41)
[22250811]...Diskpartコマンドでcleanすれば一切の内容が消えます。 初期状態になります。 若しくは・・ 最近のマザーをお使いなら、その中の機能でセキュアイレース機能がありますので、それで初期化できます。 但し、上記コマンドでもセキュアイレースでも...詳細
[22384302] SSD換装後、電源を切れなくなった
 (SSD)
2019/01/10 16:18:34(最終返信:2019/02/19 20:41:04)
[22384302]...失敗するといつまでたっても電源が切れないわけです。 私の場合はチップセットの発熱が原因でした。(基本的にMSIマザーボードの不具合でしょうが冷却補強で対処しました) 質問したスレ主さん、どっかへ行っちゃった。 もういいのかな...詳細
[22474739] M.2のヒートシンク選びについて
 (SSD)
2019/02/17 21:56:19(最終返信:2019/02/18 00:20:51)
[22474739]...この時期に温度を心配するのも・・不思議な気もしますけど。 で? SSDのメーカーによって発熱具合が違うようですし。 またマザー次第ってのもあるんじゃないのかな? 私の使ってるマザーは、初めからヒートシンクついてますし、SSD冷却用のファンも取り付けれる仕様です...ヒートシンク自体はアイネックスのそれでも全く問題はないんだけれど、そもそも必要なのかどうかから。 最近のマザーボードだと標準装備なことも多いし、ノートだとそもそもつけられないし。 それと、ヒートシンク自体特に必要もないものなので...詳細
[22403596] WD Black SN750(WD Black M.2 3世代目)
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS100T2X0C)
2019/01/19 02:11:23(最終返信:2019/02/15 20:22:53)
[22403596]...2TBモデルは現行品に無いから割と期待したい部分もあるんですよ、片面実装のようだし。 それと、ヒートシンクはマザーボードに付いてるから別にいらないんじゃね、とか甘く見てたらEKのだからかっこいいし(^_^) 現行品と比較してそんなに性能がアップしてるわけでもないので...詳細
[22451950] こちらの商品を購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/02/08 20:38:39(最終返信:2019/02/14 07:25:24)
[22451950]...接続や拡張パーツが多い、常駐ファイルが多いなど見直しが要るのでは? これは当方のサブ機 G4560 H270マザー SATA SSD機の立ち上がりです デスクトップ到達まで15秒くらいかな。 ちなみにメイン機の...詳細
[22448660] SATAケーブルの接触不良?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/02/07 09:36:24(最終返信:2019/02/12 21:59:05)
[22448660]...4ピン大のコネクタが、 4本中3本端子抜けを起こしました。 仕方がないので、SATA USB変換ケーブルで、 マザーボードのUSBポートに接続しましたが、 全く認識されず、元の60GBのSSDも同様に認識されませんでした...詳細
[22452152] このモデルはGAME向けですか?
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(Y) PX-512M9PeY)
2019/02/08 21:54:59(最終返信:2019/02/10 20:19:29)
[22452152]...このM9PeからOption ROMが付いていないということで、 古いマザーでは起動ドライブでは使えないみたいです。 メーカー側としてはゲームで使用していただきたいのでしょうか。 それともゲームで使...物が好きだろうというメーカーの思い込みです。 プレリリースを読むとM8PeもM9Peもゲームのことしか書かれていなくて。 まぁZ270のマザーとWindows10で起動ドライブにできれば良いですけど。 オプションROM非搭載SSDに関しての新しいサイトが見つからず少々不安...詳細
[22454873] 読み込み・書き込み速度が遅い
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW010T8X1)
2019/02/09 23:26:04(最終返信:2019/02/10 01:17:13)
[22454873]...760pは特に問題がありそうな数値ではありません。 OS : Win10 Pro 1809 CPU : i7 7700K マザーボード : ROG STRIX Z270F GAMING SSD(C:) : SSDPEKKW256G8XT(M...詳細
[22450483] メーカー・商品選定にご協力願えますか?
