マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マザー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"マザー"を検索した結果 1917件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[22420450] asus H170 pro gaming とSSDの相性
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/01/26 10:34:27(最終返信:2019/01/28 20:12:24)
[22420450] ...原因究明のコストがパーツ買い換えのコストを上回る場合の言い訳であって。実際にはただの不具合です。件のマザーで現行のNVMeタイプが動かないのであれば、SSD側の不具合としてショップに対応して貰いましょう。... 詳細
[22416754] SSDを認識してくれない
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/01/24 19:58:57(最終返信:2019/01/25 21:40:15)
[22416754] ...具体的には、マザーボード、CPU、メモリ、ストレージ、各種増設カード、等に付与されている固有番号(MACアドレスのようなもの)がセットで保存されています。 ただし、それでは自作PCなどで、マザーボードを交換した場合...れるように改修しました。 しかし、交換した(古い)マザーボードの情報はそのまま保存されており、取り出したマザーボードを使って、もう一台別のPCを自作しようとしても...に用意して下さいね、ということになります。 マザーボード交換後のライセンス認証方法 2018-03-29 マザーボードが壊れたのでASUSのZ170-AからZ... 詳細
[22412959] M.2 と SSDの使い方について
 (SSD)
2019/01/23 01:12:05(最終返信:2019/01/24 21:12:53)
[22412959] ...OSが使うようなQ1T1みたいなアクセスだと多少速いかな、程度だし。 まあぶっちゃけ500GBクラスならそんなに高価でもないし、買う予定のマザーボードもM.2のスロットが一つってわけでもないだろうし、両方NVMe SSDにしてしまえばいいのに... 詳細
[22398087] HDDからSSDへOSデータ移動
 (SSD)
2019/01/16 16:48:51(最終返信:2019/01/22 21:13:05)
[22398087] ...( DisplayPort×3 / DVI-I / ※DVI-HDMI 変換コネクタ付属 ) 【 マザーボード 】インテル(R) Z97 Expressチップセット ( ATX / SATA 6Gbps...もっと厄介なことになることがあります。 あと、EaseUS Todo Backupの画面を見て思ったのですが、マザーボードのSATAポートの 接続順を変えた方が良いと思います。 ハードディスク0に対応するSATAポートに... 詳細
[22408709] マザーボードのスロット使用時の発熱対策
 (SSD > Corsair > Force Series MP510 CSSD-F960GBMP510)
2019/01/21 08:03:31(最終返信:2019/01/21 21:36:56)
[22408709] ...マザーボードスロットに取り付けた場合にヒートシンクを貼り付けたりしないとパフォーマンス低下してしまいそうでしょうか? NVMeタイプの高速SSDは、高速であるが故に発熱が多く、発熱が多いとサーマルスロ... 詳細
[22383297] SSD探し
 (SSD)
2019/01/10 00:12:31(最終返信:2019/01/17 18:03:52)
[22383297] ...下から3本目の拡張スロット(短いやつ)の横のあいているところにM..2スロットがありますが。 マザーボードが分かっているのなら、弄る前にマニュアルには目を通しておきましょう。 >接続する場所はどのあたりですか... 詳細
[22392936] RAID0でのOSインストール
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/01/14 11:51:22(最終返信:2019/01/17 18:01:26)
[22392936] ...ほど作成したRAIDが表示されるものの、ここにはインストールできませんと表示される 5.マザーボード付属のドライバをインストールしようとするとエラー(ドライバのインストールはM/B付...で既にどれかのSSDにOSインストールされてるのですね?^^; それをイレースするか、マザーの機能でRAIDインストールされてみては? ところで、なんでRAID0で使うことにし...いでしょうか? 試しにRAIDを1と2の2枚にして試してみましたが全く変化なしでした。 マザーボードはZ390ですよね。 CPUとZ390の間はDMI 3.0でつながっていてここの速... 詳細
[22393624] RAIDについて。(RAID初心者です)
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-R)
2019/01/14 17:22:58(最終返信:2019/01/15 15:32:29)
[22393624] ...えなくなるのでしょうか? *現状今使ってるマザーは増設SATAコネクターがあるのでそれに繋げてます。 RAIDはマザーボードの方の機能を使用しているのでしょうか...いました。 2個あるならそうだ!RAID0にしようと思い、クグリながら一応できました。(マザーZ77 Extreme4) 出来て早速HDDを取り付けたらBIOSでは認識してるのですが...それとも増設用(拡張ボード?)の機能を使用しているのでしょうか? マザーボードの方で使用するSATAポートは0と1でなければならず、A0とA1では出来ません。 ... 詳細
[22391017] SSDと2011年のマザーボードの相互性
 (SSD)
2019/01/13 17:28:02(最終返信:2019/01/13 18:12:37)
[22391017] ...発売した頃には存在しなかった接続規格のため、マザーボード側に接続できるポート/スロットがありません。 仮に、そのマザーボードで無理やり使う場合には、PCI-Exp...ASUS P8Z68 V PROの2011年のマザーボードを使用していますが、 HDDをSSDに交換しようと思います。 Corsair Fo...前述した変換カードを使用した場合を想定して回答します。 P8Z68-V PROの場合、マザーボードのPCI-Expressスロットのバージョンが古いため、どんな方法を使ってもそのS... 詳細
[22390538] 僕のマザーボードで使えますか?購入を検討しています。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS100T2X0C)
2019/01/13 13:55:34(最終返信:2019/01/13 17:21:59)
[22390538] ...購入を検討しています。 僕のマザーボード ROG STRIX Z370-F GAMING で使用したいのですが、大丈夫でしょうか? 説明書には PCI Express 3.0 x16 第1スロット(PCIEX16/X8_1)は... 詳細
[21938342] 異常に遅い
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/03 13:16:49(最終返信:2019/01/13 10:45:56)
[21938342] ...OSのクリーンインストールは試してみたいところです。 早速ご教示いただき,ありがとうございました。 マザーボードを変えないと,無理みたいですね。 trimしてみては? 全領域書き込みテストはどうなりますか... 詳細
[21972030] いきなり遅くなる現象が、2台連続で。
2018/07/18 17:01:46(最終返信:2019/01/12 12:27:09)
[21972030] ...GPTになりました。 そうなんですね。起動できるんですね。私はUEFIに対応していないマザー上ではGPTフォーマットのシステムドライブは起動できないものと認識しておりました。では、... CwGさん >そうなんですね。起動できるんですね。私はUEFIに対応していないマザー上では >GPTフォーマットのシステムドライブは起動できないものと認識しておりました。 ...した・・ ただ、最初に買ったものは長く使えましたが その後はすぐ壊れました・・ (電源かマザー) ドスパラタブレットも不良で悲惨でした。 返品しました。 ドスパラSSD・・・こう... 詳細
[22381504] SSDの256GBあたりを探して
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/01/09 04:56:38(最終返信:2019/01/09 17:30:12)
[22381504] ... ちなみに、使っている外付けケースは上記の製品です。 >ktrc-1さん ありがとうございます マザーは大丈夫みたいです。 msi Z370M GAMING PRO AC メリットはケーブルいらずで発熱控えめだと感じて...一番アクセス多いCドライブで使用でも室温21℃で SSDは32℃ですね。 ヒートシンクなど無しでマザーに直接取り付けてこの状態です。 SamsungなどのM.2 NVMeだと多くの方は別に費用だしてヒートシンク付けたり... 詳細
[22370476] 昔のノートPCをパーツ交換
 (SSD)
2019/01/04 17:32:45(最終返信:2019/01/08 21:23:04)
[22370476] ...OSのほうが先にサポート切れになるかも。 SSDだと電気的に負担や負荷が軽いので、パソコンの本来の設計よりも余計にマザーボード部分のパーツ全体が長持ちするのではないかと感じます。 >>そのパソコンはWindowsVistaだったのでWindowws7... 詳細
[22320303] ランダムアクセスが遅い
2018/12/12 23:11:40(最終返信:2019/01/06 11:14:12)
[22320303] ...(有効だとメモリーの速度を測ることになります。) 多分これが可能性としては一番高いかな? またランダム測定はCPU(マザー)の性能の影響を受けます。そのあたりの情報も必要かと。 このあたりから疑ってみては? 誤:デフォルト設定を使う(回数を減らしたりすると比較できない...ご返信有り難うございます。 デフォルト設定(& CDM最新版)で計測した結果をアップロードしました。 また、マザーボードとCPUの情報についてもアップロードしました。 ここから何か分かることはありますでしょうか?... 詳細
[22368364] Win10 セーフモードモードだと、SSDが2〜3倍速
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2019/01/03 19:32:12(最終返信:2019/01/06 10:17:59)
[22368364] ...Safe Modeでは最小限の動作状態で動作するので影響の度合いも有るし、そもそも、CPUが何かとかマザーが何かで影響を受けやすい場合も有るし。。。 取り合えず、構成とCDMの数値をアップしてみたらいかがでしょうか... 詳細
[22373514] CristalDiskMarkの結果につおて
2019/01/05 20:14:47(最終返信:2019/01/06 00:06:59)
[22373514] ...逆に何故自分の行為行動がおかしいな?と疑わずにラムキャッシュソフトを導入出来るのか?知りたいです。 マザー付属とは言えソフトについては意味や機能を知ってから(勉強してから)使うかどうか判断付けましょうよ。... 詳細
[22357820] これって、遅くないですか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/12/29 17:46:25(最終返信:2019/01/05 21:20:46)
[22357820] ...Memory:6GB そのマザーだとSATA2.0なのでそのくらいの速度で正常です。 マザーボードのSATAが3Gbpsだから概ねその程度になります。 不良ではありません。 SSDの性能はSSDだけでなくマザーボードのSATAの転送速度で決...SATA300になっているってことでしょうか。 SATA300 = SATA2. =3Gb/s そうですね。 マザーボード側の制限でSATA300になっています。 >EPO_SPRIGGANさん >あずたろうさん ... 詳細
[22360305] おすすめのヒートシンクとクローンソフトについて
2018/12/30 20:58:55(最終返信:2018/12/31 22:08:31)
[22360305] ...Crucial CT2K8G4DFS824A 16GB(8GBx2枚) DDR4 PC4-19200 マザーボード:ASUS PRIME H370M-PLUS モニタ:MITSUBISHI:RDT232WX...最悪、Aomei 使えば良いから取り合えずチャレンジですよね^^ レビューにも書きましたが。 マザーボード(ASUS TUF Z390M-PRO GAMING)付属のヒートシンクで、室温24℃時に、SSDの温度が50℃を越えないくらいでした... 詳細
[22358195] 取り付け方
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2018/12/29 20:39:08(最終返信:2018/12/29 22:28:13)
[22358195] ...すか?マザーボード付属のM.2用ネジはワッシャ部分はネジと一体化されているのでワッシャ部分はoptaneの上に来てます。マザーボードとoptaneは直接密着してますが高さを平行にするためにマザーボードとoptane...とoptaneの間に何か挟む必要はありますか?マザーボードはMSI Z390 GAMING PLUSです。 間違ってます^^; M2の台座... マニュアル28Pを再度良く見て取付してください。 >揚げないかつパンさん すぐマザーボードの箱を開けると付属のネジがありました(^^; すぐつけ直します。このままでは曲がっ... 詳細