 (SSD)
2019/02/08 00:10:33(最終返信:2019/02/08 13:55:13)
[22450483]...の事務所を構えると言う事で「パソコン2台組んでくれ」と依頼を受け、作成しました。ちなみにマザー(ASUS H170-PRO)もSSD(SANDISK SDSSDA-240G-J26C...成30年の9月頃、そのうちの1台のパソコンが起動しなくなったと言う事で症状を確認すると、マザーがSSDを認識していませんでした。 SSDのメーカーとトラブルシューティングを行い、3年...l」のSSDが上位にありまして、価格差も差ほどありません。これもありなのかなと。 そしてマザーは「H170-PRO」ですので、M2もあるんです。差ほど速度を必要とするパソコンの使い方...詳細
[22429277] 取り付け方について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/01/29 20:41:47(最終返信:2019/01/30 11:46:01)
[22429277]...注意する点は裏表くらいです。 取り付けたらネジ止めしてください。 これ以上の説明は不可能です。 マザーボードに取り付けるので蓋を開けて、マザーボードのM.2スロットが見える状態にする必要があります。 その方法に関してもデスクトップPCと言えど基本は同じでも詳細は異なります...詳細
[22420450] asus H170 pro gaming とSSDの相性
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/01/26 10:34:27(最終返信:2019/01/28 20:12:24)
[22420450]...原因究明のコストがパーツ買い換えのコストを上回る場合の言い訳であって。実際にはただの不具合です。件のマザーで現行のNVMeタイプが動かないのであれば、SSD側の不具合としてショップに対応して貰いましょう。...詳細
[22416754] SSDを認識してくれない
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/01/24 19:58:57(最終返信:2019/01/25 21:40:15)
[22416754]...具体的には、マザーボード、CPU、メモリ、ストレージ、各種増設カード、等に付与されている固有番号(MACアドレスのようなもの)がセットで保存されています。 ただし、それでは自作PCなどで、マザーボードを交換した場合...れるように改修しました。 しかし、交換した(古い)マザーボードの情報はそのまま保存されており、取り出したマザーボードを使って、もう一台別のPCを自作しようとしても...に用意して下さいね、ということになります。 マザーボード交換後のライセンス認証方法 2018-03-29 マザーボードが壊れたのでASUSのZ170-AからZ...詳細
[22412959] M.2 と SSDの使い方について
 (SSD)
2019/01/23 01:12:05(最終返信:2019/01/24 21:12:53)
[22412959]...OSが使うようなQ1T1みたいなアクセスだと多少速いかな、程度だし。 まあぶっちゃけ500GBクラスならそんなに高価でもないし、買う予定のマザーボードもM.2のスロットが一つってわけでもないだろうし、両方NVMe SSDにしてしまえばいいのに...詳細
[22398087] HDDからSSDへOSデータ移動
 (SSD)
2019/01/16 16:48:51(最終返信:2019/01/22 21:13:05)
[22398087]...( DisplayPort×3 / DVI-I / ※DVI-HDMI 変換コネクタ付属 ) 【 マザーボード 】インテル(R) Z97 Expressチップセット ( ATX / SATA 6Gbps...もっと厄介なことになることがあります。 あと、EaseUS Todo Backupの画面を見て思ったのですが、マザーボードのSATAポートの 接続順を変えた方が良いと思います。 ハードディスク0に対応するSATAポートに...詳細
[22408709] マザーボードのスロット使用時の発熱対策
 (SSD > Corsair > Force Series MP510 CSSD-F960GBMP510)
2019/01/21 08:03:31(最終返信:2019/01/21 21:36:56)
[22408709]...マザーボードスロットに取り付けた場合にヒートシンクを貼り付けたりしないとパフォーマンス低下してしまいそうでしょうか? NVMeタイプの高速SSDは、高速であるが故に発熱が多く、発熱が多いとサーマルスロ...詳細
[22383297] SSD探し
 (SSD)
2019/01/10 00:12:31(最終返信:2019/01/17 18:03:52)
[22383297]...下から3本目の拡張スロット(短いやつ)の横のあいているところにM..2スロットがありますが。 マザーボードが分かっているのなら、弄る前にマニュアルには目を通しておきましょう。 >接続する場所はどのあたりですか...詳細
[22392936] RAID0でのOSインストール
2019/01/14 11:51:22(最終返信:2019/01/17 18:01:26)
[22392936]...ほど作成したRAIDが表示されるものの、ここにはインストールできませんと表示される 5.マザーボード付属のドライバをインストールしようとするとエラー(ドライバのインストールはM/B付...で既にどれかのSSDにOSインストールされてるのですね?^^; それをイレースするか、マザーの機能でRAIDインストールされてみては? ところで、なんでRAID0で使うことにし...いでしょうか? 試しにRAIDを1と2の2枚にして試してみましたが全く変化なしでした。 マザーボードはZ390ですよね。 CPUとZ390の間はDMI 3.0でつながっていてここの速...詳細
[22393624] RAIDについて。(RAID初心者です)
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-R)
2019/01/14 17:22:58(最終返信:2019/01/15 15:32:29)
[22393624]...えなくなるのでしょうか? *現状今使ってるマザーは増設SATAコネクターがあるのでそれに繋げてます。 RAIDはマザーボードの方の機能を使用しているのでしょうか...いました。 2個あるならそうだ!RAID0にしようと思い、クグリながら一応できました。(マザーZ77 Extreme4) 出来て早速HDDを取り付けたらBIOSでは認識してるのですが...それとも増設用(拡張ボード?)の機能を使用しているのでしょうか? マザーボードの方で使用するSATAポートは0と1でなければならず、A0とA1では出来ません。 ...詳細
[22391017] SSDと2011年のマザーボードの相互性
 (SSD)
2019/01/13 17:28:02(最終返信:2019/01/13 18:12:37)
[22391017]...発売した頃には存在しなかった接続規格のため、マザーボード側に接続できるポート/スロットがありません。 仮に、そのマザーボードで無理やり使う場合には、PCI-Exp...ASUS P8Z68 V PROの2011年のマザーボードを使用していますが、 HDDをSSDに交換しようと思います。 Corsair Fo...前述した変換カードを使用した場合を想定して回答します。 P8Z68-V PROの場合、マザーボードのPCI-Expressスロットのバージョンが古いため、どんな方法を使ってもそのS...詳細
